Zodra ik verbinding maak via OpenVPN client op mijn Windows 11 laptop, kan ik geen verbinding maken met mijn router V10a (192.168.2.254), terwijl ik wél een geslaagde VPN verbinding heb, omdat ik in mijn NAS (Synology) die als de VPN server staat ingesteld wel kan benaderen.
Ik maak verbinding met het internet via de mobiele hotspot van mijn telefoon. Daarna maak ik als client een VPN verbinding. Ik heb ook een andere browser geprobeerd op 192.168.2.254, maar helaas...
Ik krijg de onderstaande melding.
Heel gek, mijn ouders hebben ook KPN (net een ouder model router) en daar staat ook een NAS (Synology) van mij en als ik daar VPN verbinding maak, dan kan ik wél in hun router….
Heeft iemand enig idee wat er fout gaat en hoe ik dit kan oplossen?
Waarschijnlijk gebruik je een DNS server anders dan jouw V10a, klopt dat?
Nee, had al geprobeerd. Helaas.
Beide NAS hebben hun eigen DDNS. Ze zijn niet hetzelfde uiteraard.
Maar wat is nu toch de DNS server tijdens een OpenVPN verbinding?
Sorry, ik begrijp je niet. Hoe bedoel je?
Het is toch niet de bedoeling dat ik mijn DDNS ga openbaren :)
Wat heeft DDNS met een eigen DNS server te maken?
Bij mijn modem staat de DNS uit, zie screenshot.
Ik kan niet extern, zonder VPN mijn router benaderen. Heb ik nooit aangezet ook.
Bedoelen jullie dit?
Maar welke DNS server wordt er nu toch door jouw Windows 11 computer gebruikt als die VPN verbinding opgezet is want daar draait het allemaal om. Als dat niet de V10a is die jij thuis hebt staan dan is het volstrekt logisch dat je https://mijnmodem.kpn niet kunt bereiken immers daar kan het IP adres dan niet van vastgesteld worden.
Kan je anders ook eens het OpenVPN.conf bestand hier delen. Uiteraard wel even jouw publieke IP adres of DDNS wegpoetsen.
Ok, ik kon geen mogelijkheid vinden om een bestand te uploaden, maar wel een code kunnen insluiten hieronder.
Daarnaast heb ik ook een screenshot van mijn DNS instellingen van de laptop bij gedaan.
Wat ik niet begrijp is waarom de laptop en de modem zelfde DNS server moeten gebruiken? Het maakt toch niet uit of de ene device van Google DNS server gebruikt en die andere device die van Open DNS? Ze “vinden” uiteindelijk allebei toch een website?
Of doel jij op een lokale DNS server? Ik begrijp het even niet : )
Kan je het mij uitleggen?
dev tun tls-client
remote XXX
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address, # not only the address which was specified in the --remote option. # This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address # such as a dial-in user or DHCP client. # (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's # default network gateway through the VPN. # It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server # and then to the internet. # (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#redirect-gateway def1
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address. # Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use # "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode proto udp
Trouwens, de router van mijn ouders hebben ook geen DNS aan staan en ook geen custom DNS. Zelfde laptop, maar hun router kan ik wel benaderen.
Alhoewel ik niet begrijp hoe het kan dat een router geen DNS nodig heeft? Is het dan in dat geval zo dat elke device zijn eigen DNS instellingen gebruikt?
Kan je de # eens weghalen voor redirect-gateway def1 en dan die conf opnieuw inlezen.
Lukt het dan wel?
Gedaan, maar helaas heeft dat ook niet gewerkt. verbinding gemaakt via: telefoon wifi uit → hotspot aan → laptop wifi verbinding met hotspot van telefoon → VPN verbinding gemaakt met nieuwe conf (zonder .
Wat is het IP adres van jouw Windows 11 machine op het LAN waar hij (zonder VPN) op aangesloten is?
192.168.2.4
Hmmm, dat is dus hetzelfde subnet als aan de andere (thuis) zijde van de VPN tunnel. Klopt dat?
Bedankt voor je hulp!
Ik begrijp de vraag alleen niet?
Ik neem aan dat die Windows 11 computer niet thuis aangesloten is maar elders, klopt dat?
Thuis, daarom dat ik de hotspot van mijn telefoon gebruik om een externe verbinding te kunnen maken via VPN.
Pingtest naar lokale IP adres van router tijdens VPN verbinding gaat goed.
Tijdens VPN verbinding via mobiele hotspot van telefoon krijg ik geen inlogscherm van router te zien.
Tijdens VPN verbinding met een Wifi verbinding van een extern thuisadres (via mijn ouders thuis) kan ik wel inloggen op de router..
iemand een idee?
Hallo @1045642
Dat komt omdat mijnmodem.kpn niet gevonden kan worden in de DNS.
Simpelste manier om hem wel vindbaar te maken is door de regel
192.168.2.254 mijnmodem.kpn
aan het hosts bestand (te vinden in de map C:\Windows\System32\drivers\etc) toe te voegen.
Admin: bericht samengevoegd met bestaand topic
Dit is denk ik uw 3de topic al met deze vraag. Klopt dat?
De v10a heeft de vervelende eigenschap dat die niet benaderd kan worden op het ip adres. Als je dat doet redirect die meteen door naar mijnmodem.kpn. Deze domeinnaam bestaat niet op alle DNS servers. Deze bestaat alleen op de DNS server van KPN.
@Nick83 en @GeSp bedankt voor jullie reacties.
Duidelijke uitleg. Nu begrijp ik het!
Ik ga dat hostbestand later even opzoeken.
@Nick83 volgens mij 2 topics, omdat ik bij de 1e er nog niet uit was, maar nu is alles duidelijk :)
@1045642 Ik betwijfel dat je op afstand kan inloggen op de KPN modem, met of zonder VPN. De remote access is niet toegestaan, in ieder geval bij mijn modem v12b
Via VPN weet de router niet eens dat je remote vanaf een andere lokatie werkt. Dat kan de router onmogelijk weten.
Bij mij werkt het prima.
Het zou geen enkel probleem mogen zijn om via een VPN verbinding de Experia/KPN Box te beheren.
precies, de router "weet" dat niet. Maar de client (mn laptop) maakt wél gebruik van zn eigen DNS instellingen en daar gaat het mis, aangezien mijnmodem.kpn daar niet bekend is. Zo heb ik het begrepen en dat klinkt mij erg logisch.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
