Wifipunt lampje blijft rood na installatie
  • May 21, 2026
  • 10 reacties
  • 65 keer bekeken
Na installeren via kabel aan modem en dan draadloos verbinden wordt het lampje steeds rood. WiFi ontvangst op dat punt is bijna volledig
10 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • May 21, 2026
Dat is hier al vaker vermeld, dat lampje wordt inderdaad eerst rood, maar als je eens een minuut of 5 a 10 wacht zal je zien dat de het led lampje , groen, rood groen  etc gaat knipperen om vervolgens groen te blijven.
En hoe lang heb je de het sw punt via de utp kabel aan het modem gehangen??
  • May 22, 2026
Hij zat langer dan een dag aan de kabel. Als ik hem draadloos wil verbinden blijft het lampje ook na lange tijd rood. In de MijnKPN app zie ik dat dit draadloos punt geen IP-adres krijgt, hoort dat ook zo?
  • May 22, 2026
Een dag aan de utp kabel dat hoeft dus  niet, een uurtje voldoet.
Als het lampje na een minuut of 5 max 10 nog rood blijft dan is het desbetreffende wifi punt gewoon kapot
  • May 22, 2026
Oké, een medewerker van kpn vertelde dat zo’n ding nooit kapot kan 🤣
als hij aan de kabel zit dan werkt hij wel. Hetzelfde geldt voor m’n 2e exemplaar!
bedankt voor je reactie
  • May 22, 2026
Tja alles kan  kapot gaan,  een jaar geleden heb ik hier een monteur van KPN over de vloer gehad omdat ik nogal problemen had met de V12 en de sw2 punten .
En met 1 sw2 punt kreeg de monteur dus ook niet draadloos aan de praat en die heeft hij toen omgewisseld  voor een nieuwe en toen werkte het wel.
En ik ben geen techneut maar als desbetreffende sw 2 punt niet draadloos werkt , ongeacht waar deze staat dan is het in mijn simpele ogen het wifi gedeelte van het sw2 punt kapot
Ik neem aan dat je nog geprobeerd hebt om bijvoorbeeld desbetreffende sw2 punt via het gaatje aan de achterzijde te resetten?
  • May 22, 2026
Ja al verschillende keren
  • May 22, 2026
Tja wat zou je dan nog meer zelf kunnen doen, dan is mijn ogen het wifi onderdeel van het sw 2 punt niet functioneerde cq. kapot
Forum|alt.badge.img+27
Hi ​@Jan99999, welkom allereerst bij onze community. Mijn dank ook aan ivo46 voor zijn geboden hulp.
Elk apparaat kan natuurlijk kapot gaan, ik zou dan echter wel verwachten dat het helemaal niet meer zou werken. Begrijp ik het goed dat je dit op 2 SuperWifi punten ervaart? Mag ik ook weten wat de afstand is tussen de SuperWifi en de modem als je deze zonder kabel plaatst?
Heb je ook je thuisnetwerk in de modem al herstart? Doe dit als de SuperWifi punten nog aangesloten zijn en dus werken. Dit doe je als volgt:
Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn. Log daar in en voer onderstaande uit.
Laat je nog even of dit de oplossing is?
  • May 25, 2026
Allereerst wil ik aangeven dat ik positief verrast ben over de reactie van u als kpn medewerker!
de afstand was naast het modem en op zo’n 5 meter van het bekabelde wifipunt en dat voor beide wifiversterkers.
heb de procedure uitgevoerd zoals beschreven maar na de restart gaf de kpnapp aan dat het draadloze wifi punt naast het modem offline is en het lampje rood
Ik hoop dat ik deze positiviteit vast kan houden.
Zou ik mee mogen kijken hoe alles bij jou is aangesloten? Ik zie alleen hoe de apparaten zijn aangesloten en heb verder geen inzicht in het verkeer. Zou je je KPN profiel willen invullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
