Sinds 2 weken abonnement tv+, bij het kijken naar een opgenomen programma iedere keer na ongeveer 10 minuten is er een schakelend geluid te horen en knippert het beeld een paar keer op zwart om vervolgens zwart te blijven, dit kan alleen opgelost worden door de ontvanger uit te zetten, weer aan te zetten en programma weer te starten. Verder blijft het goed. Het is dus makkelijk op te lossen maar wel irritant. Tv ontvanger is bekabeld aangesloten op het modem, heb de scartkabel al verwisseld en de resolutie op niet automatisch gezet, maar het blijft zich voordoen.
Wat irritant dat je dit probleem ervaart. Je hebt dit probleem dus echt alleen bij het kijken van opnames?
Bij bijvoorbeeld live tv kijken heb je dit niet?
alvast bedankt voor je reactie, ja klopt alleen bij opgenomen programma's
En heb je de meegeleverde kabel van KPN in gebruik of je eigen?
Ja klopt moet zijn HDMI kabel, eerst de bestaande en toen verwisseld met de meegeleverde van KPN, heb ook al de ontvanger verwisseld, maar het blijft zich voordoen.
En je geeft aan een andere ontvanger te hebben aangesloten en hetzelfde probleem te hebben.
Is het probleem er dan op beide locaties? Dus ook op de plek van de andere ontvanger?
En is het probleem steeds met dezelfde opname of met alle opnames?
