Beste..
Hoe koppel je een OK. TV (MediaMarkt) model ODL32642H-DB met de KPN afstandsbediening. (D3)
M.v.g.,
Piet
Beste..
M.v.g.,
Piet
Hallo
Â
Die code is er niet of niet bekend voor die AB, OK TV is een merk waar bijna geen codes van bekend zijn omdat hun TV's van verschillende fabrikanten komen die elk weer hun eigen codes gebruiken.
Je kan snelcode 20 nog proberen via de onderstaande stappen, de AB probeert dan verschillende codes uit:
Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw merk televisie. Voor het bedienen van je televisie (volume, AV/input en power) gebruik je de originele afstandsbediening van de televisie.
Â
Â
Andere optie als het dan nog niet lukt is om een nieuwe AB te aan te vragen via https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot/afstandsbediening-aanvragen.htm
Je krijgt dan een ander type AB waar hij wellicht wel mee te koppelen is.
Ik heb de instructies gevolgd, maar geen reactie van de OK. TV. Ik ben ook nog in bezit van een andere KPN AB. Is hier ook een instructie van.
In ieder geval bedankt.
M.v.g.,
Piet
Ja, die kan je hier vinden: TV-codes-IR-HD_BLE-VIP5202-DIW7022_v7_2023jan.pdf
Dat bestand kan je ook via deze pagina vinden: https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
PeterG heeft ook nog een code gevonden die niet in de pdf staat maar bij sommige modellen werkt: 646
die zou je dus naast de andere codes in de PDF ook nog kunnen proberen.
Beste GeSp,
Sorry voor mijn onduidelijkheid, maar ik was eigenlijk op zoek naar de andere instructies op andere KPN AB’s om ook de snelcode ‘20’ te kunnen gebruiken zoals in je eerste antwoord is aangegeven.
M.v.g.,
Piet
Hi en van harte welkom op ons forum
Ik hoop dat je er intussen uit gekomen bent met je afstandsbediening, eventueel met de tips van Gesp hierboven. Mocht je nog hulp nodig hebben, je leest ook in onze Kennisbank hoe je je afstandsbediening kunt koppelen:
Â
Ik was op zoek naar de toetscombinatie op ander modellen van de KPN AB om de snelcode  ‘20’ te kunnen gebruiken, maar daar heb ik nog geen antwoord op ontvangen. Conclusie mijn OK. TV werkt nog steeds niet met de KPN AB om deze aan/uit te zetten of het geluid harder of zachter te zetten.
M.v.g.,
Piet
Hallo
Die code 20 werkt niet met jouw afstandsbediening.Â
Je kunt de volgende code's proberen:Â
001 - 328 - 366 - 402 - 508 - 646Â
Â
Werken die allemaal niet?Â
Dan zul je twee afstandsbedieningen moeten gebruiken, het is niet anders.Â
Â
BesteÂ
Met welk model KPN AB werkt de snelcode ‘20’ dan wel..
M.v.g.,
PietÂ
Snelcode 20 wordt niet gegarandeerd bij het merk OK.Â
Â
Je kunt het proberen bij deze afstandsbedieningen :Â
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/132209/afstandsbediening-voor-interactieve-tv/?soPos=536
Voor de HMB 2260Â en de VIP 2952
ofÂ
Voor de VIPÂ 5202
Maar geen garantie dus !Â
Â
Â
Beste…
Welke toetsen op de KPN AB moet ik gebruiken om de snelcode ‘20’ te kunnen activeren op andere KPN AB’s dan hieronder aangegeven.
M.v.g.,
Piet
