Hoi allemaal,
Ik heb een Fritzbox 7590 AX sinds enkele weken. Voor mijn Helium miner wil ik graag een poort openzetten (TCP 44158). Ik heb verschillende handleidingen geprobeerd alleen krijg ik het maar niet voor elkaar.
Op de Experia Box, en andere routers, die ik heb gehad was het nooit een probleem en kon ik via https://portchecker.co/check-it eenvoudig zien dat poort 44158 open stond.
Ik snap niet wat er misgaat. Kan iemand mij helpen hoe ik een poort werkend kan openen?
ik zie enabled niet aangevinkt, ik heb zelf geen poorten openstaan maar denk dat die aan moet
Nee, dat hoeft niet.
Wat me wel verbaasd: TCP op IPv4, UDP op IPv6. Ik denk dat ze alle twee op of IPv4 of IPv6 moeten staan. Maar niet een via IPv4 en een via IPv6.
Hoi,
De UDP optie is niet nodig. “Enabled” is idd niet nodig. De UPD heb ik maar even weggehaald maar op portchecker nog steeds de melding dat de poort niet open staat.
Groet Simon
Vanuit KPN heb ik hier helaas ook niet echt iets aan bij te dragen maar ik heb hier wel eerder topics over gezien. Rechtsboven kun je deze vinden bij de gerelateerde topics.
We hebben ook een kennisbankartikel over de Fritz!Box trouwens:
Hiermee moet het lukken: https://nl.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590-AX/34_Port-forwarding-in-FRITZ-Box-configureren
Anders even contact opnemen met mijn
collega´s https://nl.avm.de/service/fritzbox/ondersteuningsaanvraag/
Zelfde probleem hier met een Fritzbox 7590. Sinds enkele weken werkt port forwarding niet meer en is de fritzbox volledig stealth voor poortscanners.
Dus mijn backup werkt niet meer. & testen is nu wel een dingetje.
De AVM instructie werkt helaas niet met dit probleem.
Iets is er veranderd, de vraag is wat?
