Ineens storing STB-NMC-400 op 2 tv-ontvangers
  • May 20, 2025
  • 1219 keer bekeken
ineens storing stb-nmc-400 op 2 ontvangers
Sinds zondag storing
Alle foutcodes doorlopen resetten
Software downloaden  lukt eerst niet gisteren wel
Toen deden ze het alle twee weer
Vanmorgen weer dezelfde foutcodes
Wat zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Met vriendelijke groet
Pieter
Hoi ​@Pieter 1213, die foutmelding geeft inderdaad aan dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de server. Joop geeft daar al een aantal goede tips voor, heb je die al geprobeerd?
Op onze website hebben we ook een stappenplan voor deze foutmelding: Foutcode stb-nmc-400 KPN TV oplossen.
Mocht het daarmee niet lukken kan je telefonisch contact met ons opnemen zodat de verbinding samen met jou nagekeken kan worden. Dat kan het makkelijkste via een terugbelafspraak op onze site.
7 reacties
  • May 20, 2025
Zitten de ontvangers beide met elk een aparte kabel rechtstreeks op de Experiabox aangesloten?
  • May 20, 2025
De code STB-NMC-400 betekend dat de KPN tv ontvanger geen verbinding kan maken met de server.
Meestal is de boosdoener in huis.
  1. Wat zit er precies tussen de Experiabox (ik denk V10) en de KPN tv ontvanger?
  2. Welke KPN tv ontvanger heb je?
Een switch die geen IGMP Snooping ondersteund is de grootste boosdoener.
Daarna komt een geknikte UTP kabel.
Kijk ook of alle lampjes op de Experiabox (V10) groen branden.
Als alles bij jou goed is, bel dan gratis 0800-0402.
Dan kunnen ze het meten, het probleem kan ook buitenhuis zijn.
  • May 22, 2025
Inmiddels opgelost door hulp van kpn en jullie bedankt voor het meedenken
Goed om te lezen dat het gelukt is en je weer kunt kijken Pieter! Hoe is het opgelost, wat is daarvoor gedaan? Die oplossing kan anderen mogelijk ook helpen.
  • May 27, 2025
Stappen plan doorlopen
Toen bleek er ergens storing te zijn
Met kpn gebeld en met behulp van paar stekkers wisselen opgelost
Het was in jouw geval een relatief eenvoudige oplossing inderdaad, gelukkig. Als iemand anders het heeft kan die de bekabeling ook nakijken dus 🙂
En voor jou veel kijkplezier weer!
