Experia Box V10 - Veelgestelde vragen
  • 8 July 2015
  • 357 reacties
  • 827385 keer bekeken
In dit topic kan je antwoorden (en uitleg) vinden over veel voorkomende vragen omtrent de Experia Box V10. Zoals hoe verander ik de SSID, hoe verander ik het wachtwoord en hoe open ik een bepaalde poort? En informatie over hoe je apparaten aansluit.
Het is niet mogelijk om in dit topic een V10 aan te vragen (helaas)
De V10 is een van de nieuwere versies Experia Box die KPN heeft. De Experia Box is eigenlijk vier apparaten. Een modem (voor DSL klanten), accesspoint, router en switch. De Experia Box V10 ondersteunt als eerste Experia Box: 5Ghz wifi volgens de 802.11a, 802.11n en 802.11ac standaard. Hierdoor is de Experia Box V10 uitermate geschikt voor klanten met een hoge bandbreedte. Via 802.11ac zijn namelijk snelheden te halen die bijna de 500Mbit bereiken. De V10 heeft een gigabit switch waardoor hoge snelheden over het LAN/thuisnetwerk mogelijk zijn. Ook kan de V10 geweldig omgaan met Vectoring verbindingen, en VPlus verbindingen in de toekomst.
  • Inloggen op de Experia Box V10 (H369A)
  • De naam van het wifi netwerk veranderen (SSID)
  • Verander het Wi-Fi wachtwoord (Security Key)
  • Zet uPnP aan op de Experia Box
  • De telefoon op poort 2 aansluiten
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 2.4Ghz
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 5.xGhz
  • Geef een apparaat een vast IP (DHCP Binding)
  • Poorten openen op de Experia Box
  • Handleiding
  • Fysieke poorten op de Experia Box
  • Bekende problemen
  • Veel gestelde vragen
Open een browser (op een apparaat dat verbonden is via Wi-Fi op LAN)
Ga naar http://192.168.2.254
Log in. De eerste keer kan dit zonder wachtwoord en zal je gevraagd worden een wachtwoord aan te maken. Als je al een keer hebt ingelogd gebruik je het wachtwoord dat je hebt aangemaakt.
Je bent nu ingelogd. Op het "Dashboard" (beginscherm) kan je een overzicht vinden van alle apparaten die via Wi-Fi zijn verbonden (groen) en alle apparaten die via LAN verbonden zijn (rood).
Klik op het tabblad "WiFi"
Verander de SSID/Netwerknaam door de nieuwe naam in het vakje "SSID Name" te typen (rood)
Klik op "Toepassen" (groen)
Typ het nieuwe wachtwoord in bij "Beveilingssleutel" (rood)
Klik op het tabblad "Instellingen"
Klik op UPnP IGD (rood)
Zet UPnP aan door op "Aan" te klikken (blauw)
Klik op het tabblad "VoIP"
Neem bovenstaande configuratie over voor (omringt door een rood vierkant)
Druk op "Toepassen" (groen)
Denk je dat er iets fout is gegaan, of werkt het niet? Bel dan de klantenservice (0800-0402) en vraag of ze de telefoonlijn op poort 2 kunnen zetten.
Scroll naar beneden
Verander het kanaal naar het gewenste kanaal (rood) Je kan met een Android apparaat heel makkelijk vrije kanalen vinden d.m.v. WiFi analyzer
Klik op het tabblad "WiFi".
Scroll naar beneden
Kies de gewenste kanaal groep (rood) Over het algemeen geeft kanaal 100, 104, 108, 112 het beste resultaat.
Klik op "+ Maak nieuw item aan" (Cyaan)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten".
Selecteer het apparaat dat je een DHCP Binding wilt geven, door de naam te herkennen of het MAC adres te vergelijken met het MAC adres op het apparaat. Zodra je het apparaat selecteert zal het MAC adres worden ingevuld in de vakjes
Kies een duidelijke naam voor het apparaat (Bijvoorbeeld: PCWoonkamer)(rood)
Kies een IP Adres (Dit IP Adress mag niet al gebruikt zijn in een andere DHCP Binding (kies bijvoorbeeld tussen 192.168.2.150 en 192.168.2.199))(groen)
Klik op "Toepassen" (blauw)
Het is slim om het apparaat opnieuw op te starten. zodat deze automatisch de DHCP Binding herkent en weer werkt
Poorten openen op de Experia Box (IPv4)
In dit voorbeeld gaan we er van uit dat het om een MineCraft server gaat die poort 25565 gebruikt. De poort kan je zelf veranderen en de naam van de applicatie ook. Deze methode werkt ook voor andere programma's of doeleinden
Klik op "Poort Forwarding - IPv4", en klik op "Application Configuration"
Kies de juiste categorie (in dit geval "spelletjes")
Klik helemaal onder aan op "+ Maak een nieuwe Appnaam"
Vul de naam van de Applicatie in zodat je deze makkelijk terug kan vinden(rood)(in dit voorbeeld bijvoorbeeld Minecraft Server)
Klik op Toepassen (groen)
Scroll omhoog naar de zojuist gemaakte applicatie, en klik op het pijltje er naast ( i]in dit voorbeeld Minecraft Server)
Kies het protocol (in dit voorbeeld TCP)(rood)
Vul in elk vakje (4) de poort in die je nodig hebt (25565 in dit voorbeeld)(groen). Heb je meerdere poorten nodig, gebruik dan de knop "Maak een nieuwe regel"
Klik op "Toepassen" (blauw). Nu is de applicatie gemaakt en kan de applicatie aan een apparaat koppelen.
Scroll verder omhoog naar Poort Forwarding - IPv4
Klik op "Maak een nieuw item aan" (rood)
Klik op "Aangesloten apparaten" (rood)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten" (groen)
Kies het apparaat dat de poorten nodig heeft. (rood)(In dit geval LAPTOP-RF)
Kies bij "App groep" de categorie waarin je de Applicatie hebt gemaakt tijdens de vorige stappen (blauw)(In dit geval Spelletjes)
Kies bij "Appnaam" de Applicatie die je in de vorige stappen hebt gemaakt (groen)(In dit geval Minecraft Server)
Klik op "Toepassen" (Cyaan)
Handleiding:
  • ADSL en VDSL handleiding (-)
  • Glasvezel handleiding (-)
De "handleiding" bevat een installatie handleiding, info over de muurbeugel/voet, technische specificaties en een "meterkastkaart".
Poorten:
1: Dit is de DSL poort. Hier kan je het inkomende signaal op aansluiten als u een xDSL (koper) verbinding gebruikt. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
Het lampje L1 geeft aan of de verbinding werkt. L2 brandt als je tweede paar (in geval van Pair Bonding) ook werkt. Sluit de experiabox met een korte ronde kabel aan om problemen te voorkomen.
2: Dit zijn de Phone poorten. Hier kan je je telefoon op aansluiten. Over het algemeen sluit je je telefoon aan op Phone1, maar je kan deze (zoals eerder in dit topic aangegeven) ook omzetten naar Phone2. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
3: Deze USB poort is voor 3G en 4G dongels (2G is praktisch te sloom). (USB 3.0)
4: Dit zijn de Ethernet poorten. Hier kan je de iTVOntvanger (STB) op aansluiten of je laptop/pc. Welke van deze poorten je gebruikt maakt niet uit. Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poorten geven de status aan. Dit zijn gigabit poorten.
5: Dit is de WAN (Wide Area Network) poort. Deze verbindt je met de glasvezelmodem ("glasvezel kastje") doormiddel van een netwerk kabel (minstens Cat.5e. Cat.6 aanbevolen). Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poort geven de status aan.
6: Dit is de reset knop. Deze knop is verzonken en je hebt een paperklip/potlood nodig om deze in te drukken. Wil je de ExperiaBox V10 resetten? Houdt de knop ingedrukt totdat de lampjes uit gaan (behalve Power).
7: Dit is de stroomaansluiting. Gebruik de meegeleverde adapter.
8: Dit is de aan/uit knop. Wil je de experiabox uitzetten (bijvoorbeeld als je opvakantie gaat)? Gebruik dan deze knop. (Voor de veiligheid raad ik je aan de voeding ook uit het stopcontact te halen bij langdurige afwezigheid)
Problemen:
  • Telefonie werkt niet: Probeer de andere Phone-poort. Werkt dit niet? Probeer dan de Herstel knop ingedrukt te houden totdat Services rood brandt. Als dit ook niet werkt, bel dan de klantenservice (0800-0402)
  • Het service lampje brandt roodOver het algemeen wordt het lampje weer groen als je de Herstel knop indrukt. Als dit niet het geval is, en je ervaart hierdoor problemen kan je de klantenservice bellen (0800-0402)
FAQ:
  • Werkt Chromecast met de V10? Ja! De Chromecast kan je op de normale manier aansluiten en deze zal gewoon verbinding maken met de V10.
  • Kan ik een extra router gebruiken achter de V10? Dit kan. In dit topic lees je daar meer over
  • Kan de V10 in bridgemodus? Nee, helaas kan alleen de V8 dit.
  • Kan ik de kanaalbreedte naar 40Mhz wijzigen? Ja dit kan met de optie "Up to 450Mbit/s". Helaas zitten hier wel regels aan. Je mag namelijk geen/weinig wifi kanalen in de buurt hebben, anders zal de V10 gewoon 20Mhz blijven.
  • Ondersteunt het 5Ghz netwerk de kanalen 52 en hoger? Ja! In tegenstelling tot vele andere 5Ghz routers ondersteund de V10 ook de hogere frequenties. De V10 heeft namelijk DFS en TPC. Dit zijn twee technieken waardoor de V10 automatisch zijn kanaal aanpast mocht er een belangrijker signaal op die frequentie zitten (radar signalen). Als je vaak onderbrekingen van 5Ghz wifi ondervindt in gebieden vlak bij een vliegveld, haven of legerbasis zal je beter uit zijn door de kanalen 36-48 te gebruiken.
  • Kan ik een blacklist of whitelist maken voor aangesloten apparaten? Ja dit kan. Deze optie is te vinden onder WiFi>Advanced.
  • Kan ik Firewall uitzetten op de Experiabox? Nee, dit kan niet. Echter zou u geen problemen moeten ondervinden die te maken hebben met Firewall. Als dit wel zo is, kunt u het beste een topic starten op dit forum.
  • Het WiFi signaal van de V10 is niet sterk genoeg voor mijn (land)huis! Dit kan. De beste optie is dan meestal om te kiezen voor Access Points. Eén van de Access Points is de KPN WiFi "Versterker". Je kan ook kiezen voor WiFi Repeaters, maar deze dingen zijn over het algemeen slecht, en je verliest altijd snelheid met een repeater.
De instructies gaan altijd over de foto die er onder staat. Als er een kleur tussen haakjes achter staat verwijst dit naar een kader of een pijl op de foto. In dit topic zijn meerdere gegevens onleesbaar gemaakt vanwege privacy overwegingen. Heb je suggesties, problemen of vragen stel ze in dit topic. Als je dit bericht hulpvol vindt, kan je op het duimpje hieronder klikken.
Robin
Photocredit: Hardware.info
Volgens mij had ik op een één of andere manier een verkeerd MAC adres van de camera gevonden. De camera die ik nu moet instellen werkt als ik de manier van de elro gebruik alsnog niet
https://
Persoonlijk zou ik nog iets harder poetsen op dat IP adres. Als iemand dat echt zou willen, dan kan die het IP adres nog wel lezen.
Gebruik je die camera's draadloos of via een kabel?
Heb je de bijbehorende MAC adressen achterhaald, daar DHCP bindings voor gemaakt en de port-forwardings ingesteld?
Hij zit nu nog via een kabel, zodra ik de kabel eruit haal zie ik hem op de router even bij wifi alvorens dat hij verdwijnt. Mac adres is achterhaald en de binding is er. Ook heb ik de port geforwarded
Edit: Zonder kabel kan ik hem nu bekijken op het lokale netwerk, maar van buiten nog steeds niet :/
Edit 2: Het is me gelukt, ik had de port forwarding over het mac adres staan blijkbaar nu via het ip gedaan en hij deed het 😃 Bedankt voor de moeite.
msb schreef op 21 nov '15 om 13:38u
Gebruikersnaam en wachtwoord gewijzigd. Helaas verbindingsproblemen dus moest Experia Box resetten. Na de reset heb ik wel de gebruikersnaam kunnen wijzigen maar daarna kom ik niet meer op 192.168.2.254 (404 Not Found) dus ik kan het wachtwoord niet wijzigen.
Kan je het via een ander apparaat proberen of via WiFi/LAN als je nu LAN/WiFi gebruikt?
Robin
RobinFlikkema schreef op 13 jul '15 om 21:24u
Een echte Bridge-Modus is er niet. Je kan wel een andere router er aan koppelen, of met glasvezel de Experiabox alleen voor telefonie(/televisie) gebruiken.
Wil je meer weten over je eigen router achter de Experiabox, zie dan het topic van @wjb: http://forum.kpn.com/t5/Internet/Gebruik-een-eigen-router-achter-de-Experia-Box/td-p/164983
Robin
heb  er een linux  firewall  box achter zitten  twee  netwerkkaartjes in een oude p4 pc  een voor  incoming  (wan)  routed/filtered door in/outgoing (lan)   nog opzoek voor een  raspbarry pi variant  met twee  netwerkpoorten zodat ik   tap/tun  in me  vpn  <bridged and  forwardet networking  voor als ik mcdonalds hotspot  oid  zit (call me paranoid,   yes  i am  whaha)
Wow, vandaag even de stroom er af gehad (30 minuten). Daarna problemen met WIFI. Blijkt dat de Experiabox v10 gereset is naar zijn factory defaults.
Daar zijn we niet blij mee. Snel alles weer terug gezet. Bekend probleem? Firmware update geweest die de settings heeft teruggezet? Mag niet gebeuren dat bij stroomuitval de box reset naar defaults.
IronHead schreef op 28 dec '15 om 02:43u
RobinFlikkema schreef op 13 jul '15 om 21:24uHallo,
Robinheb  er een linux  firewall  box achter zitten  twee  netwerkkaartjes in een oude p4 pc  een voor  incoming  (wan)  routed/filtered door in/outgoing (lan)   nog opzoek voor een  raspbarry pi variant  met twee  netwerkpoorten zodat ik   tap/tun  in me  vpn  <bridged and  forwardet networking  voor als ik mcdonalds hotspot  oid  zit (call me paranoid,   yes  i am  whaha)
Een VPN gebruiken bij een open wifi hotspot... ...blij te lezen dat er ook verstandige mensen zijn. ;)
Overigens is de kans klein dat er een Raspberry Pi met twee netwerkpoorten zal komen. Wat wel al bestaat is een VLAN service op de Raspberry Pi (linux) waarmee op één netwerkpoort meerdere virtuele LAN's geconfigureerd kunnen worden. Hiermee zou jouw doel ook gerealiseerd moeten kunnen worden.
geachte  RobinFlikkema,
ik heb alles gedaan zoals je hebt laten zien in je pagina's ( heel duidelijk) , maar bij mij werkt het nog steeds niet.
ik heb de TCP op alle 4 poorten 802
en alles is voor de rest goed ingevuld, maar wat doe ik nog fout
hij werkt nog steeds niet op 3/4g wel op wifi
Zou je een screenshot kunnen bij voegen van de forwarding?
Welk IP gebruik je? Je wilt namelijk je extern IP gebruiken. Wanneer je via 3/4g verbind.
Robin
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 14:48u
Robin
hier een screenshot
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 15:06u
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 14:48uHallo,
Robin hier een screenshot
ip = 192.168.2.217
Hoi,
Dat IP kan je inderdaad alleen vanaf je eigen netwerk gebruiken.
Op 3/4g wil je je extern IP gebruiken: http://www.watismijnip.nl/
Dat is eigenlijk wat poort forwarden doet. Als jij nu met poort 802 op je extern IP verbind weet je router, oh die moet naar 00:12:12..
Robin
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 15:11u
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 15:06uRobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 14:48uHallo,
 ip = 192.168.2.217
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 15:15u
Hoi,
Robin
op mijn watismijnip.nl krijg ik te zie 80.86.163.------
als ik dat ingeef op mijn Iphone met port 802 kan hij nog niet verbinden.
sorry ik ben maar een leek.
of moet ik dit op de camera's toepassen?????
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 16:08u
Hoi,
Robin
Hoi,
  • Maar met 192.168.2.217 + poort 802 kan je verbinden?
  • Welke camera heb je?
Robin
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 16:31u
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 16:08uRobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 15:15uHoi,
Robin op mijn watismijnip.nl krijg ik te zie 80.86.163.------
Hoi,
Robin
nee dat lukt ook niet .
wel met 34567
ik voeg er 2 screenshots bij
waarom ze op zijn kop staan weet ik niet, bij mijn staat het goed
Hoi,
Op de DVR wil je eigenlijk Primary DNS op 192.168.2.254 zetten (maar dat staat los van dit probleem).
Je DVR draait 2 dingen. Een HTTP Server en een Media server. Via de app bereik je de mediaserver. Maar je kan ook via je internetbrowser de HTTP server bereiken, ga maar eens naar http://192.168.2.217:802 . De HTTP Server heb je nu geforwarded, je kan nu dus ook via je extern ip daarbij, via http://88.86.163...:802
Als je met die app van buiten af wilt verbinden, dan wil je poort 34567 openen (ik weet even niet of dat TCP of UDP is), en dan zal de app ook werken met 88.86.163... en poort 34567
Robin
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 17:09u
Hoi,
Robin
ik weet het niet meer, het lukt geen van allen.
weet niet meer wat ik moet doen, dus dan maar via wifi te kijken en dan alleen thuis.
jammer  en bedankt voor je hulp.
als je toch nog iets anders weet hoor ik het graag
Willem1960 schreef op 6 mar '16 om 17:32u
RobinFlikkema schreef op 6 mar '16 om 17:09uHoi,
Robin
ik heb dit nu ook aangepast of moest dat niet
Hoi,
Ja als je dit hebt zou je via de app met je extern IP en poort 34567 kunnen verbinden.
Robin
hoi robin, excuses voor het inbreken. heeft de experia v10 de 'remote access/management' functie, en waar? ik ben en nieuw klant (komende) en heb de box nog niet.
Hoi,
Het is niet mogelijk om de webinterface (eigenlijk de enige management optie) van buiten je netwerk te benaderen. Wel kan je bijvoorbeeld een VPN gebruiken.
Robin
Ik heb een Experia Box v10 maar heb helaas geen bereik van de wifi op zolder (nieuwbouw). Nu wil ik de volgende Access Point kopen om dit op te lossen:
http://tweakers.net/pricewatch/462455/ubiquiti-unifi-ap-ac-lr-(1-pack)/specificaties/
Nu weet ik alleen niet wat ik precies moet doen om dit werkend te krijgen. Alles is nog volgens de fabrieks instellingen (KPN monteur). Heb dus nog geen instellingen gewijzigd.
Is het slim om de wifi antennes van de v10 uit te schakelen zodat er geen conflicten zijn? Vaak zijn die er met consumenten producten. Met de Ubiquiti kan je namelijk ook al meerdere SSIDs aanmaken en dus wat meer controle krijgen over je wifi in huis van jezelf en je gasten.
Hoi,
De UniFi moet out-of-the-box werken voor zo ver ik weet.
Of je de WiFi van de V10 uit moet zetten hangt af van waar je de UniFi plaatst. En of je met de UniFi overal dekking krijgt. Conflicten zal je hoogstwaarschijnlijk niet krijgen.
Robin
RalphJansen schreef op 23 mar '16 om 11:54u
Hoi Ralph,
Je kan de Unifi AP aansluiten op je Experia Box, direct uit de doos. Even wachten tot het accesspoint is opgestart.
Ondertussen installeer je dit stukje software. Hiermee stel je mbv een stappenplan het accesspoint in. Daarna kan je het stukje software weer afsluiten.
Het is heel simpel! :)
