Tv-ontvanger blijft na 10 minuten hangen op de zender en de TV app voor LG tv's werkt slecht
  • May 11, 2026
  • 67 keer bekeken
Omdat KPN tv nog steeds geen app heeft voor de Apple TV moet ik het doen met een KPN kastje op één tv en de KPN app op een andere (LG) tv.
Als ik het kastje aanzet dat aangesloten is op TV1, dan hangt het beeld na precies 10 minuten en moet ik eerst naar een andere zender zappen voor ik normaal verder kan kijken. Dit gebeurt elke keer als ik het kastje opstart.
Als ik via de KPN app op m'n LG TV (TV 2, is 5 jaar oud) tv wil kijken, start die app heel traag op, duurt minimaal een minuut. Als ik dan via de 'tv gids’ of ‘Nu op TV' naar een andere zender ga, dan gebeurt het regelmatig dat ik alleen zwart beeld krijg met zendernaam onderin en een steeds doordraaiende groene cirkel maar geen beeld en geluid. Alleen als ik de boel helemaal opnieuw opstart lukt het dan wel om tv te kijken.
Meer mensen deze klachten?
En ik hoor graag wat er tegen te doen is.
Beste antwoord door PeterG
Dank je.
De DIW7022 al eens herstart? Houdt de 'kpn' knop 4 seconden ingedrukt en kies dan voor opnieuw opstarten.
Anders eens videomodus op unicast zetten. ⚙ - beeld - videomodus
Hoe is de ontvanger verbonden en heb je een kpn modem?
7 reacties
  • May 11, 2026
Hmm. Loopt allemaal niet lekker dus.
Welk tv kastje heb je? Zie de voorkant.
Over de oudere app in LG kan ik niet helemaal oordelen. Ik heb dezelfde app in een oudere Samsung (2019) en daar werktie goed. Maar daar hangt inmiddels een Android-TV kastje aan.
  • May 11, 2026
Is de DIW7022, het nieuwste kastje volgens mij. Is ook ge-update.
  • May 12, 2026
Dank je.
  • May 12, 2026
Herstart gaf geen verschil, had ik ook al eens geprobeerd.
Instellen op unicast werkte wel, geen bevroren beeld meer. Dank!
Wartywolfs
  • May 12, 2026
Hoe is de tv ontvanger verbonden met het kpn modem? Rechtstreeks met een ethernet kabel, of zit daar nog iets anders tussen (switch, DVS)? Of via Wifi?
Als je een switch in je thuisnetwerk hebt, ondersteunt die IGMP snooping? (Is nodig voor multicast)
Sanne van KPN
Hi ​@Mausl en welkom bij de KPN Community. Fijn dat je al hulp hebt gehad en dat het beeld niet meer bevriest! 🙂
Mocht het toch weer gebeuren,
Dan zijn dit nog goede tips om door te nemen. Als ook dat dan niet helpt, laat het hier dan gerust weer weten.
Hopelijk blijft het nu goed werken dus veel kijkplezier gewenst!
  • May 14, 2026
Draad naar eigen router waar het KPN kastje via wifi mee verbonden is. Geen switch in huis.
