Problemen met de topologie bij Box 12 V12.C.23.04.39
  • 8 February 2024
  • 68 reacties
  • 945 keer bekeken
Sinds vandaag draait de Box 12 en de beide SWP2 punten eindelijk op de nieuwe software
Eerste indruk, hehe, hier kan je tenminste instellingen wijizgen en zien wat ze doen, zonder een pot koffie op te drinken. Verder kan ik ook gewoon zonder fratsen inloggen. Dit zijn om te beginnen positieve verbeteringen.
Maar, kom toch wat dingen tegen, die niet goed lijken te gaan.
Zoals te zien, is de topologie leeg. Verder zijn de verbonden apparaten ook leeg. Terwijl er conform de “homepage” 27 apparaten verbonden zijn.
Verversen, uitloggen en opnieuw inloggen zijn geen oplossing om deze “lijsten” weer gevuld te krijgen. Op deze manier is het wel erg lastig om een vast IP adres of ouderlijk toezicht in te stellen, want er zijn geen apparaten.
Benieuwd of dit een bekend probleem is. Hoe dit is op te lossen, of dat dit snel in een update gefixed kan worden.
Exact hetzelfde als ik ip-adres of “mijnmodem.kpn”  gebruik, ook geen informatie over aangesloten apparaten.
Vanuit je modem kan je niet op je SW2 inloggen, dus volledig beheer gaat niet
Daarnaast als er geen zichtbare apparaten zijn aangesloten, dan kan je helemaal niet aan beheer doen.
Port forwarding. = Niet instelbaar
Ouderlijk toezicht = Niet instelbaar
Vast IP toewijzen = Niet instelbaar
Enz......
Zijn wij nou de enige die dit hebben ?
Ik snap niet dat ik op de desktop en de Thuis app op mijn telefoon niks meer kan zien qua aangesloten apparaten.
Is er een andere manier om dit te doen behalve via de command line?
Ik wil gewoon weer in de UI van KPN alles kunnen zien.
De meest recente update heeft de topologie verbeterd, maar het is nog altijd niet perfect. Het kan nog steeds voorkomen dat de gehele topologie en connected devices leeg blijft.
We werken aan een oplossing.
Ik heb de update uitgevoerd, waarna de WEBUI weer een beetje werkt.
Maar het is niet echt logisch zoals het eruit ziet, en ik twijfel of alle aangesloten apparaten (vooral WiFi) in de lijst staan.
De Thuis-app is nog steeds niet bruikbaar, die blijft leeg, er komt niets tevoorschijn.
Ik wacht op de oplossing, dank voor je antwoord.
MijnKPN is in de palats van de thuisapp @mhans . De thuis-app is/wordt steeds meer uitgefaseerd en de taken worden steeds meer overgenomen door de MijnKPN-app.
Klopt, ik vergiste me, de thuis app was geweldig, in MijnKPN app kan je niks meer, en nu al helemaal niet.
Vandaag de nieuwe update op de Box 12 geinstalleerd.
De topologie is nog steeds onjuist
Aangesloten apparaten ontbreken
Namen worden spontaan gewijzigd
HET IS NOG STEEDS EEN ZOOTJE
ik heb het ook nog steeds, het is nu zo erg dat hij alle smartphones (apple, samsung, etc.) allemaal op de LAN1 aangesloten zijn terwijl ze allemaal op WiFi zitten, er is geen touw meer aan vast te knopen.
Het lijkt er ook op dat mijn SuperWiFi punten geen connecties meer krijgen (in de app natuurlijk), alles is op de 12 geconnecteerd, de SuperWiFi punten laten zien dat er GEEN apparaten op zitten.
Laat jouw bevindingen ook vooral weten onder de Product Updates! De feedback kan dan meegenomen worden naar de ontwikkelaars.
Al een aantal keren gedaan en daar kreeg ik steeds op te horen dat er aan gewerkt wordt, dus ik wacht af.
Dan is dat inderdaad het beste wat je kunt doen. 🙂 We kunnen niet alles in 1 keer oplossen, helaas. Dus stukje bij beetje wordt het steeds beter.
We zullen input blijven geven.
Dat basale router functionliteiten niet correct werken, dat heeft niet te maken met steeds een stukje beter. Dat is gewoon ronduit treurig, ik zou bijna het woord, schandalig, hiervoor gebruiken.
Het aantal updates mag qua frequentie best omhoog
Met een goede omschrijving welk specifiek probleem is opgelost
En het liefst met test gebruikers die kunnen bevestigen en conformeren of een update het gewenste resultaat heeft.
Afijn, los van dat topologie een niet kloppend overzicht is, apparaat namen wijzigen, en er wat dat betreft van alles spontaan gebeurd wat niet moet, heb ik toegang tot internet. Althans meestal. Niet altijd, want er lijkt sinds de ena laatste update ook weer een issue in het wifi te zitten, want soms spontaan zijn verbinding verliest op 1 apparaat, wat wordt opgelost door de wifi verbinding te verbreken en opnieuw op te bouwen.
Voor wanneer staat de volgende update gescheduled?
Een planning is niet te geven @sschot. Ik kan enkel zeggen: Hou de Product update sectie van het forum in de gaten.
Uiteraard, dat komt vanzelf goed. Maar wanneer wordt de basis functionaliteit op orde gebracht, dat lijkt mij een wel heel wezenlijke en eigenlijk redelijk eenvoudig issue, want ken geen andere commerciele apparaten waar het zo niet werkt als bij de Box V12
Ik weet dat development meeleest, @sschot .  Het zal geen onwil zijn.  We zullen moeten afwachten.
Enig idee wanneer de Box 12 een “volwaardig” product wordt?
En ook al enig idee wanneer de witte KPN wifi mee gaat doen in het nieuwe systeem?
Hoor graag weer eens wat nieuws en interessants, en als het kan ook nog eens iets functioneel werkends…….
Alles wat er te melden valt, wordt gedeeld in de Product Updates. Ik raad je aan die in de gaten te houden.
