We updaten de Experia Box V10 naar de nieuwste software. Op dit moment is dat KPN Software V10.C.2.24.06.02. Wat we in de praktijk de KPN Software zullen noemen.
Wat zit er in de update naar de KPN Software?
Nieuwe webinterface
We zetten dezelfde software op de V10, V10A, KPN Box 12 en de Experia Wifi- en SuperWifi punten. Hierdoor werken deze onder water op dezelfde manier. En ziet ook op alle modems de webinterface er hetzelfde uit.
We zijn begonnen met de Box 12 en nu is de V10 aan de beurt.
Voor meer algemene info over hoe de nieuwe webinterface eruit ziet, en hoe je daarin dingen aanpast, zie de kop Kennisbank, onderin dit artikel.
Mesh
Als je een V10 hebt in combinatie met wifipunten van ons, dan vormen die Wifipunten samen een mesh netwerk. Dit betekent dat de verschillende wifipunten één netwerk vormen waarin je eindapparaten (computers, telefoons, etc.) naadloos overschakelen van het ene wifipunt naar het andere.
Onder de huidige firmware, doet de V10 zelf daarin nog niet mee. De wifi op je V10 is dan ook uit als je Wifipunten gebruikt. Na deze update kan de V10 zelf ook meedraaien in de mesh. Wel werkt dit alleen nog in combinatie met SuperWifi 2 die ook KPN Software hebben.
Voor nu zullen we eerst alleen klanten overzetten naar de nieuwe KPN Software die géén Wifipunten gebruiken. Maar, mocht je na deze update SuperWifi 2 aanschaffen, dan zullen deze automatisch ook updaten en heb je een mesh wifinetwerk.
Aandachtspunten van de overgang naar KPN Software
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
Instellingen waarvan we al van te voren weten dat het niet lukt ze over te nemen zijn:
Gesplitste wifi wordt Extra wifi
In de V10 is het mogelijk om de frequenties van de wifi te splitsen. Daarmee bedoelen we dat je de 2,4GHz en 5 GHz frequentie elk een andere naam en wachtwoord kunt geven om op die manier twee wifinetwerken te creëren.
De nieuwe KPN Software heeft deze mogelijkheid niet. In plaats daarvan heeft het Extra wifi. Dit is een los extra wifinetwerk dat je aan kunt zetten. Hierbij kun je zelf kiezen of dat netwerk zowel 2,4GHz en 5 GHz gebruikt, of maar één van beide.
Als je op dit moment gebruik maakt van gesplitste wifi, dan wordt dit na de update overgezet naar Extra wifi. Je 2,4GHz netwerk wordt Extra wifi, Je 5GHz netwerk wordt je hoofdwifi.
Meer over hoe je Extra wifi instelt of aanpast met de nieuwe Software lees je hier:
Beveiliging
Wij streven een hoger beveiligingsniveau na, en hebben van daaruit in de KPN Software aanpassingen gedaan in de uitgaande firewall.
Voor het uitgaand verkeer staat de firewall standaard op het middelste niveau. Deze laat veel door, maar blokkeert een aantal communicatieprotocollen die populair zijn voor malafide gebruik. Dit laat je zonder problemen de meeste gewone internetdingen doen. Wil je hier echter meer controle over, of loop je tegen problemen aan, dan kun je dit niveau aanpassen.
Meer informatie over de firewall instellingen vind je hier.
Mesh werkt nog niet met SuperWifi 1 en Experia Wifi
Voor SuperWifi 1 en Experia Wifi is nog geen KPN Software beschikbaar. Betekent dat je V10 met deze wifipunten nog geen meshnetwerk kan vormen. Mocht je dan ook van deze apparaten nog thuis hebben liggen, of ergens aanschaffen, en willen gebruiken, dan is het handiger om de wifi op de V10 uit te zetten.
De KPN Thuis app werkt niet meer
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software. Wil je in de tussentijd je apparatuur thuis beheren dan kun je dat doen via de webinterface van je V10. Voor het optimaliseren van wifi kun je gebruik maken van de Wifi Manager. Voor het installeren van wifiversterkers hebben we deze installatiehulp (log in met je KPN ID).
Ga je SuperWifi 1 of Experia Wifi gebruiken, dan kun je hiervoor nog wel de KPN Thuis app gebruiken.
MijnKPN app versie 6.14.0 (of hoger)
Zodra je de nieuwe software op je modem hebt, kun je de Thuis app dus niet meer gebruiken. Dit komt omdat we de MijnKPN app gaan gebruiken voor het instellen en beheren van je wifi. Heb je de meest recente versie van de MijnKPN app geïnstalleerd? Dan heb je daar nu de volgende mogelijkheden:
  • Standaard wifinetwerk configureren
  • Gastnetwerk configureren
  • Extra wifi configureren (via de optie ‘Geavanceerd’)
Je vindt deze opties onder de knop ‘Wifinetwerk beheren’ bovenaan het startscherm van de app.
Ik zie de optie niet staan in de MijnKPN app
Zorg dat je de versie 6.14.0 (of hoger) hebt van de MijnKPN app. Je heb deze mogelijkheden alleen als je de juiste software hebt op je V10: V10.C.24.04.02 of hoger. Heb je dat niet? Dan word je nog netjes doorverwezen naar de Thuis app.
Bekende beperkingen
IPv6 dingen
  • ICMPv6 wordt, onterecht, nog tegengehouden bij firewall niveau Aangepast.
  • IPv6 prefix delgation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
Wifi uit op de Box 10, en aan op de SuperWifi 2
De V10 mesht met SuperWifi 2 die voorzien zijn van de KPN Software. Je hebt de optie om wifi uit te zetten op de V10, en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Je zult dan wel een van deze punten bekabeld aan moeten sluiten.
Als je dit doet, dan worden wijzigingen in de gastwifi en de extra wifi niet meer doorgegeven aan de Wifipunten. Als je dan ook gebruik maakt van gastwifi en/of extra wifi, dan kun je beter de wifi op de V10 aan laten staan.
Topologie
  • Het kan nog voorkomen dat een Wifipunt wel te zien is in het overzicht vanuit de nieuwe knop op de loginpagina maar niet in de topologie. Dit komt door een bug waar nog aan wordt gewerkt.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat bij de details van een Wifipunt wordt weergegeven alsof hij geen valide IPv4 adres heeft. Dit is een bug in de weergave. Als het Wifipunt in de DHCP tabel wel netjes een IPv4 adres heeft, dan functioneert hij ook en heeft het geen gevolgen voor de werking.
  • Detecteren van netwerkswitches kan nog wisselend zijn. Dit komt de diversiteit aan apparaten, en apparaten die zich intern als swtich gedragen maar dit niet zijn. Dit komt voor bij, bijvoorbeeld, bepaalde Sonos speakers. Onjuiste detectie heeft geen gevolgen voor het functioneren van het apparaat in kwestie.
Sonos MAC en IP adressen
Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
We beginnen met de uitrol in juni 2024. We beginnen met klanten die alleen een V10 hebben, zonder wifipunten. Ook worden klanten met pairbonding eerst nog overgeslagen.
Voordat de software wordt geüpdatet ontvang je van ons een sms en/of e-mail, met ook een link naar een informatiepagina op onze website.
Wat merk ik van de update?
De update zelf wordt ’s nachts uitgevoerd zodat je er zo min mogelijk last van hebt. Het modem herstart automatisch na de update. Hierdoor heb je misschien een minuut of tien geen verbinding. Verder merk je er niets van.
De migratie naar deze nieuwe software is zo ingericht dat alle instellingen in het modem automatisch overgenomen worden. Maar, er zijn veel combinaties aan instellingen. Er bestaat dan ook altijd een hele kleine kans dat er na de update toch een instelling is veranderd. Als dit bij jou zo is, horen we dit graag. Dan kunnen we zorgen dat dit bij verdere uitrol niet meer gebeurd voor die instelling.
Heb je op dit moment de wifi van de V10 uitstaan? Dan zal dit na de migratie ook nog zo zijn.
Heb je de wifi gesplitst in een apart 2,4GHz en 5GHz netwerk? Dan zal na de migratie je 2,4GHz netwerk overgezet zijn naar de Extra wifi functie. Meer hierover bovenaan onder de kop ‘Gesplitste wifi wordt Extra wifi
Moet ik zelf nog iets doen?
Op zich niet. Mocht je een probleem ervaren, herstart dan eerst je modem.
Let op: de URL om in te loggen op de webinterface is hetzelfde gebleven. Als je wel eens hebt ingelogd op de webinterface voor de update, dan kan het zijn dat je browser nog oude informatie in z'n cachegeheugen heeft.
Zie je dus gekke dingen in de interface of krijg je rare meldingen? Leeg dan de browsercache.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). Zorg dat je dit doet met het bij ons bekende telefoonnummer. Je komt dan uit bij de afdeling die op de hoogte is dat jij de nieuwe software hebt en je verder kan helpen hiermee.
Kennisbank
We hebben onze kennisbank inmiddels voorzien van verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
Verdere Veelgestelde vragen
Hoe log ik in op de Experia Box V10?
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Je hebt geen username meer nodig, zodra je de update hebt gehad naar de KPN Software. Vul je wachtwoord in en log in.
Heb je eerder ingelogd, dan heb je toen het wachtwoord zelf ingesteld. Gebruik dit wachtwoord. Weet je deze niet meer, reset dan het wachtwoord.
Heb je nog niet eerder ingelogd, dan wordt het standaardwachtwoord automatisch ingevuld. Na het inloggen moet je vervolgens zelf een wachtwoord instellen.
Wil je jouw eerder ingestelde wachtwoord wijzigen? Ga hiervoor, na het inloggen, in het linkermenu naar Instellingen en kies het tabblad Login wachtwoord.
Hoe reset ik het wachtwoord om in te loggen op de webinterface?
Je kunt het wachtwoord resetten met de resetlink op mijnmodem.kpn. Je wordt dan gevraagd de reset te bevestigen door (binnen 5 minuten) kort de Wifi-knop op het modem in te drukken. Na enkele seconden is het wachtwoord gereset en kun je inloggen met het standaardwachtwoord. Deze wordt automatisch voor je ingevuld. Na het inloggen moet je vervolgens zelf een wachtwoord instellen.
Kan ik toegevoegd worden aan de testgroep?
Nee, dit is niet mogelijk
Komt deze software ook op de Experia Box V10A? En de SuperWifi 1 en Experia Wifi?
Ja, uiteindelijk wel.  Houd de Product Updates in de gaten. Zodra een volgend apparaat aan de beurt is maken we daar een aparte Product Update voor.
duurt het nog wel 5 jaar jaar voordat alle modems en WiFi punten de nieuwe firmware hebben. Dat gaat aardig in de buurt komen vrees ik.
En dan is de boel weer aan vervanging toe en kan alles weer opnieuw beginnen 😎😉 @Nick83
Ik vrees het 😁
Gisteren is mijn experiabox bijgewerkt en nu heb ik haperingen in mijn verbindingen op mijn werkplek en op mijn internetradio (allemaal via kabel verbonden)
Hoi @Drekus. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Ik zou de Experia Box nog eens herstarten en mocht dat niet helpen dan kan je het beste even een nieuw topic aanmaken, dan kijken we even mee.
Heb jij voor de update wel een mail of SMS gehad dat de update er aan kwam @Drekus ???
bij mij zou de update komen maandag op dinsdag nacht , er is bij niks veranderd gisteren een keer de modem op nieuw opgestart en nog niks  ,   das ook iets moois  .
@BernardHeuer ik heb even snel gespiekt. Je zit nu op een intermediate firmware. Die zitten tussen de oude en nieuwe in.
Heb je je modem ook al een harde reset gegeven? (met een paperclip in het reset gaatje en dan 10 seconden indrukken? )
Het probleem is inmiddels gevonden en opgelost door wijziging van een instelling van mijn TP link router die nu in de NAT instelling IPv6 uit heeft staan. Wel vreemd dat dit nu moet sinds de laatste update.
@Erwin van KPN   nee dat niet zal morgen eens kijken hoe dat werkt  ben er niet zo in thuis
Ik heb een V10 met een KPN WiFi Versterker DualBand (Arcadyan). Wordt deze V10 ook meegenomen?
Die komt inderdaad een keer aan de beurt dit jaar @molier
als het goed is heb je nu firmwareversie:  V1.01.00T04.3Intermediate,
als voorbereiding op de nieuwe update.
Alle v10's komen aan de beurt. De hele uitrol duurt wel een aantal maanden, dus geduld.
Na de vernieuwing werken de v10’s beter samen met de KPN Superwifi 2. Maar ja, die heb je niet.
Heb inderdaad nu firmware V1.01.00T04.3Intermediate. Ik wacht geduldig af.
@PeterG Die super wifi punten ben ik voornemens aan te schaffen na de update. Heb ik er maar 2 ipv 3 nodig als ik het goed heb begrepen. 😉
@Erwin van KPN  hoe verloopt de uitrol inmiddels?
Het is  inmiddels al bijna half juli, zijn jullie op rit wat planning betreft?
Het jaar is nog niet om @Oberon 5
Ik heb ook nog niets ontvangen, maar mijn modem werkt wel goed en dat is het belangrijkste denk ik.
@Oberon 5 We zitten nu midden in de zomerperiode met het EK en de Olympische Spelen. Tijdens zulke grote evenementen voeren we zo min mogelijk updates uit. Ik verwacht de komende weken geen grote aantallen die geüpdatet worden.
Mooi, pairbonding én 2 * Experia WiFi. Dus ik kom hopelijk pas aan de beurt als de kinderziektes eruit zijn. 😇🤔😉
Zelfs als het komende half jaar of zo de glasvezel van Glaspoort binnengebracht en geactiveerd wordt heb ik nog alle tijd voordat ook de Experia WiFi's aan de beurt zijn. Hopelijk worden tegen die tijd DHCP-bindings ook automatisch overgezet.
Opmerkelijk ook dat na de Box 12 nu eerst de V10 aan de beurt is en niet de nieuwere V10a.
Dag Henk, heb jij toevallig portforwarding ingesteld? Bij ons zijn alle instellingen uit het modem door een stupiditeit van KPN en we krijgen het er met geen mogelijkheid meer in. Zou jij kunnen helpen?
Hi @JacqyB, wat is er precies aan de hand?
Zou je dit willen uitleggen in een nieuw topic? Dan kunnen we je daar verder helpen en blijft het hier overzichtelijk.
Ik heb nu ook 2 dagen de box 10 en krijg de update niet binnen hoe zit dit?
Hoi @Marcomestreech, de update zal in fases worden uitgerold het kan dus even duren voor dat je deze ontvangt. Heb je al bericht ontvangen dat de update zal worden geïnstalleerd?
Hoi @Remco van KPN  Nog niks gezien maar monteur die had vervangen gaft aan ik de update binnen paar uur wel zou krijgen onze box 12 was defect.
Dat is onjuiste informatie geweest, dit kan zo nog een paar maanden duren.
Laten we hopen van niet anders mogen ze een box 12 of 14 terugplaatsen
Ik snap je reactie, maar dat gaan ze niet doen.
Overigens, de V14 krijg je alleen bij 4 Gigabit.
Is er überhaupt al iemand hier die de update al op zijn V10 heeft gekregen?
Angstvallig stil hier.....
Ik wil 'm ergens wel graag hebben, want er zitten voor mij wel wat positieve veranderingen in, en dan maar duimen dat ze ook werken en niet nog allerlei bugs en fouten inzitten natuurlijk…
