Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2120 reacties
  • 768483 keer bekeken
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd ;)), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een goed dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de WiFi "versterker" van KPN of een accesspoint van EDIMAX of Ubiquiti.
Had je al een wifi router aangeschaft of heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
De Experia Boxen van KPN (met name de V10) zijn prima routers voor de niet veeleisende eindgebruikers, maar aan de andere kant bieden ze niet de flexibiliteit die van een router verwacht zou mogen worden. Daarnaast is het iedereen wel bekend dat de Experia Boxen bepaalde functionaliteit niet ondersteunen of niet correct ondersteunen.
Denk hierbij aan:
  • VPN tunnels waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf een VPN verbinding op te zetten met het netwerk thuis.
  • Parental control waarbij bepaalde sites geblokkeerd kunnen worden of voor apparaten een tijdslot ingesteld kan worden.
Nu is het mogelijk om de Experia Box te vervangen door een eigen router
(Zie: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box).
Dit heeft zo z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.
Een voordeel is dat je volledige vrijheid hebt over de inrichting van jouw netwerk thuis en de communicatie met Internet, waarbij je absoluut niet beperkt wordt door de beperkingen van de Experia Box.
Een nadeel is dat het configureren van zo'n router toch wel enige "kennis" vereist en tevens dat je support van KPN kunt vergeten als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Internet, televisie en/of de vaste telefoon.
Alternatief is om een tweede eigen router achter de Experia Box te plaatsen.
Deze router zal dan wel aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:
  • De router moet geen dsl router zijn, maar een router waarvan de WAN (Internet) poort een "gewone" UTP poort (RJ45) is voor standaard netwerk kabels.
  • De router moet een WAN IP adres moet kunnen krijgen van de DHCP server van de Experia Box. (Ik ben echter nog geen routers tegengekomen die wel een "gewone" UTP WAN poort hebben en dit niet ondersteunen, m.u.v. de KPN Experia Boxen zelf.)
  • De router moet de door jou gewenste functionaliteit ondersteunen.
Belangrijk is het dan ook om vast te stellen welke functionaliteit je nodig hebt in de eigen router bij de selectie en aanschaf van de eigen router.
Dus stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken met die eigen router.
Gaat het om:
  • het opzetten van een netwerk voor de gameconsoles en spelcomputers
  • het opzetten van gescheiden netwerken voor privé en zakelijk gebruik (thuiskantoor) waarbij VPN verbindingen nodig zijn voor het van buitenaf benaderen van het zakelijke netwerk.
  • het opzetten van een netwerk dat multicasting ondersteunt voor Bonjour, Airplay en Airprint
  • gewoon om van die Experia Box af te zijn
  • meer invloed te hebben op welke sites wel en niet benaderbaar mogen zijn (parental control)
  • een andere reden
Voor je het weet ben je een dief van je eigen portemonnee omdat je een dure router hebt aangeschaft waarvan je 80% van de functionaliteit niet gebruikt, of juist een goedkope router die toch niet blijkt te kunnen wat jij nodig hebt.
Voorbeelden:
Apart netwerk voor gameconsoles en spelcomputers
De router (bijvoorbeeld een Netgear WNR1000) moet UPnP ondersteunen.
De gameconsoles en spelcomputers die ook UPnP ondersteuning vereisen worden aangesloten op de eigen router.
Andere computers, tablets en telefoons kunnen zowel op de Experia Box als op de eigen router aangesloten worden.
Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN
De router (bijvoorbeeld een Cisco RV180W) moet VPN verbindingen ondersteunen.
Alle computers, tablets, telefoons, NASsen, etc. die zakelijk gebruikt worden of via een VPN verbinding van buitenaf benaderbaar moeten zijn worden op de eigen router aangesloten.
Computers, tablets en telefoons die privé gebruikt worden, worden op de Experia Box aangesloten.
Netwerk dat multicasting ondersteunt t.b.v. Bonjour, Airplay en Airprint en Apple TV.
De router (bijvoorbeeld een Apple Airport Extreme, maar ook vele andere routers) moet multicasting ondersteunen.
Alle apparatuur die gebruik maken van Bonjour (en daarmee Airprint en Airplay) worden op de eigen router aangesloten.
Let op: Dit kunnen ook Windows PC's zijn aangezien ook Windows Bonjour ondersteunt.
Apparaten die geen gebruik maken van Bonjour kunnen op zowel de eigen router als op de Experia Box aangesloten worden.
Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers
Uiteraard kan ook gekozen worden om alle apparatuur op de eigen router aan te sluiten.
Afhankelijk van de gewenste functionaliteit zal dan uiteraard een router gekozen moeten worden die UPnP, multicasting en/of VPN tunnels ondersteunt.
Kies een router met een goede wifi dekking en indien gewenst ook 802.11ac (wifi) ondersteuning.
Configuratie:
Ongeacht de geselecteerde router is de configuratie van de router achter jouw Experia Box altijd hetzelfde.
Stap 1: Configureer jouw eigen router voor alle door jou gewenste functionaliteit. (Raadpleeg het manual van jouw eigen router om te zien hoe en waar je de instellingen kunt doen.)
Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254).
Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.
De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
Stap 2: De Experia Box configureren.
Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router. (Raadpleeg het manual van jouw router om te zien waar je dit MAC adres kunt vinden.)
Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres binnen de DHCP range van de experia Box bijvoorbeeld: 192.168.2.250. (De IP adressen 192.168.2.255 (broadcast), 192.168.2.254 (router) en 192.168.2.253 (interne FTP server) zijn al in gebruik door de Experia Box zelf.) Loopt de DHCP range van jouw Experia Box bijvoorbeeld van 1 tot 200, kies dan voor een IP adres boven in die reeks zoals 192.168.2.200 of 192.168.2.195.
Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
Voorkom dat jouw Internet aansluiting in quarantaine geplaatst wordt:
Als jouw eigen router het Simple Network Management Protocol (SNMP) ondersteunt, zorg dan dat deze uit gezet wordt. KPN zal, voor jouw eigen veiligheid, jouw Internet aansluiting vrij snel in quarantaine plaatsen als een apparaat in jouw netwerk via SNMP van buitenaf te benaderen is.
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
LET OP: Een router in "bridge mode" mag je nooit als DMZ Host van de Experia Box instellen.
Port forwarding als de eigen router in "router mode" staat:
Zoals eerder aangegeven moeten alle port-forwardings van poorten, die doorgestuurd moeten worden naar de eigen router, op de Experia Box verwijderd worden. Doordat de eigen router als DMZ Host van de Experia Box gedefinieerd is, zullen alle poorten, waarvoor op de Experia Box geen port-forwardings gedefinieerd zijn, naar de eigen router doorgezet worden, uitgezonderd TCP poort 8085 (remote beheer van Experia Box) en UDP poort 5060 (telefonie).
De benodigde port-forwardings voor apparaten aangesloten op de eigen router moeten hierbij op de eigen router aangemaakt worden.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal dan tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
Sluit een eigen router ook altijd met zijn WAN poort aan op het netwerk.
Er zijn mensen die de eigen "router" puur inzetten als wifi-accesspoint en daarbij deze niet met de WAN poort van de eigen "router" aansluiten op de Experia Box maar met een LAN poort.
Mijn advies: Niet doen, een eigen "router" sluit je aan op het netwerk via de WAN poort van deze router en niet via één van de LAN poorten. Heb jij deze situatie en ervaar je dit probleem met de TV, lees dan nog even de eerste alinea van dit bericht nog eens of configureer jouw eigen router in "bridge-mode" en sluit hem aan op het netwerk via de WAN poort. Mocht je, ondanks mijn advies, toch jouw eigen router met een LAN poort aangesloten laten op de Experia Box (omdat deze bijvoorbeeld geen WAN poort heeft), zet dan de IGMP proxy server op jouw eigen router uit.
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
2120 reacties
Reputatie 1
@wjb ben er steeds meer van overtuigd dat de combi fritsbox in exposed host en edgerouter niet goed gaat met firewall, poorten ??.
zal deze opstelling ook werken: Fritsbox → ERx → sg108pe → LAN (192.168.1.-x)
                                                      Fritzbox ———→  sg108pe → tv ontvager  (192.168.178.x)
Dus 1 kabel vanaf de fritzbox naar ERx met subnet van ERx dan naar de tplink switch en 1 kabel vanaf de fritzbox rechtstreeks in de tplink maar deze heeft dan het subnet van de fritzbox.
Het probleem wat ik heb is dat er vanaf de tplink sg108pe maar 1 netwerk kabel naar de woonkamer ligt.
hoop dat het schemaatje duidelijk is.
Plaats hier eens jouw huidige config.boot in een spoiler element.
Heb je in de woonkamer ook een switch staan of is het alleen de TV ontvanger die daar op aangesloten is.
Reputatie 1
@wjb Ja ik de woonkomer heb ik nog een netgear gs108e switch
Bij online staat ook nog sit als info bij vrije modem keuze:
Type: Ethernet
Mode: routing
Encapsulation: IPoE
IPv6/IPv4 Mode: IPv6/IPv4
VLAN: enabled
802.1p: 0
802.1q: 248
MTU: 1500
IP address: Obtain an IP address automatically
DNS server: Dynamic
NAT: Enabled
IGMP Proxy: Enabled
DHCP option 121: Enabled
Heb je voor een Fritz!box modem van AVM gekozen?
Dan is ons profiel standaard te vinden bij ‘Internet service provider’.
Voor glasvezel van Delta Fiber Netwerk (DFN) kies je Online.nl Glasvezel CAIW
Moet ik iet smet die code 121?
hier is de config
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related sessions"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic to the router"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN to internal"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
        rule 20 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 30 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN to router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IKE for VPN Server"
            destination {
                port 500
            log disable
            protocol udp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow L2TP for VPN Server"
            destination {
                port 1701
            log disable
            protocol udp
        rule 50 {
            action accept
            description "Allow ESP for VPN Server"
            log disable
            protocol esp
        rule 60 {
            action accept
            description "Allow NAT-T for VPN Server"
            destination {
                port 4500
            log disable
            protocol udp
    name WAN_OUT {
        default-action accept
        description "WAN to Internet"
        rule 1 {
            action drop
            description "Block CCTV to Internet"
            destination {
            log disable
            protocol all
            source {
                address 192.168.10.0/24
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        description "Internet WAN"
        duplex auto
        firewall {
            in {
                ipv6-name WANv6_IN
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
            out {
                name WAN_OUT
        speed auto
    ethernet eth1 {
        description TL-SG108PE
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description "test poort iptv"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description "WLAN Unifi AC LR Zolder"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description "WLAN Unifi AC Mesh"
        duplex auto
        poe {
            output pthru
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address 192.168.1.1/24
        description Local
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth1 {
                vlan {
                    vid 1
                    vid 4
                    vid 10
                    vid 11
                    vid 20
                    vid 30
                    vid 40
            interface eth2 {
                vlan {
                    pvid 4
            interface eth3 {
                vlan {
                    vid 1
                    vid 10
                    vid 11
                    vid 20
                    vid 30
                    vid 40
            interface eth4 {
                vlan {
                    vid 1
                    vid 10
                    vid 11
                    vid 20
                    vid 30
                    vid 40
            vlan-aware enable
        vif 4 {
            address 192.168.4.1/24
            description IPTV
            mtu 1500
        vif 10 {
            address 192.168.10.1/24
            description VLAN10_CCTV
        vif 11 {
            address 192.168.11.1/24
            description VLAN11_Gasten
            mtu 1500
        vif 20 {
            address 192.168.20.1/24
            description VLAN20_IoT
        vif 30 {
            address 192.168.30.1/24
            description VLAN30_Kids
        vif 40 {
            address 192.168.40.1/24
            description VLAN40_ToonFM
            mtu 1500
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface switch0
    rule 1 {
        description "OpenVPN NASFF2DD3"
        forward-to {
            address 192.168.1.10
            port x
        original-port 1194
        protocol udp
    rule 2 {
        description "SSH Server VUSOLO2"
        forward-to {
            address 192.168.1.21
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 3 {
        description "SSH IoT Server"
        forward-to {
            address 192.168.20.2
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 4 {
        description "SSH Server NASFF2DD3"
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 5 {
        description "Camera Vivotek"
        forward-to {
            address 192.168.10.2
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 6 {
        description "Camera Foskam"
        forward-to {
            address 192.168.10.3
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 7 {
        description "Icecast Server"
        forward-to {
            address 192.168.40.12
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 8 {
        description "MySQL Server"
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 9 {
        description "HTTPS NASFF2DD3"
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 10 {
        description "Vmobile NASFF2DD3"
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 11 {
        description BitTorrent
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 12 {
        description "FTP Server NASFF2DD3"
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 13 {
        description "UniFi Controller NASFF2DD3"
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 14 {
        description "Domoticz GUI"
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 15 {
        description UltraVNC
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp_udp
    rule 16 {
        description MicroMPX
        forward-to {
            address 192.168.40.11
            port x
        original-port x
        protocol tcp
    rule 17 {
        description Portainer
        forward-to {
            port x
        original-port x
        protocol tcp_udp
    wan-interface eth0
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface switch0.4 {
            role downstream
            threshold 1
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name IPTV {
            authoritative disable
            subnet 192.168.4.0/24 {
                default-router 192.168.4.1
                dns-server 194.134.216.70
                dns-server 194.134.216.6
                lease 86400
                start 192.168.4.2 {
                    stop 192.168.4.254
        shared-network-name LAN {
            authoritative enable
            subnet 192.168.1.0/24 {
                default-router 192.168.1.1
                dns-server 192.168.20.2
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start 192.168.1.38 {
                    stop 192.168.1.243
                static-mapping DESKTOP-32BF0DN_Tim {
                    ip-address 192.168.1.211
                    mac-address x
                static-mapping GS108Ev3_Woonkamer {
                    ip-address 192.168.1.3
                    mac-address x
                static-mapping NASFF2DD3 {
                    ip-address 192.168.1.10
                    mac-address x
                static-mapping Netgear_GS105Ev2 {
                    ip-address 192.168.1.7
                    mac-address x
                static-mapping Netgear_GS105Ev2_SLPKMR {
                    ip-address 192.168.1.6
                    mac-address x
                static-mapping TL-SG105E {
                    ip-address 192.168.1.4
                    mac-address x
                static-mapping TL-SG108E {
                    ip-address 192.168.1.5
                    mac-address x
                static-mapping TL-SG108PE {
                    mac-address x
                static-mapping iPhonevanAnton {
                    ip-address 192.168.1.26
                    mac-address x
                static-mapping iPhone-van-Iris {
                    ip-address 192.168.1.27
                    mac-address x
                static-mapping volumio {
                    ip-address 192.168.1.14
                    mac-address x
                static-mapping vusolo2 {
                    mac-address x
        shared-network-name VLAN10_CCTV {
            subnet 192.168.10.0/24 {
                default-router 192.168.10.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start 192.168.10.38 {
                    stop 192.168.10.243
                static-mapping Foskam_woomkmr {
                    ip-address 192.168.10.3
                    mac-address x
                static-mapping Reolink_Carport {
                    ip-address 192.168.10.2
                    mac-address x
        shared-network-name VLAN11_Gasten {
            subnet 192.168.11.0/24 {
                default-router 192.168.11.1
                dns-server 8.8.8.8
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start 192.168.11.2 {
                    stop 192.168.11.254
        shared-network-name VLAN20_IoT {
            subnet 192.168.20.0/24 {
                default-router 192.168.20.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start 192.168.20.38 {
                    stop 192.168.20.254
                static-mapping ESP-Easy-OTGW-1 {
                    ip-address 192.168.20.9
                    mac-address x
                static-mapping HF-LPB100 {
                    ip-address 192.168.20.6
                    mac-address x
                static-mapping WLED-schutting {
                    ip-address 192.168.20.7
                    mac-address x
                static-mapping milight-hub {
                    ip-address 192.168.20.8
                    mac-address x
                static-mapping raspberrypi {
                    ip-address 192.168.20.2
                    mac-address x
                static-mapping wled-WLED {
                    ip-address 192.168.20.5
                    mac-address x
                static-mapping yeelink-light-color1_miio56374309 {
                    ip-address 192.168.20.3
                    mac-address x
                static-mapping yeelink-light-color4_mibt024E {
                    ip-address 192.168.20.4
                    mac-address x
        shared-network-name VLAN30_Kinderen {
            subnet 192.168.30.0/24 {
                default-router 192.168.30.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start 192.168.30.2 {
                    stop 192.168.30.249
        shared-network-name VLAN40_ToonFM {
            subnet 192.168.40.0/24 {
                default-router 192.168.40.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start 192.168.40.38 {
                    stop 192.168.40.254
                static-mapping DESKTOP-8T3TH5T {
                    ip-address 192.168.40.12
                    mac-address x
                static-mapping MicroMPX {
                    ip-address 192.168.40.11
                    mac-address x
        static-arp disable
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on switch0
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    mdns {
        repeater {
            interface switch0
            interface switch0.20
            interface switch0.30
            interface switch0.10
            interface switch0.40
    nat {
        rule 5010 {
            description "masquerade for WAN"
            outbound-interface eth0
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    host-name EdgeRouter-X-5-Port
    login {
        user xxxxx {
            authentication {
                encrypted-password $6$Hj.wlQxJzdz9rZqS$pNH6yWjYoVZ/RM9nm9VJoYlgnedEAWqXT6zAXO0M9IL5BX4MNhnnrB8S8zu1uuZC2n2my5O0uSSB/DjY6B2xU1
                plaintext-password ""
            full-name ""
            level admin
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server 192.168.1.10 {
    offload {
        hwnat enable
        ipsec enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
traffic-control {
    smart-queue Bufferbload {
        download {
            ecn enable
            flows 1024
            fq-quantum 1514
            limit 10240
            rate 100mbit
        upload {
            ecn enable
            flows 1024
            fq-quantum 1514
            limit 10240
            rate 100mbit
        wan-interface eth0
vpn {
    ipsec {
        allow-access-to-local-interface disable
        auto-firewall-nat-exclude enable
        ipsec-interfaces {
            interface eth0
        nat-traversal enable
    l2tp {
        remote-access {
            authentication {
                local-users {
                    username xxxxx {
                        password x
                mode local
            client-ip-pool {
                start 192.168.1.244
                stop 192.168.1.248
            dhcp-interface eth0
            dns-servers {
                server-1 8.8.8.8
                server-2 4.2.2.2
            idle 1800
            ipsec-settings {
                authentication {
                    mode pre-shared-secret
                    pre-shared-secret edgerouter
                ike-lifetime 3600
                lifetime 3600
            mtu 1492
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.2.5402463.210511.1317 */
Als TP-Link in de buurt van de EdgeRouter en FRITZ!Box staat dan kan je het een LAN poort van de FRITZ!Box op de switch aansluiten waarbij je de pvid van die poort op 4 zet. Daarmee zet je het LAN van de FRITZ!Box dus op vlan 4 van de switch en die kan je dan tagged meegeven over de kabel nasr de Netgear in jouw woonkamer.
Op de EdgeRouter zal je alles m.b.t. vlan 4 moeten verwijderen en ook de IGMP proxy server weg moeten halen.
Reputatie 1
@wjb Dus op deze manier gaat zeg maar het internet vanuit de frtizbox via de ERx naar de switch om een 192.168.1.xxx ip adres verder te gaan. En de tv ontvanger krijgt zijn netwerk rechtstreeks vanuit de fritzbox via de switch en de switch in de woonkamer aangeboden?
Reputatie 1
Het werkte nog niet helemaal, want het beeld stopte weer:(
Nu heb ik de poort vanaf de frtizbox untagged gezet en nu blijft het beeld wel doorlopen:
De tv ontvanger krijgt nu IP 192.168.178.20 (dis is in de range van de fritzbox)
Schiet ik nu het doen van VLAN4 niet voorbij nu die poort vanaf de fritzbox als untagged staat?
Fritzbox meterkast:
LAN2 → TP108PE poort 4
Switch meterkast:
LAN poort 4 richting een LAN poort Fritzbox.
- poort 4 untagged
- Poort 4 PVID 4
LAN poort 6 richting LAN poort 8 van switch in woonkamer.
- poort 6 tagged
Switch woonkamer:
LAN poort 8 richting een LAN poort van de tplink meterkast.
- poort 8 tagged
LAN poort 2 naar TV ontvanger
- poort 2 untagged
- poort 2 PVID2
METERKAST:
WOONKAMER:
Dat ziet er allemaal goed uit.
VLAN 4 moet op de poort richting FRITZ!Box juist untagged zijn.
De PVID zorgt er juist voor dat untagged berichten alsnog van en vlan tag voorzien worden. De communicatie tussen LAN poort van de FRITZ!Box en de switch heeft geen vlan tags en op de switch worden deze voorzien van de vlan tag met de waarde 4.
Reputatie 1
@wjb Hartelijk dank voor je hulp!!.
Nu kan die lankabel vanauit de meterkast over de grond naar de woonkamer ook weg.
Als dadelijk de edgerouter x sfp weer op voorraad is dan wordt dit toch mijn nieuwe project. (wil het toch in eigen beheer hoe moeilijk het soms ook is.)
Nu is het ook duidelijk dat de combi fritzbox met exposed host naar edgerouter niet goed gaat met firewall of poorten of dat ik nog iets over het hoofd heb gezien.
Maar goed het werkt nu daar ben ik al blij mee. Nogmaals hartelijk dank.
Reputatie 1
Wat nu wel raar is is dit in de fritzbox:
Je ziet op LAN2 draadloze apparaten aangesloten. Die LAN2 is nu gebruikt voor die IPTV naar de TP-Link switch.
Nu kan ik ook inloggen op 192.168.172.2 om op de edgerouter te komen. normaal was dit 192.168.1.1
Heb jij wel een firewall WAN_LOCAL gedefinieerd op de pppoe interface?
Zo nee, dan is jouw router volledig van buitenaf benaderbaar en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Als je dan ook, zoals in het onderstaande voorbeeld, bij de Web GUI settings de http-port en/of https-port hebt ingevuld en daarbij geen listen-address hebt opgegeven dan is de Web GUI dus ook van buitenaf te benaderen
Als je wilt dat deze alleen vanaf het LAN achter de EdgeRouter kan dan zal je er voor moeten zorgen dat ofwel de firewall dit blokkeert ofwel dat je bij listen-address het IP adres van de EdgeRouter (192.168.1.1) vastlegt.
Reputatie 1
Ik heb geen pppoe poort maar de ER via dhcp aan de fritzbox. Als ik http://externip:80 kom ik niet op de ER. Ik zie het nu op in de FB sinds die tv ontvanger via de switch op LAN2 aangesloten is.
Heb je dan wel een WAN_LOCAL firewall op eth0 gedefinieerd. (Ervan uitgaande dat eth0 de WAN poort van jouw EdgeRouter is.)
Reputatie 1
Ik heb de standaard firewall welke jij krijgt bij de eerste installatie van de ERx
Reputatie 1
op die lan2 waar de switch op aangesloten zit zie ik nu opeens een draadloze ipad :)
Is er een wifi accesspoint aangesloten via LAN 2?
Reputatie 1
Nee op die lan2 van de FB zit de tp-switch. En op LAN1 de ERx in exposed host. Een AP is aangesloten op eth3 en eth4 van de ERx
Klopt het dat jij de GUI van de ER-X op 192.168.178.2 kunt benaderen vanaf apparaten aangesloten op het netwerk van de ER-X maar niet vanaf apparaten aangesloten op het netwerk van de FRITZ!Box.
Reputatie 1
Die gui kan ik inderdaad benaderen van 192.168.178.2 en 192.168.1.1 op de fritzbox heb ik eigenlijk niks aangesloten, maar ook weer wel die tp link switch met dat vlan4. Het is zeker omdat die untaged verbinding heeft dat ik nu opeens apparaten zie op het lan waar die switch op aangesloten is.
Reputatie 1
@wjb denk dat ik het al weet, de dhcp van de fritzbox staat ook aan. alleen ik heb daar dus nooit iets mee gedaan omdat ik alles met de edgerouter doe. maar nu omdat de TV via de switch loopt en een die switch zitten ook weer andere switchen waar apparaten op aangesloten zijn. Zo ziet de wirwar eruit:)
Je zult ook een apart vlan voor het LAN van de FRITZ!Box moeten maken met VLAN ID 4.
Op de switch in de meterkast zal je op LAN poort 4 dan alleen vlan 4 untagged moeten configureren en vlan 4 tagged toevoegen aan LAN poort 6.
Op de switch in de TV kast heb je zo te zien vlan 4 al geconfigureerd t.b.v. van de TV ontvanger.
Reputatie 1
Ik weet niet of het nu puur geluk is maar ik heb nu van vlan1 poort4 als not member gezet, nu zie ik geen andere apparaten op de LAN poorten van de FB. Alleen dan de 2 apparaten welke daar op aangesloten  zijn.
Ik zei toch ook dat je alleen vlan 4 untagged op poort 4 moest zetten. 😎
Reputatie 1
Maar ik heb er niet zoveel verstand van.😩
Maar samen komen we er wel. 🙂
Reputatie 1
@wjb nog maals hartelijk dank. Personen zoals jij zijn goud waard voor een forum. Het is nog niet helaas zoals ik wil maar Zodra de edgerouter x sfp weer te koop is dan koop ik die. Is het handig om de eerste pagina aan te passen omdat de situatie zoals ik hem nu heb dus ook werkt?
