Ik heb internet van xs4all met een fritzbox. Aan Fritz hangen een paar Raspberry Pi's met een aantal functies (domotica, zonnepanelen, Pi-hole). Via portforwarding kan ik deze apparaten bereiken (dit werkt al zeker 8 jaar). Via domoticz kan ik vanaf mijn vakantieadres wat zaken regelen als ik daar behoeften aan heb. Dat werkt prima via wifi, maakt niet uit welk wifi netwerk ik gebruik. Sinds ik een paar maanden geleden ben overgestapt van Vodafone naar KPN werkt dit echter niet meer via het mobiele netwerk. KPN geeft tot op heden nog geen reactie, dus ik kom maar even hier uithuilen. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen?
Voor de duidelijkheid; via het KPN mobiele netwerk krijg ik de volgende foutmelding
“ERR-Address-unreachable”.
Bladzijde 1 / 1
Hallo @JohnSch , als klant van xs4all kun je die vraag beter op hun forum stellen.
Ik ben al bij zeer deskundige xs4all klantenservice geweest en ook bij Fritz. Xs4all blokkeert niets, via Vodafone werkt het wel. De enige variabele is dan toch KPN.
Kunt u een schermafbeelding van de portforwardings plaatsen? Staat er misschien iets bij remote / external host ofzo?
Beste Nick83,
Ik begrijp het verzoek niet helemaal maar wat ik doe is : <ext-IP-Address>:2345 (portnr). De fritzbox herkent 2345 en weet dat dit bericht op het lokale netwerk naar ip-addr X moet en wel op poort Y. Daar valt niet veel meer over te zeggen.
Ja, dat snap ik. Maar het werkt niet. Dus dan zal je toch alles nogmaals na moeten lopen. Ondanks dat je misschien denkt dat het in orde is. Schermafdruk van forwardings in een KPN Box:
External host, heeft u dat ook? En staat daar toch geen specifiek ip ingesteld?
Zie hier
Nou ja... dat is niet het overzicht wat ik hoopte, maar goed.
Al eens een andere browser geprobeerd?
Jazeker, chrome en edge (microsoft systemen). Zowel op telefoon, tablet, laptop en PC. Met verschillende OS’en. Alles reageert op dezelfde manier. Een overzichtje:
Telefoon via wifi thuis > OK
Telefoon via Wifi vriend/camping/openbaar netwerk > OK
Telefoon (kort geleden via Vodafone mobiel netwerk) >OK
Bovenstaande werkt ook met betaalde VPN via router (behalve natuurlijk op camping en openbaar netwerk), want daar heb ik geen eigen router.
Voor de duidelijkheid, bovenstaande werkte dus ook als ik in het bos liep (via mijn Vodafone mobiele netwerk)
Alles hierboven geldt ook voor tablet/PC/Laptop
En dan neem ik een mobiel abonnement bij KPN en plots werkt het niet meer als ik niet op een willekeurig Wifi netwerk ben aangesloten.
Ook als ik mijn telefoon als hotspot gebruik werkt het niet meer. Ben ik “gekke Henkie” als ik constateer dat het probleem in het KPN mobiele netwerk moet worden gezocht?
@JohnSch,
Van welk apparaat is dat screenshot?
Is dat jouw FRITZ!Box?
Ja
Kan je dan ook het screenshot plaatsen waarop gedefinieerd is naar welk IP adres die poort doorgezet moet worden?
Is het zo dat die poort alleen maar vanaf IP adres 83.....46 benaderd mag worden en nergens anders vandaan?
Ik kan ook naar het lokale ip adres via het lokele netwerk, maar dan op 8080. Ik kijk er misschien wel te rationeel naar, maar als ik naar adres X/poortY ga viA wifi (=koperdraad), dan werkt het en als ik naar hetzelfde adres/poort ga en de enige variabele is het netwerk (nu door de lucht) dan is er toch iets in dat laatste netwerk? Als KPN gewoon straight alles doorgeeft en de verantwoordelijkheid overlaat aan de ontvangende partij dan hoort het te werken.
Heb je nog naar mijn vorige bericht gekeken?
Wat is dat onderste ip? Wat u zwart gemaakt heeft. Is dat het ip van XS4ALL?
Het onderste IP is mijn externe (vaste) IP adres (via xs4all).
Zojuist heb ik een vodafone kaartje in mijn telefoon gezet; HET WERKT!!, Nou KPN, leg eens uit.
Waarom zie ik toch steeds maar geen screenshots?
Ik zou niet weten welk screenshot ik zou moeten sturen. De domo server heeft een vast intern ip adres, weinig aan te zien.
En waar is nu gedefinieerd dat poort 2999 aan WAN zijde doorgezet moet worden naar poort 8080 op de 192.168.178.29?
Het kan zijn dat die er niet is en dat we dus eigenlijk niet praten over port-forwarding maar over port-triggering en dat zou ook moeten werken.
Haal het externe IP adres (83.....46) eens weg in de definitie van de Demo server want dat zou wel eens kunnen betekenen dat je alleen vanaf dat adres de service kunt benaderen.
@wjb
zie screenshot 14 uur geleden
@wjb
Dat scherm toont, zoals ik in mijn vorige bericht ook al aangaf, waarschijnlojk een port-triggering en geen port-forwarding.
Haal dat externe IP adres (83.....46) daar weg.
Ik vermoed dat da niet kan. Ziet er uit dat het input veld grijs is, en dus niet aanpasbaar.
Zie hier
Het IP adres kan niet worden aangepast, de Fritzbox vult dit zelf in.
De verklaring dat Vodafone nog steeds gewoon werkt en KPN nog steeds niet zou kunnen wijzen op het niet bieden van volledige netneutraliteit door KPN. Want als alle bits gewoon “doorkomen” heeft mijn netwerk er geen probleem mee om de aanvraag/toegang gewoon te verlenen. Ik wacht nu al meer dan een week op KPN en ga binnenkort op vakantie. Ik ga vanmiddag de ACM maar eens bellen.
Dank aan allen, Probleem opgelost:
Het heeft wat tijd gekost, maar het is gelukt. Even in staccato:
Het maakt nogal wat verschil welke medewerker je treft bij KPN
Uiteindelijk na een paar uur telefoneren en Forum bezoek etc op het volgende terechtgekomen:
KPN biedt port forwarding niet standaard aan particuliere klanten, dan zit er een firewall tussen.
Ik heb mijn APN ingesteld op “advancedinternet” en nu werkt het!!
Hoera, hoera, hoera.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
