TV+ Soundbox: Update naar firmware versie 1.22.6
Categorie:KPN TV+ Soundbox
  • May 7, 2026
  • 24 reacties
  • 657 keer bekeken
KPN TV+ Soundbox: Update mei 2026
KPN TV+ Soundbox firmware versie 1.22.6
Wat zit erin?
Gepersonaliseerde audio instellingen!
Dankzij de feedback van klanten, tijdens het testen van de KPN TV+ Soundbox via de Community én na de introductie, is een van de meest gevraagde functies — gepersonaliseerde audio instellingen — nu beschikbaar. Zo bepaal je zelf hoe je wilt luisteren.
Je stelt een geluidsprofiel in dat past bij wat jij kijkt of luistert. Dit werkt per app, zodat je altijd de beste luisterervaring hebt!
Maak je eigen geluidsprofiel
Via Instellingen > Geluid kun je 3 persoonlijke geluidsprofielen instellen voor Spraak, Film en Muziek.
Per profiel pas je de lage (bas) en de hoge (treble) tonen aan. Verder kun je ook extra opties zoals loudness, en Dolby aanpassingen instellen naar eigen keuze.
Tijdens het aanpassen blijft het tv geluid op de achtergrond spelen. Je hoort dus direct wat je aanpassingen doen. Je kunt ook met P+ en P- zappen naar andere kanalen om te horen wat het profiel doet bij verschillende programma's. Zo kun je de geluidservaring precies aanpassen naar jouw voorkeuren.
Klaar met instellen? Dan wordt het profiel ook automatisch toegepast op alle apps die hetzelfde basisprofiel gebruiken.
Automatische koppeling per app
Standaard kiest de Soundbox het profiel dat logisch is voor een app. Bijvoorbeeld Spraak voor tv kijken, en Film voor Netflix.
Zodra je een persoonlijk geluidsprofiel hebt ingesteld voor Spraak, Film of Muziek, dan worden alle apps die daar het standaardprofiel voor gebruiken omgezet naar je persoonlijke profiel.
Wil je voor een app toch liever een andere? Dat kan ook. Luister je bijvoorbeeld vooral muziek via YouTube, dan kun je YouTube omzetten naar je persoonlijke Muziek profiel.
Dit pas je aan via Instellingen > Geluid > Geluidmodus instellen per app.
Verder
We hebben 2 bestaande geluidsinstellingen nu handig bij elkaar gezet onder Instellingen > Geluid > Andere geluidsopties. Het gaat om Volume ongewijzigd na opstartenAndere geluidsuitvoer (HDMI)
Daarnaast nog:
  • Probleem opgelost waarbij het tv-geluid een hol of vervormd effect kon hebben
  • De tekst bij Energiebesparing is aangepast naar ‘1.7 Watt’
  • Verbeteringen onder water op het gebied van veiligheid en stabiliteit
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 7 mei
    Dit bestaat uit een willekeurige groep klanten. Als alles goed gaat, gaan we door met de verdere uitrol.
  • Uitrol:  12 mei
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ firmware
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse updates door. Alleen de wijzigingen die voor jou als klant merkbaar en relevant zijn, voegen we toe aan dit overzicht. Technische verbeteringen "onder de kap" nemen we hier dus niet op. Zodra er iets verandert dat voor jou belangrijk is, vullen we dit topic zo snel mogelijk aan.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
24 reacties
  • May 8, 2026
Terug geplaatst bericht van mij. ​@Erik van KPN
Vanavond de updates ontvangen en meteen aan de slag gegaan. Tot nu toe heel blij met de keuze om het geluid aan te passen d.m.v. een soort equaliser. Dit was altijd al iets wat ik gemist heb. De eerste instelling ging soepel en vrij vlot. Ook simpele bediening en knoppen omschrijving. Aankomend weekend maar eens uitgebreider testen met de diverse apps en ook verschillende instellingen. Ik hou jullie op de hoogte en bedankt voor deze mooie toevoeging alvast.
BasT
Forum|alt.badge.img+4
  • May 8, 2026
Klopt het versienummer 1.22.6 wel? Ik zit nu op 1.223.1.
KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher 1.223.1 | KPN Community Jij hebt het over de launcher versie ​@BasT.
Deze update betreft specifiek de firmware van de Soundbox. Dat is versie 1.22.6
Forum|alt.badge.img+5
  • May 10, 2026
Kan niet w8 , ik heb meegedaan aan de tests en feedback gegeven. Ben benieuwd wat er is gedaan met de feedback.
De officiele firmware staat er oo, tot mijn verbazing zijn juist de instellingen weg voor het geluid.
Ee zit nu een fout erbij:
Als ik terugkijk en ik wil proberen geluid aan te passen via geluid menu gaat alles naar startscherm.
Met opname gebeurd hetzelfde maar ls extra begitn na herstart opname de opname weer bij het begin.
De optie die ik om gevraagd heb zit erniet in: via mute knop schakelen naar hdmi audio en instellen via de mute knop(is technisch mogelijk) nu is het wel erg lastig instellen.
Geluid heeft nog een ergenis: ik kijk even tot hier. Zodra er applaus komt demot het geluid en wordt heel dof. Dit duurt even totdat het weer iets helderder wordt. Tijdens start van een liedje duurde het zo lang dat het liedje onverstaanbaar wordt. Ik heb het geluid weer via hdmi ingeschakeld , hierbij zijn er geen problemen.
Wartywolfs
  • May 10, 2026
@steffen1, kun je het quoten een beetje binnen de perken houden? Het wordt er niet leesbaarder van, en jezelf meermaals quoten ziet er ook een beetje vreemd uit. Je kunt in plaats daarvan je vorige bericht nog aanpassen, als het minder dan een uur oud is.
  • May 11, 2026
@steffen1, ik heb al je berichten behalve de laatste verborgen om het overzicht hier te bewaren. Als je meerdere dingen wilt zeggen, spaar het dan even op en plaats het allemaal in één keer. Zoals Wartywolfs ook aangeeft, verschillende reacties achter elkaar, vooral met al het quoten, maakt het niet leesbaarder.
Wat we hebben gedaan is jou in een eerder stadium nieuwe versies van de software geven. Dit omdat jij problemen ervaarde en we hoopten dat het hiermee beter zou worden. We zijn zeker dankbaar voor je feedback daarop, maar dat wil niet zeggen dat alles wat jij aangeeft dan ook meegenomen en/of uitgevoerd wordt. Niet alles kan, of niet alles kan nú, of we maken een keus om iets niet te doen.
Voor de issues die je nu ervaart na de update. Ik trap toch even de open deur in: heb je de Soundbox een keer volledig herstart na het krijgen van deze update? Dat is toch in de meeste gevallen voldoende om gekke dingen recht te strijken.
  • May 11, 2026
D3 open deur:
Soundbox volledig 10.min. spanningsvrij gehad.
Geen effect.
Wat ik wil meegeven : terugkoppeling aan testers. Ik test iets, geef aan dat het slecht werkt. Nooit een verbetering gezien. Dus er is ook niets meer gerest tot het uitbrengen van deze update. Is bv de fout van de keuze naar persoonlijk muziek dat de box vastloopt eruit.
Ik heb ook aangegeven dat de hoge tonen nog steeds te weinig aanwezig zijn na deze update.
Als die fout er in zit zou het toch jammer zijn.
Back to topic.
Ik heb geen equalizer meer na deze update.
Alles wat ii heb getest is juist nu weg.
Toevoeging 18.42 uur: Ps hoe los je problemen op zonder uitleg? Quote of uitleg... Eerder kreeg ik te horen dat ik te weinig info geef... Duh
Toevoeging 18.46 uur: Magisch, na het sturen van dit bericht is de mogelijkheid er weer. Het is er weer,
Toevoeging 19.04 uur:
Laatste bericht:
1 de schaal -6 +6 klopt niet. Dit is geen 6db verschil
2 geluid veranderd tijdens tv kijken (applaus wordt zachter terwijl de andere geluiden gedempt worden( punt 5 maakt het duidelijk)
3 instellen in apps als youtube music of andere apps is niet mogelijk. Daarom de vraag om de instellingen te kunnen wijzigen onder de mute knop.
4 loudness merk ik persoonlijk niets van
5 onder dolby waardes stemversterker  geeft juist verbetering in het hoog ,(eigenlijk zou de stand 12 standaard zijn) ..hiermee merk je heel duidelijk dat de digitale verbetering slecht werkt. Zet hem op 12 en je hoort duidelijk het geluid dof worden en weer helder.
5 volume stabilisatie  wat doet deze? Ik merk geen verschil.met aan en uit.
6 wat doet slimme geluids afstemming?
Ik begrijp trouwens niet waarom de dilby instellingen iets doen met het basis geluid, hoort dit niet alleen met dolby geluid te werken?
Toch nog even het verzoek om je bevindingen zo veel mogelijk in één bericht te plaatsen ​@steffen1. Ik heb ze in dit geval samengevoegd, omdat 't er erg veel achter elkaar waren en niet alles even goed leesbaar was.
Inhoudelijk neem ik je feedbackpunten mee.
  • May 12, 2026
  • Het is 12 Mei, maar geen update.
  • tv gids geeft aan first blood, die film bestaat helemaal niet, Rambo: first blood wel.
  • Wanneer komt er meer info bij films?
MennoG78
  • May 15, 2026
Ik hoor werkelijk geen verschil hoever ik de schuiven ook instel kan aan mij liggen maar degene in huis zeggen ook veranderd niks.
Berrie_Kaas
  • May 16, 2026
Heb de Soundbox nu 4 dagen ingebruik maar ben (nog) niet gelukkig met de geluidskwaliteit. De box heeft inmiddels instelmogelijkheden te over maar het effect van de verschillende opties en instellingen is in onze beleving mininaal.
Zo hoor ik wel een minimaal verschil bij Bass (lage tonen) tussen -6dB en +6dB, maar helemaal geen verschil bij Treble (hoge tonen) tussen -6dB en +6dB. Het geluid blijft ‘dof’ en ‘te laag’, (heb er geen andere woorden voor). We gebruikten bij iTV 888 (ondertiteling) niet heel vaak, maar met deze TV+ Soundbox staat de deze bijna altijd aan, dit omdat bij ‘spraak’ men vaak lastig te verstaan is.
  • May 16, 2026
Tip: zet bij de dolby de stemverbetering op 12 dan hoor je wel treble verschil. En let dan even op of dit tijdens luisteren fluctueert ..die ervaring heb ik .
  • May 16, 2026
Probeer bij dolby eens eea uit , dan merk ik verschil( zet maar eens de stemverbeting op 12 en ga dan eens de treble aanpassen.
MennoG78
  • May 16, 2026
Ja dan iets en dat gaat harder en zachter.
Dus gauw weer HDMI aangezet.
Sanne van KPN
Fijn al die feedback allemaal! Dank voor het delen.
Top dat je dit zo uitgebreid omschrijft. Als je zapt naar andere zenders dan is er ook geen verschil te horen als je de schuifjes verandert? Aan jou dezelfde vraag ​@MennoG78
Of, als je bijvoorbeeld een profiel maakt met de bastonen helemaal links en een profiel met de bastonen helemaal rechts, dan is er ook amper verschil te horen als je van profiel wisselt?
Berrie_Kaas
  • May 16, 2026
Ik ga er morgen nog eens mee stoeien ​@Sanne van KPN . Wat bedoel je met profiel maken en wisselen? ,  het wisselen tussen 2 profielen met Bass + en - 6 dB?
MennoG78
  • May 16, 2026
Had ik inderdaad al geprobeerd het is net of het nauwelijks wat doet.
Je merkt iets maar zeker geen mega verschil dat je zegt wow dat effect heb ik totaal nog niet gehad.
Sanne van KPN
Precies wat ik bedoel! Treble mag ook, de keuze is aan jou. 😁 Fijn dat je er verder mee wilt stoeien! Ík ben benieuwd.
Check, goed om te weten, bedankt! 😄
De nieuwe mei-update voor de KPN Soundbox en de toevoeging van de gepersonaliseerde audiogebruikersprofielen is een mooie stap. Ik zie hier op de community dat deze nieuwe profielen bij verschillende mensen al vlekkeloos werken.
Helaas lijkt er in de software een hardnekkige interface-bug te zitten die specifiek onder bepaalde omstandigheden getriggerd wordt. Bij mijn Soundbox blokkeert het menu namelijk volledig zodra ik met de nieuwe functies aan de slag wil. Hieronder staat de exacte, gedetailleerde probleembeschrijving voor het ontwikkelingsteam.
De probleemsituatie in detail
Het doel van de update is dat je bij de nieuwe profielen (zoals 'Persoonlijk Muziek') zelf de controle krijgt over de instellingen. Juist op het moment dat ik dit specifieke profiel selecteer via de pop-up (de geluidsmodus-knop op de afstandsbediening), treedt de fout op:
  • Geblokkeerde interface: Alle schuifbalken om de bas en de treble handmatig aan te passen, blijven volledig grijs en reageren nergens op. De software weigert de instellingen vrij te geven, terwijl dat bij dit profiel juist wél zou moeten.
  • Verschillende menu-routes getest: Ik heb geprobeerd om via de bekende weg (Apparaatvoorkeuren > Weergave en geluid) bij de schuifbalken te komen, en ik heb de nieuwe rechtstreekse route geprobeerd via Instellingen > Geluid. In beide gevallen blijft het menu onwrikbaar op slot zitten en zijn de opties grijs.
  • Fabrieksreset helpt niet: Om uit te sluiten dat het om een tijdelijke hapering ging, heb ik de Soundbox volledig teruggezet naar de fabrieksinstellingen en een schone installatie uitgevoerd. Zodra de update er weer op stond en ik naar het 'Persoonlijk Muziek'-profiel schakelde, keerde de blokkering direct weer terug. Alles is geprobeerd, maar het blijft op slot.
Aangezien het bij andere community-leden wel naar behoren werkt, vermoed ik dat er een specifieke bug in de menustructuur zit die onder bepaalde voorwaarden de bediening vergrendelt. Hopelijk kan het ontwikkelingsteam dit reproduceren en meenemen in een toekomstige hotfix.
Verbetersuggestie voor de toekomst: Een 10-bands Equalizer
Als de ontwikkelaars de komende tijd de audiogebruikersprofielen verder gaan doorontwikkelen, is het een enorme upgrade om de simpele bas/treble-regeling te vervangen door een volwaardige 10-bands equalizer.
Met een 10-bands EQ geef je de gebruiker écht de precisiecontrole over de verschillende frequenties, waardoor de Soundbox veel beter kan worden afgestemd op de akoestiek van de woonkamer.
Als basis of standaardinstelling voor zo'n equalizer zou KPN bijvoorbeeld een populaire en universele "V-Shape" (Perfect Contour) preset kunnen inbouwen. Dit profiel staat bekend om zijn volle, dynamische en heldere klankkleur. Een uitstekende configuratie hiervoor zou zijn:
  • 31 Hz: +3 dB (Voor een mooie, diepe sub-bas)
  • 62 Hz: +4 dB
  • 125 Hz: +2 dB (Voor een stevige, strakke punch)
  • 250 Hz: -1 dB (Haalt de 'modderige' tonen uit de lagere middenfrequenties)
  • 500 Hz: -2 dB
  • 1 kHz: 0 dB (Houdt de zang en spraak in programma's mooi natuurlijk en helder)
  • 2 kHz: +1 dB
  • 4 kHz: +2 dB (Brengt subtiele details en instrumenten naar voren)
  • 8 kHz: +4 dB
  • 16 kHz: +3 dB (Geeft een frisse, sprankelende afwerking zonder te gaan sissen)
Hopelijk helpt deze gedetailleerde feedback bij het opsporen van de menu-bug, zodat dit snel wordt opgelost, en wordt de suggestie voor de equalizer meegenomen naar de toekomst. Kan dit worden doorgezet naar de ontwikkelaars?
Vikash van KPN
@Bob Bernard Dank ook voor je uitgebreide en duidelijke uitleg, deze feedback zetten we zeker door naar onze ontwikkelaars!
wat zou nu voor mij de oplossing zijn? aangezien ik zelf als blinde gebruiker en audiotechnicus dit graag wil aanpassen? zou hier graag z.s.m. een passende oplossing voor zien als dit mogelijk is.
Berrie_Kaas
  • May 27, 2026
Vreemd  ​@Bob Bernard  dat de gepersonaliseerde instellingen bij jouw niet werken. Hier kan ik ze allemaal kiezen én instellen. Echter, zoals hier maar ook elders door mij (en anderen) aangegeven, halen al deze instellingen te weinig uit. Ik had zeker verwacht dat met de gepersonaliseerde instellingen het geluid zo in te stellen zou zijn dat deze volledig aan mijn individuele voorkeuren zou voldoen, helaas!
Ben daarom erg bij met jou opsomming en suggestie hierboven met betrekking tot de "V-Shape" (Perfect Contour) instelmogelijkheden. Mocht deze geïmplementeerd worden zal het geluid van de Soundbox mogelijk ook aan mijn wensen voldoen. Dit is nu absoluut niet het geval.
Ondanks proeven met alle instellingen blijft het geluid voor ons (te)dof, klinkt als ‘verweg’, (teveel in de ‘verte’, niet ‘dichtbij’) en vervormd zodra het volume boven de 12 /13 ingesteld wordt.
ik vind dat dus ook vreemd. ik weet zelf erg veel. maar, hier snap ik geen hol van. heb echt alles geprobeerd. maar, aangezien ik dus met talkback moet werken om alles voor mij te laten voorlezen in de menu's wordt het nog wel lastig. en zelfs dat mag geen belemmering zijn. heb zelfs met me zwager zonder talkback geprobeerd. dat ding weigerd het allemaal. wordt er dood ziek van. zelfs dat gedeelte geavonceerde geluidsinstellingen blijft bij mij grijs. terwijl dat in deze firmware vrijgegeven hoort te zijn. en dat is het gewoon niet. dus hopelijk komt er een oplossing.
Berrie_Kaas
  • May 28, 2026
@Bob Bernard , 0800-0402 bellen en om een andere Soundbox vragen. Dat lijkt mij in jou geval de beste route.
