Beste forum leden,
Als voormalig XS4ALL gebruiker maak ik sinds 2017 tevreden gebruik van de bovengenoemde modem/router en repeater die met een UTP kabel aan elkaar verbonden zijn.
De repeater loopt regelmatig zodanig vast dat deze geen 4 of 5 Wifi signaal meer afgeeft (AP niet zichtbaar) en/of heeft regelmatig disconnects op meerdere wifi apparaten. Hierbij is niets bijzonder te vinden in de logs en de repeater geeft dan gewoon aan dat alles aanstaat. Om dit te herstellen moet ik deze dagelijks koud herstarten. Deze repeater is voorzien van de laatste firmware en factory defaults maken geen verschil.
De router heeft regelmatig problemen met de LAN verbindingen. Ondanks dat de link op 1GB brand, moet ik in die situatie eerst de ethernetkabel van de aansloten computers opnieuw af- en aan koppelen voordat deze de router weer ‘ziet’ of ik moet de router koud herstarten. Soms werkt het softwarematig uit-/inschakelen van het netwerk interface. De kabels zijn in orde en direct aangesloten, de router is voorzien van de laatste firmware en factory defaults maken ook geen verschil. Verder krijg regelmatig deze meldingen in de kernels wat aangeeft dat de verbinding klappert:
[ 9884.119496] r8169 0000:01:00.0 eth0: Link is Down
[ 9888.129857] r8169 0000:01:00.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 9979.073263] r8169 0000:01:00.0 eth0: Link is Down
[ 9982.698277] r8169 0000:01:00.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 9987.034812] r8169 0000:01:00.0 eth0: Link is Down
[ 9990.902539] r8169 0000:01:00.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Er is in het log van het modem niets bijzonders te vinden, alleen dat deze ook gemiddeld twee maal daags het glasvezelsignaal ook verliest.
Zover ik het nu kan bepalen, kan dit te maken hebben met bugs in de firmware, of de apparaten zijn end-of-life aan het raken, want er is een correlatie tussen hogere kamertemperaturen en vaker vastlopen of weigeren.
Misschien dat het nog iets anders is en hopelijk heeft iemand eerder hiermee te maken gehad.
