Problemen met de topologie bij Box 12 V12.C.23.04.39
  • 8 February 2024
  • 68 reacties
  • 1000 keer bekeken
sschot
Sinds vandaag draait de Box 12 en de beide SWP2 punten eindelijk op de nieuwe software
Eerste indruk, hehe, hier kan je tenminste instellingen wijizgen en zien wat ze doen, zonder een pot koffie op te drinken. Verder kan ik ook gewoon zonder fratsen inloggen. Dit zijn om te beginnen positieve verbeteringen.
Maar, kom toch wat dingen tegen, die niet goed lijken te gaan.
Zoals te zien, is de topologie leeg. Verder zijn de verbonden apparaten ook leeg. Terwijl er conform de “homepage” 27 apparaten verbonden zijn.
Verversen, uitloggen en opnieuw inloggen zijn geen oplossing om deze “lijsten” weer gevuld te krijgen. Op deze manier is het wel erg lastig om een vast IP adres of ouderlijk toezicht in te stellen, want er zijn geen apparaten.
Benieuwd of dit een bekend probleem is. Hoe dit is op te lossen, of dat dit snel in een update gefixed kan worden.
68 reacties
bnh
  • 2051 reacties
  • 8 februari 2024
@sschot Misschien even je telefoonnummer afschermen.
Topologie is bekend, dit probleem speelt ook op de box v14. Wordt in een update opgelost, maar dat kan vaak even duren.
sschot
  • 109 reacties
  • 8 februari 2024
Dank voor de attendering, gedaan.
Jammer dat ook dit stuk op de nieuwe software nog niet goed draait. Basis router functionaliteit die niet op orde is. Hoop dat ze hier eerst iets aan doen, voordat er verder “uitgerold” wordt.
Benieuwd wat ik nog meer ga tegenkomen
bnh
  • 2051 reacties
  • 9 februari 2024
Geen probleem!
Ja ik had precies hetzelfde op de v14, ik heb uiteindelijk een Fritz!Box aangeschaft.
Ik heb een server had staan die ik niet kon toewijzen door deze fout, en voordat een update komt ben je weer ff verder.
Hier mijn oude topic:
Na de update V14.C.23.16.00 werkt topology & verbonden apparaten niet meer, harde reset helpt niet. | KPN Community
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
Ouderlijk toezicht
Je kan alleen per half uur aan op uit zetten
dagen kopieren kan niet
tijden invoeren en toepassen kan niet
voor 1 apparaat instellen is dit al waardeloos en heel veel muisklikken, met pijn in de arm
laat staan voor diverse apparaten regelen, dit moet echt anders geregeld
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
SWP2 draadloos
1 x SWP2 bedraad aangesloten is zichtbaar in de software
1 x SWP2 draadloos aangesloten, lampje brand groen, maar niet zichtbaar in de software
toestel is op ip nummer, wat ik nog weet, wel gewoon te benaderen
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
SWP2 draadloos
Herstart helpt niet
Unit geeftaan ethernet, klopt niet
Is nu wel in de box12 zichtbaar, maar niet correct
onderste in de rij
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
Beeld topologie pagina wordt afgebroken, is net niet compleet
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
Pagina verbonden apparaten
Waarom kan er niet via het IP adres een nieuwe pagina worden geopent (hyperlink) op dit IP adres?
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
bovenste device MX Chip is wifi only'
In overzicht bekabeld, klopt niet
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
Thuisnetwerk verbonden apparaten
De layout van het scherm is te breed, waardoor informatie weg valt, er zijn geen scroll balken aanwezig. Dit is onduidelijk en onlogisch. Of andere verschaling of goede indicatie dat er meer info is welke niet wordt getoond
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
In het lijstje ontbreken onder ander NAS, External Storage en volgens mij ook zaken als een Smart Hub of Smart Bridge
BruisTablet
Topper
  • 1337 reacties
  • 9 februari 2024
Ja heel valide punten die kloppen. De interface heeft een renovatie nodig op meerdere onderwerpen. De web interface en softwareversie is van de nodige maanden geleden. Dus een update is nodig.
V.w.b. die lege topologie  die lijkt in verband te staan met bepaalde apparatuur die op het thuisnetwerk is aangesloten. Niet dat er iets mis is met de de desbetreffende apparatuur maar als je een herstart doet met een leeg netwerk en gaat geleidelijk aan apparatuur toevoegen dan is er ineens een punt waarop de topologie overzicht leeg is en blijft.
BruisTablet
Topper
  • 1337 reacties
  • 9 februari 2024
sschot schreef:
SWP2 draadloos
Zijn die SW2 ook uitgerust met die nieuwe software/web interface?
sschot
  • 109 reacties
  • 9 februari 2024
BruisTablet schreef:
sschot schreef:
SWP2 draadloos
Jazeker die lopen beide ook op de nieuwste firmware
Na een reboot doet hij het nu wel weer, maar verbind graag en wisselend met devices welke in de buurt staan
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
Ouderlijk toezicht werkt niet
Als ik een apparaat een schedule geef of op always block zet, dan houdt het device gewoon volledige internettoegang.
Een gedeeltelijke of gehele block werkt niet
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
Als ik het modem vanaf de telefoon benader, dan kan ik niet alles zien binnen schedule van ouderlijk toezicht.
Het is ook niet mogelijk om het scherm te verplaatsen en erbij te komen.
Dus werkt niet volledig en ook hier moet er op de mobiele weergave aanpassing gedaan worden
  • 7243 reacties
  • 10 februari 2024
Zoals het nu staat binnen de screendump is er inderdaad 24/7 toegang voor dat betreffende apparaat @sschot .
Door de groene vakjes op bepaalde tijden aan te vinken worden ze rood en is op die rode tijd(en) geen verbinding mogelijk met dat apparaat.
Als het via de mobiel niet mogelijk is dat aan te passen, dat even via een laptop/tablet/pc doen.
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
Het was een screenshot om te laten zien dat een deel buiten bereik valt
Vakjes worden grijs en niet rood
Block werkt niet bij mij, zal nog eens een wifi apparaat proberen
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
block werkt niet
zowel bedraad
als draadloos
als met dynamisch ip
als met statisch ip
Knop HERSTELLEN binnen instellingen van ouderlijk toezicht doet helemaal niets, en apparaat wordt NIET hersteld
BruisTablet
Topper
  • 1337 reacties
  • 10 februari 2024
sschot schreef:
block werkt niet
zowel bedraad
als draadloos
als met statisch ip
Ik heb eerder gemerkt dat functies haperen. Sinds die overgang van de oude naar de nieuwe software ben ik eerst met een fabrieksreset (via het modemmenu) begonnen. Het lijkt er op dat dan pas sommige functies werken.
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
Ik zal als ik ff tijd heb een reset uitvoeren en kijken wat er dan gebeurt.
Laat het uiteraard hier weten als het zover is
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
Ouderlijk toezicht
Na een reboot van de Box 12 en het opnieuw configureren doet de functie ouderlijk toezicht het wel.
Verder ontdekt dat door met de muis te slepen over de balk van de schedule, het mogelijk is om in 1 keer een gebied in of uit te schakelen. Dit scheelt ontzettend veel muisklikken en is veel beter als per muisklik
Andere aspecten zijn nog wel aanwezig.
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
Eindadres IP pool staat op 199
Een dynamisch toegewezen IP adres is 211
Vreemd, zou niet moeten mogen
sschot
  • 109 reacties
  • 10 februari 2024
Hoe kan op hetzelfde moment een apparaat verbonden zijn en niet meer verbonden zijn?
Het gaat om SW2-Zolder
