Tijdens tv kijken gaat het beeld regelmatig kort op zwart. Erg irritant. Iemand een oplossing hiervoor?
Os de ontvanger direct met een kabel aangesloten op het modem of gebruikt u deze dingen?
Direct aangesloten op de modem.
Hallo
Wat irritant dat je af en toe zwart beeld hebt. De tv-ontvanger is dus rechtsreeks met een kabel op de Experia Box aangesloten? Heb je al eens een andere TV poort van de Experia Box getest en gecontroleerd of hij aan beide kanten goed aangesloten zit op de apparatuur? De kabel is ook niet beschadigd?
Als dat allemaal goed lijkt en het helpt niet om de kabel in een andere poort van de Experia Box aan te sluiten, dan ben ik ook benieuwd naar de kabel tussen de tv-ontvanger en de televisie. Is deze aan beide kanten goed op de apparatuur aangesloten? Zitten er geen beschadigingen op de kabel?
