Ik heb gebruik gemaakt van de aanbieding 3 maanden sneller internet tot 500/500 mbit over glasvezel. Hiervoor had ik gewoon standaard glasvezel internet  op 100/20 (dacht ik). En op 100/20 getest en jawel ongeveer 90/20 gehaald. Nu op 500/500 getest..en helaas alleen 90/140 gehaald!?
Situatie:
KPN Modem - Eigen Wifi Router met 5x1000 mbit ethernet - computer.
Computer geeft aan 1000/1000 mbit aansluiting.
kabel tussen KPN modem en eigen router vervangen met een cat6 (was cat5e) => geen verschil (logisch).
Switch tussen computer en eigen router geeft ook 1000mbit verkeer aan.
Dus ik haal wel 140mbit upload maar kom niet hoger dan 90 mbit download. Dus ligt niet aan de bekabeling en waarschijnlijk ook niet aan mijn eigen router.  Hoe kan dit?
Hi @FerryXX! Welkom op ons forum!
Ik zag dat je je profiel al had ingevuld, dat scheelt natuurlijk weer! Ik heb daarom alvast wat testen op de lijn kunnen loslaten en zag dat er tot en met ons modem de 500 Mbp/s snelheid op staat. Als ik de aansluitfactor zo lees: modem - eigen wifi router - computer, lijkt mij het probleem wel in de eigen wifi router te zitten.
Zou je voor mij de eigen router er eens helemaal tussenuit kunnen halen en dus je computer rechtstreeks met een kabel op 1 van de gele poorten van de experiabox kunnen aansluiten. Zodra je dat voor elkaar hebt, deze speedtest uitvoeren en mij de resultaten doen?
Alvast bedankt!
Hallo Nico,
verhip..dan gaat het inderdaad naar 500/500.
En zodra ik de Linksys EA6400 ertussen zet dan gaat het weer naar 94/160 mbit. Daarom heb ik dit niet gedacht omdat de upload in ieder geval wel naar 160 mbit gaat.
De computers op de linksys geven aan dat ze een 1000mbit verbinding met de Linksys hebben. Enig idee wat er fout kan gaan?
Ik heb op de KPN router gekeken als admin maar kan niets geks vinden. Maar dat geldt ook voor de Linksys router.
Aanvullend. De specs van de Linksys EA6400 geven aan dat de router een 1000mbit WAN aansluiting en 4 gigabit aansluitingen heeft.
Hallo Nico,
Durf ik zo niet te zeggen wat er precies fout gaat. Ik zal moeten uitzoeken hoe of wat. Maar is er een speficieke reden dat je een extra (wifi) router er tussen hebt zitten? Wellicht dat we op zoek kunnen gaan naar een andere oplossing nog?
Hallo Nico,
Een van de redenen is dat ik mijn interne netwerk als apart segment wilde hebben en een snellere wifi wilde hebben. De Linksys fungeerde als DHCP server voor dit segment. Ik heb nu de Linksys EA6400 vervangen door een Netgear R8000. De Netgear R8000 fungeerde als bekabelde accesspoint/switch op de bovenverdieping. Nu ik de R8000 direct op de KPN Experia box heb aangesloten haal ik direct op de poort van de Netgear router ook de 500/500. De R8000 router heeft AC3000, wifi is dus veel sneller. Een test via wifi op mijn interne netwerk geeft nu 250/250mibt.  Mijn huis is best groot en heeft veel gewapend beton. Op de bovenverdieping heb ik nu een bekabelde 1000mbit switch en daarop de computers aangesloten. Nu haal ik bekabeld op de bovenverdieping ook 250/250 mbit. Dus nog geen 500/500 maar wel al een behoorlijk stuk sneller dan 90/160. Om daarnaast volledige wifi-dekking te krijgen heb ik de oude Linksys nu boven als extra Wifi access point aangesloten, in brugmode. Daarvoor is 100mbit voorlopig voldoende. Die zal ik later alsnog door de Netgear router vervangen als ik beneden een AX-router ga installeren. Ook om weer een stukje snelheid te winnen.
Ik ontdek nu ook dat de kabel van de R8000 naar de switch een Type 5 is. Dus waarschijnlijk moet ik voor hogere snelheden deze door cat 6 vervangen.
groet Ferry
Nu haal ik bekabeld op de bovenverdieping ook 250/250 mbit. Dus nog geen 500/500 ….
Niet alleen CAT 6 maar let erop dat je fatsoenlijke kwaliteit kabels aanschaft van een goed merk en gedegen leverancier.  Er wordt tegenwoordig veel rotzooi verkocht waarvan kabel bestaat uit aluminium kerndraden met een dun laagje koper eroverheen.
https://www.netwerkproducten.com/service/cca-kabel/
https://www.youtube.com/watch?v=ZIsPAvse3UQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper-clad_aluminium_wire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Getwist_paar
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
https://www.utp-kabel.nl/blog/utp-kabels-langs-stroomkabels.html
En waarschuwing voor juist die rotzooi die veel wordt verkocht o.a. YouTube vanaf hier.
Babylonia,
Goeie tip! Dank. Heb gelukkig al een keer cat 6 FTP stranded kabels op de rol gekocht bij een betrouwbare dealer. Maar wist eerlijk gezegd niet dat elektrakabels zo erg konden interfereren met netwerkkabels.  Zal dat controleren!
Dank.
Groet Ferry
Heb je die netwerkkabels dan net langs gewone stroomkabels lopen?  Interferentie kan ook voorkomen onderling bij een bundeltje met alleen netwerkkabels bij elkaar in een kabelgootje.
Met tegenwoordig allerlei signalen zowel bedraad als draadloos koop ikzelf altijd afgeschermde kabels.
