SuperWifi punt heeft last van zwak signaal
  • April 4, 2026
  • 132 keer bekeken
Ik heb op begane grond een V10, op eerste verdieping een SW2 en op 2e verdieping een SW2.
Het probleem is dat de SW2 op de 2e verdieping telkens contact maakt met de V10 ipv de SW2 op 1e verdieping waardoor het signaal als zwak weergegeven wordt.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de SW2 op 2e verdieping contact met 1e verdieping maakt?
Hoi ​@Quadrizz . Welkom hier.
Om even goed mee te kunnen kijken ben ik vooral benieuwd hoe de SuperWifi punten bij jou zijn aangesloten. Zijn ze bekabeld verbonden met de V10, of maken ze onderling draadloos contact?
Wat je beschrijft komt voort uit hoe de SuperWifi punten zelf een verbinding kiezen. Ze verbinden namelijk automatisch met het punt waarvan ze denken dat het de beste verbinding oplevert. Dat is niet per se de dichtstbijzijnde, maar degene met op dat moment het sterkste of meest stabiele signaal. Daardoor kan het gebeuren dat de SW2 op de 2e verdieping toch direct met de V10 praat.
In de praktijk pakt dat niet altijd het beste uit. Je kunt eens proberen de SW2 op de 1e verdieping iets centraler te plaatsen, bijvoorbeeld meer richting de trap of open ruimte. Ook helpt het soms om de SW2 op de 2e verdieping net iets minder “zicht” op de V10 te geven, zodat hij sneller voor de 1e verdieping kiest. Daarnaast kan het helpen om de set even opnieuw op te starten in volgorde: eerst de V10, daarna de 1e verdieping en als laatste de 2e verdieping. Op die manier bouwen ze de verbinding opnieuw op.
Als je de mogelijkheid hebt om ze bekabeld aan te sluiten, dan is dat uiteindelijk de meest stabiele oplossing. Dan hoeven ze niet meer onderling draadloos te kiezen en werken ze gewoon als losse toegangspunten.
Voor meer informatie hebben we ook onze kennisbank. Die staat vol met praktische informatie over hoe je hardware het beste kunt aansluiten
  • April 4, 2026
Bij alleen gebruik van wifi: Vergroot de afstand tussen de v10 en de sw2 op de 2e verdieping. bron
of sluit de 1e sw2 bedraad aan op de v10 (dan kan de wifi op de v10 uit voor wifi6 via de sw2 punten)
of sluit de 1e sw2 bedraad aan op de 2e sw2 (dan kan de wifi op de v10 niet uit en stel de sw2 punten in op wifi5 (i.v.m. de v10 wifi)).
  • April 7, 2026
  • June 2, 2026
Jammer dat de topic starter niet reageert. Ik ben namelijk benieuwd naar zijn of haar oplossing. Ik heb ook zwakke wifi op de eerste en tweede verdieping. Beide superwifi2 zijn bekabeld aangesloten, rechtstreeks op de box 12. Als ik een meter van de SW2 af zit heb soms 1 streepje en soms twee streepjes. Op de begane grond staat de box 12 en daar heb ik altijd volle bak ontvangst.
@Evberkel zo te zien heb jij je eigen topic hiervoor aangemaakt. Mijn advies is om daar even de reacties af te wachten
  • June 3, 2026
Ik heb geen eigen topic over dit onderwerp aangemaakt.
