Experia Box V10 - Veelgestelde vragen
  • 8 July 2015
  • 357 reacties
  • 827309 keer bekeken
In dit topic kan je antwoorden (en uitleg) vinden over veel voorkomende vragen omtrent de Experia Box V10. Zoals hoe verander ik de SSID, hoe verander ik het wachtwoord en hoe open ik een bepaalde poort? En informatie over hoe je apparaten aansluit.
Het is niet mogelijk om in dit topic een V10 aan te vragen (helaas)
De V10 is een van de nieuwere versies Experia Box die KPN heeft. De Experia Box is eigenlijk vier apparaten. Een modem (voor DSL klanten), accesspoint, router en switch. De Experia Box V10 ondersteunt als eerste Experia Box: 5Ghz wifi volgens de 802.11a, 802.11n en 802.11ac standaard. Hierdoor is de Experia Box V10 uitermate geschikt voor klanten met een hoge bandbreedte. Via 802.11ac zijn namelijk snelheden te halen die bijna de 500Mbit bereiken. De V10 heeft een gigabit switch waardoor hoge snelheden over het LAN/thuisnetwerk mogelijk zijn. Ook kan de V10 geweldig omgaan met Vectoring verbindingen, en VPlus verbindingen in de toekomst.
  • Inloggen op de Experia Box V10 (H369A)
  • De naam van het wifi netwerk veranderen (SSID)
  • Verander het Wi-Fi wachtwoord (Security Key)
  • Zet uPnP aan op de Experia Box
  • De telefoon op poort 2 aansluiten
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 2.4Ghz
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 5.xGhz
  • Geef een apparaat een vast IP (DHCP Binding)
  • Poorten openen op de Experia Box
  • Handleiding
  • Fysieke poorten op de Experia Box
  • Bekende problemen
  • Veel gestelde vragen
Open een browser (op een apparaat dat verbonden is via Wi-Fi op LAN)
Ga naar http://192.168.2.254
Log in. De eerste keer kan dit zonder wachtwoord en zal je gevraagd worden een wachtwoord aan te maken. Als je al een keer hebt ingelogd gebruik je het wachtwoord dat je hebt aangemaakt.
Je bent nu ingelogd. Op het "Dashboard" (beginscherm) kan je een overzicht vinden van alle apparaten die via Wi-Fi zijn verbonden (groen) en alle apparaten die via LAN verbonden zijn (rood).
Klik op het tabblad "WiFi"
Verander de SSID/Netwerknaam door de nieuwe naam in het vakje "SSID Name" te typen (rood)
Klik op "Toepassen" (groen)
Typ het nieuwe wachtwoord in bij "Beveilingssleutel" (rood)
Klik op het tabblad "Instellingen"
Klik op UPnP IGD (rood)
Zet UPnP aan door op "Aan" te klikken (blauw)
Klik op het tabblad "VoIP"
Neem bovenstaande configuratie over voor (omringt door een rood vierkant)
Druk op "Toepassen" (groen)
Denk je dat er iets fout is gegaan, of werkt het niet? Bel dan de klantenservice (0800-0402) en vraag of ze de telefoonlijn op poort 2 kunnen zetten.
Scroll naar beneden
Verander het kanaal naar het gewenste kanaal (rood) Je kan met een Android apparaat heel makkelijk vrije kanalen vinden d.m.v. WiFi analyzer
Klik op het tabblad "WiFi".
Scroll naar beneden
Kies de gewenste kanaal groep (rood) Over het algemeen geeft kanaal 100, 104, 108, 112 het beste resultaat.
Klik op "+ Maak nieuw item aan" (Cyaan)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten".
Selecteer het apparaat dat je een DHCP Binding wilt geven, door de naam te herkennen of het MAC adres te vergelijken met het MAC adres op het apparaat. Zodra je het apparaat selecteert zal het MAC adres worden ingevuld in de vakjes
Kies een duidelijke naam voor het apparaat (Bijvoorbeeld: PCWoonkamer)(rood)
Kies een IP Adres (Dit IP Adress mag niet al gebruikt zijn in een andere DHCP Binding (kies bijvoorbeeld tussen 192.168.2.150 en 192.168.2.199))(groen)
Klik op "Toepassen" (blauw)
Het is slim om het apparaat opnieuw op te starten. zodat deze automatisch de DHCP Binding herkent en weer werkt
Poorten openen op de Experia Box (IPv4)
In dit voorbeeld gaan we er van uit dat het om een MineCraft server gaat die poort 25565 gebruikt. De poort kan je zelf veranderen en de naam van de applicatie ook. Deze methode werkt ook voor andere programma's of doeleinden
Klik op "Poort Forwarding - IPv4", en klik op "Application Configuration"
Kies de juiste categorie (in dit geval "spelletjes")
Klik helemaal onder aan op "+ Maak een nieuwe Appnaam"
Vul de naam van de Applicatie in zodat je deze makkelijk terug kan vinden(rood)(in dit voorbeeld bijvoorbeeld Minecraft Server)
Klik op Toepassen (groen)
Scroll omhoog naar de zojuist gemaakte applicatie, en klik op het pijltje er naast ( i]in dit voorbeeld Minecraft Server)
Kies het protocol (in dit voorbeeld TCP)(rood)
Vul in elk vakje (4) de poort in die je nodig hebt (25565 in dit voorbeeld)(groen). Heb je meerdere poorten nodig, gebruik dan de knop "Maak een nieuwe regel"
Klik op "Toepassen" (blauw). Nu is de applicatie gemaakt en kan de applicatie aan een apparaat koppelen.
Scroll verder omhoog naar Poort Forwarding - IPv4
Klik op "Maak een nieuw item aan" (rood)
Klik op "Aangesloten apparaten" (rood)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten" (groen)
Kies het apparaat dat de poorten nodig heeft. (rood)(In dit geval LAPTOP-RF)
Kies bij "App groep" de categorie waarin je de Applicatie hebt gemaakt tijdens de vorige stappen (blauw)(In dit geval Spelletjes)
Kies bij "Appnaam" de Applicatie die je in de vorige stappen hebt gemaakt (groen)(In dit geval Minecraft Server)
Klik op "Toepassen" (Cyaan)
Handleiding:
  • ADSL en VDSL handleiding (-)
  • Glasvezel handleiding (-)
De "handleiding" bevat een installatie handleiding, info over de muurbeugel/voet, technische specificaties en een "meterkastkaart".
Poorten:
1: Dit is de DSL poort. Hier kan je het inkomende signaal op aansluiten als u een xDSL (koper) verbinding gebruikt. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
Het lampje L1 geeft aan of de verbinding werkt. L2 brandt als je tweede paar (in geval van Pair Bonding) ook werkt. Sluit de experiabox met een korte ronde kabel aan om problemen te voorkomen.
2: Dit zijn de Phone poorten. Hier kan je je telefoon op aansluiten. Over het algemeen sluit je je telefoon aan op Phone1, maar je kan deze (zoals eerder in dit topic aangegeven) ook omzetten naar Phone2. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
3: Deze USB poort is voor 3G en 4G dongels (2G is praktisch te sloom). (USB 3.0)
4: Dit zijn de Ethernet poorten. Hier kan je de iTVOntvanger (STB) op aansluiten of je laptop/pc. Welke van deze poorten je gebruikt maakt niet uit. Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poorten geven de status aan. Dit zijn gigabit poorten.
5: Dit is de WAN (Wide Area Network) poort. Deze verbindt je met de glasvezelmodem ("glasvezel kastje") doormiddel van een netwerk kabel (minstens Cat.5e. Cat.6 aanbevolen). Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poort geven de status aan.
6: Dit is de reset knop. Deze knop is verzonken en je hebt een paperklip/potlood nodig om deze in te drukken. Wil je de ExperiaBox V10 resetten? Houdt de knop ingedrukt totdat de lampjes uit gaan (behalve Power).
7: Dit is de stroomaansluiting. Gebruik de meegeleverde adapter.
8: Dit is de aan/uit knop. Wil je de experiabox uitzetten (bijvoorbeeld als je opvakantie gaat)? Gebruik dan deze knop. (Voor de veiligheid raad ik je aan de voeding ook uit het stopcontact te halen bij langdurige afwezigheid)
Problemen:
  • Telefonie werkt niet: Probeer de andere Phone-poort. Werkt dit niet? Probeer dan de Herstel knop ingedrukt te houden totdat Services rood brandt. Als dit ook niet werkt, bel dan de klantenservice (0800-0402)
  • Het service lampje brandt roodOver het algemeen wordt het lampje weer groen als je de Herstel knop indrukt. Als dit niet het geval is, en je ervaart hierdoor problemen kan je de klantenservice bellen (0800-0402)
FAQ:
  • Werkt Chromecast met de V10? Ja! De Chromecast kan je op de normale manier aansluiten en deze zal gewoon verbinding maken met de V10.
  • Kan ik een extra router gebruiken achter de V10? Dit kan. In dit topic lees je daar meer over
  • Kan de V10 in bridgemodus? Nee, helaas kan alleen de V8 dit.
  • Kan ik de kanaalbreedte naar 40Mhz wijzigen? Ja dit kan met de optie "Up to 450Mbit/s". Helaas zitten hier wel regels aan. Je mag namelijk geen/weinig wifi kanalen in de buurt hebben, anders zal de V10 gewoon 20Mhz blijven.
  • Ondersteunt het 5Ghz netwerk de kanalen 52 en hoger? Ja! In tegenstelling tot vele andere 5Ghz routers ondersteund de V10 ook de hogere frequenties. De V10 heeft namelijk DFS en TPC. Dit zijn twee technieken waardoor de V10 automatisch zijn kanaal aanpast mocht er een belangrijker signaal op die frequentie zitten (radar signalen). Als je vaak onderbrekingen van 5Ghz wifi ondervindt in gebieden vlak bij een vliegveld, haven of legerbasis zal je beter uit zijn door de kanalen 36-48 te gebruiken.
  • Kan ik een blacklist of whitelist maken voor aangesloten apparaten? Ja dit kan. Deze optie is te vinden onder WiFi>Advanced.
  • Kan ik Firewall uitzetten op de Experiabox? Nee, dit kan niet. Echter zou u geen problemen moeten ondervinden die te maken hebben met Firewall. Als dit wel zo is, kunt u het beste een topic starten op dit forum.
  • Het WiFi signaal van de V10 is niet sterk genoeg voor mijn (land)huis! Dit kan. De beste optie is dan meestal om te kiezen voor Access Points. Eén van de Access Points is de KPN WiFi "Versterker". Je kan ook kiezen voor WiFi Repeaters, maar deze dingen zijn over het algemeen slecht, en je verliest altijd snelheid met een repeater.
De instructies gaan altijd over de foto die er onder staat. Als er een kleur tussen haakjes achter staat verwijst dit naar een kader of een pijl op de foto. In dit topic zijn meerdere gegevens onleesbaar gemaakt vanwege privacy overwegingen. Heb je suggesties, problemen of vragen stel ze in dit topic. Als je dit bericht hulpvol vindt, kan je op het duimpje hieronder klikken.
Robin
Photocredit: Hardware.info
357 reacties
Totdat de update er is doen we het even met een ander Accesspoint in plaats van het ingebouwde, waarvan de beheeromgeving wat meer beheer toe laat. Ik ga even niks forceren 🙂
Reputatie 3
Badge
OpenDNS Updater meldt dat OpenDNS niet gebruikt wordt
onder: Using OpenDNS? --> No
terwijl de OpenDNS servers in de Experiabox vermeld staan
mogelijkheid 1: schakel IPv6 in de Experiabox uit
mogelijkheid 2: voeg de OpenDNS IPv6 servers toe in elke computer wat met internet verbonden is
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2
zie https://support.opendns.com/hc/en-us/articles/227986667-Does-OpenDNS-support-IPv6-
ik heb nu alleen IPv6 uitgeschakeld en dat werkt.
ik heb mogelijkheid 2 nog niet geprobeerd, maar dat zal waarschijnlijk wel werken?
om IPv6 te gebruiken moet IPv6 in de Experiabox natuurlijk wel aan staan en de computer/apparaat en het besturingssysteem moeten IPv6 ondersteunen
Reputatie 3
Badge
ik heb de Experiabox v10
helaas kun je daarin alleen 1 alternatieve IPv4 DNS server invullen, terwijl er 3 OpenDNS servers zijn die je zou kunnen invullen (dus ook een tweede en een derde DNS server)
kan je in de Experiabox v10 ook alternatieve IPv6 servers instellen? want dat heb ik nog niet geprobeerd
word het later ook mogelijk om meerdere alternatieve IPv4 DNS servers in te stellen, liefst 3 ?
Badge +30
Hoi,
kan je in de Experiabox v10 ook alternatieve IPv6 servers instellen? want dat heb ik nog niet geprobeerdNee
word het later ook mogelijk om meerdere alternatieve IPv4 DNS servers in te stellen, liefst 3 ?Op dit moment zijn daar nog geen plannen voor.
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2
Ik zie geen probleem met methode 2
Reputatie 3
Badge
Voor de volledigheid (was ik tot nu vergeten):
OpenDNS IP adresses
IPv4
208.67.222.222
208.67.220.220
208.67.222.220
IPv6
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2
Reputatie 5
Badge +3
Op de v9 had je een diagnostich logboek. Dat was echt geniaal.
Op de v10 is die tot zover nergens te bekennen, is dat eruit gesloopt of weet iemand waar het te vinden is? 🙂
Ik denk dat ze bij KPN een grote voorraad WIFI versterkers hebben en die willen ze aan jou verkopen!
Dus is de huidige Experia box uitgekleed en vangen ze een hoop poen extra!
Mijn WIFI test gaat met de volgende waarden: 17 download en 24 upload. De server staat in Hengelo ov.
Met een onafhankelijke speedtest pakt hij de server uit Meppel en die gaat als de weerlicht!
Waarom zijn we niet op een snelle server aangesloten KPN?????
Met een kabel door mijn kamer krijg ik prima resultaten maar daar zit niemand nog op te wachten denk ik.
Succes ik ga over naar Ziggo......🆒
Badge +30
Op de v10 is die tot zover nergens te bekennen, is dat eruit gesloopt of weet iemand waar het te vinden is? :)
Sorry Liroy, is er niet in de V10.
Reputatie 3
Badge
Hoi,
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2
Ik heb IPv6 met de bijbehorende DNS IP adressen (mogelijkheid 2) maar OpenDNS Updater blijft dan vertellen dat OpenDNS niet gebruikt wordt, dus dat werkt kennelijk niet. Zie ik iets over het hoofd?
Ik heb IPv6 nu maar weer uitgezet.
(na het aan/uitzetten van IPv6 moet de Experiabox V10 handmatig opnieuw gestart worden)
Badge +30
Je moet dan zowel IPv4 als IPv6 wijzigen
Succes ik ga over naar Ziggo......🆒Suc6, misschien hebben die betere Wi-Fi .... of slechtere.... De kwaliteit van Wi-Fi staat of valt met omgevingsomstandigheden buiten de invloedsferen van de provider.
Overigens heeft ook VZ een Wi-Fi versterker in de aanbieding. Dus volgens jouw redenering zal Wi-Fi bij hen ook niet geweldig zijn. Dat ding van VZ is wel duurder dan die van KPN.
Ik heb een aantal vraagjes waar men bij de klantenservice geen antwoord op kan geven.
Als eerste de ISP DNS. Wat is de beste optie? Standaard staat deze uit en daaronder staat het ip adres van de V10, 192.168.2.254
Dan heb ik een vraag over DHCP binding. Klopt het dat je hier alleen maar apparaten voor kunt gebruiken die zich binnen de DHCP pool bevinden? Ik heb apparaten met een vast ip adres en die bevinden zich buiten de pool en daar lukt het niet mee.
De rede waarom ik bovenstaande zou willen is misschien vanwege de naam.
De pc's krijgen automatisch een hostnaam mee maar bijvoorbeeld mijn nas en printer niet.
Nu kan ik wel een bijnaam opgeven maar die verschijnt alleen in beeld bij de eerste 4 apparaten maar als je op "meer" klikt komen ze niet in het totaal overzicht. Dan zie ik alleen Ip adres, mac adres en eventueel hostnaam. Iemand een idee hoe dit op te lossen is? In de meeste apparaten waar het om gaat staat bij netwerkinstellingen gewoon een hostnaam maar alleen bij pc's worden die door het modem overgenomen.
Verder wat kun je het beste doen met Upnp? Die staat nu uit maar kun je dat beter zo laten?
Tot slot, wat is de functie van de herstelknop op de modem? Is dat een reboot en doet dat hetzelfde als de herstart functie in de webinterface?
Ik hoop dat iemand antwoord kan geven op mijn vragen.
Badge +30
Het beste is uit en 192.168.2.254 zodat caching wordt toegepast.
DHCP Bindings moeten binnen de DHCP Pool zitten. Anders heb je ook geen DHCP Binding nodig.
Welk totaaloverzicht?
UPnP uit is het veiligst. Heb je het nodig dan kan je het aanzetten.
Herstel is een beetje meh, dat zou heel veel doen maar ik heb het nog niet iets zien oplossen.
Bij home en dan onder Lan instellingen, daar staan 4 posities. Wil je alle aangesloten apparaten zien dan moet je onder op "meer" klikken en dan zie je alles wat er via Lan is verbonden. Wat ik overigens jammer vind is dat niet net als bij mijn vorige modem een soort van boom te zien is waar de aangesloten apparaten onder Lan 1, Lan 2, Lan 3 of Lan 4 staan maar dat alles dor elkaar staat.
Ja maar je reset er niets mee en doet in feite hetzelfde als de Herstart vanuit de webinterface?
De rest wat je zei was volkomen helder!
Badge +30
Bij Status - Geavanceerd - LAN - LAN Client Status kan je ze een soort van zien per poort. Maar t is geen mooie boom structuur ofzo.
Onder Status - Geavanceerd - DHCP (verborgen onder rechter pijltje) zie je alle apparaten die nog een DHCP lease hebben met de manier van verbinden (WiFi/LAN etc)
Ik denk overigens dat sommige apparaten de hostname missen omdat zij die niet (goed?) meegeven via DHCP. Volgensmij wordt hier namelijk DHCP Optie 12 voor gebruikt maar dat zou ik even een keer moeten uitzoeken met wireshark.
Met herstel reset je niets. Soms herstart je de box volgensmij ook niet. Maar eigenlijk heb je deze knop nooit nodig. De reset knop heb je ook nooit nodig en de herstart ook praktisch niet.
De enige keer dat mijn Experiabox herstart is als de DSL verbinding wijzigt of als ik de stekker moet verwisselen omdat het zo'n groot blok in een stekkerdoos is.
Ok, Ja bij Lan Clients staat inderdaad wel een overzicht van alles. Dan kun je ook alle bijnamen zien. Wat ik zou kunnen doen om er wat structuur in te brengen is bij de apparaten die wel een hostnaam krijgen bij bijnaam hetzelfde in te vullen. Dan staat alles op dezelfde plek. Maar in het overzicht wat je krijgt door op meer te klikken komen de bijnamen nooit bij te staan?
Badge +30
Ik dacht dat de bijnaam er wel bij kwam te staan, maar dat is niet zo. Aan de andere kant vind ik het persoonlijk een onzin functie, die bijnamen
Ja misschien na een reboot van het modem of het opnieuw aanmelden van dat apparaat.
Nou ja bij die Lan Client status vind ik het wel handig nu. Dan kijk je gewoon bij de bijnaam welke apparaat het is. Voorheen was dat bij de host naam maar die komt dus niet overal mee.
Ik heb de uitleg hier gebruikt voor het openen van een poort voor de webinterface van mijn Dreambox (satelliet onvanger). Het lukt mij echter niet om de via het wan ip + gebruikte poort de webinterface te bereiken. Het maakt denk ik niet uit of ik spelletjes, audio/video of een andere optie kies toch?
En moet ik kiezen voor TCP, UDP of TCP en UDP?
Volgens mij doe ik het ook op dezelfde manier als destijds op mijn vorige modem.
Kan iemand mij wat op weg helpen?
De foutmelding die ik krijg is:
Deze site is niet bereikbaar
81.******* heeft de verbinding geweigerd.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Admin: o.v.v. tajvdz-1 ip adres verborgen
Badge +30
Heb je screenshots van die forwarding?
Van het oude modem of de V10?
Ik ben net even in de oude modem (Speedtouch 780) gedoken en daar zie ik het volgende:
Protocol
TCP
UDP
Port Range
42750-42750
42750-42750
Translate To
80-80
80-80
Trigger Protocol
Trigger Port
Ik heb het nu even onder elkaar gezet maar in de 780 staat het in kolommen achter elkaar
Dit is dan verder gekoppeld aan de dreambox. Dat komt op zich dus op hetzelfde neer zoals het in de V10 ook werkt.
In de 780 kon je kiezen tussen Any, TCP en UDP. Ik heb daar blijkbaar voor Any gekozen en misschien moet ik nu TCP en UDP kiezen.
Wat ik verder nergens zie in de instellingen van de V10 is dat Translate to 80-80 of spreekt dat voor zich?
Ik kan nog wel een screenshot maken maar dit zijn de instellingen uit de oude modem zoals het gewerkt heeft van het eerste gedeelte waar het volgens mij alleen maar fout kan gaan...
Het is me gelukt. In je voorbeeld zeg je dat je 4 x hetzelfde poortnummer op moet geven. Ik heb nu gekozen voor TCP en UDP en in de eerste 2 vakjes 42750 en in de onderste 2 vakjes 80. Zo zie je maar dat het kijken in het oude modem een goede les was!
Is er nog een voorkeur voor het poort nummer of maakt dat niet uit? Ik weet niet waarom ik in het oude modem gekozen heb voor 42750.
Ik kan met wan ip + poortnummer nu weer op de webinterface van buiten mijn netwerk. Ik heb daar een eigen sub-domeinnaam aan gekoppeld zodat ik er makkelijk bij kan. Omdat ik hetzelfde wan ip + poortnummer heb hoef ik die koppeling (via een html bestandje) ook niet aan te passen.
Badge +30
Waarschijnlijk heb je een ander poort nummer gekozen om 80 "opvallend" is. Welke je kiest maakt niet uit. Meestal worden poorten 1-op-1 geforwarded. 80 naar 80 etc.
ja ik weet het niet ik heb dit zo uit een ander forum gehaald destijds en het heeft altijd gewerkt. Wat ik nu dus gedaan heb is dus poort 80 geforward naar 42750?
ja ik weet het niet ik heb dit zo uit een ander forum gehaald destijds en het heeft altijd gewerkt. Wat ik nu dus gedaan heb is dus poort 80 geforward naar 42750?Precies omgekeerd, je hebt poort 42750 geforward naar poort 80. 🆒
Overigens is dit bij ons een algemeen toegepaste policy. Services die alleen door onszelf gebruikt worden krijgen op Internet van ons altijd een afwijkend poortnummer. Bijvoorbeeld TCP poort 57891 voor camera 1 op TCP poort 80 en TCP poort 57892 voor camera 2 op TCP poort 80. Op het LAN zijn die camera's beide gewoon op TCP poort 80 te benaderen en op Internet dus op TCP poort 57891 en 57892.
