Ik heb tijd geleden nieuwe Experiabox ontvangen maar kan hierop niet inloggen http://192.168.2.254 , gevraagd wordt een username en password?
- Start een browser zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox en ga naar http://192.168.2.254
- De gebruikersnaam is al ingevuld (ADMIN of KPN) Deze kun je niet veranderen
- Voor Experia Box V10: Open je de webinterface voor de eerste keer laat dan het wachtwoord veld leeg. Je moet nu een nieuw wachtwoord aanmaken.
Voor Experia Box V10A & Box 12: Gebruik het wachtwoord dat achterop staat, op de sticker die achter het kaartje met wifi gegevens zit. - Heb je al eerder ingelogd en een wachtwoord gekozen of het bestaande wachtwoord verandert vul dan dit eigen wachtwoord in.
Heb je zelf een wachtwoord ingesteld en ben je deze vergeten? Dan zit er niets anders op dan de Experia Box te resetten. Hiermee wordt het inlogwachtwoord teruggezet naar de fabrieksinstelling en kun je met bovenstaande stappen weer inloggen.
Kijk hier voor uitleg hoe je inlogt op de Box 12:
Ik heb een experia box v10a
Op 28 januari is alles door een KPN monteur aangesloten. Prima!
Alleen daarbij heeft deze monteur blijkbaar het admin wachtwoord aangepast. Ik kan nu zelf dus niet inloggen op het modem. Erg onhandig en ik weet niet wat ik me op de hals haal als ik het modem volledig ga resetten. Gebruiken monteurs een standaard wachtwoord?
Hoi Harrie, welkom! Er is, bij mijn weten, geen standaardwachtwoord dat de monteurs gebruiken. Heeft de monteur dit niet voor je genoteerd? Als dat niet zo is dan is een reset de enige optie. Dat heeft verder geen invloed op je diensten, het zet alleen de instellingen van de Experia Boxterug naar de fabrieksinstellingen.
Mijn experioabox 9 is onlangs vervangen door experiaboxV10A, deze heeft alle instellingen van de oude experiabox overgenomen. Helaas kan ik nu niet inloggen.
Hoe doe ik een reset en worden dan niet weer de oude gegevens overgenomen?
Dan kan ik nog niet inloggen,
Hallo Kees, welkom op het forum. De gegevens die de Experia Box overneemt zijn alleen de gegevens van de wifi. De V10A heeft zijn eigen vooraf ingestelde wachtwoord om in te loggen. Deze vindt je op de sticker onderop de Experia Box.
Ik heb de V10A maar op het kaartje staat alleen ssid en een wpa2 geen wachtwoord voor de login of is dat wat rechtsonderin staat die 19 karakters?
Hallo
Als het goed is, kan je het kaartje eruit schuiven. Dan verschijnt een etiket met het Admin password.
Experia Box v10. Kan niet inloggen. Is “reset” de enig volgende oplossing?
Als er geen wifi versterkers aangesloten zitten op de router en het wachtwoord op het kaartje werkt niet, dan is een reset de enige oplossing. Bij de V10 is de eerste keer het wachtwoord leeg laten de bedoeling.
geprobeerd. maar login werkt niet
Welkom bij H369A. Log alsjeblieft in.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Dit is een V10,
Hallo
Probeer eens alleen 192.168.2.254 zonder die http, sommige browsers kunnen niet met die combinatie overweg.
Mijn wachtwoord wat op de box staat werkt ook niet. Blijkbaar heeft de monteur dit aangepast. Welke consequenties heeft het als ik de box reset? Ik heb in het huis wel 2 wifi versterkers! Wifi wachtwoord wordt niet veranderd? Versterkers blijven ook gewoon werken?
Ik kan niet meer inloggen ook niet met dat wachtwoord en nu?.
Voor meer informatie over het aanpassen van instellingen in de V10, zoals wifi of port forwarding bekijk deze Veelgestelde vragen.
Alles klein wachtwoord?. Bij mij werkt het niet.
Hoi
