We updaten de KPN V10 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software V10.C.24.10.03. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd. Voor meer algemene uitleg over de KPN Software op de V10 kun je terecht in dit topic.
Let op:
Vanaf 10 december 2024 updaten we mensen die nieuw overgaan naar KPN Software naar de versie V10.C.24.12.11.
Informatie over die versie vind je hier:
Heb je vóór die tijd de update naar KPN Software gekregen? Dan heb je waarschijnlijk nog de versie V10.C.24.10.03. Die behandelen we in dit topic dat je nu leest.
Je kunt zien welke versie jij hebt gekregen op de inlogpagina van je modem. Het versienummer staat onder de afbeelding.
Als je vragen of opmerkingen hebt over je update, plaats deze alsjeblieft in de juiste product update. We hebben niet de mogelijkheid om berichten te verplaatsen tussen product update artikelen.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.10.03?
De versie V10.C24.10.03 is een kleine update ten opzichte van de 10.01 versie die hieronder vermeld wordt. Deze verhelpt de telefoniebug die in de eerdere versie zat. Dus je kunt met deze update gewoon, zoals het hoort, uitbellen met een KPN vast nummer naar KPN mobiele nummers.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.10.01?
De hier genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn allemaal ten opzichte van de vorige KPN Software versie.
Verbeteringen op de loginpagina
Op de loginpagina zijn twee knoppen toegevoegd, en wordt nu ook het serienummer van je V10 weergegeven.
Links een lampjesknop. Als je hierop klikt krijg je een visueel overzicht van hoe de lampjes op je V10 branden. Dit kan handig zijn als de V10 op een plek staat die moeilijk toegankelijk is. Wel is het zo dat hier af en toe een bug kan optreden waardoor je geen resultaat krijgt als je hierop klikt.
Rechts een wifipuntenknop. Als je hierop klikt krijg je overzicht van alle aangesloten KPN Wifipunten (op het moment alleen SW2 die ook KPN Software draaien). In dat overzicht kun je klikken op elk aanwezig, actief, wifipunt. Dit opent de webinterface voor dat specifieke Wifipunt. Je kunt op elke inloggen met het wachtwoord van het masterapparaat en dan de instellingen bekijken. Aanpassen niet, dit gaat via de master.
Op deze knop zit ook een statusindicator. De statusindicator kan groen (alles ok), rood (synchronisatie- of ander probleem), of grijs (wifipunt offline of uit) zijn. Bij een rode of grijze status zal de statusindicator ook knipperen zodat je direct ziet dat er iets niet klopt.
Het modem is nu ook bereikbaar via mijnmodem.kpn. En instellen.local kan worden gebruikt om automatisch bij het master apparaat van je thuisnetwerk uit te komen. Dit kan je V10 zijn, of een SuperWifi 2 als je de wifi op je V10 uit hebt staan.
Verbeteringen voor initiële upgrade naar de KPN Software
Dit zijn de verbeteringen die van toepassing zijn op klanten die nu overgaan van oude firmware naar de nieuwe KPN Software
  • Eigen ingestelde voip telefonieprofielen werden na de upgrade onterecht als door KPN gezet aangemerkt. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Gastwifi stond onterecht ‘uit’ na upgrade als deze daarvoor wel aan stond. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Enkele bestaande instellingen zoals wifi schedule, IPv6 DMZ, de zichtbaarheid van het SSID en sommige port forwards werden tijdens de upgrade soms niet goed overgenomen. Hier zijn aanpassingen op gedaan zodat dit beter gaat.
  • Na de upgrade wordt nu automatisch je V10 herstart.
Overige inhoudelijke verbeteringen
  • Klanten met een eigen ingesteld voip telefonieprofiel dat bij de vorige update onterecht als een KPN-profiel werd aangemeld kunnen dit nu herstellen. Het was al zo dat je dit kon herstellen, als je een KPN telefoonnummer had, door een wijziging te doen in je KPN telefonie (verwijzing instellen e.d.). Maar voor klanten zonder KPN telefonie kon dit niet hersteld worden. Met deze update is dat opgelost.
  • De V10 heeft een herstelknop die je kunt gebruiken bij kleine problemen. Het zorgt ervoor dat alle actieve processen van de V10 worden gestopt en herstart. Dit verliep niet helemaal lekker en is nu hersteld.
  • Ons beheersysteem onthoud je wifigegevens zodat deze automatisch teruggezet kunnen worden bij een reset of vervanging van je modem. Met deze update wordt nu ook het beveiligingsniveau van de wifi opgeslagen (WPA). Gebruik je echter specifiek de wifi reset functie, dan worden al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Voor WPA is dat dan WPA 2/3.
  • De wifi reset zet  al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Hier zat een tussen die niet lekker werkte op de V10. Dit hebben we aangepast.
  • SuperWifi 2 konden soms niet goed synchroniseren met de V10, dat is aangepast.
  • ICMPv6 werd onterecht door firewall niveau Aangepast tegengehouden, dit is hersteld.
  • Bij firewall niveau Aangepast kwam het voor dat regels die je verwijderde na een herstart van de V10 weer terug kwamen. Dit is gecorrigeerd.
  • Bij het wijzigen van firewall regels werkte de knop Annuleren niet (je moest naast de pop-up klikken om te annuleren). Nu wel.
  • MAC filtering heeft een beveiliging gekregen. Er moet nu minimaal 1 MAC adres actief zijn toegevoegd als toegestaan voordat de functie aangezet kan worden. Dit om te voorkomen dat alle aangesloten wifiapparatuur met één actie de toegang ontzegd wordt en je vervolgens er (via wifi) niet meer inkomt. Aangesloten wifipunten worden, mits ze goed gekoppeld zijn met de V10, automatisch toegevoegd als toegestaan.
  • Sommige sessie intensieve applicaties zoals Torrentapplicaties zorgden ervoor dat de max sessie tabel te snel vol zat. Deze sessieruimte is aanzienlijk vergroot.
  • Verbeteringen aangebracht voor de stabiliteit van de PPP verbinding.
  • Optimalisatie van processen om gebruikt geheugen weer vrij te geven.
  • De DSL chip is voorzien van een nieuwere driverversie.
Overige verbeteringen qua weergave en informatie
  • Het service lampje van de V10 kon onterecht oranje gaan branden terwijl er niets aan de hand was, dit is gecorrigeerd.
  • Op de overzichtspagina werd soms het connectie type glasvezel niet weergegeven.
  • De topologiepagina (netwerkoverzicht) is verbeterd om te zorgen dat aangesloten wifipunten niet wegvallen in de weergave.
  • Bij de wifi beveiligingsinstellingen werden opties weergegeven die de V10 helemaal niet kan. Deze zijn verwijderd.
  • Bij het aanzetten van de ecomodus gaan nu alle lampjes uit, behalve die van de eccoknop. Deze brandt blauw.
  • De webinterface is nu ook in het Engels beschikbaar. Je kunt dit instellen in de linkeronderhoek, onder het menu.
Bekende beperkingen
Wifi
De V10 mesht met SuperWifi 2 die voorzien zijn van de KPN Software. Je hebt de optie om wifi uit te zetten op de V10, en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Je zult dan wel een van deze punten bekabeld aan moeten sluiten.
Als je dit doet, dan worden wijzigingen in de gastwifi en de extra wifi niet meer doorgegeven aan de Wifipunten. Als je dan ook gebruik maakt van gastwifi en/of extra wifi, dan kun je beter de wifi op de V10 aan laten staan. Dit wordt in een komende update opgelost.
Handmatig aangepaste wifi-instellingen zoals kanaal/kanaalbreedte/mode gelden per apparaat. Gebruik je dan ook wifipunten en wil je dit daarop aanpassen, dan moet je dit voor elk wifipunt handmatig doen. Dit doe je door de wifipunt interface via de topologie te opnenen. Wel is het nog zo dat dit soort handmatige instellingen op een wifipunt bij een herstart niet worden vastgehouden. Hij zal dan terugspringen op de standaardwaarden. Qua weergave laat een wifipunt dat niet de master is de laatste wijziging ook niet goed zien. Hierdoor lijkt het alsof je laatste wijziging niet is doorgevoerd, maar is wel zo.
Topologie
  • Het kan nog voorkomen dat een Wifipunt wel te zien is in het overzicht vanuit de nieuwe knop op de loginpagina maar niet in de topologie. Dit komt door een bug waar nog aan wordt gewerkt. Het Wifipunt draait wel gewoon mee.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat bij de details van een Wifipunt wordt weergegeven alsof hij geen valide IPv4 adres heeft. Dit is een bug in de weergave. Als het Wifipunt in de DHCP tabel wel netjes een IPv4 adres heeft, dan functioneert hij ook en heeft het geen gevolgen voor de werking.
  • Detecteren van netwerkswitches kan nog wisselend zijn. Dit komt de diversiteit aan apparaten, en apparaten die zich intern als swtich gedragen maar dit niet zijn. Dit komt voor bij, bijvoorbeeld, bepaalde Sonos speakers. Onjuiste detectie heeft geen gevolgen voor het functioneren van het apparaat in kwestie.
Sonos MAC en IP adressen
Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
 Overig
  • Benader je de webinterface via een mobiele browser, dan kunnen er nog wat weergavefouten zijn.
  • Optie om zelf vanuit de webinterface de software te kunnen updaten is nog niet aanwezig, dit volgt in een latere update.
  • Logging komt in een latere update terug.
  • IPv6 prefix delgation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
Wanneer krijg ik de update? Welke update krijg ik?
We updaten klanten vanaf 22 oktober naar de versie V10.C.24.10.03.
In de nacht van 2 op 3 december hebben we een eerste groep klanten omgezet naar de versie V10.C.24.12.11. Als we daar geen gekke dingen in zien dan krijgt iedereen die vanaf 9 december de update naar KPN Software krijgt, deze versie.
Betekent dat er ook een groep klanten is die tussen 2 en 9 december nog de versie V10.C.24.10.03 krijgen.
Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten. We zijn in september begonnen met migreren en updaten. Dat wil zeggen dat we dan weer, in batches, klanten gaan overzetten van de oude firmware naar deze KPN Software én klanten die op de vorige versie zitten updaten naar deze versie. Zodra je in een van deze batches zit krijg je van ons bericht.
Aandachtspunten van de overgang (migratie) naar KPN Software
In het algemeen geldt: merk je gekke dingen na de migratie, reset dan je V10. We zien dat dit over het algemeen raar gedrag van het modem oplost.
Wil je alleen de wifi instellingen resetten dan is het niet meer nodig om je hele apparaat te resetten. Hiervoor is in de webinterface nu een aparte wifi reset optie beschikbaar (via Instellingen > Systeem).
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
Wat niet wordt overgenomen zijn handmatig ingestelde kanalen voor je wifi. Dit zal weer op automatisch staan. Dat is ook de aangeraden instellingen van ons uit, maar je kunt dit weer aanpassen als je wilt.
Kan ook zijn dat je port forwards ziet staan die je niet zelf hebt aangemaakt. Dit zijn overblijfsels vanuit de eerdere firmware en hebben nu geen functie meer. Je kunt deze gerust verwijderen.
Gesplitste wifi wordt Extra wifi
In de V10 is het mogelijk om de frequenties van de wifi te splitsen. Daarmee bedoelen we dat je de 2,4GHz en 5 GHz frequentie elk een andere naam en wachtwoord kunt geven om op die manier twee wifinetwerken te creëren.
De nieuwe KPN Software heeft deze mogelijkheid niet. In plaats daarvan heeft het Extra wifi. Dit is een los extra wifinetwerk dat je aan kunt zetten. Hierbij kun je zelf kiezen of dat netwerk zowel 2,4GHz en 5 GHz gebruikt, of maar één van beide.
Als je op dit moment gebruik maakt van gesplitste wifi, dan wordt dit na de update overgezet naar Extra wifi. Je 2,4GHz netwerk wordt Extra wifi, Je 5GHz netwerk wordt je hoofdwifi.
Meer over hoe je Extra wifi instelt of aanpast met de nieuwe Software lees je hier.
Mesh werkt nog niet met SuperWifi 1 en Experia Wifi
Voor SuperWifi 1 en Experia Wifi is nog geen KPN Software beschikbaar. Betekent dat je V10 met deze wifipunten nog geen meshnetwerk kan vormen. Mocht je dan ook van deze apparaten nog thuis hebben liggen, of ergens aanschaffen, en willen gebruiken, dan is het handiger om de wifi op de V10 uit te zetten.
De KPN Thuis app werkt niet meer, gebruik de MijnKPN app
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software. Hiervoor gebruiken we nu de MijnKPN app
Hoe weet ik of de update is uitgevoerd?
Open de loginpagina van de V10. Als je loginpagina eruitziet zoals de afbeelding bovenaan dit artikel, en was dat voorheen niet zo? Dan ben je nu gemigreerd naar de nieuwe Software.
Had je de nieuwe Software al en wil je weten of je de update naar deze versie al hebt? Je ziet het versienummer van de Software onder de afbeelding op de loginpagina.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe Software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). De collega die je dan spreekt kan je hiermee verder helpen.
Kennisbank
We hebben onze kennisbank inmiddels voorzien van verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
Laatste update van deze tekst: 03-12-2024
@WimC Meestal is het niet nodig maar heel soms kan het gebeuren dat een reset nodig is. In het algemeen geldt: merk je gekke dingen na de migratie, reset dan je V10. We zien dat dit over het algemeen raar gedrag van het modem oplost.
Probeer dat maar uit wanneer je tijd hebt, ik kan me voorstellen dat je daar even een rustige dag voor wilt pakken. We lezen graag je bevindingen daarna.
Goedemiddag ​@Drindel. Dat zou voor het binnenhalen van de update geen enkel effect mogen hebben. Zolang de verbinding naar buiten is ingeschakeld zou hij de updates gewoon moeten kunnen binnenhalen. Ik heb even gekeken en dat getal in het eerste overzicht is een indicatie van het aantal poorten dat op dat moment geopend zijn voor bepaalde applicaties.
Bedankt, waar kunnen wij vinden welke poorten er open staan? De poorten onder beveiliging staan allen op disabled dus om die gaat het niet neem ik aan.
wat is het aantal poorten dat open staat bij standaard instellingen?
Standaard staat er inkomend uiteraard geen enkele poort open.
Uitgaand staat alles open behalve die paar genoemde poorten.
dat lijkt mij ook, daaeom lijkt het mij vreemd en stel ik de vraag. Welke poorten staan er dan open? Als de poorten bij beveiliging allemaal op disabled staan?
Maakt het uit voor evt. updates vd modem als wifi snachts uit staat (dmv tijdschema inactief wifinetwerk)?
Nee. Want het WiFi gaat dan wel uit. Maar het modem blijft dan gewoon aan.
En na de update bestaat deze functie niet meer. In de nieuwe firmware is het volgens mij niet meer mogelijk om via een tijdschema WiFi 's nachts uit te schakelen. Er is wel Parental Control. Maar dat werkt anders.
Het bestaat bij ons wel, los van parental control. “Tijdschema” om in te stellen wanneer wifinetwerk actief is of niet.
Allemaal.
Anders gevraagd: wat is bij de v10 met standaardinstellingen het getal in het overzicht bij port forwarding active? Als dit het het aantal poorten inkomens geopend, en er bij standaardinstellingen geen poorten inkomend open zijn, zou dit dan niet 0 moeten zijn?
Klopt, dat zou dan 0 moeten zijn.
Wij hebben geen poorten open gezet, toch staat dit bij ons niet op 0. Neem aan dat de update niet zomaar poorten heeft open gezet?
Heb je idee waar wij kunnen kijken welke er dan open zouden zijn? enige die we zien onder beveiliging zijn disabled, dat lijkt mij niet open.
Is er iemand met deze update en de v10 die dit kan kijken wat voor getal er bij hun staat?
Plaats eens screenshots?
Staat UPnP aan of uit op jouw V10?
 UPnP is uit, staat nooit aan hier, en na update gekeken: was nog steeds uit. Ik kan nu geen screenshot sturen (tbc). Het gaat in ieder geval om overzichtpagina, kopje Filters->Port Forwarding met ‘port forwarding actief in het netwerk’ en aantal. Dit aanklikken verwijst naar beveiliging waar poorten staan vermeld, maar allen op ‘disabled’.
Let op:
In december meerdere keren een mail ontvangen met de mededeling dat de firmware van mijn Exp.Box 10 ge-update zal worden. echter tot op de dag van vandaag nog geen update gezien. wanneer krijg ik die update dan? ik heb vgl mij nog een oude versie….
@Erwin-V . Dat is merkwaardig.  Is jouw experiabox de afgelopen periode wel aangesloten geweest en de hoofd router? (dus niet achter een ander modem)
  En welke firmware zit er nu op?
Uiteraard. Die staat permanent aan en is de enige router die ik gebruik. Op beginscherm staat:
Wij kunnen niet per aansluiting zien wanneer ze aan de beurt zijn ​@Erwin-V, maar het wil nog wel een eind helpen je experiabox te resetten. Anders dan dat is het een kwestie van afwachten
Hi Thomas,
Dat is wel “the magic word” bij KPN tegenwoordig hè “Wacht maar af…..” daar help je de klant dus niet mee. Ondertussen gebeurt er niets en stuur je de klant met een kluitje in het riet. Wordt tijd dat jullie je eens meer op de Customer Experience gaan richten en alle Customer Journeys significant gaan verbeteren. Zo’n software update is planbaar en kan dus ook beter gemanaged worden, met goede/correcte after care. In zo’n proces kunnen dan ook de customer service mederwerkers en forum moderators worden meegenomen en beter worden geïnformeerd zodat ze de klanten echt kunnen ondersteunen/helpen ipv hen alleen maar algemene dooddoeners te laten spuien. (No offense)
Ik dacht ook begrepen te hebben dat die "intermediate" versie juist de voorbereiding naar de nieuwe firmware was en dat die eigenlijk maar kort op een V10 zou moeten staan. Helaas lees ik hier wel vaker dat de V10 op deze firmware lijkt te blijven "hangen".
Bedankt voor je feedback ​@Erwin-V,ik snap ook dat je daar weinig hebt,  heb je je V10 ook al gereset?
We hebben dit artikel over vaste IP adressen toewijzen. De basisstappen daarvan heb je zelf al wel uitgevogeld.
Maar, je kunt een eenmaal aangemaakte reservering ook bewerken (potloodicoon), en dan kun je daar ook de hostnaam aanpassen.
Nog even terugkomend op dit onderwerp: is er een bepaald ontwikkeltraject voor deze firmware? Is er een mogelijkheid feature requests in te dienen (bijvoorbeeld voor het opnieuw implementeren van de DNS-functie die in de oorspronkelijke firmware aanwezig was)?
Je kunt jouw feedback altijd hier (of in toekomstige product updates) delen. Feedback wordt dan doorgezet naar modemteam.
