SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.C.24.03.00
We updaten de SuperWifi 2 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software SW2.C.24.03.00. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd.
Wat zit er in deze update naar KPN Software SW2.C.24.03.00?
We zetten dezelfde software op de Box 12, V10A, V10, en de Experia Wifi en SuperWifi punten. Hierdoor werken deze onder water op dezelfde manier. Ook ziet op alle apparaten de webinterface er hetzelfde uit. We zijn bezig met de uitrol van deze KPN Software op de Box 12, en op de SuperWifi 2.
In deze nieuwe versie van de SuperWifi 2 software zitten de volgende wijzigingen:
Verbeteringen
Nieuwere versie van de webinterface
Optimalisatie voor gebruik in stand-alone opstelling*
Aanvullende informatie toegevoegd als een wifipunt in ‘slave mode’ draait en een navigatieknop naar het ‘master apparaat’ toe
Extra wifi staat nu uit na een fabrieksreset
Aangesloten apparaten overzicht (topologie) is uit de ‘slave’ verwijderd. Hiervoor staat de juiste informatie in het ‘master apparaat’
Optimalisatie van topologie overzicht als een wifipunt in stand-alone als ‘master’ opereert
Herstart probleem verholpen wat soms na enkele dagen voorkwam
In een ‘slave wifipunt’ kan het wifi wachtwoord zichtbaar worden gemaakt
Doorstaptijd van 2.4Ghz backhaul naar 5Ghz verkort
Led feedback bij reset van het apparaat. Je ziet nu snel achter elkaar 5x de led rood knipperen om aan te geven dat de reset in gang is gezet.
Het serienummer van het apparaat staat nu ook op de loginpagina
Op de loginpagina is ook de actuele status van de led op het wifipunt te achterhalen als deze op een fysiek moeilijk zichtbare plaats staat
*De stand-alone modus van de SuperWifi 2 punten is nog niet officieel ondersteund, maar kan wel al functioneren.
Huidige beperkingen
Oranje indicatie betekent normaal gesproken ‘wireless backhaul op 2.4Ghz’ of ‘ethernet backhaul op <1Gbps’. Op dit moment geeft een ethernet backhaul verbonden op 100Mbit nog geen oranje Led.
Specifieke situatie: Als je de SW2 punten in gebruik hebt in combinatie met een v12/v14 en je wil alleen gebruik maken van de wifi van de SW2. terwijl de wifi op de v12/v14 uit staat.
Dan worden wifi wijzigingen aan/uit voor de Gast- en Extra Wifi niet doorgegeven aan de SW2 punten. Hiervoor moet de wifi op de v12/v14 aan blijven terwijl de checkbox “exclusief bedraad aangesloten extenders” (bij tab wifisignaal) uitgevinkt staan.
Wil je weten wat er in het algemeen veranderd is voor SuperWifi met de nieuwe software, bekijk dan ook deze eerdere product updates:
Deze update gaat naar alle klanten met een SuperWifi 2 waar al de nieuwe KPN Software op draait. We zetten deze klanten in groepen om. Je kunt 'm ook zelf updaten door in te loggen op je SuperWifi 2, en op ‘upgrade je apparaat’ te klikken.
De nieuwe KPN Software is alleen beschikbaar voor SuperWifi 2 punten die aangesloten zijn in combinatie met een Box 12 of Box 14 die de KPN Software al heeft. Heeft je Box 12/14 de update nog niet, dan heeft je SuperWifi 2 hem ook nog niet. En krijg je deze update dus ook niet.
Wat merk ik van de update?
Niets, dit gaat automatisch.
Moet ik zelf nog iets doen?
Nee. Mocht je, na de update, een probleem ervaren, herstart dan je SuperWifi 2. Dit is meestal voldoende om het probleem te verhelpen.
Ik heb de update gekregen en ik heb een vraag, opmerking of probleem
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren).
Bladzijde 1 / 2
Ik heb
Software Version
SGEJ1000060E
krijg ik die SW2 update dan ook?
Zo niet, hoe update ik de software op de v12 Box ?
Ik heb
Software Version
SGEJ1000060E
geef nu eerste eens iedereen die de oude versie SGEJ1000060E de nieuwe software voordat je verder gaat met verder updaten
Het een sluit het ander niet uit. Anders zouden alle mensen die al wél een SW2 hebben met nieuwe Software geen verdere updates krijgen.
Ik heb
Software Version
SGEJ1000060E
Afwachten. Als jij verder alleen maar SuperWifi 2 aangesloten hebt, dan zit je in de goede groep. We zijn inmiddels, voorzichtig, begonnen met het updaten van klanten die Box 12 hebben in combinatie met alleen maar SuperWifi 2.
Ik heb nog steeds de V10 (zou zelfs beter werken dan de e box12), waarom niet versneld daar ook de laatste software, zodat ik mijn SW2 punten ook optimaal kan gebruiken. Jullie schrijven dat anders de andere box 12 gebruikers g een update krijgen, maar die hebben al een nieuwere versie. Ik nog helemaal niet. En de uitrol naar V10 staat volgens mij op los van nieuwe updates. Graag advies over V10 update, zodat ik ook de SW2 optimaal kan gebruiken
Ik zeg dat het een het ander niet uitsluit. We kunnen, en zijn, voor meerdere apparaten tegelijk bezig. Dus het uitbrengen van een update voor de SW2 staat verdere updates voor de Box 12 niet in de weg, en ook niet het verder werken aan de KPN Software voor de andere apparaten.
Voor de V10 specifiek heb ik eerder vanmorgen hier (op de laatste pagina) iets getypt wat je waarschijnlijk wel interessant gaat vinden, Ibbel.
Gelezen, wordt dus aan gewerkt, wachten dat dan af
Hoe kan ik controleren of de superwifi2 van deze update is voorzien? Ik heb een box12 met de nieuwste software en 3 sw2 punten, helaas met inloggen op de box12 is geen topologie zichtbaar waardoor ik de sw2 niet kan inzien. Please help.
Geeft het tab-blad naast Topology (verbonden apparaten) wel informatie?
Eventueel eerst uitloggen en opnieuw inloggen op de Box12.
Je kunt ook proberen in te loggen op je SW2-punten. Dan moet je wel het ip-adres achterhalen. Het password is hetzelfde als van de Box12.
Beste @Rivellino2022 bedankt voor meedenken.
De tab 'verbonden apparaten' geeft niets weer, hij blijft maar zoeken.
Helaas kan ik nu geen ip-adres achterhalen van de sw2.
Tips/trucs welkom
Als u windows hebt kijk dan eens of ze met een eigen apparaat icoon oppoppen bij windows network als . Hier dan op dubbelklikken.
Ze zouden in de v12 ook te spotten moeten zijn binnen thuisnetwerk en dan DHCP en dan in de lease tabel kijken. Daar is het ip adres te achterhalen.
Die topologie die niet laadt is een bug die kpn moet oplossen.
Dat ziet er dan zo uit:
Ik heb
Software Version
SGEJ1000060E
Zojuist viel even alles uit...en wat blijkt, alles is ge-update naar de laatste versie...wow, die Web UI interface van de box is zoveel sneller geworden.
Ik gebruik naar volle tevredenheid de Super Wifi 2 stand-alone zonder KPN modem/box.
De firmware is nu 3.00.31, en als ik op de firmware check/upgrade click in de web ui, dan is mijn Firmware up-to-date, dus ik krijg geen nieuwere firmware.
Mijn vraag is nu of mijn Super Wifi’s 2 ooit een update krijgt of niet?
Vast wel ooit. Maar als het nu zo goed werkt, waarom zou u dan willen?
Beste KPN,
Het zou jullie sieren wanneer er eindelijk eens op de knop geduwd gaat worden voor het releasen van de updates voor bestaande klant omgevingen. Leuk al die focus op nieuwe klanten met hun nieuwe software, maar vergeet niet, jullie trouwe klanten al maanden, en sommige al meer dan een jaar (zoals ik) wachten op een software release.
“Moet je even je modem resetten en dan krijg je hem wel”. → Waarom drukken jullie niet gewoon op die “enter” knop en zorgen jullie ervoor dat de update gepushed gaat worden?
De GUI -> is niet meer mee te werken/ bekabelde backhaul -> is iets engs/ Bestaande trouwe klanten voorzien van de laatste updates → geen prio, om maar wat zaken te benoemen.
“Je bent vanzelf aan de beurt, de update komt vanzelf” —> ik weet niet hoe jullie release management werkt, maar dit is gewoon beschamend.
Ik hoef geen voorrang, geef iedereen gewoon waar iedereen op zit te wachten en kom nou maar eens door met die verbeteringen.
Krijg je een hoop tevreden klanten van.
@TomRoozendaal in uw vorige reactie van 5 maanden geleden schreef u dat alles prima werkte. Is daar iets aan verandert?
Beste KPN,
Ha @TomRoozendaal, terechte feedback! We rollen het uit in batches, wat betekent dat ook huidige klanten het krijgen. Ik begrijp dat als je er op wacht, dat dat inderdaad al echt even duurt, maar ik kan er momenteel niets anders van maken .
Het klopt dat het werkt, daarom geef ik ook aan dat ik geen voorrang wil, je wilt toch verder. Of het nou wel of niet werkt, de GUI is tergend traag. Ook al werkt het, zou ik alsnog de bekabelde backhaul willen, kan het alleen maar beter van worden. Updates zijn er om het beter te maken. Wachten nu al zo lang.
Beste KPN,
Daarom zeg ik, het zou KPN sieren als ze eens op die knop drukken en er wat meer in de batch stoppen, duurt allemaal zo lang.
Beste KPN,
Dit jaar moet de grote update-operatie afgerond zijn @TomRoozendaal , dus we kunnen nog even.
Ik gebruik de zwarte SuperWiFi's in stand-alone mode. Achter een eigen router. Dat ging goed afgelopen weken, maar gisteren plots:
WiFi staat uit? Wat is dat voor iets? Nergens een schakelaar om het weer aan te zetten. Toen vanuit de webinterface de boel gereset. Vanaf toen werd het standaard WiFi netwerk weer uitgezonden. Wat achterop de sticker staat. Verder niets mee gedaan gisteren meer. Nu kijk ik er ff naar, nu branden de lampen van beide SuperWiFi's paars. Wat betekent dat?
Paars betekent dat ze met fabriekswaardes werken. Als je inlogt en iets aanpast dan zouden ze van kleur moeten verschieten.
Na tientallen telefoontjes helpdesk en onbeschofte behandeling ga ik bij KPN weg. Mijn modem wacht ook met smart op een update! SW2 punten vallen met regelmaat weg of gaan lekker midden in de F1 spontaan knipperen en na 5 minuten weer online.
ik wil wel mijn superwifi in stand alone proberen bij de concurrent, gezien ze genoeg gekost hebben. Maar ja, mijn firmware is niet geupdate. Kom ook met geen mogelijkheid via die brakke beheerpagina verder en wil ze deze week wel updaten.
kan dit eventueel ook nog na ik weg ben??
Of moet je met kpn modem verbonden zijn?
Stand alone mode werkt ook met oude firmware.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
