Beste,
Sommige huizen in mijn straat hebben wel glasvezel internet maar ik niet. Wat zijn de mogelijkheden/kosten om dit aan te leggen?
Mvg Rob
Beste,
Mvg Rob
Je kan het beste contact opnemen met de netwerkbeheerder. Kijk op www.kpnnetwerk.nl voor de contactgegevens.
Hallo
Kijk hier of jouw huis al gereed is voor glasvezel : https://www.kpn.com/internet/glasvezel/glasvezelcheck.htm
Hier staat meer info over de kosten :
https://www.kpn.com/internet/glasvezel/glasvezel-vergelijken.htm
Dat zou zeker heel goed kunnen,
Ik denk dat stap 1 de glasvezelcheck is, en dan kan Rob verder kijken wat de mogelijkheden zijn.
Hi Rob en de rest.
Contact opnemen met NetwerkNL rechtstreeks heeft in dit geval weinig nut, de eerste aansturing dient door de provider te worden gedaan als het huis wel op de planning stond om aangesloten te worden en er dus een kabel is gelegd tot voor het huis. Als voorbeeld: als de topicstarter klant bij ons is of wil worden via glasvezel, dan zetten wij dit in werking en sturen Netwerk NL aan om het af te ronden.
Belangrijkste vraag, is er wel een kabel aangelegd tot het huis?
Hallo
Is er wel een kabel aangelegd tot het huis?
Glasvezel ligt wel in de straat maar is bij nooit naar binnen gebracht.
De glasvezelcheck geeft bij mij aan dat het niet mogelijk is maar bij de buren wel.
Bedankt voor alle info, Kpn zou dus opdracht moeten geven aan de netbeheerder om dit uit te voeren.
Wat bedoel je met in de straat, is de kabel wel getrokken tot je huis? Ben jij wel klant bij ons? Zo ja, zou je je KPN profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Gaat om de Geleenstraat in Almere postcode 1324MP. De buren op nummer ** kunnen volgens de tool kiezen voor glasvezel en op nummer** kan ik dit niet.
Jouw huisnummer is helemaal niet aangesloten op de centrale, de straat wel maar er loopt geen kabel naar jouw huis zo te zien. De reden hiervan weet ik niet, meestal is dit niet geaccepteerd door oude bewoners.
Mijn advies is om een haalbaarheidsonderzoek te starten, dit is vrijblijvend. Vul daar alles in en geef duidelijk aan dat de rest van de woningen in jouw straat wel zijn aangesloten.
Zou er dan ook geen rolletje in stoep liggen ? Dat zou wel suf zijn als je het enige huis hebt in je buurt zonder glasvezel.
Zover ik kan zien niet, dan zou het huisnummer ook open moeten staan voor glasvezel bij ons en was het een kwestie van alleen de kabel naar binnen brengen.
