ik kreeg foutcode 413 bij onze 2e TV aansluiting, tv ontvanger is vervangen en de nieuwe wekte traag. Dan heb ik DVS 1200 verbinding set gekregen. Als ik de DVS1200 in de stopcontact steekt en TV aanzet krijg ik foutcode 143. Ik heb de kabel ook vervangen , nog steeds foutmelding. Heeft iemand en antwoord voor mijn probleem? Dank
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt
Hallo @polderman34
KPN Foutcode 143 betekent dat TV-ontvanger geen verbinding kan maken met het netwerk van KPN. Een probleem met de draadloze verbindingsset of een kapotte of onjuist aangesloten ethernetkabel zijn meestal de oorzaak van deze foutcode.
Bovenstaand een citaat van een internethelpdesk geplukt.
TV ontvanger is nieuw(3 dagen oud) Ik heb kabels vervangen met een kabel die werkt op andere TV aansuiting en heb nog steeds foutcode 143
Hallo @polderman34 , geef je modem eens een fabrieks-reset.
Steek de LAN-kabel eens in een andere vrije LAN-poort van het modem.
Goedemiddag @polderman34, welkom hier op het forum!
Super irritant dat je telkens foutmelding krijgt. Hebben de tips van @JanD nog geholpen?
@polderman34 We hebben niets meer van je gehoord dus ga ik er vanuit dat het probleem is verholpen! Is dat niet het geval, laat het dan gerust weten.
