Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • December 13, 2013
  • 2160 reacties
  • 790534 keer bekeken
2160 reacties
  • June 23, 2014
Hoi WvA, welkom op het forum.
Afgaande op de specificaties van de Vigor 2920 zou het geen probleem mogen zijn om deze als tweede router achter de Experia Box op te nemen.
Ik kan alleen nergens vinden of de Vigor 2920 in bridge mode geplaatst kan worden, maar aangezien dit bij de meeste routers het geval is, verwacht ik dat dit bij de Vigor 2920 ook het geval zal zijn.
Overigens kan hij ook "gewoon" in router mode opgenomen worden.
  • June 24, 2014
Hoi jwb,
Ik wil de EB in bridge mode zetten en deze op de Vigor 2920 aansluiten ik heb net zoals jij een netwerk erachter zitten met een eigen DHCP server voor het hele netwerk incl 2 NASSEN van 20 Tb totaal die ik vanaf remote wil benaderen, wat nu niet helemaal goed gaat met de EB er tussen en met OBN was dit totaal geen probleem.
  • June 24, 2014
De EB's zijn helaas niet in bridge mode te zetten.
Als je jouw netwerk zou inrichten op basis van het vierde voorbeeld, dan gebruik je de EB alleen nog maar voor TV en telefoon, al het andere wordt door jouw eigen router afgewikkeld.
Je zou dan ook geen problemen mogen hebben met het van buitenaf benaderen van jouw NASsen.
Ik vind het vreemd dat jij daar problemen mee ondervindt, ik benader mijn NASsen ook zonder problemen.
Welke type EB heb je?
Staat de DMZ Host correct geconfigureerd?
Zijn er geen port-forwardings op de EB van poorten die naar jouw eigen router moeten doorlopen?
  • June 24, 2014
Ik heb zoals in het eerste bericht staat een EB 8 en 9 volgens de helpdesk in Groningen kon ik de EB 8 in bridge mode zetten maar heb dus mijn twijfel over die opmerking, vandaar dat ik hier de vraag stel en ja ik heb ALLEEN de DMZ ingeschakeld sommige dingen doen het goed met het benaderen van de NAS maar de videobewaking kan ik niet activeren ik zie hem voor de EB binnen komen maar er niet uitkomen (Wireshark) dus is het duidelijk dat de EB het tegen houdt terwijl de poort wel open staat omdat ik bv Qfile wel kan gebruiken, (op de zelfde poort) bv 8181 zelf ben ik redelijk bekend met networking dus weet hoe ik moet kijken maar de EB is en blijft een ramp ding en van een vrij internet is geen spraken met de EB dat men poort 25 voor spam en 8085 voor onderhoud blokkeren kan ik bekrijpen maar bepaalde protocolen tegen houden zoals life video streaming dmv Java lijkt mij te ver gaan.
  • June 24, 2014
Kan iemand mij zeggen of ik met onderstaande Belkin router mijn apple TV goed moet kunnen laten praten samen met mijn ipad/iphone. (Belkin AC 1000 DB WiFi Dual-Band AC + Gigabit Router)
Idee is dus dat ik deze router achter de Experiabox plaats zoals in dit eerdere forum beschreven is.
http://www.belkin.com/us/p/P-F9K1112/
  • June 24, 2014
En we hebben er weer een probleem in de EB V9 bij, nummers die geheim bellen komen niet binnen deze geven in/FAIL aan zodra ik nummer weergave aanzet komen de gesprekken wel binnen. Lang leven de EB V9.
  • June 24, 2014
@WvA,
En ik maar op zoek naar een oplossing om verborgen nummers te blokkeren, blijkt die V9 dat al voor je te kunnen doen.
Welk vinkje heb je gezet om dat voor elkaar te krijgen, op mijn V9 lukt het me maar niet om verborgen nummers te blokkeren. ;)
On topic:
Ik ben tot nu toe nog geen enkele poort tegengekomen die geblokkeerd wordt, uitgezonderd TCP poort 8085.
Welke port-forwardings heb je opgenomen de videobewaking te benaderen?
  • June 24, 2014
Na een reset Spanning eraf en erop is het opgelost Jammer voor je en het is geen vinkje (Its a unknown build in future) 😃 Maar even wat anders ik heb geen poorten staan in de NAT ik gebruik de DMZ en andere dingen zoals Qfile op de zelfde poort doet het uitstekend ook andere apps van deze firma (QNAP) maar de VMobil app komt er niet door heb al op IP gedaan op mijn domeinnaam niets werkt draadloos op mijn eigennetwerk doet hij het uitstekend Ga het weekend met de V8 stoeien en misschien al zometeen ff want de V9 geeft geenn oplossing voor dit probleem, misschien de V8 wel dan maar iets maken met Adrunio dat om de 24 uur even de spanning eraf wordt gehaald, want de videobewaking moet werken hoe dan ook. En de Vigor 2920 kan zover ik weet alles aan PPP, Bridge, Ip en nog iets dus mag geen probleem zijn kan een poort intakt laten en met de andere aan het rommelen gaan en als ik het genoeg vind steek ik hem gewoon weer om. :D
  • June 24, 2014
Ik snap het nu geloof ik niet helemaal meer.
Heb je die Vigor nu al wel of niet in jouw netwerk opgenomen?
Je spreekt over ppp, bridge, IP, maar de enige manier om een tweede router achter de EB te plaatsen is door deze als DHCP client van de EB te configureren. (Zie eerste bericht in dit topic.)
Al het andere zal niet werken omdat het KPN netwerk meerdere vlan's gebruikt.
Als je de Vigor niet hebt aangesloten, welk apparaat is dan nu jouw DMZ Host?
Hoe is het videobewakingsapparaat aangesloten?
(Op welke router, IP adres static op apparaat zelf of static via DHCP)
Als het videobewakingsapparaat niet als DMZ Host is ingesteld (van de EB of van de Vigor) dan moeten er uiteraard wel port-forwardings gedefinieerd worden of is dit apparaat m.b.v. UPnP aangesloten en staat UPnP dan aan op de router waar deze op aangesloten is?
  • June 24, 2014
Eerst even een update heb net EB V8 weer terug gezet probleem van het geheime nummer is opgelost BUCK in de V9 denk ik (SIP Protocol).
Ik heb Glasvezel UB. EB Vigor en dan de rest dus mijn Vigor staat als een router ingesteld incl. de firewall hardware matig en de EB is mijn provider Vigor ontvangt het IP van de EB en mijn DHCP Server W2K3 zorgt voor het netwerk intern voor de IP Adressen.
Uhm een beetje duidelijk nu of moet ik het uittekenen (Niet rot bedoeld) maar het zit nogal ingewikkeld in elkaar O ja en de TV en VoIP komt van de EB af dmv een Patton Smart node wordt VoIP over gezet naar ISDN (Gateway voor voice).
  • June 25, 2014
Maar weer terug naar versie 9 ik krijg wat van de EB V8 zat muur vast maar nu heb ik weer dat geheime nummers niet doorkomen (jammer dan) als de V9 voor de rest stabiel blijft hoop ik de KPN de BUG gaat oplossen het nummer wordt vanaf de EB niet meegezonden de SIP trunck op hierdoor kunnen SIP toestellen die kijken naar het nummer wat moet binnen komen niet signaleren, wil best proef persoon zijn, als het maar opgelost wordt. :mansad:
  • June 26, 2014
Beste wjb,
Na overgestapt te zijn van UPC naar KPN loop ik tegen een aantal problemen aan met mijn wifi en de router.
Mijn situatie is als volgt:
Experiabox - Interactieve TV
                 - Airport Extreme - Apple TV
                                           - Interactieve TV
Ik heb een Experiabox v9 en een Apple Airport Extreme en ik wil dat deze één draadloos netwerk vormen. Het is de bedoeling dat de Airport Extreme de SSID van de Experiabox overneemt en dus het wifi van de Experiabox vergroot, echter krijg ik steeds een foutmelding op de Airport Extreme dat het draadloosnetwerk niet uit te breiden is. Na meerdere belletjes met KPN ben ik nog niks wijzer geworden. In combinatie met het UPC-modem werkte deze contructie vlekkeloos maar bij KPN krijg ik het gewoon niet aan de praat.
Ik heb al allerlei instellingen veranderd op zowel de Experiabox en de Airport Extreme maar de foutmelding op de Airport Extreme blijft. Zijn er bepaalde instellingen waar ik rekening mee moet houden en is dit überhaupt mogelijk met een KPN modem?
  • June 27, 2014
Hoi eh8001, welkom op het forum.
Zoals je in de eerste post van dit topic hebt kunnen lezen moeten alle KPN TV ontvangers rechtstreeks (of via een switch en dus niet een tweede router) op de Experia Box aangesloten zijn.
Daarnaast speelt er nog een ander probleem en dat is dat Airport routers van Apple allemaal een probleem hebben met hun wifi zodra deze wordt aangesloten op een LAN poort van de Experia Box waar (via een switch) ook een KPN TV ontvanger op is aangesloten.
Oorzaak:
Airport routers gaan de TV streams vrolijk broadcasten op het wifi netwerk en dat is veel te zwaar voor die routers.
Als je de "Interactieve TV" achter de Airport Extreme weghaalt en rechtstreeks (of via een switch) op de Experia Box aansluit, dan is de Airport Extreme verder prima te configureren als tweede router. (Zowel in bridge als in router mode.)
  • June 28, 2014
Beste wjb,
Bedankt voor de hulp. Het probleem lijkt echter nog niet te zijn opgelost.
Na jou advies te hebben gevolgd is mijn situatie is nu als volgt:
                 - Switch  - Interactieve TV
Ik krijg echter nog steeds de volgende melding:
Melding
Wellicht dat er nog instellingen op de Experiabox v9 moeten worden aangepast?
  • June 28, 2014
Blijkbaar heb je jouw Airport extreme ingesteld als "repeater" (wifi extender), maar je moet hem gewoon bedraad in bridge mode configureren.
  • June 28, 2014
Hoi wjb,
Ben al enkele uren aan het stoeien met de Vigor 2920 om ITV VLAN 4 aan de gang te krijgen heb al heel wat docu van internet gehaald maar niets werkt Internet had ik zo aan de gang nu dus alleen nog de ITV en VoIP.
Heb jij nog iets in de hoed zitten.:@
  • June 28, 2014
Hoi WvA,
Dit topic heet Gebruik een eigen router achter de Experia Box.
In jouw geval gebruik je een eigen router voor de Experia Box.
Ik heb dat zelf ook operationeel gehad, maar ben daar op teruggekomen omdat
- dit complexer is in het beheer.
- updates van de Experia Box niet meer automatisch geïnstalleerd worden.
- support van KPN komt te vervallen.
- bij het aansluiten van bijvoorbeeld een nieuwe KPN TV ontvanger de Experia Box tijdelijk als hoofdrouter geplaatst moet worden.
- alleen routers met VLAN ondersteuning op de WAN poort geschikt zijn, of er anders zelfs nog een managed switch tussen de FTU en de router geplaatst moet worden.
Wellicht dat netwerkje.com je verder kan helpen.
  • June 28, 2014
Hoi wjb,
De Vigor is een VLAN Router/Switch met 2 WAN 1Gb poorten en 4 LAN poorten 1Gb (met de laatste FW) ik kan 3 WAN`s (Virtueel) routeren naar een VLAN of koppelen aan een VLAN buiten echter weet ik niet of de ww van de ITV goed zijn daar beginnik nu aan te twijfelen en KPN laat ze niet los De TV box heeft het laatste blokje nodig wat groen moet worden (ik vermoed het aanmelden op het 10.x.x.x netwerk) en daar gaat iets mis denk ik en update`s voor de EB hoef ik niet als het zo werkt dan is het prima en support was al niet veel dus dat kleine beetje wat ze doen zal ik vermoedelijk niet missen (en anders kan ik hem zo weer omhangen van de dames en heren van support is geen probleem doe ik nu ook om elke keer te kunnen testen en te bellen want dat moet nog ff via de oude manier. Tevens zijn alle switches in huis Gb Managed switch (D-Link 24 poorts en TP-Link 10 poort).
  • June 28, 2014
Hoi WvA,
Zet jij VLAN 4 tagged of untagged door naar de LAN poort(en) waar jouw KPN TV ontvanger op is aangesloten?
Zet jij VLAN 7 tagged of untagged door naar de LAN poort waar jouw Experia Box op is aangesloten?
Deze zouden beide tagged doorgezet moeten worden voor een correcte werking.
  • June 28, 2014
Hoi  wjb
Ik heb beide geprobeert maar dat heeft niet geholpen en ik probeer het eerst direct op de vigor voordat ik er verder het netwerk mee in ga (eerst de basis goed en dan verder).
  • June 28, 2014
Ik heb begrepen dat als een KPN TV ontvanger éénmaal een IP adres heeft gekregen deze niet meer wijzigt. (Dus bij eerste keer aansluiten op de Experia Box waarbij de Experia als hoofdrouter is opgenomen)
Het zou dan zelfs mogelijk moeten zijn om zo'n TV ontvanger rechtstreeks op een managed switch achter de FTU te plaatsen.
Ook mij is dat nooit gelukt.
In de tijd dat ik mijn eigen Cisco router als hoofdrouter gebruikte had ik daar een managed switch voor staan die VLAN 4 en 7 tagged doorzette naar de Experia Box en VLAN 6 untagged op VLAN 1 doorzette naar mijn Cisco router.
De KPN TV ontvangers waren hierbij op de Experia Box aangesloten.
Dit werkte zonder problemen, misschien heb je er wat aan.
Dit zou namelijk betekenen dat ook bij jou een KPN TV ontvanger zou moeten werken als jij deze aansluit op de Experia Box en jij vanuit de Vigor VLAN 4 en 7 tagged doorzet naar de Experia Box.
  • June 28, 2014
Zal het is gaan proberen kijken wat er gebeurt.
:D
  • June 29, 2014
Hoi wjb,
Heb 2/3 aan de gang de Vigor kan alleen op WAN 1 omgaan met VLAN en PPPoE na deze omgezet te hebben kreeg ik ff een hart verlamming was vergeten dat de TV aanstand voor het te testen en nu had ik beeld en natuurlijk GELUID. Nu alleen de VoIP nog ik zie dat de link Up is in de Vigor maar ik zie geen verbinding vanaf de EB V8 / V9 komen (Dus geen Internet) en dan is er natuurlijk geen VoIP, heb jij nog iets in de hoed wat eruir kan komen om me uit die beruchte circel te halen, Want dan ben ik verlost van de EB op de VoIP na dan.
Als alles werkt zal ik kijken of ik het hier op het Forum kan plaatsen zodat iemand anders ook zijn voor deel mee kan doen. :D
  • June 29, 2014
Hoi WvA,
Ik had al verwacht dat de Vigor (zoals de meeste routers) alleen met VLAN 1 om kunnen gaan op de WAN poort. Vandaar ook het laatste bullet point in mijn post van gisteren (14:05). ;)
Dat betekent dat jij twee dingen kunt doen:
1) De instructies van de eerste post in dit topic volgen en de Vigor toch achter de Experia Box plaatsen. Werkt prima, je hebt alleen te maken met double natting.
2) De Vigor naast de Experia Box plaatsen en tussen de NTU en de Vigor / Experia Box een managed switch te plaatsen.
De details van de configuratie van de managed switch staan in detail beschreven op deze pagina van netwerkje.com.
De KPN TV ontvangers zijn daarbij dus aangesloten op de Experia Box.
Je bent dan verlost van de Experia Box voor wat betreft Internet, niet voor telefonie en TV.
PS: Een gedetailleerde beschrijving is er dus al, en een verwijzing naar die site staat ook in de eerste post van dit topic.
  • June 29, 2014
Hoi wjb,
De Vigor KAN WEL VLAN ondersteunen alleen op WAN 1 want ik kan VLAN 4 wel naar poort 3 LAN zetten en dat werkt prima alleen VoIP komt niet in de lucht d.m.v. EB. VLAN 7, het is een heel uitgebreide Router Firewall Switch en de docu geeft aan dat het moet kunnen werken, ik zal het eens aan Draytek vragen misschien hebben hun nog een idee.  Bovendien heeft WAN 1 een optie PPPoE pass trough maar misschien dat daar het probleem kan zitten voor de tv doet hij helemaal niets deze blijft werken totdat ik de VLAN verander naar 7 om te kijken of het via die weg wel werkt maar helaas ook niet, Als het moet komt er wel een Managed switch bij maar als het niet hoeft lever niet, is al een dradebende volgens vrouw des huises dus nog meer spul en draden zal niet in dank worden afgenomen, maar nog altijd beter als een EB.
