We updaten de KPN V10 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software V10.C.24.10.01. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd. Voor meer algemene uitleg over de KPN Software op de V10 kun je terecht in dit topic.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.10.01?
De hier genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn allemaal ten opzichte van de vorige KPN Software versie.
Verbeteringen op de loginpagina
Op de loginpagina zijn twee knoppen toegevoegd, en wordt nu ook het serienummer van je V10 weergegeven.
Links een lampjesknop. Als je hierop klikt krijg je een visueel overzicht van hoe de lampjes op je V10 branden. Dit kan handig zijn als de V10 op een plek staat die moeilijk toegankelijk is. Wel is het zo dat hier af en toe een bug kan optreden waardoor je geen resultaat krijgt als je hierop klikt.
Rechts een wifipuntenknop. Als je hierop klikt krijg je overzicht van alle aangesloten KPN Wifipunten (op het moment alleen SW2 die ook KPN Software draaien). In dat overzicht kun je klikken op elk aanwezig, actief, wifipunt. Dit opent de webinterface voor dat specifieke Wifipunt. Je kunt op elke inloggen met het wachtwoord van het masterapparaat en dan de instellingen bekijken. Aanpassen niet, dit gaat via de master.
Op deze knop zit ook een statusindicator. De statusindicator kan groen (alles ok), rood (synchronisatie- of ander probleem), of grijs (wifipunt offline of uit) zijn. Bij een rode of grijze status zal de statusindicator ook knipperen zodat je direct ziet dat er iets niet klopt.
Het modem is nu ook bereikbaar via mijnmodem.kpn. En instellen.local kan worden gebruikt om automatisch bij het master apparaat van je thuisnetwerk uit te komen. Dit kan je V10 zijn, of een SuperWifi 2 als je de wifi op je V10 uit hebt staan.
Verbeteringen voor initiële upgrade naar de KPN Software
Dit zijn de verbeteringen die van toepassing zijn op klanten die nu overgaan van oude firmware naar de nieuwe KPN Software
  • Eigen ingestelde voip telefonieprofielen werden na de upgrade onterecht als door KPN gezet aangemerkt. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Gastwifi stond onterecht ‘uit’ na upgrade als deze daarvoor wel aan stond. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Enkele bestaande instellingen zoals wifi schedule, IPv6 DMZ, de zichtbaarheid van het SSID en sommige port forwards werden tijdens de upgrade soms niet goed overgenomen. Hier zijn aanpassingen op gedaan zodat dit beter gaat.
  • Na de upgrade wordt nu automatisch je V10 herstart.
Overige inhoudelijke verbeteringen
  • Klanten met een eigen ingesteld voip telefonieprofiel dat bij de vorige update onterecht als een KPN-profiel werd aangemeld kunnen dit nu herstellen. Het was al zo dat je dit kon herstellen, als je een KPN telefoonnummer had, door een wijziging te doen in je KPN telefonie (verwijzing instellen e.d.). Maar voor klanten zonder KPN telefonie kon dit niet hersteld worden. Met deze update is dat opgelost.
  • De V10 heeft een herstelknop die je kunt gebruiken bij kleine problemen. Het zorgt ervoor dat alle actieve processen van de V10 worden gestopt en herstart. Dit verliep niet helemaal lekker en is nu hersteld.
  • Ons beheersysteem onthoud je wifigegevens zodat deze automatisch teruggezet kunnen worden bij een reset of vervanging van je modem. Met deze update wordt nu ook het beveiligingsniveau van de wifi opgeslagen (WPA). Gebruik je echter specifiek de wifi reset functie, dan worden al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Voor WPA is dat dan WPA 2/3.
  • De wifi reset zet  al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Hier zat een tussen die niet lekker werkte op de V10. Dit hebben we aangepast.
  • SuperWifi 2 konden soms niet goed synchroniseren met de V10, dat is aangepast.
  • ICMPv6 werd onterecht door firewall niveau Aangepast tegengehouden, dit is hersteld.
  • Bij firewall niveau Aangepast kwam het voor dat regels die je verwijderde na een herstart van de V10 weer terug kwamen. Dit is gecorrigeerd.
  • Bij het wijzigen van firewall regels werkte de knop Annuleren niet (je moest naast de pop-up klikken om te annuleren). Nu wel.
  • MAC filtering heeft een beveiliging gekregen. Er moet nu minimaal 1 MAC adres actief zijn toegevoegd als toegestaan voordat de functie aangezet kan worden. Dit om te voorkomen dat alle aangesloten wifiapparatuur met één actie de toegang ontzegd wordt en je vervolgens er (via wifi) niet meer inkomt. Aangesloten wifipunten worden, mits ze goed gekoppeld zijn met de V10, automatisch toegevoegd als toegestaan.
  • Sommige sessie intensieve applicaties zoals Torrentapplicaties zorgden ervoor dat de max sessie tabel te snel vol zat. Deze sessieruimte is aanzienlijk vergroot.
  • Verbeteringen aangebracht voor de stabiliteit van de PPP verbinding.
  • Optimalisatie van processen om gebruikt geheugen weer vrij te geven.
  • De DSL chip is voorzien van een nieuwere driverversie.
Overige verbeteringen qua weergave en informatie
  • Het service lampje van de V10 kon onterecht oranje gaan branden terwijl er niets aan de hand was, dit is gecorrigeerd.
  • Op de overzichtspagina werd soms het connectie type glasvezel niet weergegeven.
  • De topologiepagina (netwerkoverzicht) is verbeterd om te zorgen dat aangesloten wifipunten niet wegvallen in de weergave.
  • Bij de wifi beveiligingsinstellingen werden opties weergegeven die de V10 helemaal niet kan. Deze zijn verwijderd.
  • Bij het aanzetten van de ecomodus gaan nu alle lampjes uit, behalve die van de eccoknop. Deze brandt blauw.
  • De webinterface is nu ook in het Engels beschikbaar. Je kunt dit instellen in de linkeronderhoek, onder het menu.
Bekende beperkingen
Telefonie
Het is niet mogelijk om, vanaf een KPN vast nummer, uit te bellen naar KPN mobiele nummers. Hier wordt aan gewerkt om dit z.s.m. te verhelpen. Eigen ingestelde voip accounts werken wel.
Vanwege dit migreren/updaten we bewust géén klanten die telefonie van KPN afnemen naar deze Softwareversie. Ben je echter overgegaan naar deze versie en voeg je daarna telefonie toe aan je abonnement, dan geldt dit probleem ook voor jou. Neem in dat geval telefonisch contact op via 0800-0402 (gratis), dan vervangen we je modem.
Wifi
De V10 mesht met SuperWifi 2 die voorzien zijn van de KPN Software. Je hebt de optie om wifi uit te zetten op de V10, en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Je zult dan wel een van deze punten bekabeld aan moeten sluiten.
Als je dit doet, dan worden wijzigingen in de gastwifi en de extra wifi niet meer doorgegeven aan de Wifipunten. Als je dan ook gebruik maakt van gastwifi en/of extra wifi, dan kun je beter de wifi op de V10 aan laten staan. Dit wordt in een komende update opgelost.
Handmatig aangepaste wifi-instellingen zoals kanaal/kanaalbreedte/mode gelden per apparaat. Gebruik je dan ook wifipunten en wil je dit daarop aanpassen, dan moet je dit voor elk wifipunt handmatig doen. Dit doe je door de wifipunt interface via de topologie te opnenen. Wel is het nog zo dat dit soort handmatige instellingen op een wifipunt bij een herstart niet worden vastgehouden. Hij zal dan terugspringen op de standaardwaarden. Qua weergave laat een wifipunt dat niet de master is de laatste wijziging ook niet goed zien. Hierdoor lijkt het alsof je laatste wijziging niet is doorgevoerd, maar is wel zo.
Topologie
  • Het kan nog voorkomen dat een Wifipunt wel te zien is in het overzicht vanuit de nieuwe knop op de loginpagina maar niet in de topologie. Dit komt door een bug waar nog aan wordt gewerkt. Het Wifipunt draait wel gewoon mee.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat bij de details van een Wifipunt wordt weergegeven alsof hij geen valide IPv4 adres heeft. Dit is een bug in de weergave. Als het Wifipunt in de DHCP tabel wel netjes een IPv4 adres heeft, dan functioneert hij ook en heeft het geen gevolgen voor de werking.
  • Detecteren van netwerkswitches kan nog wisselend zijn. Dit komt de diversiteit aan apparaten, en apparaten die zich intern als swtich gedragen maar dit niet zijn. Dit komt voor bij, bijvoorbeeld, bepaalde Sonos speakers. Onjuiste detectie heeft geen gevolgen voor het functioneren van het apparaat in kwestie.
Sonos MAC en IP adressen
Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
 Overig
  • Benader je de webinterface via een mobiele browser, dan kunnen er nog wat weergavefouten zijn.
  • Optie om zelf vanuit de webinterface de software te kunnen updaten is nog niet aanwezig, dit volgt in een latere update.
  • Logging komt in een latere update terug.
  • IPv6 prefix delgation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
Wanneer krijg ik de update?
Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten én voor klanten die al eerder zijn overgegaan naar de KPN Software.
We beginnen deze week met migreren en updaten. Dat wil zeggen dat we dan weer, in batches, klanten gaan overzetten van de oude firmware naar deze KPN Software én klanten die op de vorige versie zitten updaten naar deze versie. Zodra je in een van deze batches zit krijg je van ons bericht.
Aandachtspunten van de overgang (migratie) naar KPN Software
In het algemeen geldt: merk je gekke dingen na de migratie, reset dan je V10. We zien dat dit over het algemeen raar gedrag van het modem oplost.
Wil je alleen de wifi instellingen resetten dan is het niet meer nodig om je hele apparaat te resetten. Hiervoor is in de webinterface nu een aparte wifi reset optie beschikbaar (via Instellingen > Systeem).
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
Wat niet wordt overgenomen zijn handmatig ingestelde kanalen voor je wifi. Dit zal weer op automatisch staan. Dat is ook de aangeraden instellingen van ons uit, maar je kunt dit weer aanpassen als je wilt.
Kan ook zijn dat je port forwards ziet staan die je niet zelf hebt aangemaakt. Dit zijn overblijfsels vanuit de eerdere firmware en hebben nu geen functie meer. Je kunt deze gerust verwijderen.
Gesplitste wifi wordt Extra wifi
In de V10 is het mogelijk om de frequenties van de wifi te splitsen. Daarmee bedoelen we dat je de 2,4GHz en 5 GHz frequentie elk een andere naam en wachtwoord kunt geven om op die manier twee wifinetwerken te creëren.
De nieuwe KPN Software heeft deze mogelijkheid niet. In plaats daarvan heeft het Extra wifi. Dit is een los extra wifinetwerk dat je aan kunt zetten. Hierbij kun je zelf kiezen of dat netwerk zowel 2,4GHz en 5 GHz gebruikt, of maar één van beide.
Als je op dit moment gebruik maakt van gesplitste wifi, dan wordt dit na de update overgezet naar Extra wifi. Je 2,4GHz netwerk wordt Extra wifi, Je 5GHz netwerk wordt je hoofdwifi.
Meer over hoe je Extra wifi instelt of aanpast met de nieuwe Software lees je hier.
Mesh werkt nog niet met SuperWifi 1 en Experia Wifi
Voor SuperWifi 1 en Experia Wifi is nog geen KPN Software beschikbaar. Betekent dat je V10 met deze wifipunten nog geen meshnetwerk kan vormen. Mocht je dan ook van deze apparaten nog thuis hebben liggen, of ergens aanschaffen, en willen gebruiken, dan is het handiger om de wifi op de V10 uit te zetten.
De KPN Thuis app werkt niet meer, gebruik de MijnKPN app
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software. Hiervoor gebruiken we nu de MijnKPN app
Hoe weet ik of de update is uitgevoerd?
Open de loginpagina van de V10. Als je loginpagina eruitziet zoals de afbeelding bovenaan dit artikel, en was dat voorheen niet zo? Dan ben je nu gemigreerd naar de nieuwe Software.
Had je de nieuwe Software al en wil je weten of je de update naar deze versie al hebt? Je ziet het versienummer van de Software onder de afbeelding op de loginpagina.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe Software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). De collega die je dan spreekt kan je hiermee verder helpen.
Kennisbank
We hebben onze kennisbank inmiddels voorzien van verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
<dubbel>
Ik kreeg ook een smsje dat mijn modem dezelfde nacht een update gaat krijgen. Daar ben ik heel blij mee (NOT). Ik ben al meer dan 4 uur bezig met pogingen het op orde te brengen, maar netwerk werkt beroerd (traag, vaak timeouts), en de nieuwe “mijnmodem.kpn” UI werkt voor geen meter; meeste / alle (?) acties leiden tot “Oops. Something’s wrong”.
  • KPN denkt dat ik een V12 box heb, maar heb een Experia box V10, al sinds begin 2016. Is er de verkeerde SW op gezet?
  • Inloggen op het modem ging fout met mijn laatste WW. Dus maar ww reset proberen. Zegt die dat het reset WW op sticker achterkant van het apparaat staat. Maar daar staat helemaal geen WW. Dan het vermelde standaard WW. Na een wachttijd zegt die ook dat het fout is. Alleen met stug volhouden werkt het wel. Dit gedrag is herhaalbaar (WW meestal niet geaccepteerd, bij uitzondering wel). In verschillende browsers op Win10 geprobeerd.
  • Op Firefox krijg ik steevast “server not found” op http://mijnmodem.kpn/
  • Op command line “ping mijnmodem.kpn” ==> unknown host
  • Op http://192.168.2.254/ krijg ik nooit antwoord. Ook met NMAP kan ik het modem op mijn LAN op IP4 niet vinden.
  • Is er iets met de DHCP range gebeurd? Mijn DHCP range was altijd .100-.200, daarbuiten zijn de nodige static IP adressen toegewezen. Mag dat niet meer?
  • Is er iets met DNS gebeurd? Ik lees iets dat het niet meer ingesteld mag worden. Ik gebruik PiHole/AdGuard vie een DNS redirect. Mag dat niet meer?
Wat heeft de nieuwe KPN modem software onderhuids allemaal veranderd? Is het wel getest? Op eerste gezicht ziet het er wel mooi uit maat lijkt totaal onbruikbaar. Sorry, maar wat ik zie is vreselijke brakke software.
Vannacht (11-12 september) de aangekondigde update gehad voor Experiabox V10 waardoor hele thuisnetwerk de volgende dag overhoop lag.
Idem, maar dan al een hele week (was niet thuis). o.a. mijn energie logging is verloren.
Nee, dat bent u aan het doen 😉
idd. ik voel mij Alpha tester...
Het opschrijven van alle problemen gaf mij al een idee wat er mis is, n.l. een IP conflict was gecreëerd door de nieuwe KPN modem software, doordat het zo graag mijn DNS redirect van PiHile/AdGuard wil overulen.
Hoi @Rob5500 .  Erg jammer dat het zo'n geharrewar veroorzaakt. Ik weet niet zeker of het puur de nieuwe firmware is die jouw ‘ellende’ veroorzaakt.  Blijkbaar is er dus ook iets mis met hoe jij bij ons in de boeken staat? Waar zie jij dat wij denken dat je een box12 hebt?
Verder lees ik iets over een pihole.  Ik neem aan dat je daar niet de DHCP functionaliteit van gebruikt?  Waarschijnlijk gebruik je de custom DNS die je toevoegt in de v10 om al je verkeer via de pihole te krijgen?  Dat zou wel je inlog problemen verklaren. Bij mijn weten moet je ook nog iets instellen op de pihole om zonder problemen bij je lokale router te komen.  (vraag me niet wat want het is al een tijd geleden dat ik met mn pihole ge-experimenteerd heb) Maar dit zijn allemaal té veel variabelen om het puur aan de update te wijten.  Wat ik er mee wil zeggen is dat het wel degelijk van invloed kan zijn op hoe de update nu z'n impact heeft.
Net klaar met het installeren van een Ubiquiti Dream Machine… eindelijk werkt alles weer naar behoren. Whatsappberichten komen weer meteen aan, alle portforwarding werkt weer, geen gehaper meer… wat een verademing.
Dat zijn goede berichten! Fijn dat alles weer werkt 🙂
De SMS/RCS die ik ontving verwijst naar box12 en heeft een afbeelding van een box12.
De Pihole (eigenlijk AdGuard extention op HomeAssistant) is eerste niveau DNS welke advertentie netwerken tegenhoud, welk ook werkt voor alle android apparaten en nosy HUE bridge en Chinese IOT apparaten, zonder die te hoeven aan te passen. In de router is 1e DNS aangepast en verwijst naar dat LAN IP adres; het 2e DNS is wel een KPN DNS als backup. Bij deze update vond het KPN migratie script het kennelijk nodig dat IP adres aan de router te geven, met gevolg een IP conflict met alle gevolgen van dien.
Van PiHole gebruikte ik geen DHCP functie; de KPN router DHCP range instelling bleef gehandhaafd, echter de ingestelde oneindige DHCP lease tijden gingen wel verloren, zodat een paar apparaten hun semi fixed IP adres verloren, waardoor ik her en der moest her-configureren en zelfs moest her compileren.
Ik liep ook nog tegen een paar modem software bugs aan:
  1. als je lang bezig bent met de web interface, is het mogelijk dat je midden in een handeling wordt uitgelogd. Kennelijk wordt een idle timer niet ge herstart als je actief bent.
  2. Met Firefox browser developer tools actief worden veel errors gerapporteerd, en zelfs JS exceptions treden op die halten in de debugger. Ook de Chrome browser developer tool rapporteert vele errors.
dank, @Rob5500 . Dit neem ik zeker mee als feedback!!
Een goede raad voor al diegenen die net als ik onoverkomelijke problemen met deze update ondervinden omdat bij elke herstart nagenoeg alle eigen instellingen weer verdwenen zijn: wacht niet op een oplossing van KPN (ik wacht al meer dan een week en heb er minstens een volle dag mee verloren) en koop in plaats daarvan voor ruim 200 euro een FRITZ!Box 7590 AX v2. Het vervangen van de nu niet langer meer goed functionerende Experiabox 10 door deze FRITZ! Box was in minder dan 5 minuten gedaan (ik heb geen telefonie, dat maakt het heel makkelijk). Daarna had ik uiteraard wat meer tijd nodig om al mijn eigen instellingen in de FRITZ!Box te zetten, maar dat is inmiddels ook gebeurt en alles loopt nu tenminste weer door bij een herstart (al dan niet door spanningsuitval).
De FRITZ!Box staat standaard ingesteld op toegang voor KPN. Die toegang heb ik uiteraard weggehaald na het debacle met de Experiabox 10 update. Alleen als je ook telefonie afneemt kan het nuttig zijn om KPN wel toegang te geven, voor andere functies is het blijkbaar totaal niet nodig.
KPN verhuurt zelf ook deze FRITZ!Box, maar ik heb dus besloten er zelf eentje te kopen. Ook met in het achterhoofd dat ik dan bij het aflopen van mijn KPN-abonnement nog makkelijker van provider kan wisselen (met KPN heb ik het nu wel eventjes gehad; vanwege deze update, hun huidige prijzen, en omdat zelfs het beloofde terugbellen binnen 3 dagen nadat de klantenservice op 0800-0402 er totaal niet uitkwam blijkbaar te moeilijk was).
Ik kan helaas niet anders concluderen als dat KPN deze update uitgerold heeft zonder ook maar iets wat degelijker te testen, en ik als betalende klant dus nu de (alfa) tester mag zijn. Ronduit treurig.
Ik kan beamen dat een nieuw modem wonderen doet, maar ik weet niet of ik voor een fritzbox zou kiezen… ga dan meteen voor ubiquiti of andere goeie apparatuur ;)
