We updaten de KPN V10 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software V10.C.24.10.03. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd. Voor meer algemene uitleg over de KPN Software op de V10 kun je terecht in dit topic.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.10.03?
De versie V10.C24.10.03 is een kleine update ten opzichte van de 10.01 versie die hieronder vermeld wordt. Deze verhelpt de telefoniebug die in de eerdere versie zat. Dus je kunt met deze update gewoon, zoals het hoort, uitbellen met een KPN vast nummer naar KPN mobiele nummers.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.10.01?
De hier genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn allemaal ten opzichte van de vorige KPN Software versie.
Verbeteringen op de loginpagina
Op de loginpagina zijn twee knoppen toegevoegd, en wordt nu ook het serienummer van je V10 weergegeven.
Links een lampjesknop. Als je hierop klikt krijg je een visueel overzicht van hoe de lampjes op je V10 branden. Dit kan handig zijn als de V10 op een plek staat die moeilijk toegankelijk is. Wel is het zo dat hier af en toe een bug kan optreden waardoor je geen resultaat krijgt als je hierop klikt.
Rechts een wifipuntenknop. Als je hierop klikt krijg je overzicht van alle aangesloten KPN Wifipunten (op het moment alleen SW2 die ook KPN Software draaien). In dat overzicht kun je klikken op elk aanwezig, actief, wifipunt. Dit opent de webinterface voor dat specifieke Wifipunt. Je kunt op elke inloggen met het wachtwoord van het masterapparaat en dan de instellingen bekijken. Aanpassen niet, dit gaat via de master.
Op deze knop zit ook een statusindicator. De statusindicator kan groen (alles ok), rood (synchronisatie- of ander probleem), of grijs (wifipunt offline of uit) zijn. Bij een rode of grijze status zal de statusindicator ook knipperen zodat je direct ziet dat er iets niet klopt.
Het modem is nu ook bereikbaar via mijnmodem.kpn. En instellen.local kan worden gebruikt om automatisch bij het master apparaat van je thuisnetwerk uit te komen. Dit kan je V10 zijn, of een SuperWifi 2 als je de wifi op je V10 uit hebt staan.
Verbeteringen voor initiële upgrade naar de KPN Software
Dit zijn de verbeteringen die van toepassing zijn op klanten die nu overgaan van oude firmware naar de nieuwe KPN Software
  • Eigen ingestelde voip telefonieprofielen werden na de upgrade onterecht als door KPN gezet aangemerkt. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Gastwifi stond onterecht ‘uit’ na upgrade als deze daarvoor wel aan stond. Dit gebeurt nu niet meer.
  • Enkele bestaande instellingen zoals wifi schedule, IPv6 DMZ, de zichtbaarheid van het SSID en sommige port forwards werden tijdens de upgrade soms niet goed overgenomen. Hier zijn aanpassingen op gedaan zodat dit beter gaat.
  • Na de upgrade wordt nu automatisch je V10 herstart.
Overige inhoudelijke verbeteringen
  • Klanten met een eigen ingesteld voip telefonieprofiel dat bij de vorige update onterecht als een KPN-profiel werd aangemeld kunnen dit nu herstellen. Het was al zo dat je dit kon herstellen, als je een KPN telefoonnummer had, door een wijziging te doen in je KPN telefonie (verwijzing instellen e.d.). Maar voor klanten zonder KPN telefonie kon dit niet hersteld worden. Met deze update is dat opgelost.
  • De V10 heeft een herstelknop die je kunt gebruiken bij kleine problemen. Het zorgt ervoor dat alle actieve processen van de V10 worden gestopt en herstart. Dit verliep niet helemaal lekker en is nu hersteld.
  • Ons beheersysteem onthoud je wifigegevens zodat deze automatisch teruggezet kunnen worden bij een reset of vervanging van je modem. Met deze update wordt nu ook het beveiligingsniveau van de wifi opgeslagen (WPA). Gebruik je echter specifiek de wifi reset functie, dan worden al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Voor WPA is dat dan WPA 2/3.
  • De wifi reset zet  al je wifi instellingen teruggezet op de fabriekswaarde. Hier zat een tussen die niet lekker werkte op de V10. Dit hebben we aangepast.
  • SuperWifi 2 konden soms niet goed synchroniseren met de V10, dat is aangepast.
  • ICMPv6 werd onterecht door firewall niveau Aangepast tegengehouden, dit is hersteld.
  • Bij firewall niveau Aangepast kwam het voor dat regels die je verwijderde na een herstart van de V10 weer terug kwamen. Dit is gecorrigeerd.
  • Bij het wijzigen van firewall regels werkte de knop Annuleren niet (je moest naast de pop-up klikken om te annuleren). Nu wel.
  • MAC filtering heeft een beveiliging gekregen. Er moet nu minimaal 1 MAC adres actief zijn toegevoegd als toegestaan voordat de functie aangezet kan worden. Dit om te voorkomen dat alle aangesloten wifiapparatuur met één actie de toegang ontzegd wordt en je vervolgens er (via wifi) niet meer inkomt. Aangesloten wifipunten worden, mits ze goed gekoppeld zijn met de V10, automatisch toegevoegd als toegestaan.
  • Sommige sessie intensieve applicaties zoals Torrentapplicaties zorgden ervoor dat de max sessie tabel te snel vol zat. Deze sessieruimte is aanzienlijk vergroot.
  • Verbeteringen aangebracht voor de stabiliteit van de PPP verbinding.
  • Optimalisatie van processen om gebruikt geheugen weer vrij te geven.
  • De DSL chip is voorzien van een nieuwere driverversie.
Overige verbeteringen qua weergave en informatie
  • Het service lampje van de V10 kon onterecht oranje gaan branden terwijl er niets aan de hand was, dit is gecorrigeerd.
  • Op de overzichtspagina werd soms het connectie type glasvezel niet weergegeven.
  • De topologiepagina (netwerkoverzicht) is verbeterd om te zorgen dat aangesloten wifipunten niet wegvallen in de weergave.
  • Bij de wifi beveiligingsinstellingen werden opties weergegeven die de V10 helemaal niet kan. Deze zijn verwijderd.
  • Bij het aanzetten van de ecomodus gaan nu alle lampjes uit, behalve die van de eccoknop. Deze brandt blauw.
  • De webinterface is nu ook in het Engels beschikbaar. Je kunt dit instellen in de linkeronderhoek, onder het menu.
Bekende beperkingen
Wifi
De V10 mesht met SuperWifi 2 die voorzien zijn van de KPN Software. Je hebt de optie om wifi uit te zetten op de V10, en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Je zult dan wel een van deze punten bekabeld aan moeten sluiten.
Als je dit doet, dan worden wijzigingen in de gastwifi en de extra wifi niet meer doorgegeven aan de Wifipunten. Als je dan ook gebruik maakt van gastwifi en/of extra wifi, dan kun je beter de wifi op de V10 aan laten staan. Dit wordt in een komende update opgelost.
Handmatig aangepaste wifi-instellingen zoals kanaal/kanaalbreedte/mode gelden per apparaat. Gebruik je dan ook wifipunten en wil je dit daarop aanpassen, dan moet je dit voor elk wifipunt handmatig doen. Dit doe je door de wifipunt interface via de topologie te opnenen. Wel is het nog zo dat dit soort handmatige instellingen op een wifipunt bij een herstart niet worden vastgehouden. Hij zal dan terugspringen op de standaardwaarden. Qua weergave laat een wifipunt dat niet de master is de laatste wijziging ook niet goed zien. Hierdoor lijkt het alsof je laatste wijziging niet is doorgevoerd, maar is wel zo.
Topologie
  • Het kan nog voorkomen dat een Wifipunt wel te zien is in het overzicht vanuit de nieuwe knop op de loginpagina maar niet in de topologie. Dit komt door een bug waar nog aan wordt gewerkt. Het Wifipunt draait wel gewoon mee.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat bij de details van een Wifipunt wordt weergegeven alsof hij geen valide IPv4 adres heeft. Dit is een bug in de weergave. Als het Wifipunt in de DHCP tabel wel netjes een IPv4 adres heeft, dan functioneert hij ook en heeft het geen gevolgen voor de werking.
  • Detecteren van netwerkswitches kan nog wisselend zijn. Dit komt de diversiteit aan apparaten, en apparaten die zich intern als swtich gedragen maar dit niet zijn. Dit komt voor bij, bijvoorbeeld, bepaalde Sonos speakers. Onjuiste detectie heeft geen gevolgen voor het functioneren van het apparaat in kwestie.
Sonos MAC en IP adressen
Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
 Overig
  • Benader je de webinterface via een mobiele browser, dan kunnen er nog wat weergavefouten zijn.
  • Optie om zelf vanuit de webinterface de software te kunnen updaten is nog niet aanwezig, dit volgt in een latere update.
  • Logging komt in een latere update terug.
  • IPv6 prefix delgation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
Wanneer krijg ik de update? Welke update krijg ik?
We updaten klanten vanaf 22 oktober naar de versie V10.C.24.10.03.
In de nacht van 2 op 3 december hebben we een eerste groep klanten omgezet naar de versie V10.C.24.12.11. Als we daar geen gekke dingen in zien dan krijgt iedereen die vanaf 9 december de update naar KPN Software krijgt, deze versie.
Betekent dat er ook een groep klanten is die tussen 2 en 9 december nog de versie V10.C.24.10.03 krijgen.
Je kunt zien welke versie jij hebt gekregen op de inlogpagina van je modem. Het versienummer staat onder de afbeelding.
Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten. We zijn in september begonnen met migreren en updaten. Dat wil zeggen dat we dan weer, in batches, klanten gaan overzetten van de oude firmware naar deze KPN Software én klanten die op de vorige versie zitten updaten naar deze versie. Zodra je in een van deze batches zit krijg je van ons bericht.
Aandachtspunten van de overgang (migratie) naar KPN Software
In het algemeen geldt: merk je gekke dingen na de migratie, reset dan je V10. We zien dat dit over het algemeen raar gedrag van het modem oplost.
Wil je alleen de wifi instellingen resetten dan is het niet meer nodig om je hele apparaat te resetten. Hiervoor is in de webinterface nu een aparte wifi reset optie beschikbaar (via Instellingen > Systeem).
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
Wat niet wordt overgenomen zijn handmatig ingestelde kanalen voor je wifi. Dit zal weer op automatisch staan. Dat is ook de aangeraden instellingen van ons uit, maar je kunt dit weer aanpassen als je wilt.
Kan ook zijn dat je port forwards ziet staan die je niet zelf hebt aangemaakt. Dit zijn overblijfsels vanuit de eerdere firmware en hebben nu geen functie meer. Je kunt deze gerust verwijderen.
Gesplitste wifi wordt Extra wifi
In de V10 is het mogelijk om de frequenties van de wifi te splitsen. Daarmee bedoelen we dat je de 2,4GHz en 5 GHz frequentie elk een andere naam en wachtwoord kunt geven om op die manier twee wifinetwerken te creëren.
De nieuwe KPN Software heeft deze mogelijkheid niet. In plaats daarvan heeft het Extra wifi. Dit is een los extra wifinetwerk dat je aan kunt zetten. Hierbij kun je zelf kiezen of dat netwerk zowel 2,4GHz en 5 GHz gebruikt, of maar één van beide.
Als je op dit moment gebruik maakt van gesplitste wifi, dan wordt dit na de update overgezet naar Extra wifi. Je 2,4GHz netwerk wordt Extra wifi, Je 5GHz netwerk wordt je hoofdwifi.
Meer over hoe je Extra wifi instelt of aanpast met de nieuwe Software lees je hier.
Mesh werkt nog niet met SuperWifi 1 en Experia Wifi
Voor SuperWifi 1 en Experia Wifi is nog geen KPN Software beschikbaar. Betekent dat je V10 met deze wifipunten nog geen meshnetwerk kan vormen. Mocht je dan ook van deze apparaten nog thuis hebben liggen, of ergens aanschaffen, en willen gebruiken, dan is het handiger om de wifi op de V10 uit te zetten.
De KPN Thuis app werkt niet meer, gebruik de MijnKPN app
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software. Hiervoor gebruiken we nu de MijnKPN app
Hoe weet ik of de update is uitgevoerd?
Open de loginpagina van de V10. Als je loginpagina eruitziet zoals de afbeelding bovenaan dit artikel, en was dat voorheen niet zo? Dan ben je nu gemigreerd naar de nieuwe Software.
Had je de nieuwe Software al en wil je weten of je de update naar deze versie al hebt? Je ziet het versienummer van de Software onder de afbeelding op de loginpagina.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe Software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). De collega die je dan spreekt kan je hiermee verder helpen.
Kennisbank
We hebben onze kennisbank inmiddels voorzien van verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
Laatste update van deze tekst: 03-12-2024
@Rimrammer Als ik het goed heb zet KPN als een service de Wifi instellingen weer terug naar wat jij eerder had ingesteld, zo ook als je een nieuwe modem ontvangt van KPN.
I heb een vergelijkbaar probleem na de update: My Experia modem (H369A) changed my IP address last night | KPN Community. Resetten van de modem en aanpassen van instellingen werkt ook niet meer goed. Bij een hardware reset krijg ik wel een pop-up dat wifi gereset wordt, maar in werkelijkheid blijven de bestaande wifi instellingen e.g bewaard.
Hoi @Rimrammer, ik heb ook even gekeken naar wat je in je eigen topic schreef. Daaruit maak ik op dat de update naar de KPN Software bij jou minder vloeiend is verlopen. We proberen de bestaande instellingen over te nemen bij de migratie. In de meeste gevallen lukt dat, maar soms helaas niet. Of niet volledig.
Bij een reset zouden al je instellingen terug moeten vallen naar de fabrieksinstellingen. Waarbij we vervolgens wel je wifi instellingen herstellen naar die waardes die bij ons in het beheersysteem zijn opgeslagen. Als je die ook wilt wissen hebben we daar een aparte wifireset voor in de webinterface onder de instellingen. Je gaf aan dat je modem IP veranderd was. Als dit na een fabrieksreset nog steeds zo is, dan is het handiger om dit in je eigen topic verder aan te stippen. Dit geldt ook voor andere dingen die je ervaart. Dat is overzichtelijker dan dat je in verschillende topics losse dingen benoemt. Ik heb dan ook je bericht over UPnP verplaatst naar je eigen topic. En daar de titel van aangepast om de bredere lading beter te dekken :)
Mijn V10 heeft ook de update gekregen. Gevolg is dat mijn hele configuratie is weggevaagd en op de default instellingen is gezet. Dat is herstelbaar maar mijn vaste telefoon werkt niet en in de configuratie staat dan ook het vaste nummer niet meer aangegeven. Dankzij een extra modem met wifi-werknet doen een aantal wifi apparaten het nog op de oude wifi namen. In de V10 staan nu weer de default wifi-netwerken geconfigureerd. Jammer toch het werkte al vele maanden zonder gebreken maar nu….
@Raderius,  we proberen de bestaande instellingen over te nemen bij de migratie. In de meeste gevallen lukt dat, maar soms helaas niet. Of niet volledig.  Voor de telefonie raad ik aan om de V10 te herstarten, en eventueel te resetten. Dit brengt je eigen instellingen niet terug, maar kan rare dingen wel verhelpen. Zodat je daarna weer, eenmalig, je wifi kunt instellen zoals je wilt.
Bedankt voor de reactie. De mogelijke resets via de webinterface heb ik geprobeerd. Bij wifi krijg ik netjes onderstaande pop-up. Het netwerk start ook opnieuw. Alleen in werkelijkheid wordt de reset niet uitgevoerd. Hetzelfde voor de fabrieksreset met het knopje op de modem.
Krijg vannacht de update. Mail en sms kwamen gelijktijdig binnen.
Update: heb geen update gekregen...
22 dagen later, vannacht in de herkansing.
Duidelijk @Rimrammer. Dan stel voor om dit verder op te pakken in je eigen topic. Ik zie dat Erik daar al bezig is. Dan blijft het hier overzichtelijk.
Hallo!
Ik krijg zojuist een mail, dat mijn modem aankomende nacht een update krijgt, echter staat er niet in "welke" update. De verwijzing naar "meer info" levert niets op.
Ik heb een Experiabox V10 router op glasvezel met oud tft abonnement (en ook vaste telefonie).
Dit topic begint met dat er geupdate wordt naar versie V10.C.24.10.03, echter daaronder staat V10.C.24.12.05?
De uitleg gaat dan weer over versie V10.C.24.10.03 èn V10.C.24.10.01 en niets over V10. C.24.12.05...???
Ik zit nog op V1.01.00T04.3 intermediate en nav wederom een storing met itv gisteren, had ik "toevallig" dit topic zien staan en het is inmiddels ondoenlijk om alles door te lezen, mede omdat er ook naar andere topics wordt verwezen.
Nooit verwacht dat ik nu ineens een mail zou krijgen dat ik aankomende nacht dus een modem update ontvang (volgens de mail dan), want eerder werd "hier" gezegd, dat dat jaren kon duren> "kpn kennende"…
Er staat hierboven niet wat de laatste software versie V10.C.24.12.05 inhoud en hou kun je weten welke versie je ineens na al die jaren krijgt, skip ik nu ineens 2 of 3 updates... ik lees erg veel problemen, en heb echt geen tijd om nu nog alles door te lezen en/of screenshots van al mijn instellingen te maken, zeker als ik niet weet welke versie ik nu krijg, àls ik die al krijg; aankomende nacht?!
Maar normaal bij een volledige reset, dus met de paperclip, kwamen je oude instellingen gewoon terug.
Het meeste wat ik lees is voor mij te technisch, maar begrijp ik nou goed, dat je bij een volledige reset je oude instellingen verliest, "mocht" je problemen ervaren bij 1 van deze modem updates?
En waar staat wat er wat de wijzigingen zijn van V10.C.24.10.03 naar V10.C.24.12.05> ik zie geen uitleg over deze laatste update of lees ik erover heen?
Bvd.
Het gaat om: V10.C.24.10.03
Blijkbaar staat er nog steeds iets van V10.C.24.12.05, maar dat moet weggehaald worden.
@MandersOnline Nou, dat is toch achterlijk... het is al niet (meer) te volgen en dan ook nog de laatste software versie fout benoemen.... ik kan alleen maar hopen dat de update (nog) niet komt, de vorige die werd aangekondigd hebt ik ook nooit gekregen en gezien de vele problemen hier beschreven, kan deze ook maar beter wegblijven dan.
Maar bedankt, ik wist niet dat er "foute" updates staan aangekondigd en vond het al vreemd!
Ook de Experiabox V10 bij mij, met glasvezelaansluiting, krijgt komende nacht de update. Ik kreeg vanochtend daarover, vrijwel tegelijk, netjes een SMS- en mailbericht van KPN.
Voor de zekerheid heb ik schermafbeeldingen gemaakt van àlle instellingen in de Experiabox.
Daarnaast, misschien overbodig, zet ik voor de zekerheid eind van vanavond alle Wifi-verbindingen uit op al mijn (mobiele) apparaten. (De Wifi van de Experiabox laat ik uiteraard aanstaan. De Experiabox laat ik trouwens uiteraard in zijn geheel ongemoeid.) De datakabel naar de powerline-adapters, voor de verbinding naar de TV-ontvanger, en de telefoonkabel naar mijn vaste telefoon ontkoppel ik ook voor de zekerheid. Dit ontkoppelen doe ik voor de zekerheid om te voorkomen dat deze apparaten of de Experiabox eventueel in de war kunnen raken door de update.
Morgen in de loop van de dag, zodra ik er tijd voor heb, ga ik de apparaten weer 1 voor 1 verbinden met de Experiabox. Mocht 1 (of meerdere) apparaten problemen hebben met de verbinding, dan weet ik beter waar het eventuele probleem in zit.
Ik ben benieuwd, hopelijk loop ik niet tegen (al te grote ) problemen aan door de update.
Even mijn beklag doen hier. Geen enkele melding gehad, maar wel een volautomatische update van de firmware, waarna niets meer hetzelfde was…
De hele dag bezig geweest om instelling terug te zetten en te achterhalen. Niemand heeft hier kunnen werken. Alle port-forwarding naar de servers waren verloren gegaan, VPN werkte niet meer, en alle IP adressen van statisch/gereserveerd weer terug naar dynamisch.
En kers op de taart; wachtwoord gereset, dus de hele handel onbeveiligd. Omdat er zoveel andere zaken niet meer werkten was ik daar gelukkig snel achter. Maar ik mag hopen dat KPN andere gebruikers als de bliksem gaat vragen om het wachtwoord te verifieren en te veranderen.
Absoluut onverantwoorde update.
@Tieske8 Wat vervelend om te horen dat je zoveel problemen hebt ervaren na de firmware-update, vooral als je instellingen verloren zijn gegaan en je netwerkbeveiliging niet meer op orde was. Bedankt voor je feedback. We zullen dit ook intern doorgeven zodat we dit soort situaties kunnen verbeteren.
Hier ook gisteravond 20uur onverwacht een update, die voor 22 oktober was aangekondigd. In de oude versie zag ik nooit alles wat aangesloten was, wat blijkbaar niet uitmaakte, maar nu is mijn  wifi repeater/access point kwijt. Ooit bijna 10 jaar geleden aangesloten. Ik weet zo helemaal niet meer wat te doen om dat ding en de achterliggende warmtepomp weer verbonden te krijgen met de cloud. Aan/uit blijkt niet te werken.
Helaas... Ik heb "een update" gekregen, V10.C24.10.02-P, nergens wat over te vinden; alleen een oud topic over V10.C24.10.02, dus zonder -P erachter, en dat topic is gesloten.
Was kort na 22 uur (dus de helpdesk slaapt al), ben al uren bezig, vaste telefonie doet niets meer en de servicetool werkt ook niet.
De interface is totaal niet wat hier omschreven wordt en lijkt in het niets op de oude ZTE pagina, ik kan niets van mijn instellingen terug vinden en op de modempagina staat niet uitgelegd wat de "medium beveiling" die ik her en der zie staan inhoud.
Ik heb geen geduld om te wachten tot de helpdesk "wakker" wordt en denk ook niet dat zij mij uit gaan leggen welke firmware versie dit in hemelsnaam is, en waarom mij nu een oude update door de strot geduwd wordt, die het vaste telefonie nummer volledig laat verdwijnen> dus ik kan niets meer bellen en niet gebeld worden.
Dus dan maar volledige reset, zoals het nu staat is het toch "abacadabra" voor mij en het is het enige wat ik kan proberen om mijn vate telefoon weer te laten werken.
Maar kan iemand mij vertellen waar de info staat over deze update; V10.C.24.10.02-P, dus met de -P erachter?!
En waar ik kan vinden hoe op deze webinterface, de veiligheids instellingen uitgelegd worden> "medium" zegt mij niets, maar klinkt niet best...
Ps,
Na 6 uur werk in de nacht, heb ik weer werkende telefonie. Reset naar fabrieksinstellingen lukte niet meer, oude instellingen bleven behouden.
Probleem in "geen vaste telefonie" zat in het feit dat mijn telefonie poort 1 al jaren niet werkte en ik al jaren op poort 2 zat en de service tool "snapte dat niet" .
Ik heb het werkend gekregen, maar nu te moe om mij in die overige instellingen te verdiepen, wat bijna onmogelijk is als je een update hebt die nergens op het forum te vinden is.
De webinterface wordt niet volledig getoond in kleinere schermen, dus als je sterk terugzoomd ziet het er wel zo uit als deze pagina vermeld, maar alleen leesbaar voor kabouters dan.
Rest mijn vraag, wat misschien in apart topic hoort; welke firmware is dit: V10.C.24.O2-P?
En waar vind ik uitleg over deze totaal andere instellingen, dan de ZTE pagina van de Experia box zelf?
Verder heb ik nog niet kunnen testen of AL mijn apparatuur nog werkt, daar ben ik te moe voor.
Ik vind het echt heel triest hoe kpn hier mee omgaat, dit is een update van juni 2024, en er zijn sindsdien zoveel problemen mee, (nu ook met latere versies dus) waarom dan toch doordouwen en nergens info over ALLE firmware updates, misschien weet 1 van de forumleden hier waar die -P op slaat, achter deze firmware versie?!
Ik kan alleen maar hopen, niet op korte termijn ook nog de versies die in het openings topic staan, door mijn strot geduwd te krijgen. mijn tijd van een nachtje doorhalen heb ik wel gehad en die waren tenminste leuk!
Na de update krijg ik geen verbinding meer met de Omnik zonnepanelen omvormer.
Herstarten van zowel modem als omvormer lost niets op.
Het was een zware bevalling voor jou blijkbaar @Geen hier, dat is niet zoals het hoort te gaan natuurlijk. Gelukkig had je vannacht de telefonie zelf weer aan de praat gekregen.
Ik weet zo niet hoe het met het versienummer zit, daar komen we nog op terug.
Daar kan je het beste een eigen topic voor aanmaken @PeeeDeee, dan kan er met je meegekeken worden. We kunnen daar niet induiken in een Product Update, want dan lopen er meerdere dingen door elkaar en wordt het onoverzichtelijk.
Wederom weer het hele modem van slag.
Alles is eruit Instellingen port forwards etc alles.
Waarom gebeurd dit toch elke keer bij KPN.
Kon gelukkig me Zwager helpen via ze hotspot
Het is nu de morgen na de nacht dat de update zou worden uitgevoerd. Zou, want de Experiabox V10 bij mij heeft geen update gekregen afgelopen nacht, zoals gisteren aangekondigd door KPN via SMS en mail.
Beste @Jasper van KPN , hoe kan dit? En kan ik zelf vandaag iets doen zodat de update alsnog doorgevoerd wordt, zoals de stekker van de Experiabox er 1 minuut uit laten? Of een harde reset?
En mocht ik niet zelf ervoor kunnen zorgen dat de update alsnog doorgevoerd wordt, wanneer kan ik de update dan wel verwachten? Graag zou ik ook dan de dag van tevoren op de hoogte willen worden gesteld vanuit KPN dat die komende nacht de update wordt doorgevoerd.
Gezien de ervaringen die ik in dit topic lees is het niet zo dat ik deze update nou zo leuk vind. Maar aan de andere kant, ik stond er nu wel op ingesteld dat de Experiabox de update zou krijgen.
Vanuit KPN bekeken snap ik aan de andere kant ook wel dat alle Experiaboxen dezelfde software krijgen, ook vanwege dat deze software betere beveiliging biedt?
Update binnen precies om 00:00. Alleen het 5Ghz spectrum blijft leeg. Is dit bekend?
Als eerste geprobeerd het default paswoord te wijzigen naar het paswoord van voor de update. Werkt niet. Zijn er nieuwe voorwaarden aan het paswoord gesteld in de nieuwe software? Oude paswoord werkte al jaren in de V10. Het blijft tobben met die update. Alle raad opgevolgd maar nog altijd mijn vaste telefoonnummer niet werkend.
Gisteren ook de update gehad. Inderdaad alle port forwardings weg. Ik krijg ze nu wel weer ingesteld, maar poort 25 krijg ik niet meer geforward, wat wel redelijk essentieel is voor een eigen mailserver.
Bij een reboot zijn alle settings weer weg...
Port 25 staat toch inkomend al tijdje dicht?
Hier moest ik bij me zwagertje ook alles weer instellen waarom donderen ze alles uit je modem en staat alles als fabrieks?
Tot eergisteren bij mij dus niet. Maar ik had ook nog softwareversie 02.00.143W4. Graag zou ik poort 25 wel weer open willen hebben!
We doen verdere navraag over jouw versienummer @Geen hier. Het afwijkende versienummer in het startbericht hebben we nu aangepast, dank je daarvoor!
Dat de telefonie op poort 1 kwam te staan lezen we vaker naar deze update, dat is in onderzoek. Dat de tekst op mobiel niet goed te lezen is is ook bekend en daar wordt naar gekeken. Via een pc of laptop kan je alle opties wel goed lezen, in de Kennisbank kan je meer lezen over de mogelijkheiden:
@LEDje Het lijkt erop dat de update bij jou niet is gelukt inderdaad. Mogelijk kon de updateserver jouw modem niet bereiken deze keer. Je zult in een latere ronde alsnog meegaan om de update te ontvangen. Je kunt jouw modem een reset geven, zodat die zich opnieuw aanmeldt, dan kan je de volgende keer wel mee.
@Lange Fries Heb je jouw Wifi repeater/access point al eens helemaal opnieuw geïnstalleerd om te kijken of die daarmee de verbinding herstelt?
@ITVkijker Dat heb ik nog niet eerder gezien, is dat ook als je het modem opnieuw opstart?
