Epson printer Stylus SX420W verbinden via wifi lukt niet
  • January 18, 2025
  • 401 keer bekeken
Ik krijg de genoemde printer niet verbonden sinds dat we overgespapt zijn naar KPN
Modem is KPN box 12 met superwifi
Ik heb al geprobeert via
  • WPS
  • Via selectie netwerk en wachtwoord.
  • Netwerk tijdelijk terug gezet naar WPA 2
  • Via het Extra wifi optie
  • Via gastnetwerk
  • Ook heb ik geprobeert on manueel het macadres toe te voegen
Geen van de opties werkt.
Andere koppelingen naar wifi werken wel zoals
GSM, Airco, CV, P1 socked slimme meter enz
Welkom op de community ​@Hendrikfedde. Je hebt al wat dingen geprobeerd begrijp ik, maar nog zonder succes. Het terugzetten naar WPA2 was ook een van de dingen waar ik als eerste aan dacht, sommige printers (of andere apparaten) kunnen niet overweg met WPA3, waardoor WPA2 de beste optie is.
Toen je het Extra Wifi netwerk gebruikte, had je toen ook alleen 2.4 GHz gebruikt, of ook 5 GHz? Het kan zijn dat de printer alleen met 2.4 GHz kan verbinden.
Doman
Topper
  • January 21, 2025
Heb je al eens geprobeerd de WiFi 2,4GHz van 802.11ax terug te zetten naar 802.11b/g/n?
Test het ook eens even zonder beveiliging of dat wel werkt?
  • January 21, 2025
Daar kun je hem wel op laten staan. Want die printer komt uit 2010. Die zal geen WPA3 ondersteunen denk ik.
Wat ​@Doman voorstelt, het uitschakelen van WiFi 6, dat is nog het proberen waard. En dan op het Extra WiFi netwerk alleen 2,4 Ghz.
Doman
Topper
  • January 21, 2025
@Hendrikfedde
Zie ook een soortgelijke situatie bij Ziggo waarbij een oudere printer geen verbinding meer kon maken na de komst van het nieuwe Ziggo Sagemcom modem.
Met een onbeveiligde verbinding werkte het wel.
De uiteindelijke “oplossing” was het gebruik van een extra Wifi repeater/AP voor de printer.
Ziggo Community: Hoe verbind ik de Printer HP 3050 met het Sagemcom modem?
Dus als je nog ergens een WiFi repeater/AP hebt, probeer het daar eens mee.
  • January 21, 2025
Met behulp van een oud Linksys modem, gekoppeld aan het huisnetwerk, lukt het om de printer aan het netwerk te koppelen.
Security level is dan WPA-PSK in IEEE802.11b/g/n mode.
Maar dat helpt niet om de printer te koppelen via het thuisnetwerk. Dat modem genereerd een separaat wifi netwerk.
Een tweede netwerk via het KPN netwerk krijg ik niet gekoppeld. De optie 802.11b/g/n bestaat niet meer in dit modem. Dus zelfs bij het tweede netwerk met WPA2-personel en PMF uit lijkt het niet mogelijk om een verbinding te maken.
Doman
Topper
  • January 21, 2025
Als je de WAN poort van de Linksys modem/router gebruikt maak je inderdaad een nieuw gescheiden netwerk.
Je moet dan de Linksys als Access Point configureren en dan de LAN poorten gebruiken.
Sommige moderne routers hebben een speciale AP mode daarvoor waarbij dan ook de WAN poort als LAN gebruikt kan worden.
