s er een mogelijkheid om statische routes toe te voegen aan Box12?
En voor zover dat niet kan:
In de handleiding van de Firtz!box 4040 staat dat deze de mogelijkheid wel heeft.
Is de Fritz!box 4040 een mogelijke drop-in vervanger voor Box12?
Voor de volledigheid:
Ik heb een 1-Gbps verbinding en maak geen gebruik van de wifi van Box12.
Wel heb ik twee TV-plus kastjes staan - vandaar de tjek.
Is er een mogelijkheid om statische routes toe te voegen aan Box12?
Nee.
U kunt een Fritzbox gebruiken als alternatief voor de KPN Box.
Nee.
Zijn de tv kastjes bekabeld aangesloten?
Ja - zijn beiden bedraad aangesloten.
Dan werkt dat gewoon op de 4040.
Waar wilt u statische routes voor gebruiken?
Op de LAN-kant van Box12 is een L3 vlan switch aangesloten.
Mijn inschatting is dat er statische routes nodig zijn om Box12 te vertellen hoe die met pakketjes om moet gaan van die vlans => alles van die vlans doorsturen naar het IP adres van die vlan switch.
Als u vlans wilt gebruiken heeft u een router nodig die vlans ondersteund.
Klopt - ik heb een vlan router/switch - alleen moet ik die nu nog koppelen aan Box12.
En wel zodanig dat de apparaten in elk van die vlans ook van Internet gebruik kunnen maken.
De Box12 heeft IP adres 192.168.2.254. En die vlan switch/router heeft 192.168.2.243.
Nog suggesties?
Als u een router heeft die vlans ondersteund, dan kunt u die gewoon achter de KPN Box hangen. Daar hoeft u verder niets voor in te stellen op de KPN Box. Eventueel DMZ, maar dat is zelf nog niet eens nodig voor toegang tot internet.
192.168.2.243 is dan het externe adres  van de vlan router. Intern gebruikt deze andere subnetten toch? Bijvoorbeeld 192.168.5.0/24 op vlan 1, 192.168.6.0/24 op vlan 2 en 192.168.7.0/24 op vlan 3?
De router zorgt er voor dat al het verkeer op de juiste manier afgehandeld word. Daar hoef je zelf niets voor in te stellen.
Bedankt - gelukt! 😀
Geen dubbel NAT meer en een beetje prestatiewinst - snelheid van 930 naar 940-Mbps.
En latency van 5 naar 3-ms.
Â
