Sinds afgelopen zaterdag heb ik zeer slechte verbinding. Er staat vaak ook dat er vol verbinding hoort te zijn met 4g alleen doet het internet het niet en laad niks en geven de apps aan dat ik geen verbinding heb. Heb alles in mijn instellingen al na gekeken maar zie niks geks. Volgens kpn zijn er ook geen storingen. Maar het is een zeer irritant probleem en zou graag willen weten wat het is en wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden.
Je gaat van alles bedenken..
wie van jullie heeft de telefoon ontvangen rechtstreeks kpn bij afsluiten cq verlengen?
Buiten KPN om aangekocht
@Erik_ @Bram_  van KPN.
Mogelijk weet ik waar het aan ligt.
Maar dat is niet eenvoudig op te lossen en uit te zoeken (wat ook blijkt).
Een iPhone maakt gebruikt van een modemchip (hardware) voor de communicatie en die wordt door meerdere fabrikanten geproduceerd (Broadcom en Qualcomm zijn de bekendste).
In de iPhone 11 kan dus zo’n chip van een van beide zitten. Daarin kunnen kleine snelheidsverschillen zitten, waardoor de communicatie met een provider (hier KPN) bij de ene chip wel goed werkt en bij de ander tot problemen leidt.
Je kunt niet zien welke modemchip in het toestel zit, tenzij je die openmaakt.
Dus ook niet aan het modelnummer of serienummer van de iPhone 11 helaas.
De enige oplossing voor een gebruiker is dan een toestelswap. Wanneer je dat met een iPhone 11 doet voor een andere iPhone 11 weet je van tevoren niet of dat werkt (je kan dezelfde modemchip weer opnieuw krijgen namelijk).
Deze informatie deel ik nadat ik vanmiddag uitgebreid heb gesproken met een zeer ervaren Apple specialist.
Maar waarom speelt dit issue dan pas sinds kort?
Apple heeft voor alle IPhones 11 en de SE 2020 Intel Chips gebruikt dit is echter anders als de andere iPhones waar Qualcomm gebruikt wordt.
Dit kan dus een oorzaak zijn waarom dit alleen een probleem is bij deze toestellen.
Ook ik heb sinds een ruime week dit probleem. Opvallend is dat ik tijdens de vakantie in Frankrijk geen problemen had op het Orange netwerk. Heb ook een iPhone 11 en na update werkt 4G na enkele tellen niet meer goed op KPN. De telefoon blijft pogingen doen om te verbinden en wordt erg warm.
Het lijkt me dus wel een KPN issue. Want het netwerk levert issues in combi met IPhone 11 en dat kan niet de bedoeling zijn. Er moeten op het netwerk tal van request te zien zijn van onze iPhones die niet naar behoren werken. Hoor graag hoe dit is op te lossen.
@wjb Dat het issue pas sinds kort is komt omdat er continue van alles wijzigt in de tijd op softwareniveau en soms ook hardware in de keten, waarna het modemchipverschil en probleem op een bepaald moment aan het licht komt. En dan is het lastig direct een duidelijke oorzaak te vinden zoals nu blijkt.
Ik via telecombinatie
Dus we kunnen het toestel in de sloot gooien?
Zonder gekkigheid,uiteindelijk mag de consument in zo’n geval niet de dupe zijn en moet er een oplossing bedacht worden om dit te compenseren.
zowel wat aanschaf als diensten betreft
Bij mij begon het probleem eind juli.
En toen zocht ik het op bij google en kwam bij dit topic terecht..
We hebben pech met onze ‘gedupeerde’ iPhones 😂
Zonder 4G is nog te doen, maar dat telefoneren zo slecht gaat is vervelend. Mijn man gaf aan dat hij alleen maar ruis hoorde terwijl ik hem wel redelijk kon horen
@Erik_  De Apple specialist die ik sprak gaf vanmiddag ook aan dat soortgelijke problemen er in het verleden ook waren met de iPhone X (10) en iPhone 8 maar dan met T-mobile als provider.
Volgens mij hier gevonden
Overigens als een Apple deskundige dit zegt zou je zeggen dat ze iets op het spoor zijn.
volgende vraag hoe verder?!
Okay,
Misschien wil KPN hier inhoudelijk op reageren…
@PME iPhone 11 in de sloot gooien? Dat lijkt me wat te vroeg. Misschien doorverkopen aan iemand met andere provider. En dan zelf een nieuw of refurbished toestel halen (geen 11 natuurlijk).
Maar als je die bij KPN heb gehaald kun je die vragen om een toestelswap (met kans zelfde issue te behouden), of upgrade naar een iPhone 12 of 13 tegen een zeer aantrekkelijk aanbod.
Hier hetzelfde probleem. Iphone 11. Abonnement youfone. KPN netwerk. Sim kaart nu in oude SE gedaan. Lijkt goed te gaan. Toch iets met update iPhone? Even een dag proberen en morgen opnieuw contact met provider.
Zou deze maar heel snel van jullie website halen
https://www.kpn.com/shop/mobiel/apple/iphone-11/black-64gb?merk=Apple&meestverkocht=ASC
Yep, ook hier het probleem met een aaifone…😇 11
met enige regelmaat terugval naar E. Data genoeg.
Edit:
@Erwin_ Zijn er afgelopen weekend wijzigingen doorgevoerd in de netwerkinstellingen van mobiel, specifiek met betrekking tot gebruik mobiele data.
Wellicht kan je die vraag doorspelen naar de achterliggende afdeling. Toevallig zijn het wel allemaal IPhone 11 gebruikers die problemen ondervinden met gebruik van internet.
Aangezien ik altijd mijn software updates vanuit Apple  zelf doe zat ik tot vandaag nog op IOS versie 15.5 Heb zojuist de update doorgevoerd naar versie 15.6
Daarnaast heb ik zojuist ook de netwerkinstellingen gereset om te kijken of dat verschil oplevert.
Aan andere IPhone 11 gebruikers,
ga naar settings, algemeen, helemaal onderin kies voor opnieuw instellen, kies vervolgens voor netwerkinstellingen opnieuw instellen, je moet je WiFi wachtwoord voor je thuisnetwerk na deze reset wel opnieuw instellen.
Ik lees graag of dit verbetering geeft
Slechts tijdelijk dat het werkt. Paar minuten maar.
Edit:
Begin eens dit forum van voor af aan te lezen, dan zie je dat dit allemaal al is geprobeerd en niet werkt…
15-08-2022
Hallo allen, ik kom weer een update geven. Helaas inhoudelijk nog geen nieuws. Het onderzoek is nog steeds in volle gang. We werken samen met onze leveranciers om de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden. Maar, het is nog steeds niet duidelijk of het probleem wordt veroorzaakt door de toestellen zelf of door het netwerk van KPN. Zodra daarover meer duidelijkheid is, of er verdere updates zijn, horen jullie het gelijk.
En wederom geen oplossing voor de korte termijn… LEENTOESTEL!!!!!
Ik ervaar soortgelijke problemen op een iPhone 13 Pro, zeer regelmatig terugval naar “E” en daardoor geen internet (lees:navigatie/spotify etc.)
Was dit weekend in Londen en had ook daar heel vaak geen verbinding, of zelfs geen service terwijl mijn partner op haar oudere iPhone SE geen enkel issue had.
KPN gebeld, en keurig te woord gestaan en werd een sim kaart wissel voorgesteld, die zou ik vandaag doen maar heb uiteindelijk in Londen gewoon een e-sim aangevraagd en in gebruik genomen.
Dat leek even te werken, maar de klachten namen weer snel toe...
Het issue is enorm wisselend, ook hier inmiddels in NL weer thuis heb ik soms 4G en soms niet. Uiteraard heb ik wifi en dus thuis geen issues… maar op de weg zitten en geen internet hebben is storend.
Alle mogelijke resets al gedaan, behalve een volledige fabrieks reset.
Vanaf 20 juli problemen met 4G, ook met bellen gaat het niet altijd goed. Dit dus al bijna 5 weken!!!! Alles geprobeerd, echt alles.. contact gehad met Simyo en Apple support. Telefoon reparatie winkel bezocht. Uiteindelijk op 4 augustus met KPN contact opgenomen, dat ze weten dat er iets is met de iPhone 11, maar niet wat.. en nog steeds niet! Het duurt echt te lang voordat er een oplossing komt..
Na jarenlang klant te zijn bij KPN, abbo van Simyo (KPN netwerk) sinds juni. iPhone 11 via KPN aangeschaft bij verlenging abbo. Ik hoop dat er voor alle klanten die gebruik maken van het KPN netwerk snel een passende oplosssing komt, want dit is echt niet leuk meer 😕
Mocht het nog interessant zijn voor onze KPN medewerkers die meelezen..
Modelnr: MWM52ZD/A
Modemfirmware: 3.04.01
Modelnr: MWM52ZD/A
Ik heb een ander model nummer
