Hoe kan ik mijn eigen router blijven gebruiken bij glasvezel? TP-LINK Router VPN ER605 Omada
Wij hebben thuis net glasvezel aanglegd gekregen en wordt volgende maand verbonden, nu is de vraag hoe ik mijn eigen router kan gebruiken terwijl we ook tv hebben.
edit: kan ik deze ook gebruiken als modem (makkelijk)
Bladzijde 4 / 5
Volgens mij moet dat inderdaad gewoon gaan werken.
We zijn het nu aan het instellen.
Hij zit dus direct op de router aangesloten via lanport 1.
Daarbij krijg ik dus de foutmelding op de tv: 563. hij loopt ook vast bij ongeveer 85%.
Hij krijgt wel gewoon een ip-adres van de Router.
Even nog een aanvulling. Ik heb de firmware een update naar 2.2.2 gegeven.
Ik heb hem ondertussen in mijn TP-Link TL-SG108PE gehangen (8-poorts)
Dit is een Easy-Smart switch met VLAN Ondersteuning (802.1 Q VLAN)
Poort 1-6 is gewoon internet Poort 7 hangt de TV ontvanger aan. Poort 8 hangt aan LAN-2 van de router.
LAN-2 is geconfigureerd als IP-TV
Ik heb eerst maar eens Poort 7 gewoon met laptop gehangen. Het valt mij op dat ik geen IP-adres krijg, terwijl ik dit wel zou verwachten in de 50 range.
Wanneer ik in de router de untagged netwerk lan 1 erbij voeg. Krijg ik wel een IP-adres maar niet in de vlan-50 range maar in de lan 1 range.
Dus het lijkt erop dat hij gewoon geen ip krijgt op zijn eigen vlan.
Wanneer ik gewoon vlan 1 erbij gooi op de switch op poort 7,8 werkt het hele opstart protocol gewoon maar blijft hij hangen bij de configuratie laden van de TV ontvanger (85%) Omdat hij natuurlijk niet op zijn eigen vlan zit.
Ik weet dus niet alleen waar de fout zit.
Op poort 7 moet alleen vlan 50 untagged staan en de pvid van poort 7 moet ook op 50 staan.
@wjb Wanneer ik dat doe, krijg ik nog steeds geen internet op mijn laptop en op mijn TV-kastje. Er worden gewoon weg geen ip-adressen uitgedeeld.
Echt vreemd.
Echt vreemd.
Kan je eens screenshots delen van de instellingen op jouw switch.
@wjb
Hierbij de screenshots.
Dit lijkt mij dus goed.
Poort 8 moet ook op alleen vlan 50 ingesteld zijn.
Het is nu zo ingesteld. Maar ik krijg alsnog op poort 7 geen IP-adres van de VLANID 50 Even nog ter aanvulling.
Op de switch is het dus nu zo ingesteld.
Poort 4 is link dus de router en de switch Poort 7 gaat naar IP-TV kastje Poort 8 gaat naar router (WAN / LAN 2) waar dus IP-TV op ingesteld staat.
Wat ik zou vreemd vind is dat Poort 7 geen IP-adres krijgt.
Hier is momenteel geen poort voor IPTV geconfigureerd maar alles op ‘internet’. Verander WAN/LAN2 naar IPTV aangezien daar de kabel naar de switch voor IPTV heen gaat.
Dat was wel het geval.
Dit is de configuratie van het netwerk. en de configuratie van IPTV
Maar even een test setup gebouwd (help mij eraan herinneren lokaal geen VLAN 4 meer te gebruiken ). Exact de instellingen zoals eerder genoemd. De 5202 krijgt een IP-adres van mijn router en haalt ook netjes software op (de 5202 deed dat altijd al via VLAN 6). Op 85% blijft ie echter steken op foutcode 561. Nou zijn een TV+ ontvanger en een 5202 natuurlijk twee compleet verschillende dingen. De TV+ ontvanger kan via unicast over VLAN 6 opstarten, de 5202 kan dat niet. De 5202 zal volledig weigeren als deze geen verbinding heeft met het tv-platform.
Ook in mijn clients zie ik twee nieuwe onbekende apparaten die geen IP-adres krijgen, een MAC van Huawei en een MAC van Alcatel Lucent. Dat zou op zich wel de IPTV_RG op LAN verklaren aangezien die opeens in het LAN lijken te bevinden. Ze krijgen echter nog steeds geen IP-adres. Ergens ook logisch aangezien de router van die apparatuur een IP-adres hoort te verkrijgen.
Het wordt denk ik gewoon tijd dat TP Link eens gaat luisteren naar haar klanten en Multi VLAN WAN en DHCP opties op deze WAN gaat inbouwen. Deze vraag staat ook al een aantal jaren uit op het TP Link forum: https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/264312 vanuit verschillende landen. In sommige landen is Optie 60 namelijk vereist om überhaupt een internetverbinding te verkrijgen.
Edit 17/12:
Nog even verder verder getest. Ik moest ook een nieuw trunk-profiel aanmaken op mijn switch waarin de IPTV-VLAN niet mee doet om een network loop te voorkomen;
VLAN255 is overigens een test-VLAN omdat ik nog wat dingen met ACL's wil testen voor een organisatie waar ik ook een Omada-netwerk medebeheer.
Ontvanger laten opstarten via een Fritzbox op de KPN uplink om vervolgens de uplink en de ontvanger over te prikken naar mijn Omada netwerk. Hier komt vervolgens het welbekende stb-nmc-400 in beeld.
Conclusie: met de huidige mogelijkheden van TP-Link Omada is het niet mogelijk om gebruik te maken van het oude TV-platform en de VIP-ontvangers zoals de Arris VIP5202. KPN iTV op Omada is dus momenteel no-go. TV+ blijkbaar wel maar zo'n ontvanger heb ik niet dus ik kan daar ook niet verder op testen.
Ik ben weer een stukje verder.
Mijn uplink is poort-4.
Wanneer ik een tagged vlan op poort 4 maakt van VLAN-8. VLAN-8 is nu mijn extra vlan voor IP-TV.
Dan krijg ik netjes op poort 7 een IP-adres in de goede VLAN-8 range. Dus dat lijkt goed te gaan…
Maar het gaat toch niet helemaal goed. Want nu krijg ik geen internet meer op de rest van de switch via vlan 1.
Wanneer ik zowel vlan 1,4 als tagged aanbreng op poort 4 werkt het ook niet. Iemand nog een idee?
Ik heb inmiddels de kpn tv+ mediabox op een managed switch (tl-sg108e) aangesloten. Die switch zit dan weer op de Omada switch (sg2210p) die op zijn beurt dan weer gekoppeld is aan de lan 1 (internet) en lan 2 (iptv) van de router. Ik haal met het tv kijken een rate van rond de 13-14 Mb/s.
Iptv tv instellingen tl-sg108e (vlan 50)
media box zit op port 2 (pvid 50), port 1 is trunk port voor vlan 50 (tagged)
Dit is even wat ik vanaf mijn telefoon kan toesturen. Morgen zal ik nogmaals mijn instellingen van zowel de Omada switch als router delen. Dat gaat wat makkelijker vanaf mijn laptop.
Even mijn bijdrage en een vraag.
Apparatuur:
Xperia Box 12
TP-LINK router (ER-605)
TP-Lin managed switch
KPN ipTV (van 2023)
Inmiddels heb ik Xperia Box 12 er tussen uit gehaald en het valt mij op dat mijn ipTV gewoon werkt zonder deze via een apart VLAN te laten lopen of iets dergelijks. Het schakelen is alleen heel traag t.o.v. als de Xperia Box er nog wel tussen zit (althans, dat is mijn gevoel). Ervaren anderen dit ook en wordt dat verholpen als ik deze handleiding volg? Heeft het wellicht te maken met Uni vs Multicast ofzo?
Mijn huidige setup waarbij ipTV dus gewoon werkt zonder speciale instellingen in de router/switch met als downside dat het rete traag schakelt van zender:
Settings 1 - Connection type naar PPPoE en username / password instellen (gewoon random, gelijk aan elkaar (bijvoorbeeld internet/internet)VLAN op 6 gezet
Groet
@NHendriks in mijn werkende setup krijg ik inderdaad ook een extra onbekende apparaat zonder IP adres. Wanneer ik deze blokkeer werk multicast direct niet meer en is het zappen weer langzaam.
@NHendriks & @timmetje1987
Ik denk dat de werking bepalend is tussen oudere en nieuwere versies tv ontvanger icm omada setup. Ikzelf heb de diw7022 en waar de andere en jullie dus een andere hebben.
Iemand anders @OrionW heeft volgens mij ook de Arris VIP5202. Deze blijft ook hangen bij de configuratie laden op 85%. Hij had daarna tv ontvanger op een andere netwerk aangesloten waardoor de configuratie geladen kon worden en daarna weer geprikt in de omada opstelling. Hier kon hij dan wel direct tv kijken zonder problemen maar na herstart van de ontvanger bleef het weer hangen op 85%.
Dus tv gedeelte werkt enkel blijft het hangen op de configuratie laden. Geen idee of daar nog trucjes voor zijn aangezien wanneer de configuratie geladen is het wel werkt.
Apparatuur:
Xperia Box 12
KPN ipTV (van 2023)
Groet
De nieuwe ontvangers werken wel alleen in jouw geval schakeld hij terug naar unicast omdat hij nu niet werkt met multicast. Hierdoor duurt het circa 6-7 seconden voordat je beeld hebt.
Dus je moet even de eerdere instructie volgen wat hier is gedeeld en dan zou het moeten werken met multicast zonder experia box.
Even twee opmerkingen nav bovenstaande reacties:
als het zappen traag gaat (je ziet ook heel even het beeld switchen), zit je weer op unicast. Dat werkt altijd wel. Ook zonder xperiabox.
je kunt controleren of multicast werkt door de bandbreedte te monitoren op de poort waarop je kpn tv box is aangesloten. Gemiddeld ligt deze op 13 Mb/s voor multicast en een stuk lager voor unicast.
Ik heb IPTV (obv multicast) binnen mijn Omada infrastructuur ondertussen werkend gekregen met de instellingen op de vorige pagina's. Om het een en ander makkelijker te maken voor mensen die dit ook willen, volgt hieronder het volledige stappen plan dat ik heb gevolgd. Ik ga er vanuit je de Omada controller gebruikt voor het configureren van je netwerk.
Mijn infrastructuur
Router: ER605 v2.0
Switch: TL-SG2210P v5.0
Controller: OC200
Access Points:: 3x EAP653, 1x EAP110-Outdoor
Stap 1: Internet Instellingen
Bekabeling: UTP kabel van KPN glasvezel aansluitpunt → WAN poort van de router
Omada controller settings:
Stap 2: VLAN IPTV aanmaken
Maak een VLAN specifiek voor IPTV aan, gebruik hiervoor een willekeurig vlan id als die maar niet gelijk is aan je bestaande VLANS, 6 of 4.
Belangrijkste instellingen zijn:
LAN interfaces: dit is de LAN poort op de router waarop mijn switch is aangesloten. Op deze switch dien je straks (minimaal) twee poorten vrij te hebben voor je IPTV connecties. Details volgen verderop.
IGMP Snooping: deze dient aan te staan
Advanced DHCP options: zet hier bij Option 60 de waarde IPTV_RG
Mijn VLAN ziet er als volgt uit:
Stap 3: Aanmaken van een IPTV profile
Om er voor te zorgen dat het IPTV verkeer straks over de juiste switch poorten loopt dien je een profiel aan te maken met de volgende settings:
Stap 4: Toekennen van profiel aan switch poorten
Op mijn switch heb ik poort 7 en poort 8 in gebruik voor IPTV. Poort 7 is de poort naar wall port waarop mijn KPN mediabox is aangesloten. En poort 8 is de poort die ik gebruik voor het aansluiten op de router. Voor de overige poorten heb ik het vooralsnog op All staan, maar ik denk dat ik nog een custom profiel aanmaken voor alle VLANS behalve IPTV.
Stap 5: Configureren van de IPTV service
Onderstaand de IPTV instellingen die ik gebruik. Ik heb de IP phone VLAN ID op een id gezet die ik nooit gebruik. Het IPTV VLAN id moet altijd 4 zijn. Voor de zekerheid heb ik de prioriteit op 1 gezet wat lager is dan de prioriteit van mijn internet connectie (zie stap 1).
Belangrijkste setting is de router poort waarop je de IPTV wil configuren. Ik gebruik op de router dus de WAN/LAN2 poort voor IPTV. Wat betreft de bekabeling betekent dit dat er een UTP kabel komt tussen WAN/LAN2 op mijn router naar Poort 8 op mijn switch (zie vorige stap).
Wat wel belangrijk is om te vermelden is dat ik bij het aanzetten van IPTV heb gemerkt dat mijn WAN/internet connectie er voor enkele minuten uit ging. Dus houd hier even rekening mee.
Stap 6: Bekabeling aansluiten
Nu heb je in principe de volledige configuratie gereed en wordt het tijd om de bekabeling aan te sluiten. Uit de vorige stappen wordt al aardig duidelijk hoe het allemaal moet worden aangesloten. Maar voor de volledigheid hierbij mijn aansluitingen:
Internet: Glasvezel → WAN poort router
Switch: LAN poort router → P1 switch
Omada Controller: WLAN/LAN1 poort router
IPTV:
WLAN/LAN2 router → Poort 8 op switch
Poort 7 op de switch → KPN TV+ mediabox
Samenvatting Als ik bovenstaande stappen moet samenvatten in een schema dan ziet dit het er als volgt uit:
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Goedenavond,
Ik bovenstaande ingesteld op mijn set, maar ik krijg onderstaande melding op de TV.
Ik heb een ER605 v2 en SG2008P v3.20 switch en de tv-ontvanger is een HMB2260.
Deze melding krijg ik als ik de ER506 via de modem(V10) aansluit.
En deze melding krijg ik als de ER605 rechtstreeks op het internet aansluit.
De instellingen in Omada.
LAN 2 Gaat naar de switch die deelt de VLAN TV uit op poort 6 en 7 en op 7 zit de Tv-ontvanger en op poort 6 komt de IPTV op binnen vanaf WAN/LAN2
Kan iemand me helpen om dit op te lossen?
JA, het werkt (bij mij): Ok, ik ben nieuw hier, maar uit frustratie van het KPN V10 modem ben ik gaan zoeken en testen voor mijn Omada set-up (OC200 - Firmware - 5.14.26.23) - (TL-R605 v1.0 Firmware 1.3.1) verder heb ik nog een paar switchs en een aantal diverse EAP’s (225, 245, 650) maar die doen er nu niet toe.
Het kan dus heel goed zijn dat met deze laatste firmware bovenstaande zaak opgelost is want, ja bij mij werkt het op wellicht 1 punt van aandacht. (de android TV van KPN staat op Unicast). Ik ondervind daar totaal geen nadeel van (heb geen 4K tv en kijk ook niet veel tv) maar wellicht is dit per situatie anders en biedt multicast iets wat ik nu niet mis of zie? Met multicast aan op de android tv duurde het laden van de volgende zender iets langer en kreeg ik geen live preview in het menu.
Mijn oorspronkelijke Issue was:
Via het V10 modem en mijn (glasvezel)1000 Mbps abonnement kreeg ik een upload van <500Mbps (download een nette 920 Mbps). KPN helpdesk schuift het af op mijn apparatuur (3 computers die met Gigabit netwerkkaarten bedraad waren? snap jij het?). Nee, ga niet beginnen dat ik niet weet hoe ik het moet aansluiten want ook mijn wifi 6 kreeg niet meer dan 500Mbps Up. Aldus mijn frustratie - “KPN modem gaat er tussen uit en kijken wat we overhouden” was mijn conclusie.
Werkende oplossing:
Ik ben bij het begin van deze topic begonnen en daarmee was ik eigenlijk snel klaar. Door de settings van NHendriks over te nemen (zie pagina 1 of onderstaande). Werkte het nu dus bij mij. Geen aparte proxy of port config etc.. De android TV is gewoon via de wifi verbonden en werkt top.
Toen was natuurlijk de vraag of mijn upload zou verbeteren. Ja hoor, bedraad Down +-920 en Up +-860. Acceptable voor de 1000/1000 verbinding.
Over wifi 6 haalde ik net iets lager 750/750. Het is dan ook meer een principekwestie dan dat het de wereld gaat redden.
Uitdaging voor KPN: Ik weet nog niet wat ik verder met KPN wil bereiken, maar er moet wel iets mis zijn met mijn V10 modem. Echter konden de beste mensen van de helpdesk mij daar niet mee helpen en waren ze daarna vooral aan het kijken hoe ze deze kwestie terug in mijn schoenen konden schuiven. Althans zo voelde het een beetje. En op dat moment kon ik niet deze bypass instellingen vinden. Ja, ik snap de beperkt middelen. Maar kom op, als ik via meerdere apparaten zie dat het niet goed gaat... Toch ben ik wel benieuwd wat er mis is met dit V10 modem. Naast het uitzetten van wifi heb ik er niks mee gedaan. KPN? Wellicht een idee?
He @N13ls, het klopt inderdaad dat wanneer de klantenservice hoort dat je eigen router hebt, dat vaak het excuus is. Maar dat hoort er ook beetje bij als je eigen hardware gebruikt.
Ik heb op dit moment de KPN Box 12b voor mijn ER605, en haal netjes de 920 up en down. Moet wel zeggen dat het me bekend voor komt dat inderdaad de up eerst wat lager was. Dat trekt zich na de loop van de dag recht. Na 24 uur had ik volledige snelheid iig.
Over TV klopt helemaal: of je de router er wel of niet voor hebt, je kan met Omada (op dit moment) niet via multicast kijken. De ER605 kan het niet doorgeven van je kpn router indien je die ervoor hebt, of zelf aanvragen van KPN ivm missende DHCP waarde aan de WAN kant. Voor unicast verbinding is dat niet nodig, en dan werkt het wel goed.
Alleen beeldkwaliteit is minder, wordt gezegd. Maar ik merk eerlijk gezegd weinig verschil, net zoals mijn huisgenoten. De reden waarom jouw TV langer moet laden als je het kastje op multicast zet, is omdat jouw TV+ kastje eerst probeert die multicast verbinding te pakken. Dat lukt niet, en dan springt ie automatisch terug op unicast. Dus al heb je multicast wel aan staan, maar je router niet goed ingesteld, kijk je alsnog unicast. Alleen is het zappen echt wel langzamer dan als je meteen op Unicast zet, zodat je TV+ kastje niet eerst multicast gaat proberen.
Maaaaaar… er komt een grote firmware update aan die DHCP Option 60 (WAN) gaat ondersteunen. Dan zal multicast wel werken!! Het was volgens mij aangekondigd voor Q3, dus hopelijk snel.
Jij hebt de TV+ Box dus op unicast ingesteld staan en daarmee maakt deze geen gebruik van vlan 4, alles loopt in dat geval via vlan 6 (Internet). Je gooit daarmee wel een stuk van de beeldkwaliteit in de prullenbak immers de multicast TV streams hebben een hogere bitrate en voor de Nederlandse publieke en commerciële zenders zelfs een significant hogere bitrate.
Dat zal zo zijn, maar zoals ik al zei. Ik heb geen 4K tv (alleen een 42” Full HD). Op dit moment weet ik dus niet wat ik mis, maar verwacht ik ook geen wonderen van mijn wat “gedateerde” TV scherm en is dit beeldje echt prima. Als ik een andere TV aanschaf buik ik er wel weer in. Netflix of andere diensten komen uiteraard wel volledig (Full HD) door en die kijk is meer dan tv. Maar voor nu heb ik iig een knappe verbinding en daar was het mij om te doen. Nu dus nog een paar EAP's upgrade voor wifi6.
Maar idd een goede opmerking/ conclusie. Bij mij gaat het nu over vlan 6 en dat werkt voor mij prima. Als je over vlan 4 wilt kijken, dan werkt deze optie wellicht nog niet.
Ook op een 42inch full-HD televisie zal je het verschil in beeldkwaliteit goed kunnen zien, de kleurdiepte en daarmee de detaillering, is gewoon beter.
Zelf gebruik ik de EAP610-outdoor (één voor de beganegrond van mijn woning en één voor de tuin) en de gewone EAP610 waarvan er op elke verdieping één aan het plafond hangt.
Ik gebruik geen wifi6 maar ook met wifi5 haal ik snelheden boven de 600Mbps. Ik zie persoonlijk het voordeel van wifi6 dan ook niet zo. Overigens ondersteunen die EAP's "Multicast-to-Unicast" en dus kan een TV+ Box in multicast mode via wifi aangesloten worden.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
