Ik heb een philips smart TV 50PUS6704/12 ik heb hem met internet verbonden en geeft ook aan dat hij verbonden is maar zodra ik een app wil gebruiken geeft de tv een melding dat hij niet geopend kan worden omdat er geen verbinding is door de router instellingen. We hebben een experia box v9. Help!
Hallo @Scarlett Maria , hoe heb je jouw tv verbonden met de modem, bekabeld, draadloos of anderszins?
@Jan-D draadloos
Ja... en als je de tv verbind met de hotspot van je mobiele telefoon, dan doet die het wel. Gok ik zo. Een dergelijk topic is hier wel vaker voorbij gekomen. Heeft niets met de Experiabox te maken, maar ligt aan de verbinding. Op de Experiabox iets instellen kan niet / werkt niet / is niet de oplossing. Experiabox omruilen voor een andere is ook nutteloos.
Wat je zou kunnen proberen is om op die tv handmatig een andere dns in te stellen.
Experiabox omruilen kan nog wel eens de oplossing zijn
Ik heb het ook met de Philips op mijn slaapkamer dat hij het slecht doet op de 2.4GHz waarom geen idee
deze staat nou op de 5GHz
maar wel op een eigen router netgear r9000
alleen die tv gaf proberen apparatuur wat 4x Verder weg staat niet
Afstand niks mee te maken dus
als ts een v9 zou kunnen ruilen voor een v10 is dit wel een oplossing
een v9 op de 5GHz zal niet gaan
en dat kpn nog routers gebruiken 2020 die geen 5GHz ondersteunen noem ik schandalig
5GHz had ik 10 jaar geleden al N band dan
v9 vervangen zou hier zo een oplossing kunnen zijn
@peter-keetfm op jouw Netgear router staat mogenlijk een andere dns ingesteld dan die van KPN. Mogenlijk werkt bet daardoor wel bij jou.
Hier een topic waar men er ook last van heeft: https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/nieuwe-philips-smart-tv-wel-verbinding-met-netwerk-maar-niet-met-internet-kpn-experiabox-v10-480882
En hier is sprake van een v10. Plots op raadselachtige wijze opgelost.
Klopt een ander dns
Dat maakt geen zak uit dat het via 5GHz wel werkt en de 2.4GHz slecht werkt
het gaat via de zelfde dns
opendns gebruik ik ook al jaren
probleem zit hem in de Philips
maar nick een v9 we gaan jaar 2020 in
die moet vervangen worden door een router die 5GHz ondersteuning heeft
O ja de 5GHz moet ook in de 40+ reeks gehouden worden niet 100 dat ziet die tv niet
Ik hou in dit geval k44 aan
wat ben ik dom he utp kabel ligt er
echt geen zin om deze in te prikken :laughing:
Philips televisies ondersteunen op 5GHz inderdaad alleen kanaal 36 t/m 48.
Dat is erg jammer want het zendvermogen op kanaal 100 t/m 112 mag veel hoger zijn waardoor een beter bereik mogelijk is.
Ik heb onze Sony smart-TV's overigens met netwerkkabels aangesloten om zo de wifi te ontlasten als er een Netflix 4K Ultra-HD titel gekeken wordt.
wjb bedankt voor je toelichting
zendvermogen maak ik me niet druk ik heb mijn r9000 op Canada staan
daar heb ik geen kanaal 100 voor nodig
Hoi @Scarlett Maria . Welkom op het forum.
Er wordt al druk gespeculeerd over het issue en ik sluit niks uit. Heb je ook de mogelijkheid om de tv met een kabel aan te sluiten? Of is dat niet praktisch?
Ik denk niet dat het mogelijk is met een kabel
Als dat wel zo is komt er een extra switch er bij kijken als de itv ontvanger daar ook bij deze tv staat dat zou een oplossing kunnen bieden
Wat betreft de tv :
Heb je deze al eens stroomloos gemaakt stekker eruit er in toen deed hij bij mij een tijdje goed op de 2.4GHz
Toen het probleem weer voordeed heb ik op de 5GHz verbonden kanaal 44 nu werkt het al een half jaar zonder problemen
We gaan 2020 in v9 eruit v10 erin en tv aanmelden op de 5GHz
Wil kpn dit niet marktplaats v10 scoren of switch plaaten en bekabeld tv aansluiten mits indien mogelijk
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?pageCount=1&pos=162
@Erwin_ dit ga ik morgen proberen maar dan moet ik nieuwe kabels gaan trekken terwijl ik dit gewoon draadloos werkend wil hebben. Kan ik mij xperia box gewoon om laten ruilen of iemand van kpn langs laten komen om het juist in te stellen? Het is namelijk zo dat dit de tv bij mijn ouders is en dat ik thuis in mijn woning ook 2 philips smart tv’s heb en thuis heb ik tele2 en hier heb ik geen problemen.
@Erwin_ dit ga ik morgen proberen maar dan moet ik nieuwe kabels gaan trekken ...
Je hoeft dat niet gelijk permanent te doen, eerst ff kabel gewoon los over de vloer om te proberen.
Hoe heb je ze bij tele2 aangemeld op de 2.4GHz of 5GHz?
@Nick83 er staat een interactieve ontvanger bij de tv ik zal het eerst met die kabel proberen maar die zitten weg gewerkt dus ik moet die eerst los maken. Ik bedoelde stel het werkt dan wel moet ik weer een nieuwe kabel gaan trekken en weg werken. @peter-keetfm De tv is namelijk draadloos verbonden hij zegt dat die volle verbinding heeft en alles wanneer ik naar netwerkverbinding ga, maar wanneer ik een app wil openen of iets dergelijks zegt die verbinding maken krijg ik een draaiend tandwiel en werkt het vervolgens niet ivm router instellingen? Thuis bij tele 2 heb ik gewoon hetzelfde gedaan draadloos verbonden net als bij kpn die zegt ook verbonden alleen werkt daar alles wel al vanaf dag 1.
Ik verwacht eigenlijk dat het met kabel ook niet werkt.
ik weet haast zeker dat het met een kabel wel werkt mits geen defect in de tv dan
ik ga het niet weer naar voren halen dat het met de 5GHz wel werkt
pak die itv kabel en test het werkt de tv bestel deze switch en sluit hierop de tv en de itv ontvanger klaar
let wel op dat je van de switch 2 netwerk kabels nodig hebt
test het eerst even
echter vervangen van een v9 voor een v10 zou ook een oplossing kunnen bieden
maar test eerst de tv met de kabel om uit te sluiten of het de tv is of een verkeerde instelling in de tv
Daar wil ik best bij helpen. Maar ik ben eerst zeer benieuwd of die kabel voor een (tijdelijke) oplossing zorgt.
klopt @Erwin_  eerst testen om uit te sluiten of het aan de tv “instelling” ligt
@Scarlett Maria heb je al getest met de kabel je kunt even snel die van de tv ontvanger gebruiken
@peter-keetfm @Erwin_ ik heb de kabel erin gestoken en hij geeft dan aan philips server niet gevonden het lijkt dus een probleem van philips te zijn en ik ga hun maandag bellen. Wel is het zo dat wanneer ik draadlos verbind ik die melding niet krijg en hij blijft zoenen, dit zou betekenen het zelfde probleem als met mijn philips tv thuis draadloos verbinden werkt niet met kpn. Wat een pech met een nieuwe tv!
Heb je al een fabriek reset gedaan met de tv
En de laatste firmware er al opgezet dit kan nu mooi als je de kabel gebruikt
die van mij is laatst geüpdatet naar Android 8
https://www.philips.nl/c-p/50PUS6704_12/6700-series-4k-uhd-led-smart-tv-met-driezijdig-ambilight/ondersteuning
Zie kopje
Fix  for  “Philips  SmartTV  server  not  found”
Laatste firmware er op zetten dus
Dit kan door de tv te laten zoeken
Of simpel via een usb stick bestand er dan in schieten
@peter-keetfm als ik zoek is er geen nieuwe software update ook na een harde reset blijft dit hetzelfde verhaal.
