Foutcode 3010 bij activeren Samsung Galaxy Classic LTE
  • 17 February 2024
  • 10 reacties
  • 252 keer bekeken
Ik krijg nog steeds foutcode 3010 als ik het Samsung Galaxy Classic LTE horloge via de Samsung Galaxy 24 Ultra wil activeren bij KPN. Niemand van KPN heeft enig idee wat er aan de hand is/was. Dat is het tweede horloge met hetzelfde probleem. Hoe waardeloos KPN!
Wie kan mij hierbij helpen?
Hoi @abuzer, welkom op onze community!
Is het nog gelukt je multisim te activeren?
Dit moet goed op te lossen zijn, had je deze stappen al doorlopen?
  1. Open de Wear-app op je telefoon
  2. Tik op ‘Instellingen horloge’ en ga naar 'Mobiele abonnementen'
  3. Tik bij ‘Een mobiel abonnement instellen’ op ‘Volgende’
  4. Log in met je KPN ID
  5. Tik op 'Aanzetten' Multisim
  6. Tik op 'Ja, ik ga akkoord' en op ‘Doorgaan’
  7. Tik bij het scherm ‘Geregeld!’ op ‘Sluiten’
  8. Tik vervolgens bij ‘Een mobiel abonnement instellen’ op ‘Abonnement gebruiken’
  9. Multisim wordt geactiveerd op je Galaxy Watch LTE. Wacht totdat dit is afgerond, dit kan soms wat langer duren
Heb je een Galaxy Watch met Multisim bij KPN besteld? Volg dan stap 1 t/m 4 en wacht tot de activatie is afgerond. Gebruik onze toestelhulp voor de uitleg per smartwatch.
Hoe activeer ik KPN Multisim op de Samsung Galaxy Watch?
We hebben hier ook een handig kennisbankartikel over!
Als het daarmee niet lukt kun je altijd even met ons bellen op 0800-0402 of langs een winkel
Hay,
Die stappen hebben medewerkers bij kon winkel en ik vaak geprobeerd en ook met resetten van horloge, niet opgelost. Nog steeds foutcode 3010
Ah dat schiet dan niet op, dan kun je het beste even met ons bellen op 0800-0402, mijn collega's daar kunnen dan een ticket voor je aanmaken. Dit moeten ze in de winkel trouwens ook kunnen.
Ik heb zojuist met klantenservice contact gehad, ze zeiden dat ze niet zou weten hoe het opgelost wordt!!! Jammer
Ik heb een storingsticket voor je aangemaakt @abuzer, mijn collega's nemen hierover nog contact met je op. Laat je weten wat er uit komt?
Bedankt, u hoort nog van mij
Ik heb exact hetzelfde probleem!
Is hier al een oplossing voor? Hij geeft continue foutmelding 3010
Nee hoor, ik heb ook niets verder van KPN gehoord! zo slecht van KPN
Is hier ondertussen al een oplossing voor?
Ik heb hetzelfde probleem. Al 4 keer gebeld met klantenservice, doorgestuurd naar KPN winkel. Die gaven aan dat de verlenging nog in behandeling is. Dinsdag nieuwe abbonement ingegaan en nog steeds foutcode 3010.
Lijkt wel of niemand weet wat er aan de hand is.
Ook hier alles al geprobeerd, reset horloge, reset telefoon, Esim verwijderd en weer toegevoegd. In de secret instelling horloge geweest.
Iemand moet toch een oplossing hebben?
Als de bestelling gereed is in ons systeem en je krijgt nog steeds deze melding moet er waarschijnlijk toch even een ticket aangemaakt worden. Mijn telefonische collega's kunnen dat het snelste voor je regelen/
