Sticky
  • September 8, 2018
  • 8975 reacties
  • 653831 keer bekeken
8975 reacties
  • January 9, 2026
Bedankt voor je reactie.
Als ik de WireGuard documentatie bekijk voor OpnSense spreken ze over 80 bytes minder dan de WAN MTU:
Daarnaast heb ik de MTU van mijn WAN interface op 1508 ingesteld wat er voor zorgt dat ik een MTU van 1500 heb:
Als ik naar https://www.speedguide.net/analyzer.php ga, zie ik dat ik ook netjes een MTU van 1500 heb, wat geloof ik gewenst is. In het verleden heb ik problemen gehad met een MTU van 1492 waarbij bepaalde pagina’s niet wilde laden.
  • January 9, 2026
Dus de maximaal veilige WireGuard-MTU op KPN is:
1492 − 60 = 1432
MTU wireguard server is standaard ingesteld op 1392, dus maximaal MTU is 1392
ping -f -l 1373 1.1.1.1
Pinging 1.1.1.1 with 1373 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
ping -f -l 1372 1.1.1.1
Pinging 1.1.1.1 with 1372 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=1372 time=22ms TTL=58
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Firewizz
Topper
  • January 9, 2026
Je hebt gelijk dat mijn eerdere uitspraak te kort door de bocht was, dus even rechtzetten.
Bij KPN geldt:
→ PPPoE zonder RFC4638 → IP-MTU = 1492
→ PPPoE met RFC4638 (“baby jumbo”, WAN 1508) → IP-MTU = 1500
KPN ondersteunt RFC4638, dus beide situaties bestaan. Dat was mijn fout: ik stelde het te absoluut.
Voor WireGuard:
Overhead is 60 bytes bij IPv4
80 bytes bij IPv6 (OPNsense rekent hier standaard mee)
Daarom hanteert OPNsense terecht:
WAN 1492 → WG MTU 1412
WAN 1500 → WG MTU 1420
Die waarden komen dus puur uit WireGuard-overhead, niet uit KPN.
De 1392 die jij stelt komt niet van KPN maar van de WireGuard-server zelf.
Die server heeft een lagere tunnel-MTU ingesteld en dat wordt dan de bottleneck, ongeacht je WAN-MTU.
Dat zie je ook met DF-ping:
ping -f -l 1373 1.1.1.1 → faalt
ping -f -l 1372 1.1.1.1 → werkt
1372 + 28 bytes IP/ICMP = 1400 IP-MTU
WireGuard-overhead erbij → past net binnen een 1392-tunnel
Dus:
  • KPN + RFC4638 bepaalt of je WAN 1492 of 1500 is
  • WireGuard-overhead bepaalt 1412 of 1420
  • Maar de laagste MTU in de tunnel (hier 1392 op de server) is uiteindelijk bepalend
  • Met ping is dit gemakkelijk te testen of je goed zit.
    je moet óf de WireGuard-serverconfig controleren óf met DF-ping vaststellen waar de echte bottleneck zit.
  • January 9, 2026
Oke, dan denk ik dat mijn aanname prima is.
Mijn KPN is inderdaad ingesteld met baby jumbo frames dus kan ik op WireGuard een MTU van 1420 hanteren (ondanks dat ik geen gebruik maak van ipv6 en dit uitgeschakeld heb).
Bedankt voor de reacties!
Firewizz
Topper
  • January 9, 2026
@TDN
Even één correctie op je berekening.
ping -f -l meet ICMP-payload, niet IP-MTU.
Dus jouw meting:
ping -f -l 1372 → werkt ping -f -l 1373 → faalt
betekent:
1372 + 28 bytes (IP + ICMP headers) = 1400 bytes path-MTU
Je hebt hiermee dus een bottleneck rond 1400 bytes aangetoond, niet 1392.
Waar die 1400 vandaan komt (WireGuard-MTU op server, client of een tussenliggende link) weet je met deze test nog niet — alleen dát dit de effectieve ceiling is.
Als je wilt weten of het echt de WireGuard-server is, moet je daar de WG interface MTU controleren.
De DF-ping laat alleen het eindresultaat van het hele pad zien.
Firewizz
Topper
  • January 9, 2026
@vicking
Je aanname klopt alleen als er nergens in het WireGuard-pad een lagere MTU zit.
Dus ook met baby-jumbo op KPN blijft gelden: testen is beter dan aannemen.
Even checken via de tunnel:
ping -f -l 1392 1.1.1.1 ping -f -l 1393 1.1.1.1
Werkt 1392 maar faalt 1393, dan is 1420 te groot en zit er ergens (client/server/pad) een lagere MTU.
WAN 1500 maakt 1420 mogelijk, maar het complete pad beslist wat echt werkt.
  • January 9, 2026
@vicking
Ik ga het eens testen vanaf een cliënt!
Heb nu alleen m’n iPhone ingesteld maar helaas niet ontdekt of daar iets van een terminal voor beschikbaar is om een ping te kunnen doen 😅
Firewizz
Topper
  • January 9, 2026
Ik bebruik vaak de “shelly” app voor ssh naar mijn router en ping vanaf daar.
  • January 9, 2026
Maar voert de router de ping dan niet uit, en is dat dan niet juist een cliënt zonder VPN? Of omdat je als cliënt verbonden ben over een VPN naar de router wordt de VPN alsnog gebruikt?
  • January 9, 2026
Voor router maakt niet uit, je stel MTU=1508 voor WAN en MTU=1500 voor PPPoE. Voor VPN past je de MTU op LAN op lagere waarde om fragmentatie te vermeiden, maar ook zonder aanpassing werkt jouw VPN, dan met beetje mindere prestatie.
  • January 9, 2026
Oké ik ben dus via mijn VPN ingelogd in mijn router om vanaf daar in de shell een ping te doen.
Met 1392 is dit het resultaat:
229995 packets transmitted, 225707 packets received, +1277 duplicates, 1.9% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.388/5.320/11.216/0.721 m
Oftewel packet loss van 1.9%
Met 1393 is dit het resultaat:
2346 packets transmitted, 53 packets received, 97.7% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.452/4.559/14.765/3.280 ms
Een packet loss van 97.7%, lijkt me niet goed dus 😅
Firewizz
Topper
  • January 9, 2026
Dat is dan een geslaagde test. Je antwoord is 1392.
je router handeld inderdaad dit af en werkt prima vanaf router, mits verkeer door de tunnel gaat.
  • January 9, 2026
Haha oké, alleen is me nu nog niet helemaal duidelijk wat ik succesvol getest heb? Dat ik een MTU van 1420 kan gebruiken voor m’n VPN verbinding of juist niet?
Firewizz
Topper
  • January 9, 2026
Ja correct,
Je ping -s 1392 is ICMP-payload.
Daar komt 28 bytes IP+ICMP headers bij.
dus 1420 max mtu :)
  • January 9, 2026
Ja correct,
dus 1420 max mtu :)
Thanks!
Ik was een beetje in de war door je volgende zin;
En aangezien 1393 faalde dacht ik dat 1420 te groot zou zijn :)
  • January 12, 2026
Ik heb een vraag omtrent firewalling en IPv6. Ik had tot voor kort een Box12 draaien met IPv6 enabled. Hier had ik een prefix delegation voor en een server van mij via de ingebouwde firewall in het Box12 modem bereikbaar via het internet.
Nu ben ik overgestapt van de Box12 naar een Asus router, wat verder uitstekend werkt. Wederom de prefix delegation aangezet en een firewall rule ingesteld die poort 443 op het IPv6 addres van mijn server vrijgeeft. Dit krijg ik echter met geen mogelijkheid aan de praat. Het enige wat mij opvalt is dat de router op de WAN interface geen IPv6 adres uit mijn PD-reeks krijgt, maar een link-local address. Iemand een idee wat hier mis kan zijn?
obelisk
  • January 13, 2026
Met een eigen router moet je via dhcpv6 om een prefix vragen op de pppoe link. Deze prefix moet je zelf opdelen en uitgeven aan je lan segmenten. Hoe je dat configureert op de Asus heb ik geen weet van.
Meestal voldoet SLAAC/RA voor deze klus.
  • January 13, 2026
Ja, dat weet ik. Dat is nu ook wat er gebeurt. De machines krijgen ook netjes adressen in de prefix. Alleen heeft de router zelf geen WAN adres in die prefix. En toegegeven, dat zou ook niets uit moeten maken. Binnen het LAN is de server ook gewoon via dat adres bereikbaar. Maar vanaf WAN niet.
obelisk
  • January 13, 2026
Een adres moet je expliciet aanvragen bij de dhcp request. Op mijn router kan ik dat aangeven. Overigens heeft je router Wan interface geen publiek adres nodig.
Als een server binnen je LAN niet van buiten te benaderen is, dan moet dat een firewall ding zijn.
  • February 2, 2026
Dag allemaal,
I bought a Mikrotik hEX S router, and want to use it.  I’d also like to put the KPN Box 12 into AP modus for handling Wi-Fi, as the Mikrotik lacks Wi-Fi capabilities.
I found this resource:  https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur
But can’t use the servicetool to get my connection details.  I use Linux, and Firefox as a browser.
I have a FTTH setup, so fiber/glasvezel comes into the house, terminates at the NT media converter, which then goes ethernet to the modem/router.
Is there a good tutorial or resource to do this?  I’ve read that KPN automatically assigns the Gateway and DNS.  I am only using Internet, no need for VOIP/TV.
MVG
Jearl_Pam
  • February 13, 2026
Goedemorgen,
Bij deze toch maar een vraagje omdat ik er al langer last van heb en nu toch zoiets heb, eens even kijken of andere dit ook bekend voorkomt.
Ik gebruik nu al enige tijd een eigen OpnSense router voor internet en TV, alles werkt op zich lekker snel (vooral internet) maar toch is er iets met TV dat me niet helemaal lekker zit en ik ben benieuwd of andere dit ook herkennen, en of dat dit zelfs met de originele apparatuur van KPN optreedt.
Het is zo dat soms een zender freezed, en met name wanneer ik de tv box+ aanzet en op de zender laat staan waar hij mee begon. Na een X aantal minuten freezed de zender dan en pas wanneer ik een keer van kanaal switch werkt alles weer goed. Igmp proxy etc draait allemaal zonder problemen op zo’n moment. Ook zie ik wel eens opeens een hikje (korte verstoring) tijdens het tv kijken, al is dit sporadisch.
Ik heb het idee dat ik “vroegah” met de oudere TV box, dus niet de Android versie dit soort problemen nooit had, en was dus even benieuwd of het wellicht toch aan m’n setup lag, of dat het er gewoon bijhoort!
  • March 3, 2026
Dat ken ik dat had ik op de UDM ook, igmp proxy etc aan staan, overal de juiste snooping, boxen in los vlan. En toch had ik last van random issues zoals jij beschrijft.
Heb nu al een paar maanden de box 14 waar de decoders aanhangen en daar de udm achter en probleem niet meer gezien.
  • March 24, 2026
Ik ben doorgestuurd van dit topic:
 mbt tot een vraag omtrent het opzetten van een pppoe verbinding. Deze werkt wel maar ik krijg een hele rits ‘LCP terminated by peer’ meldingen alvorens de verbinding opkomt. Als ik debugging aanzet zie ik dat deze melding voorbij komt: ‘Protocol-Reject for 'IPv6 Control Protocol' (0x8057) received’, en als deze uiteindelijk verdwijnt komt de verbinding up. Alles werkt daarna helemaal prima, ipv6 en prefix delegation en ook ipv4 natuurlijk. Stukje log staat in bovenstaand topic.
Gegevens router:
Zbtlink ZBT-Z8103AX
OpenWrt 25.12.1 r32768-b21cfa8f8c / LuCI (HEAD detached at 6efa8ae) branch 26.075.80566~6efa8ae met
kmod-pppoe-6.12.74-r1
ppp-2.5.2-r3
(laatste versie en zelfde probleem doet zich voor op v24.10)
Misschien weet een van jullie waarom dit gebeurd? Ik neem aan dat ik een ipv6 link-local adres nodig heb op de pppoe interface of vergis ik me hierin? Dit is momenteel actief erop:
‘    inet6 fe80::5c6b:118:8422:237c peer fe80::cac4:65ff:fe41:2451/128 scope link nodad ‘
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Skaja.
  • March 25, 2026
Hoi,
Volgens mij snap ik wat er gebeurd. Heel ipv6 is niet van toepassing denk ik.
Ik had geen service type ingevuld, nu ik dit op ‘internet’ heb gezet lijkt het goed te gaan. Volgens mij kom ik zonder het correcte service type op iets uit aan de kpn zijde wat niet altijd ipv6 ondersteund? Het link-local adres is natuurlijk nodig voor de default route. Pfft.. laatste keer dat ik zo met ppp bezig was was in 1998 :’)
Ik zal zien of het weer eens gebeurd, meestal zie ik het als ik de router update, als ik hem restart niet altijd.
Met vriendelijke groet,
Skaja
  • May 15, 2026
Hi all, via via op deze community post gekomen.
Ik stap over naar KPN Glasvezel en wil mijn eigen router (ASUS RT-AX86U Pro) direct op de ONT aansluiten (zonder KPN Box). Voor TV gebruik ik de KPN TV App op een LG Smart TV, die via een Media Bridge (ASUS RT-AC68U) is verbonden.
Beoogde instellingen op de RT-AX86U Pro:
  1. Fysieke verbinding: ONT Ethernet poort -> ASUS 2.5G WAN poort.
  2. WAN Instellingen:
    • Connection Type: PPPoE
    • Username: ?
    • Password: ?
    • WAN DNS: Automatisch (of 8.8.8.8 / 1.1.1.1)
  3. IPTV / VLAN Instellingen:
    • ISP Profile: KPN (Netherlands) (via LAN > IPTV tab)
    • Check: Dit zou automatisch VLAN 6 voor internet moeten instellen.
  4. IPv6: Native (DHCP-PD enabled).
  5. VPN/DDNS: Bestaande ASUS DDNS behouden voor OpenVPN (zou automatisch IP moeten updaten na de switch).
Vraag:
Zijn de PPPoE-gegevens en het ISP-profiel voldoende om zowel internet als de TV-app (unicast) werkend te krijgen op mijn LG TV? Zie ik nog belangrijke instellingen over het hoofd (bijv. IGMP Snooping voor de draadloze bridge)?
