Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 18 april 2014
Helemaal correct. :D
  • 18 april 2014
Hallo wjb,
recentelijk van vodafone glasvezel overgestapt naar KPN glasvezel. maar krijg m'n externe portforwards niet werkend.
heb de router en experiabox ingesteld zoals aangegeven in je eerste bericht, maar kan van buitenaf niet bij mijn internet apparaten.
De router die ik reeds had stond al ingesteld met de juiste portforwards, op de router heb ik enkel het WAN IP ingesteld op 192.168.2.250. Op de experiabox mac adres van de wanport van de router gekoppeld aan het .250 address, en vervolgens de DMZ open gezet op het 250 adres.
Wat zie ik over het hoofd? Intern werken de portforwards wel via dyndns. maar van buitenaf kom ik er niet bij..?
  • 18 april 2014
Hoi Clover, welkom op het forum.
Welk type Experia Box heb jij?
Wat bedoel je nu met "op de router heb ik enkel het WAN IP ingesteld op 192.168.2.250".
Staat jouw router ingesteld als "verkrijg IP adres van de Experia Box" en is op de Experia Box een DHCP binding gemaakt voor de router, of is het IP adres hard op jouw router ingesteld?
Hallo, het is me toch nog niet helemaal duidelijk. Dit is mijn situatie: Ik ben in bezit van de experiabox v8.
Op dit moment werken airplay en een ip camera niet goed of meestak helemaal niet.
Nu heb ik mij een router aangeschaft (Dlink 868L). Morgen wil ik die gaan aansluiten. Waar begin ik mee?
Wat moet ik het eerst aanzetten? Wat moet ik veranderen en wat vooral niet?
Ik wil de EB alleen nog gebruiken voor de TV, de telefoon en om het internet door te geven aan mijn eigen router. Op die router wil ik dan bedraad mijn pc aansluiten en alle andere apparaten draadloos.
Ik weet dat ik veel vraag en zelf weinig van dit soort zaken weet, maar zou het mogelijk zijn om een iets meer stap voor stap uitleg te geven, zodat zelfs ik dit klaar ga krijgen...
Alvast hardstikke bedankt.
  • 18 april 2014
wjb,
ik heb een v8 experiabox. mijn router heb ik zowel via DHCP als via statisch een IP address toe laten kennen, in beide gevallen kan ik van buiten niet bij mijn apparaten. Intern werkt alles prima.
Op de experiabox heb ik een DHCP binding gemaakt naar 192.168.2.250, op het MAC adres van mijn router. de router krijgt via DHCP dus het 192.168.2.250 IP adres. DMZ staat enabled op datzelfde IP.
/edit; mijn IP wordt via dyndns updater app op de pc netjes geupdate dat het matched met het internet IP van de experiabox. Misschien een nachtje overheen laten gaan dat het volledig gesynced is over inet? maar normaal gesproken zijn wijzigingen daar direct actief.
  • 18 april 2014
Kijk eens of het wel werkt als je jouw publieke IP adres gebruikt in plaats van de dynamic dns.
Als het dan nog steeds niet werkt, dan gaat er intern toch nog iets fout.
  • 18 april 2014
had ik nog niet aan gedacht..:S internet ip gebruiken ipv de dyndns hostname werkt WEL.
maar wanneer ik op dyndns kijk wijzen mijn dns namen naar het juiste internet IP? zou er dan toch een of andere vertraging zitten in de dns refresh? beetje vreemd wel... nog nooit problemen mee gehad eigenlijk..
/edit: dyndns een schop gegeven en lijkt nu beter te werken. als morgen alles nog werkt heb ik er wel vertrouwen in..
  • 19 april 2014
Hoi WielPaguay,
Als het goed is heb jij een handleiding van de Dlink 868L.
Zo niet, dan kan je die hier downloaden.
De onderstaande beschrijving is gebaseerd op dit manual en gaat er vanuit dat de DLink 868L fabrieksinstellingen heeft en dat de Quick Setup Wizard nog niet doorlopen is.
Zo niet, zet reset de DLink naar fabrieksinstellingen. (Zie pagina 126)
Noteer het MAC adres van de WAN (Internet) poort van de DLink 868L.
Als het goed is, dan staat dit op een stickertje op de DLink.
Login op de Experia Box en ga naar de pagina waar je de DHCP instellingen staan.
Maak daar een Static DHCP aan voor het IP adres 192.168.2.250 en het MAC adres van jouw WAN poort van de DLink 868L.
Ga vervolgens naar de pagina waar je de DMZ Host definieert. Zet de DMZ Host functionaliteit aan en geef aan dat het IP adres van de DMZ Host 192.168.2.250 is.
De Experia Box is nu klaar.
Verbindt de WAN poort van de DLink met één van de LAN poorten van de Experia Box.
Sluit een PC aan op de één van de LAN poorten van de DLink.
Zet de DLink aan en vervolgens de PC.
Ga in de browser naar http://192.168.0.1.
Als het goed is wordt nu de DLink Quick Setup Wizard gestart. (Zie pagina 12.)
Volg de procedure.
Kies voor DHCP connection. (Zie pagina 13.)
Stel de WiFi in zoals je dat zou willen.
Als het goed is ben je nu up and running.
Beste jwb,
Bedankt voor de duidelijke uitleg. De router werkt.
  • 19 april 2014
Graag gedaan.
Als het goed is, dan is het WAN (Internet) IP adres van de DLink nu 192.168.2.250.
Klopt dat?
Zo ja, dan is alles ok.
Aangezien je alle apparaten op jouw DLink wilt gaan aansluiten kan je de WiFi van de Experia Box dus uitzetten.
Scheelt iets in de energie rekening en is weer een stoorzender minder in huis. ;)
  • 19 april 2014
Had je op de Experia Box een DHCP binding gemaakt voor het MAC adres 9C-D6-43-C7-85-73 naar het IP adres 192.168.2.250?
Zo nee, doe dat dan alsnog en verwijder de entry die je eventueel wel aangemaakt had.
In alle gevallen, zet de DLink uit, reboot de Experia Box en zet daarna de DLink weer aan.
Het WAN IP adres zou dan wel 192.168.2.250 moeten zijn.
Voor "normaal" gebruik maakt het niet uit, maar als je ooit een van buitenaf benaderbaar apparaat achter jouw DLink wilt hebben, dan wordt het wel essentieel.
Daarom kunnen we het beter in één keer goed doen, heb je er in de toekomst geen omkijken meer naar.
Hallo wjb,
Het lukt maar niet.
Ik heb de EBv8 gereset en de Dlink uitgezet.
Daarna weer static DHCP gemaakt 192.168.2.250 met de mac die onder de Dlink op het etiket staat:
9C-D6-43-C7-85-70.
Toch maakt de EB daarna zelf weer de volgende DHCP lease: 192.168.2.1 met als mac:
9C-D6-43-C7-85-73.
De Dlink gebruikt die laatste ook, zoals je hebt kunnen zien.
In de EB staan dus beide adressen in de lan-afdeling, het ene adres als tijdelijk en de statische als forever.
Maar die laatste wordt niet gebruikt.
Wat nu?
  • 19 april 2014
Dat dacht ik al wel, je moet het MAC adres van de WAN poort hebben.
Dat is diegene die op een 3 (drie) eindigt. Dat was ook waarom ik in mijn vorige post het MAC adres vet gemaakt had.
1) Wijzig het MAC adres van de DHCP binding naar 192.168.2.250.
2) Zet de Dlink uit.
3) Reboot de Experia Box. (Niet resetten, maar rebooten of even uit en weer aan.)
4) Zet de DLink aan.
  • 19 april 2014
wjb, fyi, mijn problemen zijn opgelost. netwerk is van buitenaf weer bereikbaar.
bedankt.
Okay WJB
Nu werkt het, ik heb nu mijn vast ipadres bij de WAN en geen andere DHCP lease meer in de Experiabox.
Hardstikke bedankt.
  • 19 april 2014
@WielPaquay,
Ik neem aan dat je de DMZ Host op de Experia Box ook weer naar de 192.168.2.250 laat wijzen.
Als dat zo is, dan is het helemaal oké.
Ja dat heb ik gedaan. Alles werkt nu naar behoren, ook airplay (eindelijk).
Ik was bijna overgestapt naar xs4all. Omdat ik verder geen problemen had met KPN, heb ik toch maar voor deze oplossing gekozen die uiteindelijk goedkoper is als een nieuwe provider.
Nou nogmaals bedankt en nog prettige paasdagen.
Wiel Paquay
  • 14 mei 2014
Na lang twijfelen of het zou werken. Heb ik er uit eindelijk gisteravond een sitecom X6 N900 achter gezet!
En het werkt gewoon super! Hartstikke bedankt voor deze info. En dit had ik gewoon vanaf dag 1 al moeten doen!
  • 14 mei 2014
Hoi damdam, welkom op het forum.
Dus jij twijfelt aan wat ik hier post. ;)
Blij te lezen dat ook jij geholpen bent met de beschrijving in dit topic.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn experiabox en het goed werken van airplay. Valt vaak na een paar minuten uit. Ik wil dit graag oplossen en begrijp dat ik een router achter mijn experiabox moet koppelen die die functie wel heeft. Ben niet onhandig maar wel een leek op dit vlak. Ik ben benieuwd of de Netgear 4-poorts video & gaming N900 WiFi Adapter een geschikt apparaat is die ik hiervoor kan gebruiken. Wie kan me dit vertellen? Ik zag de review van dit ding, maar daar haal ik het niet uit. Wie wel? http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/32328-netgear-wnce4004-n900-video-and-gaming-adapter-reviewed Dank alvast....
  • 15 mei 2014
Hoi martymartell, welkom op het forum.
De Netgear N900 is geen router maar een accesspoint of een wifi repeater.
Deze gaat je dus niet helpen met het "airplay" issue.
Welk type Experia Box heb je eigenlijk?
Met wat voor een Apple apparatuur gebruik je Airplay?
Ok die moet ik dus niet hebben dan. :D
Ik heb een Experiabox V8.
Ik gebruik Apple TV voor spotify via mijn iphone en ipad. Probleem is dat de connectie tussen de apple devices er regelmatig uitvalt
  • 24 mei 2014
Hoi,
Ik vind in al deze discussies niets terug over het toevoegen van een statische route op de Experia Box. Ik kan in de configuratie op de experia box V8 ook niets terugvinden.
Is dit niet mogelijk?
Mijn vraag is dus simpel: kan ik een statische route op de experia Box V8 toevoegen?
P.S. ik heb nu een werkende situatie met dubbele NAT maar die werkt  in mijn situatie verre van optimaal. dus s.v.p. geen vragenover het waarom.
  • 24 mei 2014
Hoi quasibolo, welkom op het forum.
De Experia Boxen van KPN hebben geen functionaliteit om static routes te definiëren.
Ik zal verder geen vragen stellen, maar het zal dus niet lukken om apparaten aangesloten op eigen tweede router te benaderen vanaf apparaten aangesloten op de Experia Box tenzij:
1) De eigen router in bridge mode geconfigureerd is
2) Het apparaat een VPN verbinding heeft met de eigen tweede router.
Het is dan dus (helaas) zaak om servers, NASsen, etc. direct op de Experia Box aan te sluiten zodat ze wel door alle apparaten benaderd kunnen worden of om de Experia Box alleen te gebruiken voor TV en telefonie en alle apparaten op de eigen tweede router aan te sluiten.
  • 23 juni 2014
Hoi wjb,
Ik wil mijn Vigor 2920 achter de EB V8 of V9 hangen kan dit in bridge modes want ik heb 4 beveilings cams hangen en die kan ik niet meer aan sinds ik op Alles in (G)een ben overgegaan voor die tijd bij OBN helemaal geen problemen gehad is dit mogelijk ik heb 2 WAN /LAN aansluitingen van 1 Gb erop zitten.
Ik heb TV en telefonie (IP) er achter zitten en natuurlijk internet.
BVD
