Mijn zoon heeft ook een kpn decoder kastje op ze kamer. Deze hebben wij aangesloten met een draadloze verbindings set (zelf gekocht ) deze gaf in het begin redelijk vaak gewoon goed tv soms wel een storing ( beeld weg, of geen verbinding )
Echter sinds een tijdje doet tie het helemaal niet meer. Hij geeft een foutcode 307 aan en probeert wel op te starten maar komt telkens op de foutcode pagina terug. We hebben al alles opnieuw aangesloten. Modem herstart. Maar helaas blijft hij dit doen. De stekkers geven beide gewoon groene lampjes.
Heel vervelend natuurlijk want hier betaal ik wel elke maand voor. En een kabel door trekken naar boven kan helaas niet.
Iemand nog een oplossing ?
Welke set heb je gekocht?
Probeer 1 van de twee adaptors eens op zijn kop in het stopcontact en zorg in het geval van een dubbel stopcontact dat de andere niet gebruikt word, dit veroorzaakt ook storingen in die dingen.
Toevallig ledlampen in gebruik, zet deze eens uit, goedkope ledlampen willen ook nog wel eens de boel verstoren.
Hallo @Sammystar  Hoe is de situatie nu? Heb je probleem al kunnen verhelpen? Wellicht kun je met deze informatie uit de voeten?
