In verband met de uitfasering van een aantal powerlines ben ik bezig mijn volledige woning te voorzien van cat6 bekabeling.
Als eerste was de tuinkamer aan de beurt.
Tijdens de bouw van de tuinkamer heb ik vanuit één van de hoeken loze leidingen laten leggen naar alle andere hoeken en twee loze leidingen naar de meterkast.
Deze zijn nu allemaal voorzien van cat6 bekabeling.
In de hoek waar alle leidingen bij elkaar komen staat een switch om alles met elkaar de verbinden.
In de eerste instantie was deze switch een Linksys SE2500 (gigabit) die eerder op een andere locatie in huis had gestaan om zowel een KPN TV ontvanger als een desktop computer ( Windows 8 ) te bedienen. Daarbij ondervond ik geen enkel probleem, zowel de TV als de computer werkte vlekkeloos.
In de tuinkamer bedient deze switch ook een KPN TV ontvanger en een desktop computer (Windows 7), maar tot mijn grote verbazing begon mijn TV te haperen 😞 zodra de desktop computer werd uitgezet. Zolang deze aan stond was er geen enkel probleem.
Vreemd, maar het heeft mij wel aangezet om eens te onderzoeken wat dit probleem dan veroorzaakt.
Het enige verschil tussen de oude en nieuwe locatie waar de switch ingezet werd was het feit dat de Windows 8 machine de netwerkkaart (NIC) bij een shutdown echt uitzet terwijl een Windows 7 machine, afhankelijk van de BIOS settings, de netwerkkaart standby zet.
Van een netwerkkaart die standby gezet wordt gaat de snelheid, om energie te besparen, vaak terug naar 10Mbps half-duplex.
Na wat Googlen ben ik tot de conclusie gekomen dat hier ook meteen het probleem zit.
Zoals jullie misschien wel (of niet) weten maakt een TV stream gebruik van multicast IGMP (Internet Group Management Protocol). Dit betekent dat een eenvoudige switch de multicast zal doorsturen op alle poorten waar een apparaat op aangesloten is. Een multicast wordt verstuurd op de laagste snelheid van alle "aangesloten" apparaten.
Terugkomend op het verschil is het dus zo dat mijn switch op de oude locatie alleen de KPN TV ontvanger zag als aangesloten apparaat als de desktop computer was uitgezet (NIC staat uit) terwijl op de nieuwe locatie zowel de KPN TV ontvanger als de uitstaande desktop computer (NIC staat standby) als "aangesloten" apparaten gezien worden.
De TV stream wordt door de switch op de nieuwe locatie dus ook doorgezet naar de desktop computer ookal staat deze uit. Aangezien de netwerkkaart van deze computer nu een snelheid van 10Mbps half-duplex heeft wordt de TV stream wordt nu dus ook met een snelheid van 10Mbps half-duplex verstuurd en dat is te weinig voor de TV stream.
Gevolg: Haperend beeld op de TV.
Hoe is dit dan te voorkomen.
Oplossing 1:
Zorg er voor dat de netwerkkaarten van computers en andere apparaten, die op dezelfde switch aangesloten zijn als een KPN TV ontvanger, echt uitgezet worden bij een shutdown van dat apparaat. (Ledjes van de netwerkkaart en de bijbehorende LAN poort op de switch moeten uit gaan.) Een nadeel is dat het daarmee ook niet meer mogelijk is zo'n apparaat op afstand aan te zetten (Wake on LAN).
Oplossing 2: (De door mij gekozen oplossing)
Koop een switch die IGMP snooping ondersteunt. IGMP snooping zorgt er voor dat een TV stream (multicast IGMP) alleen nog maar doorgestuurd wordt naar die poorten waar een apparaat op aangesloten is die om de TV stream verzocht heeft. (Alleen de KPN TV ontvanger dus.) Eigenlijk is dit dus hetzelfde als wat KPN bedoelt met die "flex poorten" van de Experia Box, namelijk gewoon een Experia Box die IGMP snooping ondersteunt.
Wat kost zoiets: Nou dat hoeft niet veel te zijn, voor een kleine 30 Euro koop je een Netgear GS105E (Dus niet de GS105 of de GS105GE maar de GS105E). Deze ondersteunt IGMP snooping en IGMP snooping is out-of-the-box enabled, dus aansluiten en niet meer naar omkijken. (Als je niet nog meer wilt configureren op die switch.)
Op LAN poorten van de Experia Box waar geen KPN TV ontvangers of geen computers op aangesloten worden via achterliggende switches kunnen ook de switches zonder IGMP snooping ondersteuning gebruikt worden.
Edit:
Mijd overigens de unmanaged switches van TP-Link (SG105(E), SG108(E), SG1016(E) en SG1024(E)), deze zouden IGMP snooping ondersteunen, maar lijken niet goed om te kunnen gaan met de TV streams van KPN.
Even voor mijn interesse, gebruik je de airport nogsteeds voor je WIFI en heb je hierop IGMP snooping aanstaan?
Beste Frank,Hallo,
op de airport staat wifi nog steeds aan ( wordt gebruikt voor printer, internet radio, en gsm's ) .
IGMP snooping aan : heb geen idee, kan dit nergens vinden met het Apple config progamma ( versie 5.6.1 ).
de airport heeft fw versie 7.6.4
Frank,
Die IGMP snooping zal vast wel aan staan op die Airport Extreme immers anders zou de wifi onherroepelijk plat gaan zodra een TV ontvanger aangezet wordt.ik denk het ook.
zal komen weekend het netwerk eens als volgt zwaar belasten en kijken wat er na een half uur gebeurt .
op LAN 1 : TV met arris op netflix HD (via Netgear 105 zonder snooping )
op LAN 2 : TV met arris ook op iets met HD ( via Netgear 605 zonder snooping )
ook op LAN 2 : PC met film via Kodi ( via Netgear 605=> Airport => Netgear 105 )
2x laptop op wifi van V10
ben zeer benieuwd,
Frank
Ik heb een switch nodig met iets meer poorten 16-24.
Had eerst de TP-Link JetStream TL-SG3216 op het oog maar lees hier dat de TP-Link afgeraden word.
Nu heb ik de volgende switches gevonden en wou weten of iemand ervaring heeft of deze zouden werken en welke jullie denken dat beter is.
D-Link DGS-1210-16 of de Netgear Prosafe Smart Switch 16-poorts GS716Tv3-300EU of de Netgear Prosafe Smart Switch GS724Tv4
Volgens de websites onderteunen ze allemaal IGMPv3
De door jou geselecteerde switches hebben echter wel hele grote kasten. Waarom kies je niet voor de Netgear GS116E of meerdere Netgear GS108Ev3's. Let op de E in de type aanduiding.
Succes verzekerd. ;)
aanvullend op Ikenny moet ik concluderen dat bij mij het alleen werkt als ik IGMPv3 Header validate op disable zet..... met enable krijg ik juist haperingen....
nu tart ik denk ik ook het lot op 1 GS105eV2 met daarop aangesloten een Sonos, een Itv kastje en android mediaplayer en een PC. Maar als ik IGMPv3 validate uitzet werkt het prima, zet ik het aan, dan hapert de mediabox en Sonos met geregelde interval
Op de slaapkamer heb ik een tv, aangesloten op een kpn itv 'kastje' die verbonden is met een switch. Op diezelfde switch zit nog meer apparatuur aangesloten zoals een printer, een Amazon FireTV (android box), en... een PC.
En jawel, het probleem zat hem in de aangesloten PC waarvan de netwerkkaart blijkbaar in een 'spaarstand' ging als ik hem uitzet. Oftewel, een langzame stand, waardoor ik slecht of eigenlijk heeeeel slecht tv kon kijken door het haperende beeld en het irritante geluid. Nadat ik de instellingen van die netwerkkaart heb aangepast (spaarstand ge-disabled), blijft deze op 1 Gb draaien (kan ik zien aan de kleur van het netwerklampje op de switch), zelfs als ik de PC uitzet. En voila... Probleem verdwenen!!!!
Overigens:
- Aan het knipperen van de (alle) lampjes (voor alle aangesloten poorten) op de switch kan ik zien dat deze geen IGMP snooping ondersteunt (sweex model, had niet anders verwacht). Een nieuwe switch met IGMP snooping had het probleem waarschijnlijk ook opgelost (lees ook verderop!)
- Alternatief voor de instelling van de netwerkkaart is om deze helemaal uit te laten gaan als de PC uit gaat, dat scheelt immers energie. Deze instelling kon ik zo snel niet vinden, maar ga nog wel even zoeken.
- Toevallig heb ik net een nieuwe switch gekocht voor uitbreiding van mijn netwerk, de TP-Link TL-SG108, V2.0, let op die V2.0! Want volgens de specificaties ondersteunt deze nu wel IGMP snooping. Als test heb ik de switch even tussen de Experia box V10 en de switch op de slaapkamer gezet, met nog 2 apparaten erop aangesloten. Toen de TV op de slaapkamer aangezet. Alles bleef werken en aan het knipperen van slechts 2 ledjes bij de netwerkpoorten (van de 4 aangesloten poorten) op de TP-Link switch kan ik zien dat IGMP snooping inderdaad werkt op deze switch! Het multicast verkeer gaat alleen naar de poort die erom 'gevraagd' heeft (en uiteraard de poort waar het vandaan komt).
Al met al goed nieuws lijkt mij!
Ik heb sinds oktober Telfort Glasvezel, kwam van KPN..
Dit simpelweg om de kosten te drukken voor het zelfde product. Geen telefoon en wel telfort mobiel en zo..
Het werkte bij mij allemaal prima. Experiabox vervangen door mijn Asus AC87U met VLAN34 en 4 en PPPoE enz.. met de EB voor telefonie.
Naief als ik kan zijn dacht ik ik vervang de boel gewoon door die van Telfort.
Dat ging natuurlijk niet op..
Uiteindelijk eindigde ik met de EB, vandaaruit naar twee managed Cisco SG200 switches die in eens niet meer met VLAN tagging overweg konden, maar het werkte.
Aangezien Wireless vanaf de EB's echt beperkt is en instabiel en ik een hardwarematige firewall gebruik, wilde ik toch de EB vervangen.
Ik heb nu een Netgear GS108Ev3 gekocht.
Daarop komt Vlan 4 en 34 Tagged binnen op port 8.
VLAN4 is vervolgens untagged op port 3t/m6, eaarop de STB's zijn aangesloten.
Op Port VLAN34 Tagged gaat een draadje naar mijn router, die met VLAN1 untagged terug gaat naar port 2
Op port 1 zit een TP-Link SG108E met enkel VLAN1 untagged en VLAN34 tagged. Dit om ooit de firewall als router te kunnen laten fungeren.
Op een 2e port vand e router zit nog een cisco sg200 voor enkel internet lan, VLAN1 untagged.
IGMP snooping v3 staat enabled op VLAN4.
Let op.. ondanks alle beschrijvingen heb ik nog steeds onderbrekingen op mijn STB's..!! Daarbij komt dat ik het IP voor de Webinterface ook een aantal maal opnieuw moet benaderen/refreshen voor ik op de netgear switch terecht kom.
Help..
De IGMPv3 header controle laat je op disabled staan.
Weet overigens dat je heel wat nieuwe functionaliteit voor de TV ontvangers zult moeten missen omdat je jouw TV ontvangers op de oude manier op VLAN 4 aansluit. Sinds KPN en ook Telfort routed-ITV aanbieden hoort een TV ontvanger eigenlijk gewoon op VLAN 1 achter de Experia Box aangesloten te worden.
Ik heb zelf geen KPN maar XS4All en ik ga er voor het gemak even vanuit dat die van hetzelfde netwerk gebruik maken (hetzelfde verhaal over VLAN 4 en 6, XS4All is dochter van KPN)
Hier https://xn--7bi.tk/xs4alltv staat een duidelijke uitleg van hoe ik het zelf heb aangesloten. Wij hebben glasvezel en gebruiken een TP-link TL-SG105E om het verkeer te splitsen (TV en Internet). En ik heb werkelijk nooit problemen met TV.
Voor ons werkt deze oplossing perfect.
De experiabox (die ik eventueel wil vervangen voor een Asus) staat in de meterkast, maar de meeste tv's staan allemaal op de eerste verdieping. UTP trekken kan, maar de poorten op de Experiabox v10 zijn niet voldoende. Van de 4 die er zijn gaat er eentje naar het alarm, en eentje naar de voordeur camera.
Dus dat betekent dat ik een IGMP-snooping switch moet bestellen om de 4 tv's aan te kunnen sluiten en een PoE access point om het gehele huis te voorzien van internet..
Dus nu zou ik graag willen weten of de TP-Link TL-SG105E die hier eerder is voorgesteld inmiddels al voldoet aan het IPTV verhaal voor glasvezel van KPN.. Ik ben van plan deze alleen maar te gebruiken voor IPTV.
Want ik zie door de bomen het bos niet meer en ik wil toch graag iedereen voorzien van TV.
De switches die KPN tegenwoordig levert ondersteunen IGMP snooping.
Overigens heeft IGMP snooping niets met glasvezel te maken, ook bij koper verbindingen is hetzelfde van toepassing.
Persoonlijk ben ik geen fan van TP-Link, kies dan voor de Netgear GS105Ev2
Mooie uitleg in het begin maar wat gebeurd er als je 2 tv's aanzet op diezelfde switch ?
Je lijn zal nog steeds 10mbits zijn als je netwerkkaart niet volledig is uitgeschakeld en dit is te laag voor 2 tv's aangezien IGMP snooping er niet voor zorgt dat de lan poort op je experiabox wordt verhoogt.
Met vriendelijke groet,
Arthion
Mooie uitleg maar ik begreep eerst dat ik me GS108v3 niet kon gebruiken maar deze heb ik wel tussen zitten en gaat perfect zonder haperingen.
Kon ook niet vinden of deze IGMP snooping hebben
Heb je een GS108Ev3 dan ondersteunt die IGMP snooping en kan je hen rustig gebruiken.
Ook switches zonder IGMP snooping laten het TV signaal prima door maar het gaat fout zodra er op een poort van die switch een apparaat zit waarvan de netwerkkaart nog maar 10Mbps aan kan en dat is vaak het geval als een computer uit (stand-by) gezet wordt.
Â
Maar ik heb GS108 (zonder de E)
Â
Een netwerkkaart van een computer die uit gezet wordt, gaat vaak terug naar een 10Mbps.
Daarmee wordt energie bespaard maar blijft de computer wel bereikbaar voor Wake on LAN berichten. Als de netwerkkaart helemaal uitgezet wordt (geen WoL mogelijk) dan is er geen probleem. Het is wel inefficiënt omdat de TV stream op al.die apparaten afgeleverd wordt maar dat is een andere discussie.
Ook moet je dan vermijden dat er een wifi accesspoint op die switch aangesloten wordt want die zal ook roet in het eten gooien.
Potverdorie lees dit forum veel te laat en misschien goed dat ze deze kennis bij Kpn helpdesk ook goed duidelijk maken. Nu begrijp ik namelijk waarom mijn wifi versterker het plotseling ineens niet meer doet… hij heeft het wel gedaan.Â
Als ik het goed begrijp komt dit dus doordat hij switched van poort naar poort… en met de huidige d-link dgs-1005d kan ik dus problemen blijven houden? Soms doet iets het wel en soms niet, ook al sluit ik geen van de tv kastjes aan op de netwerk switch?
Als jij geen TV ontvanger via de switch hebt aangesloten dan hoeft hij ook geen IGMP snooping te ondersteunen.Â
Potverdikkie, heb ik net mijn TP link switch zonder vervangen door een Netgear met IGMP terwijl ik geen TV via de switch hoef te gebruiken, alles is bij de TV namelijk dubbel aangelegt vanaf de router, hoef alleen maar internet uit die switch te persen.
Maar ja, baad het niet, schaad het alleen de bankrekening.
Vanavond Netgeaer GS105E geplaatst en wat denk je? De WiFi versterker lijkt het goed te doen, maar de tv werkt voor geen meter… 4 seconden beeld, dan gaat het haperen en dan is het gebeurd….Â
Â
@kpn ik ben enorm teleurgesteld. Veel extra kosten gemaakt, veel tijd in gestoken, veel opgezocht en nu werkt het NOG niet.Â
Graag verzoek om mij morgen te bellen en het op te lossen.
Kan je hier eens een screenshot plaatsen van de IGMP snooping instellingen op die GS105Ev2.
