Volgens mij heb ik nog geen topic gevonden over dit specifieke probleem: het valt mij op dat als ik een HDR YouTube video afspeel via de KPN tv+ box, dat HDR dan wel als “kwaliteit” staat bij de video (lees 4K HDR), maar dat mijn LG TV niet naar “HDR” switched. In de Netflix app werkt dit bijvoorbeeld wel met Dolby Vision, dan krijg ik dat netjes.
als ik HDR verander in de instellingen van “automatisch” naar “continue” werkt het vanzelfsprekend wel, maar dan zijn al mijn tv zenders ook in HDR. De prioriteit aanpassen van Dolby Vision naar HDR10 heeft helaas geen effect.
Gebruik ik de YouTube app van mijn LG TV zelf dan doet deze het wel.
Iemand anders met dit probleem? En nog belangrijker: een oplossing?
Net een extra check gedaan: bij de Disney+ app precies hetzelfde probleem. Maar gek genoeg, zoals ik al eerder zei, bij de Netflix app dus niet. Daar schakelt hij netjes van SDR naar Dolby Vision zodra ik Dolby Vision content afspeel
kortom: het is dus niet een probleem dat exclusief is voor YouTube
@DoubleR Wat gebeurt als je bij Youtube een stream kiest met HDR?
Ik heb niet de opties die jij ziet…. Maar bij alles staat wel HDR
Hoi ​@DoubleR . Ik moet je bekennen dat ik hier zelf ook altijd mijn smarttv app voor gebruik omdat die net iets beter geïntegreerd is met mijn LG televisie. Maar voor zover ik kan nagaan zou het wel moeten werken met de youtube app op onze ontvanger.  Ik zal vanavond zelf eens testen en kom hier op terug.
Dit probleem heb ik ook ervaren en soms komt het terug. Had te maken met de hdmi cec combi met mijn philips tv. Na complete herinstalatie van de tv+box werkte het wel. Maar zoals gezegd gebruik ik de app op de tv, werkt net even soepeler en geen problemen door oa hdmi issue.
Oh, interessante toevoeging.
@DoubleR Heb jij misschien zo'n soort opstelling? Zo ja, kun je dan eens testen met alleen de tv aangesloten?
Net even HDR video aangezet via Youtube app in de TV+ box. TV geeft gewoon ook HDR aan. Dus het werkt wel (gewoon).
Opstelling:
Philips 55pus8548/12
Alle hdmi op tv aangesloten
Tv+ box
Nintendo switch
Onkyo receiver tx nr609thx alleen audio rerurn +cec bediening.
Laatste tijd lijkt alles ok te gaan. Maar goed had problemen met laatste firmware dus even eind vd week afw8.
Dankjewel, ​@PeterG . Hier werkt het ook.
Dan weten we dat we het ergens in de opstelling van ​@DoubleR moeten zoeken.
Oké dank voor de reacties en het meedenken, eens kijken of ik het werkend kan krijgen
Ik heb al mijn andere HDMI devices (soundbar en switch) afgekoppeld en heb alle HDMI cec uitgezet…. Nog steeds hetzelfde probleem
Dolby vision werkt overigens ook in Disney+ dus het is alleen HDR in de YouTube app…
ik heb nog even verder zitten kijken als ik “HDR prioriteit” op HDR10 zet ipv Dolby Vision, dan lijkt het het ineens te doen… geen idee hoe nu wel ineens want eerder deed dat het ook niet.
Alleen is dan weer het nadeel dat als ik iets kijk in Netflix of Disney+ dan pakt hij daar ook HDR10 en niet Dolby Vision. Eigenlijk zou deze instelling dus moeten werken als daadwerkelijk een prioriteit:
pak dolby vision als dat beschikbaar is maar geef HDR10 in plaats van Dolby vision aan als er wel HDR is maar geen dolby vision. Want nu zou ik dus iedere keer de prioriteit moeten veranderen als ik iets in HDR wil kijken op YouTube of op de andere apps die dolby vision gebruiken…
Ik zal je bevindingen als feedback doorsturen naar onze developers, ​@DoubleR .  Voorlopig zou ik gewoon de smart functie van de tv gebruiken.  Dat scheelt je talloze klikken door het menu.
Is er hier al zicht op een update? Ik vind het best irritant dat ik moet kiezen tussen HDR10 en Dolby Vision, want dat is waar het in de praktijk op neerkomt als je niet voor elke film los de instellingen wil aanpassen!
Dank
Dank
Klopt het niet dat youtube alleen hdr10 ondersteunt?
Dan zou automatisch omschakelen in de kon box handig zijn.
Dank
Zou inderdaad handig zijn !
De vereisten van Youtube voor HDR content zijn  Rec. 2020 met PQ of HLG.
Die hele HDR prioriteit is onzin. De streamdiensten waaronder Youtube, kijken naar de mogelijkheden van de hardware als er dan vreemde software instellingen zijn kunnen deze de boel in de war gooien.
Ik heb een Samsung die ondersteund geen Dolby Vision dus heeft die Prioriteit optie bij mij geen nut, dit zou wezenlijk niet eens kiesbaar moeten zijn.
ik ben niet enorm op de hoogte maar ik weet wel dat het twee verschillende technieken zijn en uiteindelijk bepaald een  producent of het 'dure' Dolby Vision wordt gebruikt of het goedkopere (gratis?) HDR10.
Ps ​@DoubleR heb jij het met jouw vraag specifiek over de reguliere filmpjes of de huur content?
Ik heb Plex draaien op de box en daar zijn zowel Dolby Vision als HDR10 films beschikbaar. Voor mij zijn beiden dus relevant.
Door te schakelen tussen DV en HDR10 lukt het afspelen van beide soorten bestanden prima, maar is wel veel gedoe. Handiger als de box dit zelf registreert...
Waar heb je de HDR instelling nu opstaan, ​@Movielover3 ?
Op automatisch.
Als ik dan de prioriteit op Dolby Vision zet gaat bij Dolby Vision content keurig naar Dolby Vision. Bij HDR10 content blijft het signaal dan SDR.
Als de prioriteit op HDR10 staat krijg ik bij HDR10 content keurig een HDR10 signaal. Bij Dolby Vision content blijft het signaal dan SDR.
Dus de box kan allebei, alleen moet ik dan steeds de prioriteit aanpassen.
Dank voor het meedenken!
Hier liep ik ook tegen issues aan wat betreft HDR via de tv+ ontvanger
na wat stoeien ben ik er achter gekomen dat 1 instelling op de tv het probleem tackelt
heb zelf een Sony tv en heb de inu de volgende instellingen
a: HDMI instelling op enchance of dolby vision zetten.
b: binnen beeldinstelliing het kleurbereik op BT2020 zetten ipv auto
Binnen de ontvanger uiteraard instellen op automatisch.
als ik nu naar een streaming service gaat als Amazon Prime, – YouTube ga en daar content afspeelt op UHD HDR En daar content afspeel krijg ik netjes het beeld in HDR UHD en of Dolby Vision
Ik weet niet hoe instellingen van andere televisies in elkaar zitten, maar zo werkt het in mijn situatie en hopelijk hebben andere gebruiker ze je iets aan
