Afstandsbediening reageert vaak slecht . Bv als je gids drukt dan kun je duwen wat je wilt maar er gebeurd niks. In het begin vond ik de tv plus beter werken dan nu het lijkt net hoe meer ze er in duwen qua menu's hoe slechter het word.
Daarom ook de vraag om gedetailleerde ervaringen want het is niet bij iedereen zo. Ik heb twee boxen en heb die problemen niet.
De ab stopt met werken kan geen gids doorbladeren of van zender wisselen of volume veranderen. Als je de decoder opnieuw opstart doet alles het weer.
Batterij is vol en reeds een 2de ab met zelfde probleem. Alle opties reeds geprobeerd zoals beschreven
Hoe is de TV+ Box aangesloten?
Bekabeld met wifi aan
Welke versie van de KPN TV+ firmware draait op je TV+ Box?
0.31.10.
Welke afstandsbediening en versie is gekoppeld?
0265.05.02
Wanneer valt de verbinding weg?
Dit kan zowel tijdens het tv kijken als wanneer deze in standby gestaan heeft. Geen melding, de afstandsbediening doet het dan gewoon niet meer op de box. Wel het geluidssysteem, wat via de tv loopt. Lampje op de afstandsbediening knippert blauw.
Welke stappen voer je uit om de afstandsbediening weer werkend te krijgen?
Knop bovenop de decoder 7 seconden ingedrukt houden. Hij koppelt dan weer automatisch
Na opnieuw koppelen:
Is er geen versieverschil.
Ik zou een stuiver wedden dat AB probleem optreedt bij Wifi AAN is (vooral 2,4Ghz). Als de antennes en onderdelen niet goed afgeschermd zijn, storen Wifi signalen BT (ook 2,4Ghz). Dit fenomeen ziet man vaak bij goedkope 4G router bij 2Ghz LTE-band, dat 4G signalen worden overstraalt door wifi en de router kreeg geen verbinding.
Niet alleen bij wifi aan is het probleem. Bij mij werkt de ontvanger via kabel....
Maar heb jij ook wifi bij de instelling uitgeschakeld?
Bij mij vaak bij aanzetten tv met afstandsbediening krijg ik beeld met controleer verbinding als ik dan op de groene knop op decoder druk gaat de tv wel aan en soms valt het beeld 2 seconden op zwart. Soms knippert er een groen lampje op de afstands bediening. Tv is aangesloten met kabel deze decoder heb ik ongeveer 6 weken.
Bij mij paar keer per avond krijg ik een scherm op afstandsbediening opnieuw te koppelen. Vaak werken de stappen (met die 7 en 9), maar soms ook niet. Dan is enige mogelijkheid stroom naar TVBox er uit te halen en opnieuw. TV Box start dan opnieuw op, duurt 30 seconden en dan werkt het weer.
Apparaat is gekabeld verbonden.
KPN TV+ firmware 0.31.10
KPN TV+ launcher 1.168.2
KPN L8 0265.05.02
Maakt niet uit overigens welke zender ik kijk
Sinds ca 2 maanden zo nu en dan contact afstandbediening en tvbox kwijt. Deze zit op de lan. Box uit en aan zetten lost het dan op.
sinds vier weken als klant bij de KPN.
De afstand bediening moet ik de laatste twee dagen opnieuw aanmelden, op de KPN + box, dat kan wel twee a drie keer op een avond zijn, best vedelend. Weet iemand een oplossing?
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
Wij hebben onderstaande klachten sinds we een nieuwe tv box hebben en nieuwe afstandsbediening
-beeld staat regelmatig stil
-afstand bediening werkt niet meer
-gids kunnen we niet opvragen
-beeld loopt niet synchroon met geluid
Heb hierover een half jaar geleden kontakt gehad met Kpn
Dit was al bij kpn al bekend maar tot heden is er niets aangedaan
Vind dit echt vervelend maar kpn is nooit thuis
Ik mis nog een vraag in het startbericht.
Staat de ontvanger op eco?
Hier geen problemen. Vooralsnog.
Heb het zelfde probleem gehad
kreeg ineens de melding koppel uw
heb ook de vereenvoudigde van de kpn
en die bleef gewoon werken
Wanneer is de storing geweest met de afstandsbediening voor de KPN TV + box?
Is met de software update geweest voor de KPN TV + box afstandsbediening?
En hebben jullie de nieuwe software voor het KPN TV + box afstandsbediening voor de uitrol al getest?
Want bij mij thuis werkt de afstandsbediening voor de KPN TV + box nog prima.
En heeft de comfort + plus afstandsbediening voor de KPN TV + box ook problemen met bluetooth?
Ik wacht jullie reacties af.
Hoi @Frans123
De storing loopt momenteel. Er zijn diverse meldingen.
In de reactie vóór die van jouw is te lezen dat de comfort+ wel bleef werken.
Nu Weer 14.45 uur afstandsbediening opnieuw te koppelen. Weer via de stappen (met die 7 en 9),
Apparaat is via wifi verbonden.
KPN L8 0265.05.02
een blauw knipper lichtje
Mijn vermoeden is dat de KPN AB L8 met update 0265.05.02 het probleem geeft.
Bij mijn toestel in de slaapkamer met KPN AB L8 0265.04.05 geen problemen
Ik weet niet wat de nieuwste firmware voor de afstandsbediening is. Maar vorige week (19 november) bij iemand een vervangende L8 afstandsbediening gekoppeld, en die kreeg toen ook meteen een update. Ik neem aan dat die toen dus de meest recente software kreeg. En die doet het prima. (Bekabeld; niet-eco stand; geen andere bluetooth apparatuur aan de TV+ Box gekoppeld.)
(Na koppelen van de vervangende L8 bleek wel dat de ook gekoppelde M3 vergeten was. Na opnieuw koppelen van die M3 kreeg ook de M3 een update. Werkt prima, en heeft denk ik niks te maken met het spontane verlies van de koppeling na het koppelen van de L8. )
Hi allen, dank voor alle signalen!
Hebben jullie de vragen in het startbericht bovenin ook gezien? Alle details zijn welkom! Daarmee kun je ons helpen met het onderzoek, dat stellen we zeer op prijs
Wij hebben ook zowel problemen met de decoder en afstandsbediening.
Opnamens gaan verkeerd afstandbeding werkt niet
Geeft jouw afstandsbediening dezelfde problemen als waar we het in dit topic over hebben @Vorstenbosch? Zo ja, zou je ons dan willen helpen door het beantwoorden van de vragen die in het startbericht gesteld worden?
Wat betreft de problemen met het opnemen, zou je daar een nieuw topic voor aan willen maken zodat er vanuit daar met je meegedacht kan worden?
- Bekabeld met de wifi-optie AAN
0.31.10
0265.05.02
- Tijdens het TV kijken?
- Verschijnt er een melding op het scherm? Ja
- Wat doen de lampjes op de afstandsbediening? (knippert blauw.
- Wanneer de TV+ Box in Stand-By staat (of uit Stand-By komt)?
- Kun je de TV+ Box aanzetten met de afstandsbediening of gebruik je de knop bovenop? Na deze melding moet ik knop bovenop gebruiken. De afstandsbediening werkt niet. Volume wel.
- Wat doen de lampjes op de afstandsbediening in dit geval? (kijk daarbij naar de kleur en of ze knipperen of constant branden) blauw.
Hoe koppel je de afstandsbediening opnieuw?
- Welke stappen voer je uit om de afstandsbediening weer werkend te krijgen?
ik reset alles,stekker eruit. - Wat doen de lampjes op de afstandsbediening tijdens het opnieuw koppelen? (kijk daarbij naar de kleur en of ze knipperen of constant branden) Geen idee, zal er volgende keer op letten.
- Is er verandering in de eerder gevraagde versie van de afstandsbediening? Dat weet ik niet,zal er volgende keer op letten.
Als de verbinding weer verbroken wordt:
- Wanneer gebeurt dat?
De ene keer wel meerdere keren op een avond, soms maar één keer per dag. - Hoe lang had de afstandsbediening verbinding voor deze de verbinding weer verliest? Dat is heel wisselend.
- Zijn er bijzondere omstandigheden, zoals het laatst gebruikte kanaal (tv/radio/streamingsdienst) of andere opvallende details? Niet dat ik weet.
- Succes, hoop dat jullie het kunnen oplossen!
0.31.10
0265.05.02
