Mijn wachtwoord wordt niet herkend
het wachtwoord moet exact worden ingevoerd inclusief hoofdletters en tekens en cijfers elke typ fout gaat dan niet lukken login in de experia box and check daar het ingestelde wachtwoord
Er zit bij de Box12 vaak een accent egú of grà ve in het WPA.
Hi
Dit klopt. Wat je ook kunt doen is het modem resetten door het resetknopje ingedrukt te houden tot de lampjes uit gaan. Daarna kun je het wachtwoord aan de achterkant gebruiken. Als je dit moment wel verbonden met met een apparaat via WiFi of een kabel, dan kun je je wachtwoord ook online wijzigen.Â
dan voer je het wachtwoord niet goed in. Wellicht staat ie nog in je browser wachtwoord historie en anders zit er niks op dan de boel terug te zetten naar fabrieksinstellingen en en het wachtwoord in te vullen zoals achterop de experia staat Â
