Update 08.95.03: KPN TV+ App voor smartphones en tablets
  • May 28, 2026
  • 25 reacties
  • 307 keer bekeken
KPN TV+ App [smartphone & tablet] Update Mei #4 2026
KPN TV+ App 08.95.03 (iOS en Android)
Wat zit er in?
Android/iOS
  • Bug opgelost: Na opnieuw verbinden met internet is de tv gids niet meer leeg
  • Programma gids laadt beter na het hervatten vanuit de achtergrond
    Als je de app niet afsloot maar op de achtergrond actief liet, bleef de gids vaak op een moment in het verleden staan. Dat zal nu beter laden
  • Toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden
    In de videospeler en bij het bedienen van casten zijn hiervoor verdere verbeteringen doorgevoerd
  • Bug waarbij je opnieuw moest inloggen is opgelost
Hotfix 08.95.03
Vandaag, 2 juni, brengen we een hotfix uit van de TV+ App. Met deze hotfix is een probleem opgelost waarbij uitzendingen niet gestart konden worden en je een foutmelding kreeg dat de uitzending niet meer beschikbaar was. Deze wordt geleidelijk beschikbaar voor iedereen.
De uitrol van de update 08.95.03 is gestart en is beschikbaar voor Android en iOS.
Hoe controleer ik welke versie van de TV+ App ik heb?
Je kunt de versie van de TV+ app op de volgende manier checken:
  • Ga naar profiel
  • Instellingen ⚙
  • Hulp en ondersteuning
25 reacties
  • May 28, 2026
Update uitgevoerd naar kom nu niet verder dan het groene opstartscherm.
Edit: het duurde even, maar nu werkt de app weer.
JanV44
Forum|alt.badge.img+3
  • May 29, 2026
Wat anders:  voor de mens die zich bemoeit met de TV+-app: op iPad Pro 12.9: iOS26.5 Kies TV+ app updaten  via AppStore> 95.00 AppStore is niet bijgewerkt; Updaten via KPN website: 95.02
Kies TV+ app » Nu op TV » Kies programma » Kies uit Afleveringen » drie puntjes » Nu kijken » App valt op zwart; moet TV+ app afsluiten en opnieuw opstarten. Is reproduceerbaar; Maakt niet uit welk programma of aflevering. Deze mag op de buglist.
  • KPN TV+ App QA/Dev
  • May 29, 2026
Bedankt voor de heldere uitleg over de bug. We kunnen het reproduceren en zullen dit gaan fixen!
Hotfix 08.95.03
  • June 2, 2026
Jammer dat na de update de app niet door start, maar blijft hangen bij initialisatie, een halve cirkel en vast. Na herstarten iPad, blijft de app steeds hangen en gaat uit na een paar minuten.
ipad met iOS 26.5
op mij iPhone staat nog de .02 versie, die werkt prima!
Dat is vreemd gedrag ​@CH_67. Heb je de app ook al eens opnieuw geïnstalleerd?
  • June 2, 2026
Yup, weg geknikkerd en via de store opnieuw gedownload/installed, zelfde euvel, start gewoon niet meer door
  • June 2, 2026
Ik had ook een video, maar die kan ik hier niet aan hangen, bovenstaande screenshot is hetgeen hij blijft hangen, nu zelfs ¾, normaal ¼ tot een halve cirkel
JanV44
  • June 2, 2026
@CH_67 waarom staat de iPad op de Engelse taal 22:16 Tue Jun 2; misschien struikelt die daarover.
JanV44
  • June 2, 2026
Version check: OK
  • June 3, 2026
Onzin, gebruik al jaren de app op iPads die zo ingesteld staan, als dat zo is dan heeft er een developer bij kpn zitten slapen.
mijn iPhone staat ook op Engels en de .02 versie draait prima zoals deze ook op mijn ipad zonder problemen werkte. De .03 daarentegen 😔
btw
Jan van KPN
  • June 3, 2026
Dat het op Engels hebt ingesteld, zou inderdaad geen probleem moeten zijn ​@CH_67. Een collega van mij heeft het ingesteld staan op het Engels en dat werkt bij hem ook zonder problemen. Kan het zo zijn dat je misschien gebruik maakt van een VPN?
JanV44
  • June 3, 2026
Browser app? Safari .. Chrome?
  • June 3, 2026
Nope, rechtstreeks via wifi naar kpn glas
app. Nog een keer weg geknikkerd, iPad uit, aan en weer gedownload/installed, zelfde probleem
via vpn komt hij een klein stukje verder
  • June 3, 2026
Browser is geen probleem
Het kan zijn dat de app denkt dat je uitgelogd bent, maar iOS denkt dat je nog ingelogd bent. Heel soms zien we dat na een update. Kan je daarvoor inloggen op tv.kpn.com, naar Instellingen en Apparaatbeheer gaan, en daar alle ingelogde apparaten verwijderen? Daarna kan je opnieuw inloggen op de iPad, werkt het daarna wel?
  • June 3, 2026
Update, net op de iPad van mijn vrouw de app ge-update naar .03 en low and behold, daar werkt hij prima
enige verschil, haar iPad is een M4 en die van een M5
instellingen verder idem
  • June 3, 2026
Ga ik proberen, alle devices eruit, wel veel met toestel naam onbekend
opnieuw de app gestart, aan moeten melden en helaas blijft nog steeds hangen
Jan van KPN
  • June 3, 2026
Jammer dat dit niet heeft geholpen ​@CH_67 maar natuurlijk wel bedankt dat je dit hebt willen proberen!
Zou je ook eens op tv.kpn.com alle apparaten willen verwijderen, dan op de iPad naar je apps gaan en dan de KPN TV+ app helemaal verwijderen. Vervolgens je iPad even uit - en aanzetten en dan de app opnieuw downloaden. Ben heel erg benieuwd of dat wel gaat werken en zie je bevindingen wederom graag tegemoet 💪🏻
  • June 3, 2026
Allemaal gedaan, maar het blijft een idiote bug dat hij bij opstarten blijft hangen.
Jan van KPN
  • June 3, 2026
Enorm balen natuurlijk ​@CH_67 :(
Kun je ook nog eens kijken of dit wel werkt wanneer je verbonden bent met een ander wifi netwerk of wanneer je bijvoorbeeld verbonden bent met een Hotspot? Hopelijk wil je die moeite nog nemen 🙏🏻
  • June 3, 2026
Had ik zelf ook al aan gedacht, neem hem morgen mee naar de zaak en kijk wat daar gebeurt
JanV44
  • June 3, 2026
JanV44:: Toch geen AdGuard actief in Chrome?
(er staat een VPN teken op de foto 08:22 Wed Jun 3)
dan blijft deze over: https://support.apple.com/nl-nl/102642
of eerst de laatste backup van de iPad terugzetten.
  • June 3, 2026
Nope, geen Aduard of dergelijke meuk
Omdat de vraag over vpn gesteld werd, dus vpn aan, app starten en e presto, iets verder loopt hij vast…
mijn iPad doet het verder prima, alleen tv+ app in versie.03 niet, dus zou niet weten waarom ik die zou moeten resetten of restoren, het is de enige app die kuren heeft
Forum|alt.badge.img+27
Het blijft inderdaad vreemd. Zie je als je naar Instellingen > Apps > KPN TV+ app ook staan dat lokaal netwerk is ingeschakeld? Mobiele data heb je daar niet geloof ik als het geen 4G/5G tablet is.
Daarnaast zou je kunnen proberen om de tablet met een hotspot van je mobiele telefoon te verbinden, dit om uit te sluiten dat het niet in de thuisverbinding zit. Ik ben ook benieuwd of het morgen op kantoor dit gaat werken.
Hou ons dus op de hoogte.
