Updates Interactieve TV Ontvangers 2021
  • June 30, 2021
  • 609 reacties
  • 41750 keer bekeken
609 reacties
  • August 13, 2021
Op naar de volgende update
  • August 16, 2021
@Erik_  Heb sinds vandaag een hogere HTML versie gekregen(4.127.209) Wat is hier aan veranderd? Behalve dat het beeld steeds zwart wordt bij het aanzetten vd ontvanger?
Zie wel dat IPTV IP Adres is toegevoegd aan het informatie gedeelte.
Dennis Overbeek
Dat is apart @Chrizziey, ik heb nog steeds:
  • HTML-versie: 4.125.209
  • NMC-versie: 8.0.127_2
Maar wanneer heb je zwart beeld dan? En blijft ie lang zwart voordat je tv kan kijken?
Ik zal het software eens opnieuw installeren, kijken wat ie doet. 😁
Anneke-Anna
  • August 16, 2021
Ik volg even, zag het ook bij mijn ouders vandaag.
Dennis Overbeek
Dat is mijn niet opgevallen @Chrizziey, maar ik heb nu ook:
  • HTML: 4.127.209
En ik zie nu ook het IPTV IP adres erbij staan.
  • August 16, 2021
@Dennis Schreve Het beeld knippert kort bij het uit standby halen. Alsof de resolutie niet lekker loopt. Het beeld gaat dan 2x op zwart voor de stream zich laad.
  • August 16, 2021
Wat bedoel je hiermee?
Dennis Overbeek
Interactieve TV Update augustus 2021
NMC 8.0.127_2
Wat zit er in?
Voorbereidend werk voor het verbeteren van de Apps omgeving op de tv ontvanger. Hierdoor zal deze, bijvoorbeeld, ook meekunnen in de donkere kleur als je die ingesteld hebt.
Helaas blijft ie gewoon blauw:
en hij staat op donkere modus. 😉
Dennis Overbeek
Ik ervaar dit niet met mijn Sony, welke merk tv heb je?
Dennis Overbeek
Ik denk dat @Chrizziey daar niks mee bedoeld, maar die info is er bij toegevoegd.
  • August 16, 2021
Welke info is toegevoegd want het IP adres van de TV ontvanger staat daar al heel lang.
Dennis Overbeek
Oh, dat is me dan niet opgevallen! 😂 Maar ik heb vandaag nu wel de nieuwste firmware versie, ik vraag me dan wel een beetje af waarom het nu 4.127.209 is, daarvoor was het 4.125.209 doordat een kwartiertje geleden het software opnieuw heb laten ophalen door de tv ontvanger.
  • August 16, 2021
Er staat een nieuwe optie bij: IPTV IP Adres: dit begint met 10.xxx.xxx.xx @wjb.
  • August 16, 2021
Oké, dat moet dan haast wel de het IP adres zijn dat op vlan 4 aan de Experia Box is toegewezen.
Ik neem aan dat op alle TV ontvangers hetzelfde IP adres getoond wordt, klopt dat?
Edit: Vanochtend zelf ook de update ontvangen en inderdaad klopt dat.
Forum|alt.badge.img+2
  • August 17, 2021
Sinds vanmorgen vroeg ook deze versie ontvangen : 4.127.209
Anneke-Anna
  • August 17, 2021
Hier ook de HTML update ontvangen.
Het toegevoegde IPTV IP-adres begint hier met 10 en eindigt op 17. Waar heeft dat precies mee te maken, die iptoevoeging? Een extra server adres, of?
  • August 17, 2021
Dit is het WAN IP adres van de Experia/KPN Box op vlan 4, het netwerk voor IPTV.
cornelis48
  • August 17, 2021
bij ons 10 en eindigt op 19 het iptv ip adres 🙂
  • August 17, 2021
Iedere Experia Box heeft een uniek IP adres op het IPTV netwerk (vlan 4).
Die IP adressen beginnen allemaal met 10.
Dennis Overbeek
@Erik_ heb je dit bericht nog gezien? Want deze stond niet in jou update. 😉 Ben wel benieuwd wat nieuw is. Wat ik wel zie is dat er ‘cast’ bij de info staat bij het nieuws en RTL Boulevard
Dennis Overbeek
NMC 8.0.127_2
Wat zit er in?
En deze. 👆🏻
  • August 18, 2021
@Dennis Schreve , Staat ook voorbereidend werk om die donkere modus ook daar te krijgen, dus nog niet het echte werk.
  • August 18, 2021
Dat is inderdaad al de nieuwe update. Door vakanties binnen de iTV afdeling is de info hierover pas vandaag bij ons binnengekomen. Ik typ zo even een losse reactie met wat er in deze update zit.
De uitrol van de NMC NMC 8.0.127_2 is verder succesvol voltooid.
NMC 8.0.127_2
Wat zit er in?
En deze. 👆🏻
Ja, dat klopt. Want het is dus voorbereidend werk :) Zoals ook in de tekst stond:
Je merkt hier als klant in augustus nog niets van omdat het alleen om voorbereidend werk gaat. Het wordt vervolgens geactiveerd in een volgende update.
  • August 18, 2021
HTML 4.127.209
Wat zit er in?
Slaapstand voor de Arris 2952! De 5202 en de 2260 hadden dit al, maar dit wordt nu ook mogelijk op de 2952. Met het aanzetten van de energiespaarstand in de instellingen gaat de tv-ontvanger na 15 minuten stand-by in diepe slaapstand met zeer laag energiegebruik.
Verder wat veranderingen in de Gids. Je kunt nu direct een opname bekijken vanuit de detailpagina van een programma in de Gids. Ook wordt er informatie over de cast (acteurs, regie, presentatoren) van een programma gegeven op de detailpagina.
Als je live tv kijkt kun je met de OK-knop een korte zenderlijst oproepen aan de zijkant van je scherm. Normaliter kun je deze pas openen als de infobalk/zapbanner onderin beeld is verdwenen. Met deze update hoef je niet langer te wachten. Zodra je op OK druk verdwijnt de infobalk/zapbanner en verschijnt de zenderlijst.
Daarnaast allerlei kleine wijzigingen en bug fixes en is de notificatie over de oranje kleurstelling weggehaald. De kleuroptie zelf is nog wel beschikbaar en blijft ook beschikbaar.
Wanneer komt ‘ie?
  • Is al bezig, en ook al bijna klaar. Verwachte voltooiing 19 augustus
De testgroepen worden willekeurig samengesteld. Het is niet van te voren aan te geven of je in een testgroep zit, Het is ook niet mogelijk om mensen specifiek aan een testgroep toe te voegen.
Anneke-Anna
  • August 19, 2021
“Verder wat veranderingen in de Gids. Je kunt nu direct een opname bekijken vanuit de detailpagina van een programma in de Gids. Ook wordt er informatie over de cast (acteurs, regie, presentatoren) van een programma gegeven op de detailpagina.”
Mooi 👍
