Mesh software voor de Box 12
SGEJ10000448
Op 3 november 2021 zijn we begonnen we met de uitrol van een software update voor de KPN Box 12. Deze update naar versie SGEJ10000448 zorgde ervoor dat de Box 12 onze mesh ondersteunt waardoor hij gaat samenwerken met zowel de SuperWifi als de Experia Wifi. Deze softwareversie is gegaan naar alle klanten die alleen een Box 12 hebben. Met daarnaast een kleine groep aan klanten die ook SuperWifi en/of Experia WIfi hebben.
Daarnaast hebben we in de periode eind oktober t/m eind november 2021 ook een mini-update uitgerold specifiek om het certificaat te vernieuwen. Hierbij is het versienummer van SGEJ10000310 naar SGEJ10000312 gegaan. Deze update ging naar alle klanten met een Box 12 die niet de SGEJ10000448 kregen.
Vervolgens zijn we in december, vanwege de feestdagen, gestopt met het verder uitrollen van de SGEJ10000448 update. We merkten in die periode ook dat er klanten waren met de 448-versie die problemen kregen met hun verbinding.
SGEJ10000516
We zijn daarna verder gegaan met een nieuwe versie van de software, dit is versie SGEJ10000516. Deze versie brengt een grote verbetering in de verbrekingen. Daarnaast brengt het de nieuwe functie Extra Wifi (meer daarover hieronder). Vanaf 1 februari 2022 zijn we deze nieuwe versie gaan uitrollen. Tijdens de Olympische Spelen zijn we weer gestopt. Na die tijd had bijna iedereen de 516 versie. Behalve een groep klanten die nog op de versie SGEJ10000312 zaten. Deze laatste groep zijn degenen die een Box 12 hebben in combinatie met SuperWifi en/ of Experia Wifi, én die daarbij eventueel ook meerdere SSID's in gebruik hebben.
Omdat we ondertussen ook al bezig waren met de volgende versie is de keus gemaakt om niet verder te gaan met de actieve uitrol van de 516 maar in plaats daarvan te wachten op de volgende versie.
SGEJ10000528
De nieuwste versie is SGEJ10000528. We beginnen de uitrol hiervan in de nacht van 13 op 14 juni. De eerste twee weken van de uitrol zijn een testperiode waarin we een relatief kleine groep aan klanten deze versie geven. Als dit volgens plan verloopt doen we daar direct achteraan, verspreid over drie weken, het overgrote deel van de klanten. Dit zijn degenen die nu al op 516 zitten, of de 312 versie hebben zonder Wifipunten, of de 312 hebben met Wifipunten en gelijke SSID's. Daarna doen we dan als afsluiter, verspreid over 7 weken, de laatste kleine groep.
Deze laatste groep zijn klanten met nog de 312 versie met Wifipunten met verschillende SSID's. Voor deze groep is de impact van de update het grootst (zie onder het kopje ‘Wat gebeurt er tijdens de update’). Vandaar dat we dit over meerdere weken verspreiden.
Wil je niet wachten tot je vanzelf aan de beurt bent? De update naar 528 is op te halen door je Box 12 een reset te geven. Let er wel op dat dit ook al je instellingen terugzet naar de fabrieksinstellingen. Eventuele aanpassingen zul je daarna opnieuw moeten doen. Wil je dit niet, wacht dan tot wij de update naar je pushen, dat heeft geen effect op je instellingen.
Zit je nu nog op 312 en reset je om de update binnen te halen? Let er dan wel op dat je daarna nog maar één SSID hebt. Je kunt de hieronder beschreven optie Extra Wifi gebruiken om weer een tweede SSID in te stellen als je dat wilt.
SGEJ1000060E
Naast het afronden van de uitrol van de SGEJ10000528 zijn we deze week (week 36 2022) ook begonnen met de uitrol van SGEJ1000060E. Het beveiligingscertificaat van de Box 12 loopt eind deze maand af. Deze update vangt dit op. We doen deze update in grote groepen bij de mensen die de 528 al hebben gekregen.
Het beveiligingscertificaat van het modem zorgt ervoor dat je de webinterface kunt bereiken via https. Een dergelijk certificaat heeft altijd een bepaalde einddatum. Daarom in deze update een aanpassing zodat er geen beveiligingsertificaat meer nodig is.
Je kunt inloggen op de webinterface met het IP adres (192.168.2.254) of met de url mijnmodem.kpn. Beide kun je dan invullen met http of https ervoor. Na de update leiden alle manieren naar http://mijnmodem.kpn.
Wel kan het zijn dat je browser eenmalig nog een beveiligingswaarschuwing geeft als je https://192.168.2.254 gebruikt. Je kunt dan onder Geavanceerd de risico's accepteren waarna je doorgeleid wordt naar mijnmodem.kpn.
Heb je je browser ingesteld staan dat cookies verwijderd worden elke keer dat je de browser afsluit, dan zul je wél elke keer die waarschuwing krijgen als je https://192.168.2.254 gebruikt. Gebruik in dat geval de andere url.
De mogelijkheid tot https zal in een later stadium terugkeren als een keuzeoptie.
Mesh: Wat betekent dit ‘samenwerken’?
SuperWifi en Experia Wifi maken onderling gebruik van een communicatieprotocol om te zorgen dat je apparaten naadloos overgaan van de wifi van de ene SuperWifi of Experia Wifi naar die van de andere. Afhankelijk van welke van de SuperWifi of Experia Wifi het dichtste bij is en de beste verbinding geeft. Dit noemen we mesh.
Op dit moment is het nog zo dat de Box 12 met softwareversie 312 dit communicatieprotocol niet ondersteunt. Daardoor is de wifi van de Box 12 nu nog een los netwerk, gescheiden van die van de SuperWifi en/of Experia Wifi. Hierdoor kan het zijn dat je een korte onderbreking in je wifiverbinding ervaart als je apparaat van de ene wifi naar de andere schakelt. Of dat het juist heel lang duurt voor je apparaat overspringt naar een betere verbinding van een dichterbij wifipunt.
Na de update ondersteunt de Box 12 ook het mesh communicatieprotocol. Hij zal dan gaan samenwerken met de SuperWifi en Experia Wifi om te zorgen dat jouw apparaten altijd met het best mogelijke wifipunt verbonden zijn.
Wat zit er in de SGEJ10000516 ten opzichte van de SGEJ10000448?
We zien in deze nieuwe software versie een grote verbetering op het gebied van verbrekingen van de verbinding.  Daarnaast zit hier ook de eerder aangekondigde Extra Wifi in.
Extra Wifi
Extra Wifi is een extra wifinetwerk (SSID) dat je aan kunt zetten waarbij je de mogelijkheid hebt om deze te splitsen in 2,4 en 5GHz, of om een van deze beide frequenties uit te laten. Deze Extra Wifi staat standaard uit. Je kunt het aanzetten door in te loggen op de webinterface van de Box 12 en te gaan naar de wifiinstellingen. Deze Extra Wifi is niet te zien of te beheren via de Thuis app.
We hebben een artikel opgenomen in onze kennisbank hoe je de Extra Wifi instelt:
Wat zit er in de SGEJ10000528 ten opzichte van de SGEJ10000516?
Box 12 met de 516 versie kon last hebben van spontane herstarts. Dat is in de 528 versie verholpen.
Daarnaast zul je merken dat Wifi 6 nu ook werkt als je SuperWifi 2 hebt aangesloten. En dat Wifi 6 instellingen op de Box 12 behouden blijven na een update of herstart van de Box 12.
Wanneer krijg ik de update?
Je wordt per sms geïnformeerd zodra je aan de beurt bent. Je krijgt de update dan in een van de de nachten volgend op de sms. Je kunt controleren of de update gelukt is door in te loggen op je Experia Box en te kijken naar het versienummer van de firmware. Je vindt dit onder de knop ‘My Modem’ op de hoofdpagina van de webinterface.
Wat gebeurt er tijdens de update naar SGEJ10000516 of 528?
De update zelf wordt ’s nachts uitgevoerd zodat je er zo min mogelijk last van hebt.
Ik heb nu de SGEJ10000312 versie
Dan wordt bij het updaten ook het wachtwoord waarmee je inlogt op de Box 12 teruggezet naar de fabrieksinstelling. Dit is het wachtwoord zoals vermeld staat op de sticker onderop het modem. Na de update zal je Box 12 herstarten.
  • Heb je geen Experia Wifi en/of SuperWifi 1 aangesloten? Dan is de Box 12 klaar na het herstarten.
  • Heb je wel Experia Wifi en/of SuperWifi 1 aangesloten? Dan gaat de Box 12 na het herstarten synchroniseren daarmee. De Box 12 neemt de wifigegevens over van het masterapparaat en wordt zelf de nieuwe master. Dit kan enkele minuten duren.
  • Heb je een SuperWifi 2 (SW2) aangesloten, en is deze het masterapparaat? Dan zal de Box 12 zijn eigen wifigegevens naar de SW2 pushen.
    • Dit is dus precies andersom dan bij een SuperWifi 1 of Experia Wifi. Als je op de Box 12 een andere wifinaam (SSID) hebt dan op de SW2 zal die SW2 een andere naam krijgen. Heb je apparaten in huis die je altijd alleen maar met het wifinetwerk van de SW2 verbond, dan zullen die nu aangeven geen verbinding meer te hebben.
Ik heb nu de SGEJ10000516 versie
Dan merk je er weinig van.
Moet ik zelf nog iets doen?
In de basis niet.
Alleen als je van versie 312 komt en het inlogwachtwoord van de Box 12 gewijzigd had, zul je dit weer opnieuw moeten instellen. Hiervoor log je in op je Experia Box. Klik dan op de hoofdpagina op ‘Access Control’ en ga naar het tabblad ‘User’. Daar kun je het inlogwachtwoord (weer) wijzigen.
Ook zul je eventueel (een deel van) je apparaten weer opnieuw met de wifi moeten verbinden als je van versie 312 komt en een SuperWifi 2 in gebruik hebt (zie de kop ‘Wat gebeurt er tijdens de update’). Je kunt ze opnieuw verbinding laten maken met de wifinaam van de Box 12. Dat is nu het gecombineerde mesh-netwerk van de Box 12 en je Wifipunten.
Weet je niet (meer) wat de wifinaam van de Box 12 is? Kijk op de sticker achterop als je de standaardinstelling nooit aangepast hebt. Heb je de naam wel eerder aangepast? Dan kun je de naam makkelijk nakijken en eventueel aanpassen in de KPN Thuis App. Het kan ook door in te loggen op je Experia Box. Klik vervolgens op het icoon van de Box 12 in de Netwerk Map. Vervolgens kun je daar de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Password) van je wifinetwerk inzien en eventueel aanpassen.
Veranderingen in de webinterface en instellingen van de Box 12 vanaf SGEJ10000448
Omdat de Box 12 na de update een mesh netwerk vormt met eventuele SuperWifi en Experia Wifi zijn er ook wat wijzigingen rond het beheer van wifi en je netwerk. Hier zetten we dat kort op een rijtje (klik op Toon inhoud):
De hoofdpagina van de webinterface, waar je terecht komt direct na het inloggen verandert. In plaats van alleen de blauwe knoppen, en een lijst van je met de wifi verbonden apparaten, zie je nu een overzicht van je hele netwerk. De blauwe knop ‘Wifi’ is verandert naar ‘Wifi-settings’. Je bereikt de wifi instellingen ook door op het icoon van de Box 12 te klikken in de Netwerk Map.
Als je, in de Netwerk Map, klikt op het icoon van de Box 12 kom je dus terecht bij de instellingen voor wifi. Die zijn grotendeels hetzelfde, alleen de mogelijkheid om de 2,4 en 5 GHz onafhankelijk van elkaar uit te zetten is verdwenen.
Verder kun je onder de knop ‘My Modem’ (op de hoofdpagina), ook een nieuwe Client List bereiken met alle verbonden apparaten.
Ook zijn er nieuwe opties voor bellen. Je kunt nu zelf aangeven wat je met welk nummer wilt doen.
Veelgestelde vragen
Ik heb een SuperWifi of Experia Wifi vlakbij de Box 12 staan, kan ik die nu verplaatsen?
Ja, dat kan! En raden we ook aan omdat je anders de kans loopt dat er wat verstoring ontstaat omdat ze zo dicht bij elkaar staan.
Ik heb een specifiek apparaat dat niet lekker werkt met de mesh, kan ik hem buiten de mesh aansluiten?
Ja dit kan met de optie Extra Wifi die vanaf softwareversie 516 aanwezig is.
Ik wil graag mijn wifi netwerknaam wijzigen, hoe doe ik dit?
Je kunt dit gemakkelijk doen met de KPN Thuis App. Het kan ook door in te loggen op je Experia Box. Klik vervolgens op het icoon van de Box 12 in de Netwerk Map. Vervolgens kun je daar de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Password) van je wifinetwerk aanpassen.
Ik wil de wifi van de Box 12 graag uitzetten, hoe doe ik dit?
Dit kan door in te loggen op je Experia Box. Klik vervolgens op het icoon van de Box 12 in de Netwerk Map. Zet beide schuifjes achter ‘enable radio’ en ‘enable SSID’ uit om de wifi uit te schakelen.
Ik heb een sms met aankondiging van de update ontvangen, maar zie de nieuwe firmwareversie nog niet in de webinterface.
Het kan gebeuren dat onze poging om de firmware te updaten niet in één keer lukt. In dat geval krijg je de update binnen enkele dagen alsnog.
Waarom wordt het inlog wachtwoord van de Box 12 teruggezet naar de fabrieksinstelling bij een update van SGEJ100000312 naar SGEJ100000516 of 528?
Dit doen we voor de mensen die al SuperWifi of Experia Wifi in gebruik hebben naast de Box 12. Je hebt dan een wachtwoord om in te loggen op het masterapparaat en/of de KPN Thuis app. Na de update is de Box 12 de master. Door dat wachtwoord te resetten wordt je geforceerd om bij de eerste keer inloggen zelf een wachtwoord in te stellen. Deze is dan ook gelijk het inlogwachtwoord voor je mesh in het algemeen.
  Zitten er ook nog andere dingen in de update naar SGEJ100000516?
Naast de veranderingen rondom wifi/mesh bevat deze update ook een aantal bug fixes waaronder:
  • Het kon voorkomen, op bepaalde soorten verbindingen, dat de Box 12 moeilijk in sync kon komen, dit is opgelost.
  • Ook kwam het soms voor dat de Box 12 spontaan herstartte, dit is eveneens opgelost.
  • Soms werden DNS instellingen automatisch teruggezet naar de fabrieksinstelling als je deze wijzigde, dit is verholpen.
  • Het IPv6 WAN adres was niet zichtbaar in de webinterface, nu wel.
  • Port mapping en DMZ functie zijn verbeterd.
  • Werking van de WPS is verbeterd.
Hoe zit het met de V10A?
Eerder in 2021 hebben we deze mesh update voor de V10A uitgerold.
Ik heb een Experia Box V10, V9 of V8, krijgt deze ook een mesh update?
Nee, het is bij deze Experia Boxen niet mogelijk om mesh hierop actief te krijgen.
Heb je nog andere vragen? Stel ze hieronder!
Laatste topic update: 08-09-2022
Voer voor KPN c.q moderatoren ? Hoezo, lezen/reageren die hier dan op dit soort/type vragen ? Die indruk krijg ik nou niet echt...
Heeft er zojuist anders wel eentje gedaan 😂
Ah. En kan deze dan ook aangeven of er met de nieuwe firmware dan of
a). 2Ghz onafhankelijk van 5Ghz aan/uitgezet kan worden of
b.) er aparte SSID's voor 2ghz en 5Ghz ingesteld kan worden
Precies zoals jij het omschrijft verwacht ik niet dat er gaat komen. Er is eerst gewerkt om de Box12 op te nemen in het roaming netwerk (in de volksmond ook wel mesh genoemd). Er wordt echter wel gewerkt om een apart wifi-netje op te kunnen zetten met bijvoorbeeld enkel 2.4Ghz of 5Ghz voor bijvoorbeeld domotica wat niet altijd lekker werkt op de 5Ghz-band of niet overweg kan met bandsteering.
Nee, dat dacht ik al, en dat was (mede) de reden voor mijn vorige opmerking. In mijn ervaring werkt bandsteering niet in combinatie met de KPN apparatuur, en word er dus iets stukgemaakt met de nieuwe update waar je niet langer "2Ghz onafhankelijk van 5Ghz aan/uitgezet kan worden en/of er aparte SSID's voor 2ghz en 5Ghz ingesteld kan worden", om de 5Ghz te forceren. En dit kon in eerdere versies van de firmware wel. Bedankt. Maar niet heus.
Of blijft het nu weer stil ?
Hallo @MaartenHoes , wat jij vraagt heb ik dus op die bewuste pagina gezien en ingesteld
Nu is die bewuste pagina weer weg, maar de instellingen  heb ik nog.
Hallo @JanD , dat is natuurlijk heel mooi voor jou, maar hoe ga ik dat dan morgen instellen (nadat ik gepland vannacht de update krijg) als die optie nu weer weg is ?
En dat is dus echt het schofferen van je abonnees waarvan je weet dat velen problemen ervaren met het niet kunnen splitsen van 2.4GHz en 5GHz.
Je houdt dus bewust functionaliteit achter die mijns inziens eerder gisteren dan morgen uitgerold zou moeten worden.
Hallo @MaartenHoes , ik heb het modem een fabrieksreset gegeven en zo de update geforceerd, kun jij nu ook doen, of het bij jou ook werkt weet ik dus niet, garantie tot aan het topic:relaxed:
Hallo @JanD , Ja precies, geen enkele garantie van KPN dat die nieuwe situatie gaat werken, terwijl de oude situatie wel werkt. Waar blijven al die KPN moderators en monteurs nu met hun oplossing ? De upgrade staat volgens een sms naar mij gepland voor vannacht. Dus vanaf morgen ben ik de lul. KPN Bedankt. Maar niet heus.
Tja … dat is helaas wel de keiharde waarheid en ook gelijk de reden waarom mensen Vrije Modem Keuzen willen hebben en vanaf volgend jaar ook krijgen
Het is natuurlijk wel mooi om te zien dat KPN hun nieuwste box van een Europees merk is in tegenstelling tot de eerdere boxen (hoeveel merken hebben we al niet gehad) en dat het ding maar 2 knoppen heeft die er uit kunnen vallen (Ja ik ken Sagem nog van de Nederlandse “France Télécom” Provider Dutchtone)
Indien dit echt een groot probleem voor mensen gaat zijn raad ik aan om contact op te nemen met KPN support om te kijken of de v12 Omgeruild kan worden voor een andere box die dit nog wel ondersteunt
Ik verwacht wel dat als hier veel problemen mee zijn dat KPN hier wel wat aan gaat doen aangezien ik weet dat de v12 dit gewoon kan echter is de vraag of dit in combinatie met hun Super Wifi (Mesh) oplossing zou gaan werken
Ik kan je in ieder geval vertellen dat met de Modems en Repeater’s van AVM (Fritzbox) in een Mesh netwerk het gewoon mogelijk is om een aparte naam voor 2.4 en 5 Ghz te gebruiken (Zowel in het Main Netwerk als in het Guest Netwerk)
Gelukkig is die vrij keuze er bij KPN al sinds 25 maart 2020. Klik
Hallo @wjb , @Lisa en @MaartenHoes ,
een screenshot maken van de wifi-pagina met gescheiden namen lukte dus niet meer, zoals ik eerder vermeldde, maar aangezien de gescheiden namen nog wèl bestaan en door mij gebruikt worden, kan ik hieronder een screendump tonen, zowel voor de normale SSID's als voor de guest-SSID's:
Hi iedereen, wat meer informatie over de uitrol van de software. De software is nu als ‘preferred’ gezet. Dat betekent dat, zoals sommigen hier al hadden gemerkt, een harde reset de nieuwe software forceert en dat nieuwe klanten die een Box 12 geïnstalleerd krijgen, ook deze software krijgen.
Wij zijn hier gewoon en lezen mee. Je kan de mods herkennen aan het KPN-logo en de titel ‘Moderator’. Stel gerust vragen, maar we zijn hier niet 24/7 aanwezig dus soms duurt een reactie even. Er zijn nog meer topics die reactie moeten krijgen... Ik kan nog niks zeggen over wanneer deze ‘extra wifi’-functionaliteit wordt uitgerold, maar het gaat inderdaad om de mogelijkheid om een aanvullend wifinetwerk aan te maken. Het antwoord op vraag A en B is ja.
Als wachten geen optie is om die vrijheid (weer) te hebben in die instellingen dan is dit altijd nog een optie:
Waarom JanD dingen zag durf ik niet te zeggen…
Waarom een aanvullend wifinetwerk en niet gewoon het gewone wifinetwerk?
Zonder splitsing van het gewone wifinetwerk voorkom je namelijk nog steeds niet dat apparaten ten onrechte met 2.4GHz verbonden worden en dat is ook één van de grote problemen met de bandsteering functionaliteit op wifi toegangspunten van KPN.
Misschien was JanD nog iets te vroeg en was het KPN sausje nog niet helemaal geladen 😉
Hallo @Paul_ , ik zag niet alleen dingen, ik heb de wifinamen ook gescheiden aan kunnen passen, zoals in de eerder geplaatste screendumps te zien is en het werkt (gelukkig) ook nog steeds zo.
De webpagina met de mogelijkheid gescheiden namen in te voeren is weer vervangen door de ‘standaard’ pagina.
Ik sta echt met beide benen op de grond en zie ze gelukkig nog niet vliegen.:sunglasses:
Hi @Paul_ , dit geldt dus ook voor klanten met Experia WiFi of SuperWiFi? Er wordt dus afgestapt van dit eerdere statement?
Dat hangt ervan af of je alleen een Box 12 in gebruik hebt, of dat je er ook Experia Wifi en/of SuperWifi op hebt aangesloten. We beginnen de uitrol namelijk met die klanten die alleen een Box 12 hebben.
Klopt ook niet helemaal ik heb de update sinds gisteren inclusief 2 WiFi punten en heb de box geen reset gegeven
Iedereen die een factory reset uitvoert op de Box 12 krijgt de nieuwe software. Dus ook als je SW/EW aangesloten hebt.
Als je zelf geen reset uitvoert, zou je de nieuwe software niet moeten krijgen indien je SW/EW aan hebt gesloten.
Dus deze situatie is opmerkelijk. Heb je ook een sms gehad? Of dat niet?
Ik heb ook geen sms ontvangen
Ok, duidelijk @Paul_ , dan ga ik daar binnenkort mee aan de slag. Ik zal mijn ervaringen hier delen.
Nou, ik heb zoals gepland vannacht de update naar 448 gehad. En inderdaad mijn 5Ghz ondersteunende apparaten maken nu regelmatig verbinding met 2Ghz ipv 5Ghz, waardoor ik nu in een speedtest nog maar rond de 80Mb haal i.p.v. 350 tot 400 Mb. En er is nu dus inderdaad geen optie meer op het modem om dit te corrigeren. KPN heeft met deze update mijn internet dus grondig vernield. Ik vind dit echt niet kunnen, KPN. Wanneer komt dan die update waarmee dit verholpen word ? Dan kan ik inschatten of ik hier *heel even* mee moet leren leven, of dat ik een andere oplossing moet gaan zoeken.
@Paul_
Mooi om te horen dat dit door KPN opgelost gaat worden
Ik neem aan dat de Update ook Prefered is gegaan zodat er gewerkt kan worden aan deze update(s)
ik neem hier ook aan dat het voornaamste probleem is om beide SSID's gescheiden via Super/Expedia Wifi te laten werken zodat deze ook beiden SSID's gescheiden uit sturen en vandaar dat er voor gekozen is om dit eerst als 1 SSID uit te rollen om dat dit al volledig werkend is
dat zou betekenen voor mensen die er problemen mee ervaren dat er toch even gedacht moet gaan worden aan wat voor die mensen als tijdelijke oplossing kan dienen
Indien deze mensen nog in bezit zijn een oudere Router (Bij voorkeur een die als AP in te stellen is) of AP raad ik aan om deze tijdelijk in het netwerk aan te sluiten en instellen als AP voor de apparatuur waarmee men problemen ervaart
ik verwacht dat mensen die hier problemen mee hebben en ook zien wat het probleem is wel instaat zijn om dit te kunnen doen
Mochten er zijn die een oplossing voor langere duur willen dan zou ik toch de AVM Modems, Routers en Repeaters aan raden aangezien deze al prima werken op een KPN verbinding
@MaartenHoes over welke apparaten heb je het dan die switchen naar 2.4 ghz? Al mijn 5ghz apparaten doen dat nl nooit. Ja als ik aan de overkant van de straat ga staan waar 5ghz wegvalt. Dus vind het altijd bijzonder als andere mensen daar last van blijken te hebben. Dat staat verder los van het feit dat ik vindt dat die instellingen gewoon beschikbaar moeten zijn en dat kpn mensen de keuze laat.
De update SGEJ10000448 inclusief 2 WiFi punten zijn binnen nu kan ik via de box 12 de leds niet meer op dim zetten alleen nog aan of uit
Hallo @Mike2165 lukt het dimmen van de led nog wel via het WPS knopje achterop de SuperWiFi?
Herhaaldelijk kort indrukken om dit te zien:
  • Lampje aan, fel
  • Lampje aan, minder fel
  • Lampje uit
  • Lampje aan, fel
  • Lampje uit
Ik ben dan wel niet @Mike2165 maar ik kan wel bevestigen dat dat nog steeds werkt na update 448
  • Lampje aan, fel
  • Lampje uit
Ik kan bevestigen dat het WPS knopje werkt
bedankt voor deze tip dat wist ik niet dat het ook kon via dat knopje.
Voor de woonkamer maakt het niet zo uit maar op de slaapkamer is het fijn dat het weer op dim kan
bedankt
