Updates
Experia Box V10: Update naar KPN Software V10.C.24.10.01
  • 28 August 2024
  • 112 reacties
  • 3255 keer bekeken
We updaten de KPN V10 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software V10.C.24.10.01. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd. Voor meer algemene uitleg over de KPN Software op de V10 kun je terecht in dit topic.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.10.01?
De hier genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn allemaal ten opzichte van de vorige KPN Software versie.
Verbeteringen op de loginpagina
Op de loginpagina zijn twee knoppen toegevoegd, en wordt nu ook het serienummer van je V10 weergegeven.
Links een lampjesknop. Als je hierop klikt krijg je een visueel overzicht van hoe de lampjes op je V10 branden. Dit kan handig zijn als de V10 op een plek staat die moeilijk toegankelijk is. Wel is het zo dat hier af en toe een bug kan optreden waardoor je geen resultaat krijgt als je hierop klikt.
Rechts een wifipuntenknop. Als je hierop klikt krijg je overzicht van alle aangesloten KPN Wifipunten (op het moment alleen SW2 die ook KPN Software draaien). In dat overzicht kun je klikken op elk aanwezig, actief, wifipunt. Dit opent de webinterface voor dat specifieke Wifipunt. Je kunt op elke inloggen met het wachtwoord van het masterapparaat en dan de instellingen bekijken. Aanpassen niet, dit gaat via de master.
Op deze knop zit ook een statusindicator. De statusindicator kan groen (alles ok), rood (synchronisatie- of ander probleem), of grijs (wifipunt offline of uit) zijn. Bij een rode of grijze status zal de statusindicator ook knipperen zodat je direct ziet dat er iets niet klopt.
Het modem is nu ook bereikbaar via mijnmodem.kpn. En instellen.local kan worden gebruikt om automatisch bij het master apparaat van je thuisnetwerk uit te komen. Dit kan je V10 zijn, of een SuperWifi 2 als je de wifi op je V10 uit hebt staan.
Verbeteringen voor initiële upgrade naar de KPN Software
Dit zijn de verbeteringen die van toepassing zijn op klanten die nu overgaan van oude firmware naar de nieuwe KPN Software
  • Eigen ingestelde voip telefonieprofielen werden na de upgrade onterecht als door KPN gezet aangemerkt. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Gastwifi stond onterecht ‘uit’ na upgrade als deze daarvoor wel aan stond. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Enkele bestaande instellingen zoals wifi schedule, IPv6 DMZ, de zichtbaarheid van het SSID en sommige port forwards werden tijdens de upgrade soms niet goed overgenomen. Hier zijn aanpassingen op gedaan zodat dit beter gaat.
  • Na de upgrade wordt nu automatisch je V10 herstart.
Overige inhoudelijke verbeteringen
  • Klanten met een eigen ingesteld voip telefonieprofiel dat bij de vorige update onterecht als een KPN-profiel werd aangemeld kunnen dit nu herstellen. Het was al zo dat je dit kon herstellen, als je een KPN telefoonnummer had, door een wijziging te doen in je KPN telefonie (verwijzing instellen e.d.). Maar voor klanten zonder KPN telefonie kon dit niet hersteld worden. Met deze update is dat opgelost.
  • De V10 heeft een herstelknop die je kunt gebruiken bij kleine problemen. Het zorgt ervoor dat alle actieve processen van de V10 worden gestopt en herstart. Dit verliep niet helemaal lekker en is nu hersteld.
  • Ons beheersysteem onthoud je wifigegevens zodat deze automatisch teruggezet kunnen worden bij een reset of vervanging van je modem. Met deze update wordt nu ook het beveiligingsniveau van de wifi opgeslagen (WPA). Gebruik je echter specifiek de wifi reset functie, dan worden al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Voor WPA is dat dan WPA 2/3.
  • De wifi reset zet  al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Hier zat een tussen die niet lekker werkte op de V10. Dit hebben we aangepast.
  • SuperWifi 2 konden soms niet goed synchroniseren met de V10, dat is aangepast.
  • ICMPv6 werd onterecht door firewall niveau Aangepast tegengehouden, dit is hersteld.
  • Bij firewall niveau Aangepast kwam het voor dat regels die je verwijderde na een herstart van de V10 weer terug kwamen. Dit is gecorrigeerd.
  • Bij het wijzigen van firewall regels werkte de knop Annuleren niet (je moest naast de pop-up klikken om te annuleren). Nu wel.
  • MAC filtering heeft een beveiliging gekregen. Er moet nu minimaal 1 MAC adres actief zijn toegevoegd als toegestaan voordat de functie aangezet kan worden. Dit om te voorkomen dat alle aangesloten wifiapparatuur met één actie de toegang ontzegd wordt en je vervolgens er (via wifi) niet meer inkomt. Aangesloten wifipunten worden, mits ze goed gekoppeld zijn met de V10, automatisch toegevoegd als toegestaan.
  • Sommige sessie intensieve applicaties zoals Torrentapplicaties zorgden ervoor dat de max sessie tabel te snel vol zat. Deze sessieruimte is aanzienlijk vergroot.
  • Verbeteringen aangebracht voor de stabiliteit van de PPP verbinding.
  • Optimalisatie van processen om gebruikt geheugen weer vrij te geven.
  • De DSL chip is voorzien van een nieuwere driverversie.
Overige verbeteringen qua weergave en informatie
  • Het service lampje van de V10 kon onterecht oranje gaan branden terwijl er niets aan de hand was, dit is gecorrigeerd.
  • Op de overzichtspagina werd soms het connectie type glasvezel niet weergegeven.
  • De topologiepagina (netwerkoverzicht) is verbeterd om te zorgen dat aangesloten wifipunten niet wegvallen in de weergave.
  • Bij de wifi beveiligingsinstellingen werden opties weergegeven die de V10 helemaal niet kan. Deze zijn verwijderd.
  • Bij het aanzetten van de ecomodus gaan nu alle lampjes uit, behalve die van de eccoknop. Deze brandt blauw.
  • De webinterface is nu ook in het Engels beschikbaar. Je kunt dit instellen in de linkeronderhoek, onder het menu.
Bekende beperkingen
Telefonie
Het is niet mogelijk om, vanaf een KPN vast nummer, uit te bellen naar KPN mobiele nummers. Hier wordt aan gewerkt om dit z.s.m. te verhelpen. Eigen ingestelde voip accounts werken wel.
Vanwege dit migreren/updaten we bewust géén klanten die telefonie van KPN afnemen naar deze Softwareversie. Ben je echter overgegaan naar deze versie en voeg je daarna telefonie toe aan je abonnement, dan geldt dit probleem ook voor jou. Neem in dat geval telefonisch contact op via 0800-0402 (gratis), dan vervangen we je modem.
Wifi
De V10 mesht met SuperWifi 2 die voorzien zijn van de KPN Software. Je hebt de optie om wifi uit te zetten op de V10, en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Je zult dan wel een van deze punten bekabeld aan moeten sluiten.
Als je dit doet, dan worden wijzigingen in de gastwifi en de extra wifi niet meer doorgegeven aan de Wifipunten. Als je dan ook gebruik maakt van gastwifi en/of extra wifi, dan kun je beter de wifi op de V10 aan laten staan. Dit wordt in een komende update opgelost.
Handmatig aangepaste wifi-instellingen zoals kanaal/kanaalbreedte/mode gelden per apparaat. Gebruik je dan ook wifipunten en wil je dit daarop aanpassen, dan moet je dit voor elk wifipunt handmatig doen. Dit doe je door de wifipunt interface via de topologie te opnenen. Wel is het nog zo dat dit soort handmatige instellingen op een wifipunt bij een herstart niet worden vastgehouden. Hij zal dan terugspringen op de standaardwaarden. Qua weergave laat een wifipunt dat niet de master is de laatste wijziging ook niet goed zien. Hierdoor lijkt het alsof je laatste wijziging niet is doorgevoerd, maar is wel zo.
Topologie
  • Het kan nog voorkomen dat een Wifipunt wel te zien is in het overzicht vanuit de nieuwe knop op de loginpagina maar niet in de topologie. Dit komt door een bug waar nog aan wordt gewerkt. Het Wifipunt draait wel gewoon mee.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat bij de details van een Wifipunt wordt weergegeven alsof hij geen valide IPv4 adres heeft. Dit is een bug in de weergave. Als het Wifipunt in de DHCP tabel wel netjes een IPv4 adres heeft, dan functioneert hij ook en heeft het geen gevolgen voor de werking.
  • Detecteren van netwerkswitches kan nog wisselend zijn. Dit komt de diversiteit aan apparaten, en apparaten die zich intern als swtich gedragen maar dit niet zijn. Dit komt voor bij, bijvoorbeeld, bepaalde Sonos speakers. Onjuiste detectie heeft geen gevolgen voor het functioneren van het apparaat in kwestie.
Sonos MAC en IP adressen
Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
 Overig
  • Benader je de webinterface via een mobiele browser, dan kunnen er nog wat weergavefouten zijn.
  • Optie om zelf vanuit de webinterface de software te kunnen updaten is nog niet aanwezig, dit volgt in een latere update.
  • Logging komt in een latere update terug.
  • IPv6 prefix delgation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
Wanneer krijg ik de update?
Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten én voor klanten die al eerder zijn overgegaan naar de KPN Software.
We beginnen deze week met migreren en updaten. Dat wil zeggen dat we dan weer, in batches, klanten gaan overzetten van de oude firmware naar deze KPN Software én klanten die op de vorige versie zitten updaten naar deze versie. Zodra je in een van deze batches zit krijg je van ons bericht.
Aandachtspunten van de overgang (migratie) naar KPN Software
In het algemeen geldt: merk je gekke dingen na de migratie, reset dan je V10. We zien dat dit over het algemeen raar gedrag van het modem oplost.
Wil je alleen de wifi instellingen resetten dan is het niet meer nodig om je hele apparaat te resetten. Hiervoor is in de webinterface nu een aparte wifi reset optie beschikbaar (via Instellingen > Systeem).
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
Wat niet wordt overgenomen zijn handmatig ingestelde kanalen voor je wifi. Dit zal weer op automatisch staan. Dat is ook de aangeraden instellingen van ons uit, maar je kunt dit weer aanpassen als je wilt.
Kan ook zijn dat je port forwards ziet staan die je niet zelf hebt aangemaakt. Dit zijn overblijfsels vanuit de eerdere firmware en hebben nu geen functie meer. Je kunt deze gerust verwijderen.
Gesplitste wifi wordt Extra wifi
In de V10 is het mogelijk om de frequenties van de wifi te splitsen. Daarmee bedoelen we dat je de 2,4GHz en 5 GHz frequentie elk een andere naam en wachtwoord kunt geven om op die manier twee wifinetwerken te creëren.
De nieuwe KPN Software heeft deze mogelijkheid niet. In plaats daarvan heeft het Extra wifi. Dit is een los extra wifinetwerk dat je aan kunt zetten. Hierbij kun je zelf kiezen of dat netwerk zowel 2,4GHz en 5 GHz gebruikt, of maar één van beide.
Als je op dit moment gebruik maakt van gesplitste wifi, dan wordt dit na de update overgezet naar Extra wifi. Je 2,4GHz netwerk wordt Extra wifi, Je 5GHz netwerk wordt je hoofdwifi.
Meer over hoe je Extra wifi instelt of aanpast met de nieuwe Software lees je hier.
Mesh werkt nog niet met SuperWifi 1 en Experia Wifi
Voor SuperWifi 1 en Experia Wifi is nog geen KPN Software beschikbaar. Betekent dat je V10 met deze wifipunten nog geen meshnetwerk kan vormen. Mocht je dan ook van deze apparaten nog thuis hebben liggen, of ergens aanschaffen, en willen gebruiken, dan is het handiger om de wifi op de V10 uit te zetten.
De KPN Thuis app werkt niet meer, gebruik de MijnKPN app
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software. Hiervoor gebruiken we nu de MijnKPN app
Hoe weet ik of de update is uitgevoerd?
Open de loginpagina van de V10. Als je loginpagina eruitziet zoals de afbeelding bovenaan dit artikel, en was dat voorheen niet zo? Dan ben je nu gemigreerd naar de nieuwe Software.
Had je de nieuwe Software al en wil je weten of je de update naar deze versie al hebt? Je ziet het versienummer van de Software onder de afbeelding op de loginpagina.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe Software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). De collega die je dan spreekt kan je hiermee verder helpen.
Kennisbank
We hebben onze kennisbank inmiddels voorzien van verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
Heb net even op MijnKPN zitten kijken, en heb inderdaad een vast nummer.
Hoe kan ik dat eraf (laten) halen?
Abonnement wijzigen?
Ik betaal er in ieder geval niks voor, mijn abonemment wordt er ook niet goedkoper van heb ik al gezien.
Of beter even bellen met KPN?
Wil namelijk voor de rest mijn abonnement absoluut niet veranderen!
Als het hij u niet apart op de factuur staat, dan kunt u telefonie niet uitschakelen. De enige manier om er vanaf te komen is dan het abonnement omzetten naar de nieuwste abonnementsvorm.
Lekker dan. Nou, dan maar niet. 🤔🤪
Wat mij betreft hoef ik die update voor de V10 niet, ben al jaren aan dit modem gewend en prima wifi in mijn appartement en ziet niet te wachten op die zwarte wifi  schoteltjes
Wat verstaat KPN onder 'telefonie'?
Ik heb een telefoonnummer gekregen bij mijn internet/tv abonnement, maar heb geen telefoon op de V10 aangesloten. Weet het telefoonnummer niet eens, zie het wel staan als ik in de instellingen van de V10 kijk.
Dan heeft u dus telefonie. Dat u geen telefoon aangesloten heeft maakt niet uit. Dat ziet KPN niet eens misschien.
Dit inderdaad. Het gaat dan zuiver om het hebben van een KPN telefoonnummer in je abonnement. Of je een telefoontoestel aangesloten hebt is dan niet belangrijk. Betekent dat jij dus sowieso op dit moment de update niet gaat krijgen, @JanIvor.
Dan weet je het telefoonnummer dus wel @JanIvor .
Je hebt dus een vast nummer bij je abonnement. Dat wordt bedoeld met telefonie. Het maakt dan niet uit of je er een toestel op hebt. Nummer kost € 2 per maand. Als je het niet gebruikt waarom laat je het er niet uit halen? 0800-0402
Volgens mij betaal ik er niks voor.
Tenminste niet apart vermeld op mijn factuur van KPN....
Heb het ook niet besteld, niet om gevraagd, etcetera.
Bij oude alles-in-1 abonnementen zat telefonie erbij in, inderdaad. Dat hebben we recent gewijzigd. Dus je zou nu op je factuur moeten zien dat je Alles-in-1 2 euro goedkoper is geworden, en dat er een losse regel telefonie à 2 euro bij is gekomen.  Deze kun je laten verwijderen als je dat wilt.
Als dat toch niet zo is, en je ziet niet een losse regel voor telefonie, dan kun je hem inderdaad niet laten verwijderen.
Je gaat hem uiteindelijk toch gewoon krijgen, @jimny, daar valt niet aan te ontkomen. Kan nu zijn, kan volgend jaar zijn. Maar, als je nu prima wifi hebt, dan is er ook na de update geen enkele reden om SuperWifi erbij aan te schaffen. Updaten naar de KPN Software maakt je wifi niet ineens slechter.
@Erik van KPN de tijd zal het leren
 @Erik van KPN
Ik heb nog eens gekeken (heb inderdaad een oud Telfort abonnement) en ik kan niet ontdekken over die 2 euro.
Kán blijkbaar wél mijn abonnement veranderen, dwz de telefonie er af halen, maar dan blijft mijn prijs hetzelfde(?)
Wat overigens prima zou zijn, gebruik de telefonie vanaf begin van dit abonnement toch niet.
Maar ben nogal huiverig om verder te klikken, vrees toch dat ik dan aan een nieuw abonnement vast kom te zitten die (hoogstwaarschijnlijk) duurder voor mij gaat uitpakken...…
Dan wacht ik maar wat langer op die KPN software, als jij zegt dat je 'm uiteindelijk tóch krijgt.
Nogmaals, het gaat mij om het feit dat ik dan betere wifi in mijn tuin kan hebben, dmv 1 SW2 in de garage, en dat dan de wifi, in tegenstelling tot nu, óók aanblijft op de V10.
Vindt het onzin om 2 SW2's bekabeld te moeten aansluiten, 1 bij de V10 en de andere zo gezegd in de garage.
De wifi van de V10 is namelijk voor nu prima toereikend, op de achtkant van mijn huis (tuin) na.
Janivor schreef: Ik heb nog eens gekeken (heb inderdaad een oud Telfort abonnement) en ik kan niet ontdekken over die 2 euro.Kán blijkbaar wél mijn abonnement veranderen, dwz de telefonie er af halen, maar dan blijft mijn prijs hetzelfde(?)
Hallo @JanIvor . AhaBij oud Telfort abonnementen is en blijft telefonie inbegrepen. En zie je het dus niet apart op je factuur. Alleen bij de oude KPN Alles-in-één abonnementen is het onlangs gewijzigd.
Je zult echter wel betalen voor voor het telefoonnummer alleen is dat dan niet gespecificeerd. Maar zal bij een Telfort abonnement ook ~€ 2 zijn. Wil je in jouw situatie dat nummer niet meer dan zul je toch echt over moeten naar het huidige kpn abonnement. Daar kun je het dan weglaten.
Reken zelf even uit hoeveel je kwijt bent als het aanbod (internet, tv, pakketten) gelijk blijft. Oh ja, je gaat dan wel over naar de TV+ ontvanger.
In de nacht van 4 op 5 september heb ik de modem update V10.C.24.10.01 gekregen.
Het viel mij op dat de inlog van de modem weer naar de default gereset is; dus mijn aangepaste wachtwoord werkte niet meer. Nu wil ik mijn wachtwoord weer aanpassen, maar de wachtwoord controle (waarschijnlijk een regex op het wachtwoord veld?) keurt mijn wachtwoord niet goed terwijl het wel aan de vereisten lijkt te doen.
Maar de wachtwoord regex controle blijft maar aangeven dat het niet voldoet aan deze eis:
ten minste één cijfer of speciaal teken bevatten $@.!%*#?&
Getest op Mac browsers Chrome, Brave en Firefox, allen hetzelfde resultaat. Bijgaand een voorbeeld screenshot.
(misschien dat dit al een issue is uit de vorige update V10.C.24.06.02 ?)
Dat is bij KPN altijd al gezeik geweest. Is bij de SuperWiFi's en Experia WiFi's ook zo. Als je daar een ander wachtwoord voor in moet stellen, dan moet je ook van alles proberen totdat het een keer lukt.
Het probleem hier zijn de = en de >
De Software accepteert alleen die speciale tekens die daar expliciet genoemd worden.
Dank, dat was inderdaad de oplossing. Ik had dit zelf natuurlijk nog scherper kunnen checken, tegelijkertijd is dit dan klantfeedback dat die helptekst iets duidelijker kan in de trant van onderstaand, aangezien mijn aanname was dat alle speciale tekens ok waren.
ten minste één cijfer of speciaal teken bevatten uit deze mogelijke tekens $@.!%*#?&
Maar er staat toch dat alleen die tekens mogelijk zijn ​​​​​​@stenkate ?
Je hebt gelijk hoor.
Aan de andere kant is bekend dat mensen online slecht lezen. Ik ben er hier blijkbaar een goed voorbeeld van, ik las namelijk
$@.!%*#?& (en deze reeks las ik blijkbaar niet)
Vandaar mijn suggestie voor iets als
Ah, dus op je eigen apparaat. Check. En jij hebt afgelopen nacht deze update gekregen, @JeanD, dus dan had je voorheen nog de oude firmware, toch?
Waren er ook in de V10 wifi instellingen gewijzigd? Dingen zoals de wifinaam, of misschien de beveiligingsinstellingen?
Klopt Erik.  Maar Er ik heb meer veranderingen ontdekt
-Zo is er een wifinetwerk bij gekomen met de naam …..5g 2.
-Mijn robotstofzuiger en mijn printer moeten opnieuw worden geïnstalleerd.
-Wifi valt regelmatig weg, standaard gateway niet beschikbaar.
Hoe stel ik de wifi kanalen nu? Ik kan dat niet meer vinden in de app
Tot de update van ExperiaV10  functioneerde alles prima. Ik ben niet blij ):
@PeterG
Dank u voor deze opheldering.
Ik ben altijd duurder uit als ik nu verander van abonnement.
En heb persoonlijk ook nog geen zin in dat tv+ gebeuren.
Dan zit er maar 1 ding op en dat is rustig afwachten tot ik de update uiteindelijk toch krijg. 👍
Klopt Erik.
Wat nog meer is veranderd:
-Er is een wifi netwerknaam bij gekomen …..5g 2
-De stofzuigrobot en de printer zijn niet meer verbonden en moeten opnieuw worden geïnstalleerd
-De wifi valt regelmatig uit “standaard gateway niet bereikbaar”
In de app kan ik de wifi kanalen niet instellen. Waar kan dat nu?
Je gebruikte daarvoor de KPN Thuis app neem ik aan. Dat werkt niet meer.
Met ingang van de nieuwe KPN software gaat dat via de MijnKPN app.
Je kan ook inloggen in de webinterface van het modem → http://192.168.2.254/
Er zijn een paar aandachtspunten als je gemigreerd bent, @JeanD. Deze staan vermeld in het startbericht, onder een uitvouwitem. Dus het kan zijn dat je dit gemist hebt. Daarom heb ik dit in het startbericht nu aangepast. Hier nog even de dingen die jij ook aangeeft:
Klopt Erik.
Dit komt denk ik hiervan:
Dit zal daar denk ik ook van komen. In de basis zou je met de robot en de printer gewoon weer moeten kunnen kiezen voor ‘verbinding maken’ en zou het dan weer moeten werken. Je originele wifinetwerk is er nog wel, maar is onder water iets veranderd. Waardoor een apparaat dan even de verbinding kan verliezen. Maar herverbinden zou dan voldoende moeten zijn.
De Thuis app werkt inderdaad niet meer. Dit kan nu, zoals RBxx al aangeeft, via de MijnKPN app.
Dit is niet iets wat zou moeten gebeuren na de update. Als je dat nog niet gedaan hebt raad ik je een herstart van je V10 aan. Maak hem even 30 seconden stroomloos door de stekker uit het stopcontact te halen of de aan/uitknop achterop te gebruiken. Dit zou al moeten helpen met gekke dingen na de update.
@Erik van KPN
Hallo Erik, en mede KPN'ers.
Nog even terugkomend op mijn vaste telefonie verhaal, met mijn oude Telfort abonnement, ik heb net mijn contract verlengd met de mogelijkheid om mijn vaste telefonie te verwijderen. Dit dus gedaan, hoe zijn mijn kansen op de update nu? 😁
Gefeliciteerd met je nieuwe abonnement @JanIvor! 😁 De selectie voor de update is willekeurig, je krijgt vanzelf bericht als je aan de beurt bent maar de telefonie zorgt er nu in elk geval niet meer voor dat je niet in de selectie zit.
Dus duimen dat je snel aan de beurt bent! 🤞
En dan maar hopen dat de update brengt wat ik ervan hoop/verwacht.... 🙂
Niet te veel van verwachten, dan kan het niet tegenvallen 🤣🤣
Goedemorgen, kan ik terug downgraden? Al mijn portforwardings (Hikvision) werken niet meer. Tot gisteren wel….
Nee. Dat kan niet. U zult de poortforwardings er opnieuw in moeten zetten.
