Kennisbank
Modems met KPN Software: Gastwifi instellen
  • 3 October 2023
  • 0 reacties
  • 2161 keer bekeken
 Gastwifi instellen op modems met KPN Software. Lees hier stap voor stap hoe je dit doet.
Hoe stel ik een gastnetwerk in?
Algemeen gastwifi instellen
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op Inloggen.
  3. Klik links op Wifinetwerk
  4. Klik in de bovenrij op Gastnetwerk
  5. Je komt op deze pagina:
In het blauwe blok zet je het gastnetwerk aan door het schuifje op blauw te maken.
In het paarse blok kun je instellen hoe lang het gastnetwerk actief blijft. Na afloop van de tijd zal het gastnetwerk automatisch weer uitgeschakeld worden. Je kunt hier kiezen uit waardes van 1 tot 48 uur, en ongelimiteerd. Bij ongelimiteerd blijft het gastnetwerk aan tot je het zelf weer uitzet.
In het rode blok vind je de netwerknaam (SSID). Dit is standaard de basis wifinetwerknaam van je modem gevolgd door _Gast. Je kunt dit aanpassen.
In het groene blok vind je daarna het beveiligingstype en het wachtwoord.
Je kunt de gegeven standaardwaardes houden als je wilt. Maar we raden wel aan zelf een wachtwoord te kiezen.
In het oranje blok kun je instellen of er een bandbreedtelimiet op het gastnetwerk zit. Hiermee kun je de maximaal haalbare internetsnelheid beperken. Je kunt kiezen uit waardes van 10 tot 50 Mbit, of ongelimiteerd.
Als je wijzigingen hebt gedaan, bevestig dit met de blauwe knop Opslaan. Wil je de instellingen terugzetten naar de fabriekswaardes? Gebruik dan de optie Herstellen.
Volledige ethernetpoort gastnetwerk instellen
Met recente updates is het ook mogelijk om ethernetpoort 4 in z'n geheel in te stellen als gastnetwerk. Dit betekent dat alle apparaten die op die poort zijn aangesloten onder het gastnetwerk vallen. Wil je gastwifi, dan kun je een wifipunt aansluiten op die poort.
  3. Klik links op Thuisnetwerk
  4. Klik in de bovenrij op Ethernetpoorten
In het rode blok zet je met het schuifje het gastnetwerk aan op Poort 4. Vanaf dat moment valt alles wat daarmee verbonden wordt onder het gastnetwerk.
In de uitvouwmenu's onder Poort 4 kun je ook de instellingen voor duplex en linksnelheid aanpassen. Duplex (bovenste) wil je over het algemeen gewoon op auto laten staan. Linksnelheid (onderste) kun je gebruiken om de bandbreedte voor het gastnetwerk te limiteren. Je kunt hier kiezen tussen 10, 100 of 1000 Mbit.
Hoe werkt het gastnetwerk?
In de KPN Software wordt het gastnetwerk volledig gescheiden van het hoofdnetwerk door middel van laag 2 vlan tagging. Het gastnetwerk gebruikt vlanID 1977. Daarnaast heeft het gastnetwerk een apart instelbare DHCP pool.
Gastnetwerk DHCP pool uitbreiden
Er is een aparte DHCP pool voor het gastnetwerk. Als je verwacht dat er veel apparaten via het gastnetwerk gaan verbinden, dan kun je deze pool uitbreiden.
  4. Klik in de bovenrij op DHCP en dan op Gastnetwerk
In het blauwe blok kun je het basis IP adres van het gastnetwerk aanpassen.
In het rode blok kun je de begin en eind IP's van de DHCP pool aanpassen.
Zorg dat de IP adressen in deze beide blokken overeenkomen.
