ik heb problemen met trage en wegvallende Wifi. Ik zit met de laptop op zolder, zo'n 4 meter van de versterker af. Deze versterker is bekabeld naar de Experia-box. Versterker is origineel KPN (artikel 845926)
De Wifi-manager online start iedere keer wel de experia-box opnieuw op, maar ik vermoed dat het probleem dus verderop ligt.
Ik heb de versterker zelf aan moeten schaffen, moet ik nu ook nog eens superwifi erbij aan gaan schaffen (wat gratis is voor nieuwe klanten?) In dat geval ben ik na 10 jaar bij KPN weg en kom ik wel weer terug als er een goede aanbieding is voor nieuwe klanten.
Groeten,
Jörgen.
Bladzijde 1 / 1
Als je er 4 meter bij vandaan zit, dan kan je de laptop net zo goed gewoon met de kabel aansluiten. Dat zou sowieso als een goed idee wezen om gewoon eens te testen of de kabel überhaupt wel goed is.
@Nick83, ja in 1999 nog wel. Modern spul dus enkel 1 USB-C aansluiting helaas en een soort docking van daaruit naar beeldschermen/muis etc. (geen LAN).
De pagina die jij noemt is niet bereikbaar.
Net met helpdesk gechat. Alle stekkers losgehad en WPS opnieuw laten synchroniseren. (ik vermoed eerstelijns helpdesk )
Maar eens aankijken hoe het de komende dagen gaat.
Geen normale USB poorten? Dus een normale USB stick kun je niet gebruiken?
Wel via het hubje.
Origineel kan ik niet eens HDMI presenteren en opladen tegelijk, gaat via dezelfde USB-C aansluiting. Dus met extra gekocht verloopje wel twee HDMI uitgangen, normaal USB en opladen mogelijk. Maar USB-sticks gebruik ik niet ivm kans op verliezen; alles zit in de cloud (vandaar wel handig dat de verbinding wat stabiel is)
Heeft u de vierkant witte versterker? Trouwens is bekabeld wel zo ouderwets? In ieder geval is het stabieler en veiliger. Wi-Fi is toch meer om de lamp, het koffiezetapparaat of een vibrator mee te bedienen.
De vibrator weet ik niet, zal het eens aan m'n vrouw vragen.. De rest zit er inderdaad allemaal wel op de Wifi. TV niet, die loopt via de kabel.
En waarom internet niet via de Wifi? Ik heb een 4G Sim in de laptop en dat werkt ook prima in gebieden waar een goed bereik is. (hier op de Veluwe dus niet zo). Ik gebruik de laptop alleen te werken (veel Office van MS), te overleggen via Teams of les te geven via Zoom. Daar is niet zo'n krachtige verbinding voor nodig. Ik haal als het werkt wel gewoon 200 MBps volgens de wifi-analyser / probleemoplosser.
Hi @JorgenV , goed dat je de Wifi Manager al hebt doorlopen. Gaf deze naast het resetten van het modem nog een andere oplossing? Daarnaast zie ik nog niet dat de wifi versterker zelf al een keer gereset is. Klopt dat?
Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan meet ik voor de zekerheid nog even de verbinding als geheel door. Waarschijnlijk ligt het in de instellingen van het modem of de versterker maar meten is weten!
Hoi Bram, de Wifi-manager doet enkel de Experia-router resetten en van kanaal veranderen. Omdat ik dus hier boven aan de versterker zit (lijkt me, staat er hier praktisch naast) had ik verwacht dat die ook aangepakt zou worden. Dat is dus niet het geval. De hele boel (glasvezel, Experia en versterker zijn al een keer gereset en ook met WPS opnieuw geconnect).
Profiel heb ik net ingevoerd.
Overigens maandag weer tijdelijk met de mobiele verbinding in Teams moeten vergaderen omdat de Wifi het niet trok. (lag niet aan Teams, met mobiel erbij direct verbinding)
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
