Sinds zaterdag slechte verbinding via 4G op iPhone 11
Sinds afgelopen zaterdag heb ik zeer slechte verbinding. Er staat vaak ook dat er vol verbinding hoort te zijn met 4g alleen doet het internet het niet en laad niks en geven de apps aan dat ik geen verbinding heb. Heb alles in mijn instellingen al na gekeken maar zie niks geks. Volgens kpn zijn er ook geen storingen. Maar het is een zeer irritant probleem en zou graag willen weten wat het is en wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden.
1 september 2022
Hi allen. We zetten de laatste update vast. Zo kan je de laatste status gemakkelijk bovenin het topic terugzien. Zo gauw er meer nieuws is, vervangen we dit bericht door de nieuwe update.
Update 19 december 2022
Er spelen al geruime tijd bereikbaarheidsproblemen met dit toestel. Inmiddels zijn we druk bezig met het aanbieden van een passende oplossing en daarom sluiten we dit topic.
Voor klanten die vóór 19 december 2022 een melding hebben geregistreerd, is het onderstaande niet van toepassing.
Bij vragen of onduidelijkheden buiten de eerder aangegeven doorlooptijden, kun je een nieuw topic openen met alle relevante informatie en een ingevuld forumprofiel. We helpen je dan graag verder!
Ervaar je deze problemen ook en heb je dit nog niet gemeld, dan geldt het onderstaande voor jou:
  • Check of de instelling VoLTE aan staat in het toestel. Onze toestelhulp laat zien hoe je dit kunt activeren.
    • Staat VoLTE aan? Neem contact op met onze klantenservice om een melding te registreren.
    • Staat VoLTE niet aan? Zet het aan en ervaar een aantal dagen hoe het dan gaat met de bereikbaarheidsproblemen.
Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar via 0800 0402: van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8 en 18 uur en zaterdag tussen 8 en 17 uur.
Zon en feestdagen gesloten.
Je melding wordt in behandeling genomen door onze technische dienst.
Op het moment dat zij de bereikbaarheidsproblemen hebben vastgesteld in ons netwerk, kom je in aanmerking voor een passende oplossing. Je ontvangt een e-mail van onze technische dienst en op basis daarvan kun je het toestel ter reparatie aanbieden.
Een toestel ter reparatie aanbieden kan via https://reparatie.kpn.com/.
Let op: de onderzoekskosten van een ingediende reparatie met betrekking tot dit issue zullen wij crediteren. Het is wel van belang dat je de reparatie pas aangevraagd, nadat je een e-mail van onze technische dienst hebt ontvangen.
Zodra het toestel ter reparatie is aangeboden, ontvang je een unieke code waarmee je de voortgang van het reparatieproces kunt volgen.
Houdt rekening met een doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen: dat geldt expliciet voor het reparatieproces met betrekking tot dit specifieke issue.
Gaat het om een ander defect, dan geldt het standaard reparatieproces en krijg je éérst een prijsopgave van de reparatiekosten. Pas na een akkoord op de prijsopgave, wordt de reparatie uitgevoerd.
In opdracht van KPN wordt de passende oplossing en/ of reparatie aan het mobiele apparaat uitgevoerd door Reconext.
Bij vragen over een ingediende reparatie kun je rechtstreeks contact opnemen met hen, zij zijn te bereiken op het gratis nummer
0800 – 8200008.
Nog altijd geldt: achter de schermen doen wij onze uiterste best om iedereen van een passende oplossing te voorzien. Als er een update te melden is, laten wij dat via een update in het startbericht van dit topic weten.
Update 22 november 2022
Op het moment dat zij de bereikbaarheidsproblemen hebben vastgesteld in ons netwerk, kom je in aanmerking voor een passende oplossing. Er wordt, vanaf het moment dat er een ticket aangemaakt is, binnen drie weken contact met jou opgenomen.
Passende oplossing d.m.v. persoonlijk contact
Ons belteam biedt in een persoonlijk gesprek een passende oplossing aan.
We kiezen bewust voor een persoonlijke afhandeling zodat eventuele vragen of onduidelijkheden direct beantwoord kunnen worden.
We proberen je 3 keer te bellen.
Lukt het dan niet om je te bereiken, dan krijg je per e-mail het verzoek om het belteam terug te bellen. Nadat er telefonisch een passende oplossing geboden is, krijg je per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraken.
Na akkoord op de passende oplossing, doen wij onze uiterste best het toestel binnen 4 weken bij je af te leveren.
Er worden standaard 2 afleverpogingen gedaan. Lukt het niet om het toestel bij je afleveren, dan neemt onze logistieke partner telefonisch contact met je op.
Vergoeding van de abonnementskosten
Wat betreft de compensatie van de abonnementskosten: we crediteren de abonnementskosten vanaf 20 juli 2022 tot en met de verzending van het toestel. De compensatie wordt automatisch verwerkt op een tussentijdse factuur en naar verwachting binnen 3 maanden na het telefoongesprek.
Als er geen akkoord is, geldt de compensatie tot en met de datum van het telefoongesprek van het belteam.
Achter de schermen doen wij onze uiterste best om iedereen van een passende oplossing te voorzien. Als er een update te melden is, laten wij dat via een update in het startbericht van dit topic weten.
Update zondag 13 november
Ervaar je deze iPhone 11 problemen ook en heb je dit nog niet gemeld? Vul dan alsnog je forumprofiel in met in ieder geval je 06-nummer en adresgegevens.
Laat ons daarna hier in het topic weten dat je dit gedaan hebt.
Het terugbellen vordert langzaam maar gestaag, dit omdat we niet iedereen meteen kunnen bereiken en dus meerdere belpogingen nodig zijn.
Let op: Als je het telefoontje mist of als er iets mis gaat met de verbinding: Geen zorgen, wacht het even af. We zullen meerdere belpogingen doen om je te pakken te krijgen.
Wij versturen wij een bevestiging per e-mail, nadat er telefonisch een passende oplossing is geboden.
​​​​​​Toestellen worden dagelijks in batches verzonden. Na akkoord op de passende oplossing, doen wij ons best het toestel binnen 4 weken bij je af te leveren.
  • Alle berichten in dit topic worden op volgorde van binnenkomst gelezen en verwerkt. We geven het aan als je gegevens genoteerd zijn.
  • Vriendelijke verzoek om geen moderators te taggen of ongevraagd privéberichten te sturen.
  • Vanuit het KPN Forum kunnen wij een melding voor je registreren zodat je gegevens mee worden genomen ter onderzoek en oplossing.
    We controleren niet of je op de (bel)lijst staat, wanneer jij het toestel ontvangt etc
  • Wat betreft de compensatie van de abonnementskosten: we crediteren de abonnementskosten vanaf 20 juli 2022 tot en met de verzending van het toestel.
Vorige updates
Update donderdag 03 november
Ervaar je deze iPhone 11 problemen ook en heb je dit nog niet gemeld? Vul dan alsnog je forumprofiel in met in ieder geval je 06-nummer en adresgegevens. Laat ons daarna hier in het topic weten dat je dit gedaan hebt.
Vanaf nu (en niet met terugwerkende kracht) versturen wij een bevestiging nadat er telefonisch een passende oplossing is geboden.
Het terugbellen vordert langzaam maar gestaag, dit omdat we niet iedereen meteen kunnen bereiken en dus meerdere belpogingen nodig zijn. We kiezen bewust voor een persoonlijke afhandeling zodat eventuele vragen of onduidelijkheden direct beantwoord kunnen worden.
Alle berichten in dit topic worden op volgorde van binnenkomst gelezen en verwerkt. We geven het aan als je gegevens genoteerd zijn. Vriendelijke verzoek om geen moderators te taggen of ongevraagd privéberichten te sturen.
We controleren niet of je op de (bel)lijst staat, track and trace codes etc.
Update dinsdag 25 oktober
Het bereiken van de eerste groep klanten, klanten die zich vóór 06 oktober 2022 via het KPN Forum of via onze klantenservice gemeld hebben, heeft vertraging opgelopen. Wij doen onze uiterste best om deze groep klanten deze week alsnog te bereiken.
We versturen de iPhone 12 in batches: de eerste batch wordt deze week verzonden.
Update maandag 10 oktober
We hebben voldoende informatie verzameld om ons onderzoek samen met de leverancier voort te zetten. Heb je je aangemeld voor de sms? Dan word je gebeld met een update op dit probleem. We stoppen met het op de hoogte brengen via sms.
Update per SMS woensdag 28 september:
Beste klant. Wij betreuren het dat de oplossing voor het probleem met jouw smartphone zo lang op zich laat wachten. Wij zijn afhankelijk van de onderzoeksresultaten van de toestelleverancier. Bij hen is het onderzoek nog steeds in volle gang en de technische oorzaak nog niet vastgesteld. Vanzelfsprekend willen we naast de toegezegde compensatie van de abonnementskosten oprecht een degelijke oplossing bieden. Wij houden je op de hoogte. Groet, KPN
Update per SMS vrijdag 16 september:
Beste klant, op dit moment zijn wij samen met onze toestelleverancier nog hard op zoek naar een oplossing voor de verbindingsproblemen van uw toestel. Voor het wachten vergoeden wij uw mobiele abonnementskosten vanaf 20 juli, totdat we het probleem hebben opgelost. Hoe we dit doen delen we zodra de oplossing in zicht is. Groet, KPN.
Update per SMS vrijdag 09 september:
Beste klant, tot onze spijt is het ons nog niet gelukt om een oplossing te vinden voor de verbindingsproblemen van uw toestel. We wachten nog steeds op informatie van onze leverancier en zijn van hen afhankelijk voor het uitrollen van een oplossing. Zodra we daar nieuws over hebben, stellen we u daarvan op de hoogte.
Update dinsdag 30 augustus:
We begrijpen dat dit probleem zich al een geruime tijd voordoetHelaas hebben we ook afgelopen weekend niet kunnen vinden wat dit probleem veroorzaakt. Dat vinden we uiterst vervelend en we doen er alles aan dit boven water te krijgen.
We zullen de kosten van je contract (je mobiele bel- en databundel) volledig vergoeden voor de periode waarin je het probleem hebt ervaren. Het doorvoeren van deze vergoeding doen we op het moment dat er een oplossing is gevonden.
  • 27 juli 2022
Hoi! Ik heb nu sinds ongeveer een week enorm slecht internet.. Op wifi werkt alles prima maar 4G is een drama: er staan vaak minder bereikstreepjes of zelfs een E, terwijl meerdere mensen op dezelfde plek als ik met ook kpn wel bereik hebben. Ook duurt het erg lang als ik mensen bel voordat hij overgaat en ik heb vaak als ik word gebeld en opneem dat ik dan niks hoor.
Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
Ik hoor het graag!
Groetjes Noëlle
  • 28 juli 2022
Ik heb precies hetzelfde probleem zoals jij het beschrijft.
Gisteren een nieuwe simkaart gekregen, heeft 1 dag redelijk goed gewerkt.
Maar vandaag is het weer een drama.
Ben al met KPN in contact hierover.
GeSp
Forum|alt.badge.img+19
  • 28 juli 2022
Hallo @Say
Gaat het om een mobiele telefoon en welke heb je precies?
Kan je wel normaal bellen?
Heb je dat probleem ook op andere locaties of alleen thuis?
Hebben andere mensen met een KPN mobiele verbinding in de buurt hetzelfde probleem?
Heb je jouw mobiel al een keer herstart?
Heb je pas updates op die mobiel gehad?
  • 28 juli 2022
Heb de iPhone 11. Kan wel normaal bellen, thuis heb ik ook kpn en de wifi doet het uitstekend heb verder in mijn omgeving nog niemand kunnen vinden met kpn. Mobiel herstarten meerdere malen gedaan maar helpt niet. En zou niet weten of mijn mobiel laatst geüpdate is omdat dag vanzelf gaat er staat nu in ieder geval geen update klaar.
  • 28 juli 2022
Is niet gewoon de data op?
  • 29 juli 2022
Dat zou wel wat zijn met onbeperkt mb’s
  • 29 juli 2022
Heeft u op een andere locatie ook slechte verbinding?
  • 29 juli 2022
Ja ben op verschillende plekken en steden geweest en overal het zelfde probleem
GeSp
  • 29 juli 2022
Als je de simkaart even in een ander toestel stopt, hou je dan hetzelfde probleem?
Zo ja dan ligt het aan de simkaart, die kan je dan omruilen via de website of in een KPN winkel.
Gaat het dan wel goed dan ligt het je iPhone 11 of een instelling, je zou dan eerst eens de netwerkinstellingen kunnen resetten om te kijken of dat helpt.
  • 29 juli 2022
Oh super! Kunt u het laten weten als u weet wat er mis is?
  • 31 juli 2022
Hier exact hetzelfde probleem sinds het weekend. Bellen is ook lastig dan.
Van alles al geprobeerd maar tot nu toe helpt niets.
  • 1 augustus 2022
Hier exact hetzelfde probleem met een iPhone 11.
Thomas van KPN
Edit: dit advies niet meer van toepassing
​̶̶G̶o̶e̶d̶e̶n̶a̶v̶o̶n̶d̶ ̶A̶l̶l̶e̶n̶,̶ ̶m̶o̶c̶h̶t̶ ̶j̶e̶ ̶h̶e̶t̶ ̶n̶o̶g̶ ̶n̶i̶e̶t̶ ̶g̶e̶d̶a̶a̶n̶ ̶h̶e̶b̶b̶e̶n̶ ̶k̶u̶n̶ ̶j̶e̶ ̶h̶i̶e̶r̶o̶v̶e̶r̶ ̶h̶e̶t̶ ̶b̶e̶s̶t̶e̶ ̶e̶v̶e̶n̶ ̶c̶o̶n̶t̶a̶c̶t̶ ̶o̶p̶n̶e̶m̶e̶n̶ ̶m̶e̶t̶ ̶m̶i̶j̶n̶ ̶c̶o̶l̶l̶e̶g̶a̶'̶s̶ ̶o̶p̶ ̶0̶8̶0̶0̶-̶0̶4̶0̶2̶ ̶o̶f̶ ̶e̶v̶e̶n̶ ̶e̶e̶n̶ ̶e̶i̶g̶e̶n̶ ̶t̶o̶p̶i̶c̶ ̶v̶o̶o̶r̶ ̶a̶a̶n̶m̶a̶k̶e̶n̶.̶ ̶E̶r̶ ̶i̶s̶ ̶g̶e̶e̶n̶ ̶l̶a̶n̶d̶e̶l̶i̶j̶k̶ ̶p̶r̶o̶b̶l̶e̶e̶m̶ ̶h̶i̶e̶r̶m̶e̶e̶ ̶d̶u̶s̶ ̶i̶s̶ ̶h̶e̶t̶ ̶h̶a̶n̶d̶i̶g̶e̶r̶ ̶o̶m̶ ̶j̶u̶l̶l̶i̶e̶ ̶h̶i̶e̶r̶ ̶p̶e̶r̶s̶o̶o̶n̶l̶i̶j̶k̶ ̶m̶e̶e̶ ̶t̶e̶ ̶h̶e̶l̶p̶e̶n̶.̶
̶D̶a̶t̶ ̶g̶e̶z̶e̶g̶d̶ ̶h̶e̶b̶b̶e̶n̶d̶e̶ Ì¶@̶P̶a̶j̶a̶n̶,̶ ̶h̶e̶b̶ ̶j̶e̶ ̶d̶i̶t̶ ̶p̶r̶o̶b̶l̶e̶e̶m̶ ̶o̶p̶ ̶e̶e̶n̶ ̶s̶p̶e̶c̶i̶f̶i̶e̶k̶e̶ ̶l̶o̶c̶a̶t̶i̶e̶?̶ ̶K̶u̶n̶ ̶j̶e̶ ̶o̶o̶k̶ ̶j̶o̶u̶w̶ ̶s̶i̶m̶k̶a̶a̶r̶t̶ ̶e̶e̶n̶s̶ ̶i̶n̶ ̶e̶e̶n̶ ̶a̶n̶d̶e̶r̶ ̶t̶o̶e̶s̶t̶e̶l̶ ̶p̶r̶o̶b̶e̶r̶e̶n̶ ̶o̶f̶ ̶e̶e̶n̶ ̶a̶n̶d̶e̶r̶e̶ ̶s̶i̶m̶k̶a̶a̶r̶t̶ ̶i̶n̶ ̶j̶o̶u̶w̶ ̶t̶o̶e̶s̶t̶e̶l̶?̶
̶I̶s̶ ̶e̶r̶ ̶i̶e̶t̶s̶ ̶v̶e̶r̶a̶n̶d̶e̶r̶d̶ ̶a̶a̶n̶ ̶j̶e̶ ̶a̶b̶o̶n̶n̶e̶m̶e̶n̶t̶/̶s̶i̶t̶u̶a̶t̶i̶e̶/̶l̶o̶c̶a̶t̶i̶e̶ ̶d̶e̶ ̶a̶f̶g̶e̶l̶o̶p̶e̶n̶ ̶w̶e̶k̶e̶n̶?̶
Admin: samengevoegd met algemeen storingstopic.
Hoi @Say : Heb jij de mogelijkheid om die SIM in een andere telefoon te proberen? Zo kunnen we kijken of het misschien iets met die iphone of met iets anders te maken heeft.
  • 2 augustus 2022
Ik maakt gebruik van een e-sim dus dat is helaas niet mogelijk
Hier ook sinds een paar dagen een slechte 4g verbinding. iPhone 11. Verschillende steden geweest. Slechte verbinding zowel binnen als buiten
  • 2 augustus 2022
Wilde ook een esim aanvragen ipv de huidige fysieke simkaart.
heeft geen zin dus begrijp ik…
  • 2 augustus 2022
Bij mij werkt het na verlaten van wifi heel even maar dan is t ook gelijk afgelopen. Ook met een iPhone 11.
Begint nu wel heel irritant te worden
GeSp
  • 2 augustus 2022
Wel opvallend dat meerdere gebruikers ineens een slechte 4G verbinding met de iPhone 11 hebben, is er onlangs een update geweest voor die mobiel?
  • 2 augustus 2022
Hier iemand met een iPhone 11 en hetzelfde probleem ! Van alles geprobeerd naar e Sim gewisseld waardoor nu normale Sim niet meer werkt…
  • 2 augustus 2022
@Erwin_ kun jij hier
meer duidelijkheid in brengen…
lijkt me een kpn probleem..
Wel een update gehad van maandag op dinsdag maar de problemen speelden een paar dagen daarvoor al.
GM74 schreef:
@Erwin_ kun jij hier meer duidelijkheid in brengen…
Mag ik vragen waarom jij denkt dat het een KPN probleem is?  De gemene deler lijkt voorlopig dat het om bepaalde iphones gaat.  Is er ook melding gemaakt op fora van apple? Zijn deze signalen daar ook bekend? Ik sluit niks uit maar mijn eerste idee gaat uit naar een update van de iphone die hier voor zorgt.
@Say Als jij in het buitenland bent is onbeperkt niet écht onbeperkt. Ben jij buiten Nederland en zo ja, heb je een idee hoeveel mb's er doorheen gegaan zijn?
  • 3 augustus 2022
Iemand die hier een update over heeft?
