Is het mogelijk om de witte en zwarte SuperWifi's samen te gebruiken?
  • 19 februari 2024
  • 986 keer bekeken
Hoi,
Is het mogelijk om de witte KPN wifi versterkers samen met de nieuwe zwarte Wifi KPN versterker te gebruiken? In dit geval gaat het om drie versterkers op iedere verdieping één. Gaat dat lukken en zou het signaal met de derde versterker op alle verdiepingen inderdaad beter worden?
Beste antwoord door JanD
Die kunnen inderdaad samen gebruikt worden als de witte rond is @Cassper .
De meest ideale opstelling is ze allemaal bekabeld aan te sluiten.
De zwarte hebben 2 LAN-aansluitingen en kun je mooi doorlussen en dan als laatste de witte aansluiten, want die heeft maar 1 LAN-poort en kan niet doorgelust worden.
Dan heb je per verdieping ee extra wifipunt naast de bestaande wifi van de modem als het een V10a,  KPN Box12 of V14 is.
Is de modem een V10 dan is de wifi op de modem uitgeschakeld omdat deze (nog) niet kan samenwerken met de wifipunten.
Zie verder onderstaande link over de wifipunten:
https://forum.kpn.com/kennisbank-wifi-en-wifi-versterkers-134
  • 8125 reacties
  • 19 februari 2024
  • 1 reactie
  • 19 februari 2024
Dank Nomen voor je antwoord. Concluderend voor de installatie met het beste Wifi signaal:
Het modem is een V10.
De Wifi versterker#0 ernaast is bekabeld. (Dat wordt dan de nieuwe zwarte)
De witte Wifi versterker #1 en #2 zijn niet bekabeld. Deze komen op de verdiepingen en hopelijk geven zij het groene licht.
  • 8125 reacties
  • 19 februari 2024
Je zorgt dan dat de wifi op de modem uitgeschakeld is, gaat in de regel auto/matisch zodra er een KPN wifipunt herkend wordt.
Je sluit een zwart wifipunt bekabeld aan op de modem.
Je sluit een wit wifipunt aan op de extra LAN-aansluiting van de  zwarte op de 1e etage en sluit de 2e witte draadloos aan op de 2e etage @Cassper
Zorg er wel voor dat alle wifi punten vanuit fabrieksinstelling met de installatie even bekabeld aangesloten zijn geweest op de modem totdat je na ongeveer 15 minuten een permanent groen brandend signaal ziet.
Daarna kun je de witte verplaatsen volgens voornoemd schema en moet alles goed kunnen werken.
Het enige waar je misschien (ook) nog rekening mee dient te houden is dat de zwarte Superwifi Wifi 6 (ax) ondersteunt. De witte heeft niet de beschikking over Wifi 6.
