TV+ Box verliest verbinding met wifi
  • March 19, 2026
  • 10 reacties
  • 146 keer bekeken
Mijn tv+ box verliest eens in de ~30m verbinding met wifi terwijl het wifinetwerk zelf gewoon up en running is. Het duurt dan ook echt nog geen 5 seconden. Maar lang genoeg om tijdens terugkijken, alles te verliezen en alles wat je gezien hebt, weer opnieuw moet terugkijken zonder dat we kunnen doorspoelen naar waar we gebleven waren.
Is er iets wat we met de stb kunnen doen om dit te verhelpen behalve bekabeld aansluiten of een opname pakket aanschaffen? Dat voelt namelijk meer als het probleem ontwijken dan het oplossen.
Groeten,
Casper Doorn
Beste antwoord door PeterG
Op zich. Zou het moeten werken natuurlijk.
Afgelopen week was er hier één andere melder met vergelijkbaar probleem.
Die heeft de box uiteindelijk bekabeld. Hoewel het via wifi ook moet werken natuurlijk. Maar als je het niet erg vind dat dat eventueel geen optie is kan dat natuurlijk.
Je kunt eens herstarten. Misschien helpt dat.
Houd de stand-by knop op de afstandsbediening een paar seconden ingedrukt. En kies voor opnieuw opstarten.
Nog drastischer fabrieksreset. Je blijft wel gekoppeld met je tv abonnementsnummer.
Maar al het andere, Google account, ingelogd op apps, e.d. wel opnieuw.
Helpt dat ook allemaal niet, dan lijkt me het wifi deel niet helemaal oké. Omruil is dan een optie.
10 reacties
  • March 19, 2026
Vervelend dat de wifi verbinding op de box niet stabiel is. Staat de box wel binnen zo'n 6 meter van het modem? Streaming video vraagt om een sterke stabiele verbinding.
Ik gebruik terugkijken sowieso nóóit voor 4 tot en met 12. Al die reclameblokken die je dan ook moet kijken. Niet voor mij.
  • March 19, 2026
Dag Peter, zekers. 2,5/3 meter ofzo denk ik. Niet de dichtbij en niet te veraf. T zou technisch gewoon moeten werken. Lijkt echt intern iets niet lekker te zitten en had gehoopt op een bekend probleem. Anders moet ik de boel even helemaal stroomloos maken en daarna evr resetten. De box is echter nu net een weekje in gebruik.
  • March 19, 2026
Wartywolfs
  • March 19, 2026
Wat je ook nog kunt proberen als het na herstart en reset van de tv ontvanger nog niet werkt, is ook het glasvezelkastje (als je dat hebt) en het modem herstarten. 2 minuten stekker eruit en daarna weer aansluiten. Dan bouwt jouw internetverbinding zich weer van de grond af op.
  • March 20, 2026
Dat zou kunnen maar de wifi is gewoon goed. Stabiel en snel. Maar dankjewel voor ne input
  • March 20, 2026
Ik zal dit eens gaan proberen. Bedankt Peter
Hoi ​@Klant Casper. Heel vreemd dat zo eens per 30 minuten voor 5 secondes de Wifi verbinding op de TV+ box wordt verbroken. Dat is vreemd gedrag en we moeten eens kijken of dat op te lossen valt.
Heb je nog de tip van PeterG gevolgd en een volledige fabrieksreset gedaan? Dat is wel wat drastisch, maar dan weten we wel of het probleem in de TV+ box zit of toch in de verbinding.
Zelf zou ik zeggen dat er toch iets in de verbinding misgaat en dan kijken we toch als eerste even naar het thuisnetwerk. Zou je kunnen vertellen of je eigen netwerkapparatuur gebruikt zoals routers, Wifi versterkers of switches? En zo ja, welke? Hopelijk kun je daar wat meer over vertellen en dan kunnen we vanuit daar weer verder denken.
  • March 22, 2026
Ik ben begonnen met alleen de herstart. Ik wacht even af of het probleem nu nog terugkomt. Heb nog niet echt tv gekeken sindsdien.
  • June 3, 2026
ik heb hetzelfde probleem met melding “Je hebt geen internettoegang, herstart je modem”  Alles al gedaan, fabrieksinstellingen, glasvezel herstart en uiteindelijk maar gebeld. Helaas ook geen succes, want kwam volgens helpdesk uiteraard door mijn eigen deco Mesh Netwerk. en ik moest het maar bekabeld aansluiten (wat niet te doen is) of via de KPN wifi aansluiten (wat niet voldoende bereik heeft naar boven)
Grappig punt alleen is geen enkel ander wifi-apparaat last heeft, sterker nog, er is ook een oude Chromecast in de tv ….en je snapt het: die doet het vlekkeloos.
Maar ja ligt toch aan mijn mesh…….. ga maar eens kijken bij een oude powerline wat ook idioot is.
  • June 3, 2026
Hoi ​@j-k . Het probleem met de wifi is in onderzoek. Inderdaad las ik elders ook iemand die 'maar’ een powerline had gebruikt.
Ook met draad via SuperWifi is een optie.
Dus met kabel op de dichtsbijzijnde mesh schotel inpluggen.
