Ik krijg anoniem bellen niet uitgeschakeld op mijn mobiele telefoon.
Mijn beller-id weergeven staat op “altijd". Aantal keer opnieuw ingesteld, maar dat maakt niets ui
Toch blijft “anonieme beller” weergegeven wordenals ik een ander bel.
Bellen met #31# geeft aan dat nummerweergave staat uitgeschakeld,   ook als dit een aantal keer wordt herhaald.
Moet er mogelijk nog iets bij KPN worden goed gezet ?
Hallo @jb31, welkom oo het forum. Ik zie dat je jouw 06 nummer al hebt vermeld in het forumprofiel. Hierdoor kan ik direct voor je aan de slag.
Een instelling in ons netwerk stond aan, waardoor jouw nummer niet werd meegezonden. Deze instelling is zojuist voor je gewijzigd. Na een herstart van jouw telefoon, bel je niet meer anoniem.
ook ik heb hetzelfde probleem
Om het op te lossen heb ik wel enkele gegevens van je nodig @Marga56. Zou je jouw profiel in willen vullen? Geef even een seintje hier in het topic als dat gebeurd is.
Hi @Jeroen_dB, ik heb hetzelfde probleem.
Zou je voor mij willen kijken wat er niet goed gaat? Ik heb de gegevens hiervoor in mijn forumprofiel ingevuld.
Ik ben benieuwd en hoor het graag. Dank je wel alvast!
Instelling is voor je aangepast @Sugarcube. Na een herstart van jouw toestel, bel je niet meer anoniem.
Ik heb een iPhone 14 met een prepaid kaart.
 Vanaf het begin dat ik deze kaart had wilde ik anoniem bellen. Dit is toen volgens mij door kpn ook zo ingesteld.
nu wel ik echter wel bellen zodat men mijn naam kan zien.
ik heb dit al in de winkel geprobeerd om te laten aanpassen maar zonder resultaat.
ook heb ik al met KPN gebeld maar zij zeggen dat alles bij hun goed staat.
kunt u nog helpen.
dank je wel alvast
Hallo @Marga56, ik heb voor jou de instellingen aangepast. Na een herstart van jouw toestel, bel je niet meer anoniem.
Hartelijk dank voor de hulp.
Ik heb hetzelfde probleem, mijn nummer eindigend op 91 blijft ook afgeschermd/ anoniem.
Alvast bedankt!
Het snelste krijg je hulp door te bellen met het gratis nummer 0800-0402 @Isabel71. Een medewerker van de klantenservice kan dan direct de instelling aanpassen.
Via het forum kan ik jou ook helpen, als jij jouw forumprofiel invult en dan hier even een seintje geeft. Hou er dan wel rekening mee dat dit wat langer kan duren dan direct contact met de klantenservice.
Profiel is inmiddels ingevuld.
De instellingen voor jou zijn aangepast @Isabel71. Mocht het nog altijd na herstarten van jouw toestel niet werken? Neem dan contact op met de klantenservice op het gratis nummer 0800-0402.
Fijn, dank je wel Jeroen👍
Tja, ik heb nu precies hetzelfde probleem.
Beller-id staat op altijd en toch nog steeds anoniem.
graag een  oplossing
mvg
William
Hier ook nog steeds. Blijft vreemd.
Beste ​@Isabel71 en ​@Megabyte1970 morgen (weer) even bellen met 0800 0402 on der werktijd.
De instellingen kunnen worden gewijzigd via de klantenservice. Een medewerker kan in de technische systemen direct de wijziging doorvoeren waarna het direct actief is.
